Staro 10.02.2011., 22:06   #61
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Evo svježih vjesti
Poštovani,
postoji šansa da dobijemo uskoro Corsair kućišta 600T.
Točniji datum i cijene ćemo saznati sutra ili u ponedjeljak pa ćemo vam javiti.
Za kućište 650D nemamo nikakvu informaciju tj. trenutno nije dobavljivo.
Lijepi pozdrav
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2011., 11:42   #62
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
uhh odlicno, jedva cekam
Flake je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2011., 16:41   #63
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Ovo čudo je konačno postalo naručivo u H2-Shopu. Cijena 1359 kn, 10 dana je rok isporuke.
Staro 24.02.2011., 20:06   #64
crozoki
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
imao sam namjeru kupiti to kuciste i cekao sam ga i cekao i cekao da dodje u nasu pripizdinu od zemlje.
tako da sam si u medjuvremenu poceo sastavljati open air kuciste koje ce mi biti ispod stola
kad bude gotovo, a to bi moglo biti ovu subotu mozda postam par slikica da cujem kritike
inace 600t je za mene vrh midi tower kucista,i opcenito mislim da corsairova kucista za cijenu nude najvise
crozoki je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 18:28   #65
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Da se prudružim ekipi koja čeka ovo kućište - koliko vidim postalo je dostupno kod nas u nekoliko dućana.
Autor crozoki Pregled postova
...inace 600t je za mene vrh midi tower kucista,i opcenito mislim da corsairova kucista za cijenu nude najvise
600T jest najbolje koje su napravili. Obsidian serija koja dolazi sa katastrofalno lošim ventilatorima je nikaj drugo nego pećnica, odnosno ako se ne ide na vodeno hlađenje - bacanje novaca.
Iako se ni na 600T ventilatori ne ističu po kvaliteti pretjerano. Ali zato je kvaliteta izrade nešto drugo.
Staro 27.02.2011., 18:53   #66
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor T}{OR Pregled postova
Istina, upravo gledam malo po ducanima - ispada da je najjeftiniji u Protisa1192,77kn, zatim 2 kn vise u MagazinRS te kojih 20kn skuplji u PC4U. Slijedi Info Spot sa cijenom od ~1300kn.
Koliko ja znam u Linksa jos nije stiga, ali po nekim informacijama bi triba uskoro (i to vjerojatno, poznavajuci Links, po najskupljoj cijeni)...
Potpis
Staro 27.02.2011., 22:29   #67
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
ajd, nisu jako pretjerali s cijenom.. sad treba skupit 150 evrića.... sad me jedino kopka jel ima koje bolje big tower kućište za te pare ????
snorky_vk je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 23:56   #68
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Imho, ima.. Naravno ovisi sto mislis pod tim bolje? Ako mislis na bolju ventilaciju/provjetrenost - definitivno ima boljih. Sto se tice dizajna/izgleda, to je subjektivno - naravno..
Osobno mislim da trenutno ne postoji bolje dizajnirano kuciste ali ima par sitnica koje mi smetaju. Broj jedan - ventovi. Ok, tu jos mogu progledat kroz prste Corsairu u vezi losih ventova.
Generalno govoreci ventovi su slabi. Imaju slab protok zraka kako na min. tako i na max. okretajima (76 CFM @ 24 dB @ 800rpm +/-15%). Straznji 120mm fan radi na 1200 rpm @ 27 dBA i gura 42CFM,
tako da ni on nije za pohvalu...
S druge strane dosta su tihi takodjer neovisno o brzini okretaja, pa ce i to nekome ici u korist, no treba odvagnuti sto je kome vaznije. Osobno mislim da nije neka greda prominiti ta 2 venta,
ali ne ide mi u glavu da nisu stavili bocni plexi window na kuciste koje ima odlicno rijesen cable-managment i ima tako kvalitetno napravljenu unutrasnjost (da ne pricam o kvaliteti paint-joba i lima)
Kvaliteta izrade nije upitna ako te to zanima, ali ima par sitnica koje po meni nisu tribali propustiti kad pricamo o kucistu ovakvog ranga i cijene...
Par ventova primjerenih ovom kucistu: BitFenix Spectre 200mm, CM 200mm Mega Flow Fan Blue (postoji i crvena varijanta), Xigmatek XLF-2006 Blueline LED Lüfter - 200mm (postoji i crvena varijanta). Moguce je ugraditi i po dva 120mm venta umisto ovih 200mm, pa ko misli da ce tako bolje proci - nek izvoli. Btw, mislim da se ovi ventovi mogu uzeti u Opric informatici...
Staro 28.02.2011., 11:58   #69
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
A nije baš tako. Nije baš protok zraka kao u nekom HAFu, ali nije toliko ni loše. Nekakav idealan omjer između protoka, tišine i dizajna je IMO.
