#811 |
Postovi: 65
Imam ja točno tu memoriju na toj ploči (u drugom kompu), dobije se i onaj fan uz nju (bar sam ja dobio), radi mema bez problema na toj ploči, u skladu sa limitacijama samog chipseta 975X, procesor je Q6600 i teram to na ovim postavkama: Performance mode: turbo PCIex 100MHz FSB termination 1.2V MCH chipset 1.55V ICH chipset 1.05V CPU 133x9 3GHz voltage auto (na 3ghz povisi napon na 1.288 sa Vdropom) Mem 1000MHz 2.1V latencije redom u biosu 5-4-5-12 Hyper path: disabled Memora remap: enable Skužio sam da se 975X poprilično grije sa quad core-om i 4GB RAM-a i nemožeš dobit visok FSB, tako da sam ostavio na 333 i montirao mu 60x60mm Fan tako da bude cool. |
#812 |
Postovi: 31
Planiram nadograditi komp sa jos 2GB DDR2 800MHz rama, pa me zanima da li bi imalo smisla imati vise od 4GB rama na postojecoj konfiguraciji i koliko bi mi otprilike porasle performanse da umjesto 4gb DDR2 800MHz stavim 4GB DDR2 1066MHz(konkretno u igrama)? Koristim 64 bitni windows 7. Hvala. |
#813 | |
Postovi: 7,504
#814 | |
Postovi: 2,523
#815 |
Postovi: 31
Hvala na odgovorima. Uzeo sam jos 2GB DDR2 800MHz i ugodno sam iznenađen porastom performansi. Citao sam i neke recenzije i testove pa vele da cak nema ni neke osjetne razlike između DDR3 koja radi na visim frekvencijama u odnosu na DDR2. |
#817 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 12
Matična ploća asrock K7S8XE+ http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7S8XE%2B , imam gore 2 x 512 rama. E sad, ja bi 2 gige, dali i kupit samo jedan keks od gige ili bacit ovo van i kupit 2 keksa po gigu. I ako da, koji 266,333 i 400hz? |
#818 |
Lokacija: /dev/random
Postovi: 42
Jel ide DDR3 na moj laptop?
Sad koristim 2 memorije po 1GB DDR2, planiram jos uzet jednu od 2GB DDR3? Jel mogu bez ikakvog problema umetnut DDR3? Laptop je HP 6720s Cuo sam za neki problem da WinXP ne prepoznaje memoriju ako je visa od 4GB, molim neki info o tome. |
#820 |
Postovi: 42
Hvala, a kolega mi ima DDR1 on isto nemože na DDR2? |
#821 |
Postovi: 12,425
#822 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Tako je. Postoje ploče za stolna računala s kojima možeš koristiti jednu ili drugu memoriju (ddr1 ili ddr2, ddr2 ili ddr3), ali ne u isto vrijeme (kao ova). Za laptop moraš kupiti onakvu kakvu već imaš unutra. ako imaš ddr1, onda ddr1 kupiš, ako imaš ddr2, onda ddr2 kupiš. |
#824 |
Postovi: 42
Se može saznati max kapacitet iz ovog: Motherboard Properties: Motherboard ID Motherboard Name Hewlett-Packard HP Compaq 6720s Front Side Bus Properties: Bus Type Intel AGTL+ Bus Width 64-bit Real Clock 200 MHz (QDR) Effective Clock 800 MHz Bandwidth 6400 MB/s Memory Bus Properties: Bus Type Dual DDR2 SDRAM Bus Width 128-bit DRAM:FSB Ratio 10:6 Real Clock 333 MHz (DDR) Effective Clock 667 MHz Bandwidth 10667 MB/s Chipset Bus Properties: Bus Type Intel Direct Media Interface Specifikacije RAM mememorije: [ DIMM1: Transcend JM667QSJ-1G ] Memory Module Properties: Module Name Transcend JM667QSJ-1G Serial Number 0007ADCCh (3433891584) Manufacture Date Week 40 / 2007 Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks) Module Type SO-DIMM Memory Type DDR2 SDRAM Memory Speed DDR2-667 (333 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage SSTL 1.8 Error Detection Method None Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh Memory Timings: @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Memory Module Features: Analysis Probe Not Present FET Switch External Disabled Weak Driver Supported Memory Module Manufacturer: Company Name Transcend Information Inc. Product Information http://www.transcendusa.com/Products...y=STD&LangNo=0 [ DIMM3: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 ] Memory Module Properties: Module Name Hynix HYMP512S64CP8-Y5 Serial Number 03008139h (964755459) Manufacture Date Week 39 / 2007 Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks) Module Type SO-DIMM Memory Type DDR2 SDRAM Memory Speed DDR2-667 (333 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage SSTL 1.8 Error Detection Method None Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh Memory Timings: @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Memory Module Features: Analysis Probe Not Present FET Switch External Disabled Weak Driver Supported Memory Module Manufacturer: Company Name Hynix Semiconductor Inc. Product Information http://www.hynix.com/gl/products Dali mogu bezbrižno kupit još jedan DDR2 od 2 gige? Zadnje izmijenjeno od: pljugi. 04.03.2011. u 20:58. |
#825 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pozz... imam pitanje u vezi memorije... trenutno imam corsair xms2 DDR2 2GB(2*1GB) koje rade na 870mhz. planiram uzet jos 2 ili 4GB memorije... nemogu nac taj xms 2 nigdje. slabo ih je.. a i nisam s parama nesto pa me zanima ako bi npr uzeo kingmax rame kakvi su on oc rami. jel bi podnjeli overclock i kako opcenito podnose overclock i bili se slagali kingmax i corsair? |
#826 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: dbk
Postovi: 9
pozdrav trebo bi pomoc kako da pojacam ram memoriju. dali da kupim ddr2 ili ddr3 i koliko memorije evo mojih podataka od pc file:///D:/NORA-B3BB4C9ECD.txt unaprijed hvala |
#827 | |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
sad imam memorije 2po 1gb ddr2 stavio bi jos dva po dva samo neznam bili to radilo i mogu li stavit ddr3 kazu da manje struje trosi ![]() ![]() ![]() ![]() |
#828 |
Postovi: 2,523
Miki nejde to tako, samo ddr2 ili ddr3 ako ploca podrzava oboje, ako podrzava samo ddr2 onda ne mozes ddr3 stavit. Ne zamaraj se sa "manjom potrosnjom" ddr3, nevidljivo. Napisi sve komponente koje imas ili popuni moj komp rubriku da bi ti mogli dalje pomoc |
#829 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
procesor:intel core 2 duo e6550 maticna gigabayte technology co model p35c-ds3 memory:ddr2 1gb dvije kartice graphic:nvidia geforce 8800 gts evo ovo sam skino sa cpu-z |
#830 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
maticna ima slotove i za ddr2 i ddr3 to sam zaboravio napisat |
#831 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ali ne mozes ih istovremeno korisiti. Ili ces koristiti DDR2 ili DDR3. I jedno i drugo ne mozes.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#832 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
ja sam mislio kupit dvije po 2gb ddr2 bili imo problema sa tim to bi bilo sve skupa 6gb memorije |
#834 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
ma jest dovoljno samo mi dosta sporo otvara sad sam u susjeda posudio dvi kingmaxsice po 1 gb sad je to 4gb puno bolje otvara ali sam na netu naso da moj procesor ima cach l2 4gb |
#836 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
st3320620as 320gb valjda sam dobro napiso nemojte se ljutit ako sto krivo napisem nisam neki strucnjak u ovome |
#838 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
promijenio sam ih prije 8 mjeseci xp ali imam 7 unlimitet pa cu njih instalirat puno hvala na savijetima |
#839 |
Postovi: 2,523
ajde probaj pa javi kak ti je jer gledaj...sama kolicina rama ne utjece na brzinu racunala ako ne iskoristit njihov kapacitet lijepo si upali task manager i promatraj koliko rama stvarno koristis pa ces vidjet dal ti treba jos ili ne |
#840 |
Lokacija: dbk
Postovi: 9
oki probat cu hvala na savijetu |
