#1472 |
VCore od 1,8V mu nebu ubilo proc, već FSB Termination od 1,4V ili više. Pero000 bi trebao malo detaljnije proserčati forum, kao naprimjer temu Wolfdale OC Thread. Također molim nadređene da temu prebace u gorenavedeni topic. ![]() |
#1473 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,708
Ak neznaš - ne diraj dok ne proučiš kako sve manualno riješavati. Moj C0 ide na 4Ghz bez beda , ja ga držim na 3.73 0-24 stabilno, u loadu nejde preko 50-55, mema me koči, iznad 830MHz nit milimetra.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#1476 |
Postovi: 4,708
#1477 |
Postovi: 1,398
#1478 |
P35-DS3 i nije baš totalni antitalent. DS3L su, ali DS3 baš i nije. Ako je procesor malo bolji OC primjerak, neće imat puno muke i borbe. Nije naravno kao P5Q ploče, ali za nešto osnovno će poslužiti, ako ne kihne tijekom OC-anja. |
#1479 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
E7300
Kako se ponasaju ovi procevi moj je m0 verzija, Na ploci evga 750i sli ftw,koja je usput uzas za clockanje postigao sam ovaj rezultat: ![]() za visi takt 3,7 ili 3,8 trazi puno vise struje pa me zanima neko ko se susreo s tom serijom da udjeli koji savjet. Koliki napon podnose ovi procevi,posebno fsb me brine sad je na 1,25v Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 05.02.2011. u 19:45. |
#1480 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1481 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Ova moja s dualcem poteze dobro,ali sa q6600 uzas,nije mogla 400 fsb potegnut,mozda je do toga da bolje radi s 45 nm procesorima,neznam,otkad sam presao na asus p5k pro u mojoj konfi vidi,preporodio sam se,ovo mi je drugi komp pa se malo igram s 7300 |
#1482 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
E8400 e0 na asus p5k pro
digao sam ga na 4ghz, 445 x9 v core 1.304 u win u full loadu s ukljucenim calibrationom u biosu 1,331 fsb 1,3 pll 1,5 nb 1,45 ac freezer 7 pro temperature jezgre oko 61 Ploca asus p5k pro jesu li ok voltaza i temerature? ful stabilan Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 03.03.2011. u 18:28. |
#1483 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Temperature i napon su OK ! |
#1485 |
Te Asusice overvoltaju nepotrebno napone za NB već po defaultu. Probaj smanjiti korak po korak, kako ti Astral i sugerira. |
#1486 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#1489 |
To je istina, P35 traži više napona nego recimo P45. Kad sam imao Abiticu IP35 Pro, ispod 1,35-1,4V nije htjelo bootati 450MHz i više, dok P45 sa 1,2V 450MHz odradi bez problema. Ostavi ga na 1,4-1,45 i bit će sve OK, neće mu ništa biti. Niti ploči. Naravno, ukoliko na manjim vrijednostima nije stabilno. |
#1490 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
mema na 940 mhz cl5 fsb strap 333 Voltaze v core- 1,331 u biosu sto sa v droopom u loadu iznosi 1,306 fsb- 1,3v pll -1,5 sb- auto nb- 1,47 sa manje je nestabilan i gotovo na 1,45 se smrzava u igrama dram- 2.04 cpu temp ne prelazi 64 u loadu,izuzetno mi se svidja cpu,posto igram samo cod 4 i mw2 alter iwnet puno mi je bolji fps nego q6600 na 3,2 ghz Jos nesto cudno bolje se ponasaju i q6600 i e8400 na p5k pro nego na p5q pro turbo ,pretpostavljam da me zeza muskhin red line mema sa novijom plocom. |
#1491 |
To je OK. budući je to E0 procesor, probaj malo smanjivati VCore. ako je dobar primjerak, mogao bit on i sa manje napona pičiti na ~4200MHz. 1,47V i nije tako strašno. uglavnom ispod 1,5V je, stoga nebu joj niš, neka se znoji ![]() |
#1492 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Imam i ja E8400 E0. 444*9 (4GHz), jedino sam voltažu na 1.3 postavio, CPUZ kaže da je na 1.28 Sve radi stabilno 24/7, big Typhoon ga drži na 25°C idle te do nekih 50°C max kada nešto radim. Više nisam ni pokušavao |
