Zaključane teme
Staro 21.02.2011., 23:15   #871
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor CABaaL Pregled postova
Jeli u nas uopce (i gdje, po mogucnosti da imaju webshop, dostavu uglavnom) moguce kupiti Palit GTS450 Sonic Platinum karticu?
Ako ne, koju bi preporucili slicnih performansi (moze i ATI, iako pref. nVidiu)
Vidio sam da preko mSana imaju sonic izvedbu ali ne i platinum.
Hvala...
Nema kod nas Platinum verzije nažalost, najjača u ponudi je Sonic.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 23.02.2011., 01:21   #872
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
planiram uskoro kupiti novu grafu, trenutna je 9600gt
konfiguracija je dualcore e2180 @ 3ghz, p5k-se mbo...
mislio sam ici na 450 ili 460, pa koje su vase preporuke i da li se uopste isplati nadogradjivati? (cpu bottleneck?,koliku razliku bi trebao vidjeti u osnovi na sadasnju kartu?)
D00R je offline
Staro 23.02.2011., 07:31   #873
Astral
Postovi: 2,523
isplati se, vidjet ces dosta veliku razliku u igrama dok manje u 3dmarkovima
gtx 460 768mb bi bio moj izbor, ne tolko skuplja,a dosta jaca od gts 450
a procesor ces jednog dana mijenjat po potrebi pa grafu neces morat, dugorocno gledajuci rade 460
Astral je offline
Staro 23.02.2011., 09:35   #874
Postovi: 33,967
CPU će definitivno biti bottleneck. Na tvome mjestu ne bih išao u kupnju nove grafe dok ne nabaviš bolji cpu.
coconut je offline
Staro 23.02.2011., 09:45   #875
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Kaj kažete na ovu ponudu????
http://www.logicbuy.com/deals/msi-ge...ard/29768.aspx
MSI GeForce GTX 460 1GB 256-bit GDDR5 Video Card + Free Just Cause 2 & Mafia 2 PC Games $149.99
mrva_zg je online
Staro 23.02.2011., 10:30   #876
Astral
Postovi: 2,523
Autor coconut Pregled postova
naravno da ce bit, ali valjda treba prvo kupit grafu pa vidjet kako mu je pa ako nije zadovoljan, onda tek mijenjat cpu
@ DOOR - mene su takodjer svi odgovarali od gtx 460 zato jer imam "samo" 2 jezgre, ali nisam posluso i dobio sam doslovno 4x bolje performanse u odnosu na 8800gts koja je slicne jacine ko tvoja 9600gt
naravno, tvoj cpu je jos slabiji od mojeg, ali vidjet ces definitivno velik pomak, a kad se odlucis za bolji cpu vidjet ces jos veci i sve super - takodjer vidi ako mozes jos koji MHz iscjedit iz tog procesora
nema razloga da ne kupis jacu grafu
Astral je offline
Staro 23.02.2011., 18:27   #877
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
ok hvala na odgovorima, razmislim jos u vezi kupovine =)
D00R je offline
Staro 23.02.2011., 18:46   #878
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Astral Pregled postova
Ako prelazi sa 9600GT na GTX460 sa E2180 procesorom, dozivit ce pad performansi, ne porast. Fermi je gladan procesorske snage.
@D00R: Niposto ne idi na GTX460, radije prvo procesor zamijeni jacim. Minimalno neki Athlon II X4, naravno pomalo i overclockan.
SRV je offline
Staro 23.02.2011., 18:51   #879
Astral
Postovi: 2,523
daj ajde molim te...pad performansi? nisi li ipak malo pretjero?
evo cim stignem izvrtit cu jedan warhead bench na 3ghz tek tolko tebi za dusu pa cemo usporedit sa mojom starom 8800gts i da vidimo kolka je razlika
Astral je offline
Staro 23.02.2011., 18:58   #880
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Kaj god doživio: porast, pad... bla bla performansi stavljat gtx460 na e2180 nema smisla.
