#182 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
e pa tako mi je i bilo, automatski na stocku sam se postavio na 1.4V, pokrenuo sam prime95 i onaj test di jace testira cpu i max heating itd i otvorio onaj asrockov software za overclock i monitoring i spustao voltaze, sa 1.4 sam dosao na 1.29 i radilo je stabilno i dalje, temp se spustila za 5 - 6 stupnjeva... nakon toga probao sam clockati, stavio sam ga na 3495 MHz i pokrenuo isti test i dogodio se bsod, pa sam pri svakom restartu dizao voltaze i ispalo je da je stabilno tek sa 1.47V što je velika razlika od stocka, odnosno za samo 495 mhz clockanja potrebno je cca 0.15V da bude stabilno pa me to malo zbunjuje, jer znaci ako hocu neki ozbiljniji clock voltaza mora ici dosta preko 1.450V a samim time i temp skace previse za moj cooler... sve u svemu, nisam bas zadovoljan s tim kak se clocka taj athlon... ocekivao sam da ce ic vise sa ovim hladjenjem... |
#184 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
u cpu-z sam to sve i gledao, ne undervolta ga, jos ga i digne... kad ja stavim 1.465V u cpu z kaze 1.488V... ma radi on, ali to je sve pri koristenju prime95 sa testom di ide na grijanje cpu-a... radi sve i sa manje V ali onda nije stabilno na duza opterecenja... Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:30. |
#185 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ha gle, meni slično tebi ko sa default voltažom ide do 3450mhz. Poslije nestabilan, velim na tih 3,6 mu moram dat 1,40 voltaže i onda već temperatura ode u nebesa, neki dan mi nakon 10 min COD došlo do 63 stupnja što je ipak too much tak da ga sad držim na tih 3,4. Doduše ja imam već stari hladnjak koji jednostavno nije dorastao zadatku, s tvojim bi to trebalo biti puno bolje - hladnije. |
#186 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
pa nije moj hladnjak baš tolko bolji od tvog, tu su oni negdje... sve u svemu, znaci nije moj komp lud neg to je tak sa tim athlonom... to me samo zanimalo... a kaj se tice 60 stupnjeva, pa nije to puno, dok god je ispod 70 to je ok... jest da je ljepše i tiše kad je oko 50 stupnjeva, ali hebiga sad, overclock i 4 jezgre moraju dati svoje... za mj-2 kad skupim malo love uzet cu phenoma i zalnam cnps10x extreme pa bumo vidli... |
#187 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Meni je ploča za default odredila 1.25 za mojega x4 620, s tim što undervolta pa mi cpu-z pokazuje 1.22. Sa tom voltažom ga držim na stabilnih 3.1GHz, do nekih 3.6 ide sa 1.45v, za sve dalje do max 3.85 moram kurit na 1.52 a tu već katana3 nema šta tražit jer temparature lete nebu pod oblake. Dalje od 3.85 nemože, išao sam do 1.55v i nisam ga dobio stabilno, samo nisam siguran da li se ruši zbog temp. koja ide na nekih 85 gdje se sve zblokira, ili je jednostavno to maksimum bez obzira na voltažu. Uglavnom, sad je na nekih 3.125, pri tvorničkih 1.25v i to je to. Temp u loadu rijetko kad pređu 40, eventualno kad je u sobi preko 22 stupnja, a to je rijetko kada. |
#188 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Evo gledam frendov komp.Phenom II X4 955 sa stock kulerom doseže temperature preko 70c,a vent se vrti valjda preko 4000 rpm.,buka je nesnošljiva. Preporučite dobar hladnjak za proc.Ja imam Zalman Performu na i7,i super sam zadovoljan,pa me zanima da li Zalman paše na AMDa ili imate neku jeftiniju a jednako efikasnu varijantu? |
#189 |
Postovi: 12,425
#190 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Da sletim sa čudnom pojavom na 890fx deluxe4 ploči. Kad nije ukljuceni UCC krivo ucitava temperature jezgri, idle 16-17c, dok ga ukljucim onda skoci temp jezgre u idle na 35-36c što mi se čini nekako realnije. Dakle na x4 640 sa ukljucenim ucc pravilno prikazuje temp ![]() |
#192 | |
Postovi: 155