#1493 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#1494 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
imam i ja tu plocu na drugom compu ali u loadu ti ona overvolta ako ti je calibration ukljucen i drzi oko 1.305 |
#1495 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Intel Core 2 Duo E7200
Već više od godinu dana me prijatelj davi da overclockam procesor koji radi na 2,53 Ghz-a, ajde da udovoljim i sebi i njemu znatiželju malo sam gledao po forumima i naišao na članak gdje je neki tip digao moj procesor na nekih 4,05 Ghz-a (mislim da je bilo 540x7,5), moram priznati da sam potpuno neiskusan u ovom polju jer sam ja uvijek bio teze da ne vrijedi dizati samo procesor - već sam dizao cjelokupni sistem i naravno to nije išlo daleko jer mi memorija ne ide na više od 1120 Ghz-a a da radi stabilno tako da sam se ipak odlućio dizati samo procesor na naćin da sam memoriju skinuo na nekih 667 Mhz-a i onda se igrao sa procesorom do memorijinih 1066 Mhz-a (prilažem slike iz CPU-iz), Memorija mi je OCZ a ploča Asus P5Q Pro, hladnjak na procesoru je Thermaltake BigTyphoon 12cm i graf. Ati Saphire 4870 - 512 Mb... 1. E sad pošto sam neiskusan ne znam dali je bolje ostaviti niži množitelj i dizati sabirnicu ili obrnuto pa molim za objašnjenje, po mogučnosti jednostavnije. 2. Moli iskusne da mi kažu koliki je utjecaj procesora na rad u igrama ako ga clockam za 1 Ghz (ja sam živio u uvjerenju da procesor i nema baš pretjeranu ulogu pošto su grafičke kartice preuzeli veliki dio posla procesora - vjerovatno grešim) ali molim za pojašnjenje...unaprijed hvala. P.S. ograničio sam množitelj na 9 tako da procesor u punom pogonu radi na 3,57 Ghz-a, na većim brzinama mi se znao smrzavati u radu iako mislim da bi mi sistem trebao dopustiti i veće brzine... i do koje voltaže smijem ići sa procesorom a da ne pretjeram...
“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And when you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.”...Friedrich Nietzsche, 1885g. |
#1496 |
bome dobra neka memorija ![]() uglavnom, budući si početnik u tome, 2 stvari su bitne. Prvo, pročitaj detaljno ovu temu, od njenih početaka na ovako. A drugo, bolje je koristiti maximalni mogući množitelj i ne klati se previše sa FSB-om. A očekivati od svakog 4 GHz...imali smo već takvih diskusija. Nije realno za očekivati da svki procesor može postići taj takt bez muke. realnije bi bilo očekivati 3,6-3,8GHz i mislim da je to dovoljno za sve što se na toj kanti misli raditi. |
#1497 |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Ma nisam ja ni mislio nekakav hard core overclock - u kakvoj sam banani još mi samo fali i da mi rikne i to malo sirotinje, želim naći neku granicu a da ne preopterečujem sistem. ![]()
#1498 |
Kao što rekoh, imaš dobru ploču koja može dobro potegnuti. I također imaš memoriju koja može pratiti nešto viši FSB. stavi množitelj na 9,5, FSB na 400MHz, i to ti je 3800MHz što je i više nego dobro. Postavke prepiši od kolege Venomgamera jer otprilike su vrijednosti iste, samo nemoj da ti NB voltage bude preko 1,35V jer za to nema potrebe. A procesoru nemoj davati više od 1,38-1,4V za 24/7 rad. No, ovo sve vrijedi ako imaš kakav bolji cooler za procesor. ukoliko koristiš onaj ježić od intela koji si dobio sa procesorom, onda zaboravi sve ovo. |
#1499 |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Hvala Brko spasitelju moj, imam Thermaltake BigTyphoon, mislim da će biti dostatan... budem isprobao pa javim impresije...
#1500 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
meni je E7300 prdnuo u rosu na 1,37v na asus p5q pro turbo,pokrenuo prime i bum sve crno,nemoj ici preko 1,35 v core i fsb preko 1,3,pa ako dobijes 3,6 ili 3,7 ghz stabilno super |