Core2Duo22 je offline
Staro 23.02.2011., 19:03   #881
Astral
Postovi: 2,523
pa ici ce mu barem 3x bolje sve igre, a to da moze bolje, naravno da moze i jednog dana ce mijenjat procesor, u cem je problem? nece morat mijenjat oboje odjednom barem i dobit ce super boost u performansama opet, bar za sada da moze posteno igrat
EDIT: evo rezultati, "moj komp" konfa, samo proc na 3ghz
DirectX 10 GAMER 2X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 15.78 Max: 59.68 Avg: 40.76 ]
dok je sa 8800gts ista konfa na 4ghz:
Crysis Warhead - DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 6.98 Max: 29.54 Avg: 19.02 ]
da je 8800gts isto bila na 3ghz, bilo bi taman 3x performanse ovako je 2-3x ovisi sta se gleda min,max ili avg
dakle nebi reko da se ne isplati, 3x brze je pristojno, a kad se nabavi jaci proc bit ce jos bolje
EDIT2: sad sam vidio da sam vrtio na dx10 sa gtx460, evo jos cu jednom na dx9 da vidimo ako ima razlike kad je vec 8800gts na dx9 da bude fer usproedba
EDIT3: evo na dx9:
==> Framerate [ Min: 15.72 Max: 70.91 Avg: 48.29 ]
min fps je samo na pocetku dok se ne ucita igra, kasnije ide i vise nego glatko kao sto se i vidi iz brojki
moj zakljucak je da nek si svatko iz brojki prosudi dal mu se isplati ili ne, jedino sta ne prihvacam komentare poput toga da ce performanse pasti ili da to jednostavno nema smisla
nekom ima, nekom nema
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 23.02.2011. u 19:56.
Astral je offline
Staro 23.02.2011., 22:44   #882
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Crysis je jedna od rijetkih igara gdje nije bitna snaga procesora. Velika vecina novijih (poput F1 2010 ili Starcrafta 2, CoD:BO, MoH, itd.) su gladne procesora, i to pogotovo ukoliko je GPU Fermi.
SRV je offline
Staro 23.02.2011., 22:50   #883
Astral
Postovi: 2,523
ok, mozda ovo mjerenje onda i nije toliko mjerodavno sta se tice warheada
imam cod:bo i moh pa ako ima neki slican test kao za warhead, slobodno das link pa cu probat pa da vidimo razliku, cisto iz znatizelje
ja sam usput pokrenuo te 2 igre na 3ghz uz iste postavke kao i na 4ghz (sve na max) i bez Frapsa nisam vidio neku jasnu razliku
Astral je offline
Staro 23.02.2011., 23:06   #884
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni je Q6700 na 3.2GHz bio kocnica za GTX460 i u principu sve je bilo sporije nego na HD4870. Izuzev Crysisa.
Sad je na Phenomu X6 zato sve bolje.
SRV je offline
Staro 23.02.2011., 23:18   #885
Astral
Postovi: 2,523
ne znam zasto ti je hd4870 bila brza od gtx460, ali evo govorim ti iz prve ruke kako je meni bilo kad sam se maknuo od 8800gts, koja je istina dosta slabija od 4870, al dozivio sam fakat lijepi porast performansi i ne mislim tako brzo ic na quada, pogotovo zato jer se ne bavim profesionalno nikakvim video encodingom i slicno pa smatram da bi 2 dodatne jezgre skupljale prasinu
drago mi je da si sad sa 6 jezgri zadovoljan
Astral je offline
Staro 23.02.2011., 23:31   #886
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prelazak me je izasao citavih 400kn, tako da moram biti zadovoljan.
SRV je offline
Staro 23.02.2011., 23:49   #887
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
U tom i je stvar. Prelazak sa stare na novu platformu ne mora uocpe bit skup. Ja sam sa q9550 presao na i7 920 za jos manje novce od 400kn i to prije dosta vremena. Danas se to napravi puno lakse. Druga stvar je sto se ljudima neda zezat.
