Postovi: 1,398
Moddanje kaze Q potencimetra?
Zanima me jel moguće moddati barem jedan kanal na Kaze potencimetru? Razlog zbog kojeg to pitam je što kaze po izlazu ima 12w i 1A a meni treba barem jedan kanal sa 12w i min 1,5A da može vrtit Deltu koja treži 12W 1,5A. |
Postovi: 8,229
A da deltu jednostavno spojiš? Inače, 12V je, ne 12w. Kad se delta jednom zavrti, sumnjam da vuče preko 1A tako da neće biti problema. Možeš neko vrijeme pratit kako ti se kaze ponaša, ako se nepregrijava, mislim da mu neće biti neki problem.
Sent from AS/400. |
Postovi: 1,398
Znam da je 12V, ali rated input za deltu je 12W... Već sam probao spojit i radilo je par sati na nekih 50% i nakon toga je taj kanal otišao u vječna lovišta uz prepoznatljiv smrad izgorene elektronike. Ostala 3 kanala uredno rade. Ja bi probao osposobit a ujedno i pojačat ovaj izgoreni kanal, jer na tržištu nema niti jednog potencimetra koji po kanalu daje više od 1A i 12W. Jedino zalman MFC1 ima one prekidače sa 5 i 12V koji mogu podnijet sve vrijednosti koje napajanje može izbacit. A tog zalmana nigdje za kupit. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma napravi si onda mali tropolni kiper prekidac, dovedes mu 5 i 12V sa nekog od molexa, i riktas si deltu slabo/max cisto preko tog prekidaca. kosta par kuna, sasijski je, lijepo izgleda i mali je. puno manja zajebancija nego se igrat sa potenciometrima, plus prekidac lako ubusis ma plastiku od 5.25 uredaja...... imas ih svakakvih, recimo nesto ovog tipa: ![]()
#5 | |
Postovi: 8,229
Inače, nije mi jasno kako ti je kaze izgorio, ja sam spajo na ploču deltu i radilo je sve ok.
Sent from AS/400. |
#8 | |
Postovi: 8,229
Ma mora asusica imat nešto za regulaciju, makar onaj "Voltage" u biosu, kad već delta nema pwm konektora. Trebao bi isprobat, recimo ja sam na gigabajticu spajao deltu, u biosu je podešen način regulacije pwm i svejedno vent ubrzava i usporava, bez obzira što ima obični 3 pinski, ne pwm priključak. Ako neuspiješ, složi si prekidač(e). S napajanja lako dobiješ 5, 7 i 12V.
Sent from AS/400. |
Postovi: 1,398
Sve isprobano al neće. Istina, ploča reulira ventove bez obzira dal su PWM ili ne, al deltu neće, hebiga. Probat ću jos malo mrdat, al sve mi se cini da ću chipoteku po prekidač ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 03.03.2011. u 14:08. |
Postovi: 1,398
Kupio sam KIP prekidač DPDT i ima 6 pinova-malo zbunjuje jer nisam baš na "ti" sa strujom. Znači, ja bi s napajanja,odnosno molexa izvukao 5V i 7V pa to spajao na prekidač. Ja sam to ovak zamislio, pa bi zamolio nekog tko se kuži da provjeri jel to OK il ću zapalit cijeli komp ako ovak spojim? Jel bitno na koju stranu spajam + polove, nemam unimer pa...?? ![]() Prekidač je ovaj ![]() |
Postovi: 8,229
EDIT: Sad sam potražio shemu DPDT, izgleda da si dobro nacrtao. Nisam prvi put gad sam gledao tvoju sliku dobro isčitao, pa sam crtao sebi al vidim da je to to. ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 03.03.2011. u 18:48. |
Postovi: 1,398
Eee. u tom i je fora što na pinovima nema nikakvih oznaka niti sam mogao naći šta na netu.. ovo što sam složio je čisto nabadanje i logika samo me brine uzemljenje, jel moram spajati GND žice ako je prekidač šasijki i ušarafit ću ga na prednju metalnu mrežu na kućište? |
#13 | |
Postovi: 8,229
U biti netreba shema, malo sam googlao i zapravo ovo "DPDT" govori o čemu se radi.
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,480
Na onoj shemi jedino fali 12V . Znaci dobije se 5V ili 7V. Za 12V treba istekati s prekidaca i staviti direkt na plocu ili molex , ili dodati jos jedan prekidac na "minus" koji ce prebacivati minus na minus ili na 5V na prekidacu. Evo konkretno na slici,malo sam traljavo dodao prekidac ali skuzi se namjera ![]() ![]() Imas dva MODE-a 1. 5V 2. 7V/12V ovisno o plozaju manjeg prekidaca |
Postovi: 8,229
Al prijedlog stoji, ako već spaja, nek spoji da ima sve ![]()
Sent from AS/400. |
#16 |
Postovi: 1,398
Odličan prijedlog-to sam i htio al nisam znao kako izvest!! Sad sam malo probao deltu prespajati po svim mogućim konektorima na ploči i da ne vjeruješ-znači 4pin CPU konektor neće kontrolirat vent nego ga vrti na max 3200okr. Al kad ga spojim na 3pin CASE FAN konektore na ploči onda ga ploča spusti ovisno podešenju u biosu? Vent ima 3pin konektor-znači iz nekog razloga ga 4 pin konektor neće regulirati a očitava okretaje normalno. Sad mi tek nije niš jasno?? Pa popizdit ću!! Edit: Napokon sam uspio izregulirati vent preko ploče..na žalost neide preko CPU konektora al uspio sam speedfan podesit da kontrolira deltu na AUX 3pin priključku pa sad mogu softverski regulirat od 800okr-3200okr. Hvala svima za pomoć, što se mene tiče stvar riješena! ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 05.03.2011. u 15:00. Razlog: Riješeno! |
#17 |
Postovi: 529
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#18 |
Postovi: 1,398
Nemam potrebe više, jer speedfan automatski regulira vent iako nije prikopčan na CPU fan konektor nego na chasis 3 pin konektor??? Ni sam neznam kako, al speedfan očitava temp. proca i prema tome podešava brzinu venta. Nisam ni pokušavao tako riješiti u početku jer sam mislio da je CPU fan vezan samo za CPU 4pin konektor, al čini se da speedfan to nekako premosti i sad regulira vent savršeno-još zadam poželjnu temp i deri. Ipak hvala, možda zatreba nekada. ![]() |
