#332 |
Postovi: 33,940
Evo dobrog kućišta za malo para na akciji u Lunksu ove subote http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
#334 |
Lokacija: Kroejša
Postovi: 107
Što opčenito mislite o CoolerMaster CM 690 II Advanced? Ovaj tjedan mislim uzeti kučište te bi mi dobro došao savjet tipa, kvaliteta, buka, cable management i slično. Pregledao sam mnogo reviewa i totalno se zaljubio u kučište, hajd potucite me sa nekoliko dobrih argumenata ![]() edit: Premjestio sam pitanje u CM 690 temu, isprike.! |
#335 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Daj mi recite vi koji imate Obsidian 800D dali imate problema sa prasinom u njemu? Kanta mi stoji na podu i navlaci mi se toliko prasine u nju da je to koma, niti jedan komp mi nije vukao toliko prasine! Ne, nije problem u prljavom stanu vec ovo stvarno u kanti vec postaje brutalno prljavo tj. prasnjavo! Stalno moram cistit komp i laganini me to zivcira posto nisam nikada morao toliko cistit neko kuciste i nikada mi ni ona jeftinjak kucista nisu skupljala toliko prasine u sebi! ![]() ![]() Ovo je jedan od razloga zasto trenutno razmisljam o promjeni kucista....uvjet je da je full crno, napajanje sa donje strane i u klasi sa Obsidianom....sve preporuke dobrodosle. Naravno, obo ne znaci da sutra trcim u trgovinu po drugo kuciste vec samo razmatram neke moguce opcije....u meduvremenu cu jos jednom sve rastavit i ocistit cijeli komp! ![]() |
#336 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Da, Obsidian ima problema s prašinom jer praktički sav zrak vuče ispod kućišta, a tamo je često prašnjavo.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#337 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zato i postoji filter ![]() Ja očistim filter svakih mjesec dana i na miru sam, doduše, ne držim kućište na podu nego na stolu.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#338 |
Postovi: 593
ja ga držim na podu, imam parket i redovito čistim, nisam primjetio da se posebno prašina skuplja unutar kućišta, sve ostaje na filteru kojeg također usisam. možda se kriteriji "čistoće" razlikuju no malko prašine unutar kućišta me ne smeta. |
#339 |
Postovi: 1,517
Ma skrenem kada vidim prasinu u kucistu koje je preko 2 k kn! ![]() Sada sam ga cistio i sve 5, ali mi ide lagano to na zivce posto uistinu nisam sa ostalim kucistima imao toliko problema. Npr. Cosmos nije nista vukao prasinu, Thermaltake Armor isto tako...niti jedan Chief nije vukao prasinu, Antec isto tako i sada mi ovaj Obisidian sluzi kao usisavac! Kuciste su odlicno napravili, ali sto se tice prasine nisu bas previse razmisljali a trebali su posto ovakvo kuciste nije predvideno da stoji na stolu.....bar meni izgleda katastrofalno kada ga naguram na stol! |
#340 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@win32 Corsair Graphite 600T Nisam siguran da je "u rangu" s Obsidianom, ali ako ti se svidja po izgledu - go for it, jer kvaliteta i sve ostalo je na mjestu... Problema s prasinom nebi triba imati.. Btw, zar Obsidian nije vise namjenjen za vodeno hladjenje, barem po reviewima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 28.02.2011. u 23:10. |
#341 | |
Postovi: 1,517
#342 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,596
Coolermaster HAF X možda ako ti ne smeta agresivan izgled.Puno prostora,filteri po cijelom kućištu,svi ventilatori osim prednjeg ispuhuju prema van.Panel ispred prednjeg venta se lako skida i ima filter koji se lako čisti. Stvarno zasad nemam problema s prašinom,a unutra su 3x200mm,1x230mm i 1x140mm. Odlično riješeno kabliranje iako bi volio da iza matične ima više prostora za kablove,ali i to se riješi povezivanjem kablova.... Svakako preporuka za ovo kućište ![]() |
#343 |