Naravno da nisu stavljali plexi na stranicu jer oće izmust još $. Bočna stranica sa plexijem na njihovom shopu ide za 30$
Ontopic - moj frend ga je naručio u H2Shopu, čeka isporuku. Prvi u CRO
Staro 28.02.2011., 13:12   #70
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Ne bih se baš složio... Jedini usisni vent je pozicioniran na donjem dijelu kućišta i ako se stavi kakva high end grafa unutra zrak jednostavno ne dolazi do procesora, a i ovo malo kaj dolazi do grafe je premalo = pećnica. Ozbiljniji OC zaboravi. S druge strane, tko uzima to kućište ima i za vodeno.
Natrag na 600T.
Slažem se s ovim za plexi stranicu, ali IMO meni to ne smeta. Po želji si sam izrežem plexi kod frenda koji ima opremu itd. Fali mi jedino prorez za bočni vent - ali ni to ne smatram nekom boljkom.
Reci frendu da to pofotka malo kad stigne kućište, kakve su mu temperature i ostalo.
@ Sn4k3: Kaj se tiče ventilatora - 2/3 koja si stavio su debljine 30mm, tako da ako ideš mijenjat prednji usisni vent nećeš ga moć montirat odnosno bit ćeš prisiljen pomaknut HDD bay u donju centralnu poziciju u kućištu. Razlog tome je činjenica kako su ova 200mm venta koja dolaze s kućištem debljine 20mm - pa to suzuje izbor.
Ako bi već išao mijenjati usisni ventilator (gdje mi ne gine micanje HDD bay-a), ili ventilatore općenito - dole na usis išao bi mi jedan SST-AP181 Air Penetrator od 180mm da fino puše po grafi, na ostale pozicije (2 na krov i jedan straga) 120mm Noctua NF-P12 ventilatori sa visokim statičkim tlakom koji je bitan kod ispuhivanja.
Samo kaj su te Noctue skupe ko sam vrag, ali barem dolaze s 6 godina garancijom što uopće nije loše - ili sad iskeširat toliko ili u istom vremenskom periodu 50% više kada za ~4 godine drugi ventovi počnu rikavat... Sve u svemu dodatna investicija od preko 500 kn za dobre ventove.
No so su sve planovi itd. - treba vidjet kako se kućište ponaša po defaultu. Prema onome što sam čitao, nije uopće loše. Nije definitivno najbolje zračno hlađeno kućište, ali možda nema uopće potrebe za mijenjanjem ventilatora...
Staro 28.02.2011., 15:34   #71
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ako bude potrebe javim ti se za plexi , a sto se tice ventova - koliko ja vidim samo jedan je 30mm debljine (CM 200mm Mega Flow)...
Ostala 2 uopce nisu los izbor, jedan bez a drugi sa ledicama - pa ko voli nek izvoli.. Uglavnom, zadovoljan sam s kucistem i mislim
da ce moj setup dobiti delozaciju iz antise (samo je pitanje vrimena) . Presudila je odlicna kvaliteta izrade, prostranost, cable-managment sistem, izgled itd...
Vezano uz ventove, naravno da nije obveza minjati ih - ali onaj ko misli imati high-end sistem oc'an 24/7 ce vjerojatno razmisliti o boljim ventovima/vodenom...
Staro 28.02.2011., 17:29   #72
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Može, samo moram još i frenda informirat o tome.
U pravu si, krivo sam gledao. 2 od 3 su debljine 20mm i ne bi trebalo bit nikakvih problema oko montiranja / prostora.
Jel negdje navedeno koje su specifikacije stock ventova? Ako se dobro sjećam pročitao sam da su to u biti (200mm) CM ventovi, ili jako sličnih performansi.
Autor Sn4k3 Pregled postova
U potpunosti se slažem s ovime. Iako je CM 690II Advanced bolji omjer uloženo-dobiveno, daleko od toga da je ružno kućište, upravo suprotno - samo mi malo vuče na HAF-X, odnosno na "Industrial" izgled koji mi je jednostavno ružan i nemrem se s njim nikako pomirit.
Staro 28.02.2011., 17:36   #73
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Jest, specse sam navea u proslom postu
200mm fanovi guraju 76 CFM @ 24 dB @ max 800rpm (+/-15%). Straznji 120mm fan radi na 1200 rpm @ 27 dBA i gura 42CFM zraka
Da, CM690II Adv je jako dobro kuciste i ima svojih prednosti, no meni je 600T zapea za oko i zasad nema konkurencije u mojim ocima (neka kazu da sam razmazen )
Staro 28.02.2011., 18:45   #74
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Previd, kaj da velim.
Također. Dugo sam se premišljao kojeg bi uzeo.