MAGARAC je offline
Staro 24.02.2011., 00:01   #888
Astral
Postovi: 2,523
Slazem se, super ako se moze, ja bi mogo za cca 200kn otic na q6600 ali to mi i nije vise neko rjesenje, ista stvar sa athlon x4
Kad bi vec prelazio iso bi na core i5 ili phenom x4-6, a to je ipak malo skuplji prelaz, a mozda bi i moro mijenjat napajanje
Eh ovo je vec zesci OT :-) tko moze nek upgrejda, a svi drugi (da bar malo povezem sa gtx460), nije ni na c2d/x2 sve izgubljeno, jos uvijek se da fino naigrat
Astral je offline
Staro 25.02.2011., 22:53   #889
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Što je "brže" po perfomansama?:
-GT220
GT430
Thx.
Antiša je offline
Staro 25.02.2011., 23:04   #890
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
GT430 je brzi. To se vidi vec iz samih specifikacija. Pored toga, GT430 je DX11 kartica, a GT220 DX10.1.
SRV je offline
Staro 26.02.2011., 13:27   #891
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Autor SRV Pregled postova
Ali od obje je bolja HD 5670, koja ide po sličnoj cijeni
X
thunderbird je offline
Staro 26.02.2011., 13:42   #892
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To apsolutno. Za kojih 600kn ih HD5670 unistava.
SRV je offline
Staro 02.03.2011., 14:35   #893
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Dakle frend ima
Phenom 9550
4 GB ddr2
HD 3850
Posto vecinu novih igrica nemoze igrat normalno, on bi kupio novu graficku.
Ja sam mu preporucio GTS 450 koja bi ga ispala 800 kuna, a s obzirom na proc mislim da nema smisla da ide na ista jace? Igra na 19" monitoru ili da uzme nesto slabije mozda?
ehohr je offline
Staro 02.03.2011., 15:12   #894
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Jeli usplativo uzet 3870x2 za 450 kn i jeli moze procjena moje 3850 256 mb sapphire.
stipe1771 je offline
Staro 02.03.2011., 15:13   #895
Postovi: 33,967
@ehohr
Za igranje na 19" mu je i prejaka. Ako misli kupovati veći monitor u bliskoj budućnosti, bilo bi dobro da si kupi nešto jače već sada. Proc mu je dovoljno jak i za jaču grafu od GTS 450.
@stipe
Napajanje ti je preslabo za nju, a i sumnjam da ćeš vidjeti neku bitniju razliku na tom monitoru.
coconut je offline
Staro 02.03.2011., 15:26   #896
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor stipe1771 Pregled postova
450 kn je realna cijena, iako je za tu lovu bolje uzeti GTS250.
Tvoja vrijedi 250 kn.
Gilbert5 je offline
Staro 02.03.2011., 15:27   #897
Astral
Postovi: 2,523
@stipe, nije ti pre slabo napajanje sigurno i naravno da ces vidjet razliku, samo overclockaj procesor na cca 3ghz i bit ce super
ta tvoja 3850 bi mogla ic za cca 200-230kn, probaj sa 250 pa vidi kako ide
3870x2 hmmm, pa ok, no mozda bolje neka hd4850 za 500kn
Astral je offline
Staro 02.03.2011., 15:29   #898
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ok,hvala coconut planiram uzeti Lc power 560 W gp3 pa zato.Polako mijenjam komponente kojima nece padati cijena kuciste,napajanje i slicno a tek onda graficku,proc itd.
Staro 02.03.2011., 15:32   #899
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Je, isplatljivo je, samo pregledaj kakve naslove vrtis jer u nekim naslovima je jaka kao jedna 3870, dok u drugim naslovima vrti kao 4870/gtx260 192sp.
Tvoja 3850 je 250 kn ok cijena
A sto se napajanja tiče, nema frke, ja sam na 350ci dugo vremena gurao E6300@4.0GHz i 3870x2, pogledaj moj potpis
Halos je offline
Staro 02.03.2011., 15:42   #900
Astral
Postovi: 2,523
stvarno nemas potrebe mijenjat napajanje, bolje ulozi u jaci procesor i graficku odma...
uzmes si tipa hd4850 za 500kn i q6600 ili e8400 za 650-700kn ili neki iz e7xxx za 450kn
svoju grafu prodas za 250kn, te procesor za isto 250kn i za relativno malo novaca si preporodis komp...
napajanje ce to sve bez problema podnjet
Astral je offline
Zaključane teme