drzim ga na 242 x 14.5 = 3509 Mhz napon 1.472 V , HT i NB je na 1936 MHz , a RAM je na 1609 MHz ( 9-9-9-27-36 CR 1T ) uz napon od 1.700 V ... Imam pitanje dal bi se isplatilo uopce ulagat u Phenom II X4 955 BE i neki cooler od 300 kn , mislim da ne bi imalo smisla davat lovu jer bi performanse bile slicne kao i sa Athlonom ovak kloknutim jedino bi se isplatilo uzet Phenom II X6 zar ne ? Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 09.03.2011. u 16:06. |
#193 |
Postovi: 1,281
Nema šanse da mu je stock voltaža 1,40, mislim da ti ploča gadno overvolta. Znam da je od primjerka do primjerka no npr. ja sam tek na 3,6 morao dizati na tih 1,40. A išao je do 3,8 ali uz 1,53v što je već bilo brutalno. I sve ovisi što misliš pod rastom performansi, ako govorimo o igrama onda ti se nikako ne isplati jači proc uz tu grafu, athlon to pogura bez znojenja do kraja. |
#194 |
Postovi: 155
Pa i zwer kaze da mu je na stock pod defoltom na 1.40 V tak je i meni ploca pod defolt stavi na 1.40 V i u Aida64 pise pod CPU propertis : CPU VID 1.4000 V North Bridge VID 1.1750 V (ja sam to u biosu stavio na 1.200 V) to je meni bilo i sumljivo jer sam u svim recenzijama tog proca vidio da je pod stock na 1.30 V , ne znam mozda su ovo neki primjerci koji rade na 1.40 V na stock-u zato se ni ne mogu puno klokat kazem ti moj ima zid na 3.5 Ghz i vise od toga je nestabilan ali samo u prime95 inace ako ga stavim na 3.6 GHz radi on normalne stvari ali kad se pokrene prime95 nakon par minuta komp se restarta, a na 3.5 GHz uz 1.472 V moze vrtit prime95 koliko god hoce i temperatura je maximala sa AC freezer 64 oko 55 celz. to je cak i ok za Freezer-a ... Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 09.03.2011. u 16:12. |
#195 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Dal mi se isplati u 4. mjesecu il kad već dođu AMD Bulldozeri preć sa x2 550 na x6 1090t? Mislim da će cijene past pa mi je prilika uzet nešto bolje i jače te da dulje traje pošto mi sa ovim procom neke igre štekaju, a to ne volim.
#197 |
Postovi: 1,178
Ma probo sam...bios mi pokaže X4 B50 i idem u win 7...kad mi pokaže logo od winsa kao da se smrzne...kolko god napon bio povišen ili bilo šta. Očito je da proc ima defektne jezgre (da sam uzo u linksu možda bi i mogo otključat). Kloknut ga mogu na 3.7 ghz i dalje nejde. Tj. radio je na desktopu na 4.0 i napon 1.475 V i kad sam pokrenuo prime ili orthos odma blue sreen i ništa. Na 3.7 radi normalno uz malo povišen napon, ali je problem kaj se nekad ne ruši dosta dugo, a nekad se odma sruši pri testiranju...Čudno mi je sve to. Neznam, htio bi čak i X4 955, ali već je dulje vrijeme na tržištu, a kad ću već skupit novce za X6 i prodat ovaj X2, zaš onda da ne odem na x6? Poslije toga, mislim da više neću dugo dugo dirat komp, a oću da mi traje još 4 godine. EDIT: Moram editat, upravo, puklo me da odem u bios i ponovo probam otključat, gle čuda, core 3 uključen, core 2 isključen (il obrnuto). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.03.2011. u 18:59. |
#198 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Jesi li probao možda otključati u X3, imao sam jednog takvog kojem je samo jedna jezgra bila onesposobljena ali je radio kao X3 na 3.2GHZ stabilno. Imaš u biosu opciju koja ti dozvoljava da probaš koja je od 4 jezgre nestabilna pa pokušaj se malo pozabaviti opcijama ![]() Eto preduhitrio si me u namjerama. |
#199 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Super, ja sam također jednoga tako sredio. Nesjećam se kome je otisao, tu sa foruma nekome, ugl., fina špreha ![]() Inace w7 pokazuje zube otkljucavanju jer evo i po stranim forumima ljudima na XP-u normalno radi, dok na w7 kenjucka da prostiš. Također bios od maticne ima ulogu, nesjecam se tko je tu sa foruma pricao, ali ugl probano jedno 5-6 verzija bios-a, a na samo jednoj se proc otkljuca k tome dobro OCa, sve ostale šipak.