Najviše mi kod 690 II fali fan kontroler - a ovi za 5,25" utore su mi preupadljivi. Na svom starom XaserIII kućištu imam 4 potenciometra za 7 ventilatora - koja dosada to stalno mijenjat. Ovak imam jedan potenciometar i manje saginjanja jer ne moram stalno prtljat s potenciometrima i postavkama.
Staro 01.03.2011., 18:47   #75
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Kučište je stiglo. Kučište je prava mrcina te kada sve posložim očekujte slike!!!
PS. Evo njih 3 dok čekate
http://img854.imageshack.us/f/p3010030.jpg/
http://img607.imageshack.us/f/p3010032.jpg/
http://img855.imageshack.us/f/p3010033.jpg/
For everything you gain,
You lose something else
Zadnje izmijenjeno od: Strider. 02.03.2011. u 16:44.
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2011., 20:23   #76
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Sex od kućišta, nemam nikaj drugo za reć.
Ti se da usporedit temperature sa starim? Koje si imao do sad?
Staro 01.03.2011., 20:33   #77
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 647
Još ćete se morati strpiti za konačni izgled jer opcija za kejbl ima mnogo te želim sredit što bolje. Temperature ću usporediti i postat ,a kučište sam imao homemade(stari look kasnije je bilo poboljšano tj. zatvoreno)http://zaslike.com/files/egpbw8tvmtvx1fyoy3.jpg
Staro 02.03.2011., 19:01   #78
crozoki
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
i ja sve mislim da cu sljedeci tjedan naruciti kuciste u protisu
http://www.protis.hr/products/detail...se-black/41693
jedva cekam tvoj review kako si zadovoljan sa kucistem i kakve su tem s obzirom na open air kuciste koje si imao
Staro 02.03.2011., 21:21   #79
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 647
Corsair 600T - midi tower kućište koje ima metalnu strukturu sa plastičnim dijelovima i potpuno je crne boje izvana i iznutra. 600T ima 4 vanjskih 5,25 inčna utora, ima prednji panel sa dva audio,4 usba, FireWire, okrugli potenciometar za kontrolu okretaja ventilatora (do 4 venta). Kućište je jako prostrano, ima hrpetinu mjesta za posakrivat kablove, ima dva kaveza za hard diskove od kojih se oba mogu maknuti i premjestiti za bolju prozračnost. Koliko sam primjetio i isprobao svi filteri za prašinu se mogu lako izvaditi i očistiti. Ovako se sve čini 5 te zasad nemam nijednu žalidbu osim možda cijene ali za tu cijenu se dobije odlično kučište. Preporuka
http://img703.imageshack.us/i/p3020037.jpg/
http://img820.imageshack.us/i/p3020036.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/p3020035.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/p3020034a.jpg/
PS. Temperature tokom tijedna.
Staro 02.03.2011., 21:41   #80
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Mislim da svi koji razmišljamo o 600T znamo već sve specifikacije...
Thnx na slikama. Ova 580-ka izgleda fakat maleno unutra.
Živo me zanimaju temerature jer razmišljam o istoj grafi (MSI), te isto tako buka stock coolera na GTX 580...
Staro 02.03.2011., 21:50   #81
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kad imaš Corsairovo kućište nama šanse da kejbl đob ispadne loše
Stvarno šteta što nema pleksi prozorčić na bočnoj stranici.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.03.2011., 22:11   #82
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Strava kuciste... Kolega Strider moze neka slika da vidimo kako izgleda "kejbel menađment" sa straznje strane?
ukiy je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 14:27   #83
ms825
ms825's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Kuciste je genijalno, evo jedan link di se moze vidjet vecina toga sta nudi ovo kuciste
http://www.youtube.com/watch?v=ERhxmzQR6xA
ms825 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 19:54   #84
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Zgodan filmić, definitivno preporuka pogledati. Nije loš taj lik Linus, samo kaj reklamira Corsair naveliko.
Btw. razmišljao sam svojeg naručiti iz MagazinRS dućana:
Koja je razlika između ova dva 600T?
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=CC600T (cijena 1185,40 kn)
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=COR-CC600T (cijena 1291,06 kn)
Staro 03.03.2011., 19:57   #85
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
To je isti 600T, samo što je prva cijena za uvoznika eSys, a druga za Asbis.
Staro 03.03.2011., 19:59   #86
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Dakle potpuno je svejedno od kojeg uzmem?
Staro 03.03.2011., 20:10   #87
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Da, no za svaki slučaj upitaj ekipu koja tamo radi.
Staro 03.03.2011., 22:07   #88
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Thnx. Čekam da plaća sjedne pa ću se malo pospominjat s njima.
Staro 09.03.2011., 15:52   #89
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Evo ga i u Linksa.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2011., 16:28   #90
Postovi: 33,973
Kao i obično, stinks je najskuplji.