Postovi: 6,214
#345 | |
Postovi: 593
#346 | |
Postovi: 8,209
Koliko para i di si ga nabavio? Sviđa mi se, jednostavne čiste linije(ono što fali na 90% današnjih kućišta). Meni stiže Antec P182 za koji dan ![]()
Sent from AS/400. |
#347 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Stvarno steta sto 600T nema barem nekakav prozor na bocnoj stranici... nekako mi je logicno da ce ekipa koja si priusti high end kuciste u njega smjestiti i koliko-toliko high-end komponente. Kad je vec toliko naglasena estetika, prava steta sto su to izostavili. Volio bih kada bi se pojavila i 600T special edition serija, def mi bolje izgleda od crnog... ![]() Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 01.03.2011. u 12:54. |
#348 | |
Postovi: 6,214
![]() http://www.pohrani.com/f/2v/NC/30myg7ca/pa230372.jpg
#349 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@bluefluid Da, stvarno je*eno izgleda taj bili 600T, svejedno mi malo cudno izgleda plexi na njemu.. Nekako mi je uzak, obican, mislim mogli su to malo bolje dizajnirati - uz malo vise maste. Najlakse je ispilati kocketinu i ubaciti plexi u rupu -.-. Imho bolje bi izgleda da su ga polegnuli i malo povecali... ![]() Btw, postoji i verzija bez plexia tj. sa mesh-om, za one koji zele dodatno hladjenje... ![]() |
#350 |
Postovi: 8,209
Sent from AS/400. |
#351 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Možda da uzmeš haf 932 i malo modaš što se tiče filtera jer ih on ne posjeduje.Osobno ga imam cca 1 god isvakih 2-3 mjeseca ga odnesem kod lege blokiram ventove da se ne okreću i ispirim s kompresorom.Ne smeta me što usisava prašinu (stoji na parketu ) sve dok vrhunski hladi (gtx275 idlle 35C load cca 60C) a imaš i mjesta za staviti unutra jedan manji par kulenovih seka da se osuše |
#352 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Stvarno mi je taj bijeli 600T savršen ![]()
#354 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A u case ne stanu high end grafe, ili mora vent van, sama postava matične upside down, tri venta za upuhivanje koji stoje na dnu case-a ![]() A btw, nije se proslavio 600t, al nije ni tako kriminalan rezultat bio.
#355 | |
Postovi: 666
Nekak su mi najviše u razmatranju bili 690 II Advanced i ovaj Corsair...sad dvojbe skoro da i nema. |
#356 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() No tak i tak sam prezadovoljan trenutnim pa i ne pomišljam na zamjenu za sada.
#357 |
Postovi: 666
Što se ventova tiče, teško...200mm ventove je jako teško za nabaviti, a skoro pa i nema neke mogućnosti za ugradnju dodatnih ventova osim ova 3 koja dolaze s njim...eventualno moreš improviziratia, a to mi je pomalo bezveze s obzirom da ima jako puno mjesta unutar kućišta...kućište ima veliki potencijal koji nije iskorišten baš. |
#358 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT jednostavan izgled, nema otvora nigdje osim naprijed i nazad, removable mb tray... cekam jos neke stvari i da uvatim malo vremena da ga slozim |
#359 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#360 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Na istoj stranici su popljuvali i Noctua ventove, tako da ne znam kaj da velim. Sve te testove treba uzet sa zrnom soli. ![]() Kaj se tiče Raven RV02, gledano sa strane termodinamike tako su sva kučišta trebala biti od početka dizajnirana - da grafe/komponente stoje vertikalno i da se zrak ispuhuje na krovu kučišta (znamo svi da se topli zrak diže, ovako se topli zrak dijelom zadržava ispod same kartice). Način na koji su to izveli (i ostale dijelove kučišta) je druga stvar. Mogao je usis biti i negdje na boku. S druge strane, današnje komponente nisu ni zamišljene za takvo pozicioniranje pa je s te strane kučište vrlo interesantno. |