#200 |
Postovi: 1,178
Evo, upravo se sad testira, ništa OC-ano, samo UCC enabled. Da ne kršim temu, preselit ću se u pravu u vezi tog. Dakle, ništa onda od X6 (zasad). ![]() Evo da se pohvalim, puklo me danas da opet pokušam uć u bios. I eto čuda, od "defektnog proca" uspio sam malo prčkati po jezgrama i Core2 je Disabled, a Core3 je Enabled i eto. Lijepo, uđe mi u win. ![]() ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.03.2011. u 18:12. |
#203 |
Postovi: 1,358
Ja sam imo tri 555 BE i 0 bodova
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#204 |
Postovi: 176
#205 |
Postovi: 119
Ja imam identicnu MBO, a i CPU koji je otkljucan u x4, samo sto ga ja vozim na 3.8ghz.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.03.2011. u 18:06. |
#206 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
I ja sam otključao svog Phenoma II x2 550 be sad ima 3 jezgre , nisam ništa čačkao po biosu samo pritisnuo tipku 4 kad sam palio komp i sama se otključala treća jezgra,ne može biti jednostavnije ![]() radi mi stabilno na fabrički 3.11Ghz nema nikakvih problema os je sedmica ultimate sa sp1 , ![]() |
#207 |
Postovi: 155
Athlon II X4 radi a Phenom II X4 nece ucitat windowse
Imam komp iz siga i kupio sam od covjeka sa njuskalo, Phenom II X4 965 BE C3 kojeg je on narucio sa e-beya bez kutije i hladnjaka , uglavnom zamjenio sam svoj athlon kojeg i sad imam sa tim Phenom-om i komp se upalio i mogo sam uc u bios i kad sam namjestio sve na auto postavke za pocetak , srusio se pri ucitavanju windowsa 7 64-bit , pokuso sam ponovo i ponovo plavi ekran na brzinu se pojavi pa nevidim sto pise i restart prilikom ucitavanja windowsa , vratim svoj athlon i normalno udje u windowse... pokusam ponovo stavit phenom i instalirat nove windowse i prođe instalacija i kad treba poslje instalacije uc u windowse opet isti problem nabrzinu se pojavi plavi ekran i restarta se ... pokuso sam sve i zadnji bios sam stavio na plocu makar sam imo predzadnji a na stranic pise da je prva verzija biosa za taj phenom ... neznam lud sam totalno nikad tak sta nisam vidio , znam da procesori ili rade ili ne rade a da se kolje sa necim i da nece ucitat windowse to mi nije jasno ... dal se netko ikad se sreo sa takvim problemom i dal netko zna sto bi moglo biti ? |
#209 |
Postovi: 155
napravio sam load safe fail defoults cak sam i rucno napravio clear-cmos sa sarafcigerom, u biosu pokazuje da je napon od phenoma 1.39 po auto postavkama, u windowse ne mogu uci sa njiom a sa Athlonom mogu , dal je moguce da je procesor neispravan ili da se mozda Phenom kolje sa RAM-ovima, mada ne vidim logiku da se kolje sa RAM-om ako Athlon radi normalno Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:31. |
