#1 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Corsair H60 CPU cooler
Corsair Announces First Shipments of Hydro Series H60 Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() Izvor: techpowerup |
Postovi: 7,504
Začudo ovaj mi blok izgleda obećavajuće, i vidim da su stavili high static fan, možda će bit manja buka. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Bolje/lošije od H70? Nadam se ovo dugo, čisto da mogu prc-prc bratića koji je bacio novce na H70, unatoč mojim savjetima ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#5 | |
Postovi: 7,504
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Naravno, da, ali se i dobiju nesto bolje perf. Kod H70 mi je dvostruki killer nekako nepotreban, push-pull kombinacija je sasvim dovoljna, iako mi je njegov low profile predobar. Ma, svi oni jako lijepo izgledaju, ali i kostaju, i steta sto nema i nekih drugih rjesenja kod nas na trzistu, tipa nesto od coolIT-a sa onim ekrancicima i sl. ili nesto od asetec-a sa duplim hladnjacima... Ugl, vidjeti ce mo prve testove, ako H60 bude jeftiniji od H70 i imao slicne perf mogao bi biti dobra kupovina, ali naravno ne kod nas jer ce vjerojatno biti preskup (links za H70 trazi 900kn - sto je gotovo 300 kn vise od cijena vani!) Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 01.03.2011. u 23:50. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dzaba kad je to opet losije od high-end zracnih coolera. Jedan Megahalems ih otpuse a kosta osjetno manje, da ne spominjem puno vecu razliku pri nizem protoku zraka. Ostaje samo cinjenica da je nekom fora imati vodeno hladjenje, te da toplina koju stvori procesor ide direktno van kucista (sto je imho i jedina prednost). |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
#9 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() OnTopic Mislim da ce kao i sve ostalo, kad dodje kod nas, imati paprenu cijenu a nece ju opravdati (nadam se da sam u krivu). |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Corsair H60 Liquid CPU Cooler Review
#11 | |
Postovi: 7,504
![]() Možda da se polira dobio bi se koji stupanj, ali sasvim zadovoljavajuće. Najbolje od svega dobro se drži sa H7O. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,925
Pitanje u vezi Corsairovih vodenih: Nabavljam i5 2500K i zanimljivi su mi ovi cooleri. No, uzimam ASRockovu P67 plocu koja podrzava i LGA775 coolere a imam Thermalright Utra 120 Extreme za Zalman ventom promjenjive brzine. Pitanje je da li mi se uopce isplati ulagati u vodeno posto navedeni cooler mogu iskoristiti na novoj ploci ? Da ne govorim da sam superzadovoljan tisinom ovog coolera a, koliko cujem, ova vodena i nisu nest tiha. |
Postovi: 8,222
Pogledaj si malo usporedbe, al mislim da ti nije to baš opravdano ulaganje pošto za TRa nemožeš dobit više od 250-300kn a temperature nisu baš toliko bolje sa Corsom, pogotovo ako želiš tišinu
Sent from AS/400. |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Posto sam rijesio NH-D14 idem najvjerovatnije na h60/h70 (h60 ima magazin rs ali su se zeznuli i naisali h70) .Zanima me sto mislite dali cu dobit pad performansi ako maknem stock ventove i stavim 2x120mm scythe slip stream 1200 rpm ?
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
To su oni tanki scytheovi? Sigurno ce postojati mali rast temperature, ali vjerojatno stupanj-dva. |
#17 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
@ rendula Nisu tanki normalni su. @ bojanZD, kupio sam si 3 kom za kuciste ta 1200 pa bi ih stavio onda na kuler a ove s kulera u kuciste i smanjio potenciometrom.
#18 | |
Postovi: 5,992
Pogledaj malo sto pise ekipa, 4.5ghz 72-74c sa H70. To je vise od mog Venomusa sa jednim ventom koji to drzi ispod 70c. |
#19 |
Postovi: 1,398
Ja mislim da će bit čak i dovoljan ovaj od 1200, posebno u push-pull kombinaciji. Ako se ne varam, takav dolazi s Mugenom i bez problema gura zrak kroz cooler tak da nikako nebi smjelo bit problema ako će gurat zrak kroz radijator. |
#20 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Razmisljam o H60, d14 je ogromna i pola maticne mi zauzme a i teska je jako.Zato bi uzeo nesto "normalnije" ali da radi svoj posao. Neka zamjena onda ako je H60/70 toliko "los"?
#21 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
imaš i antec H20 920 |
#22 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Popapat ce ga mozda 2-3 % a cijenom duplo .Uostalom sad imam super mega prlimatecha i deltu na njemu na 7 v, taj tornado nemoze ni jedan Hxx kuler zamjenit.Na 1.34 V temp u prime ne prelaze 55 ![]()
#23 |
Postovi: 5,992
#24 |
Postovi: 5,784
Uglavnom, jel ima netko ovo vodeno i kakvi su utisci? Ja razmisljam da si ga uzmem, čisto iz razloga sto bi s njim imao jedan vent manje u kućištu. Trenutno imam 120mm na procesoru i 120 na ispuhu, a s H60 bi imao jedan 120 na ispuhu ![]() Zanima me koliko je glasna/tiha pumpa od H60, jer vidim da nisu sve pumpe bas "silent" Zadnje izmijenjeno od: srale7. 10.01.2012. u 04:25. |
#25 |
DD9512
Postovi: 1,869
Znaš i sam da je to najlošije rješenje u corsaira.. uzmi h80, deblji radijator,više vode, pa skini jedan vent.isto prostora zauzima u kucistu i puno bolje temperature.. i nije buka zbog ventova, već zbog mrezice na radijatoru.. (strujanje zraka) ventovi se uopće ne čuju kada ih upalis nenamontirane na radijator.. EDIT: ja svoju pumpu ne čujem. Čini mi se da je tiha.. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 10.01.2012. u 12:40. |
#26 |
Postovi: 5,784
Nisam znao da je to najlosije rijesenje, budem to malo googlao, ali meni performanse nisu tak prebitne, bitno samo da peoc ne kuha. Pitao sam za buku pumpe, a znsm i sam da strujanje zraka stvara buku. Vent bi zamjenio i stavio GT@potenciometar. |
#27 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Bok! da li je iko isprobal nove generacije corsairovih vodenih sistema? mene konkretno interesira h60i. a proc koji kupujem je i7 3930k. |
#28 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne bi htio da ispadnem napadan, ali postavlja se pitanje treba li ti 3930K? Za što bi se koristilo računalo? Ako treba sastaviti nešto, javi se u pripadajuću temu, ovisno s kolko novca raspolažeš i netko će već sastaviti. ![]() http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28 |
