#61 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Evo svježih vjesti ![]() Citiraj:
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#63 |
Premija
Postovi: 1,634
Ovo čudo je konačno postalo naručivo u H2-Shopu. Cijena 1359 kn, 10 dana je rok isporuke.
#64 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
imao sam namjeru kupiti to kuciste i cekao sam ga i cekao i cekao da dodje u nasu pripizdinu od zemlje. tako da sam si u medjuvremenu poceo sastavljati open air kuciste koje ce mi biti ispod stola kad bude gotovo, a to bi moglo biti ovu subotu mozda postam par slikica da cujem kritike ![]() inace 600t je za mene vrh midi tower kucista,i opcenito mislim da corsairova kucista za cijenu nude najvise |
#65 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Da se prudružim ekipi koja čeka ovo kućište - koliko vidim postalo je dostupno kod nas u nekoliko dućana. Citiraj:
Iako se ni na 600T ventilatori ne ističu po kvaliteti pretjerano. Ali zato je kvaliteta izrade nešto drugo. ![]() |
#66 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Koliko ja znam u Linksa jos nije stiga, ali po nekim informacijama bi triba uskoro (i to vjerojatno, poznavajuci Links, po najskupljoj cijeni)... Citiraj:
#68 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Imho, ima.. Naravno ovisi sto mislis pod tim bolje? Ako mislis na bolju ventilaciju/provjetrenost - definitivno ima boljih. Sto se tice dizajna/izgleda, to je subjektivno - naravno.. Osobno mislim da trenutno ne postoji bolje dizajnirano kuciste ali ima par sitnica koje mi smetaju. Broj jedan - ventovi. Ok, tu jos mogu progledat kroz prste Corsairu u vezi losih ventova. Generalno govoreci ventovi su slabi. Imaju slab protok zraka kako na min. tako i na max. okretajima (76 CFM @ 24 dB @ 800rpm +/-15%). Straznji 120mm fan radi na 1200 rpm @ 27 dBA i gura 42CFM, tako da ni on nije za pohvalu... S druge strane dosta su tihi takodjer neovisno o brzini okretaja, pa ce i to nekome ici u korist, no treba odvagnuti sto je kome vaznije. Osobno mislim da nije neka greda prominiti ta 2 venta, ali ne ide mi u glavu da nisu stavili bocni plexi window na kuciste koje ima odlicno rijesen cable-managment i ima tako kvalitetno napravljenu unutrasnjost (da ne pricam o kvaliteti paint-joba i lima) Kvaliteta izrade nije upitna ako te to zanima, ali ima par sitnica koje po meni nisu tribali propustiti kad pricamo o kucistu ovakvog ranga i cijene... Par ventova primjerenih ovom kucistu: BitFenix Spectre 200mm, CM 200mm Mega Flow Fan Blue (postoji i crvena varijanta), Xigmatek XLF-2006 Blueline LED Lüfter - 200mm (postoji i crvena varijanta). Moguce je ugraditi i po dva 120mm venta umisto ovih 200mm, pa ko misli da ce tako bolje proci - nek izvoli. Btw, mislim da se ovi ventovi mogu uzeti u Opric informatici... |
#69 | |
Premija
Postovi: 1,634
Naravno da nisu stavljali plexi na stranicu jer oće izmust još $. Bočna stranica sa plexijem na njihovom shopu ide za 30$ ![]() Ontopic - moj frend ga je naručio u H2Shopu, čeka isporuku. Prvi u CRO ![]()
#70 |
DBS
Postovi: 1,855
Ne bih se baš složio... Jedini usisni vent je pozicioniran na donjem dijelu kućišta i ako se stavi kakva high end grafa unutra zrak jednostavno ne dolazi do procesora, a i ovo malo kaj dolazi do grafe je premalo = pećnica. Ozbiljniji OC zaboravi. S druge strane, tko uzima to kućište ima i za vodeno. ![]() Natrag na 600T. Slažem se s ovim za plexi stranicu, ali IMO meni to ne smeta. Po želji si sam izrežem plexi kod frenda koji ima opremu itd. Fali mi jedino prorez za bočni vent - ali ni to ne smatram nekom boljkom. Reci frendu da to pofotka malo kad stigne kućište, kakve su mu temperature i ostalo. ![]() @ Sn4k3: Kaj se tiče ventilatora - 2/3 koja si stavio su debljine 30mm, tako da ako ideš mijenjat prednji usisni vent nećeš ga moć montirat odnosno bit ćeš prisiljen pomaknut HDD bay u donju centralnu poziciju u kućištu. Razlog tome je činjenica kako su ova 200mm venta koja dolaze s kućištem debljine 20mm - pa to suzuje izbor. Ako bi već išao mijenjati usisni ventilator (gdje mi ne gine micanje HDD bay-a), ili ventilatore općenito - dole na usis išao bi mi jedan SST-AP181 Air Penetrator od 180mm da fino puše po grafi, na ostale pozicije (2 na krov i jedan straga) 120mm Noctua NF-P12 ventilatori sa visokim statičkim tlakom koji je bitan kod ispuhivanja. Samo kaj su te Noctue skupe ko sam vrag, ali barem dolaze s 6 godina garancijom što uopće nije loše - ili sad iskeširat toliko ili u istom vremenskom periodu 50% više kada za ~4 godine drugi ventovi počnu rikavat... Sve u svemu dodatna investicija od preko 500 kn za dobre ventove. ![]() No so su sve planovi itd. - treba vidjet kako se kućište ponaša po defaultu. Prema onome što sam čitao, nije uopće loše. Nije definitivno najbolje zračno hlađeno kućište, ali možda nema uopće potrebe za mijenjanjem ventilatora... |
#71 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Ako bude potrebe javim ti se za plexi , a sto se tice ventova - koliko ja vidim samo jedan je 30mm debljine (CM 200mm Mega Flow)...Ostala 2 uopce nisu los izbor, jedan bez a drugi sa ledicama - pa ko voli nek izvoli.. Uglavnom, zadovoljan sam s kucistem i mislim da ce moj setup dobiti delozaciju iz antise (samo je pitanje vrimena) . Presudila je odlicna kvaliteta izrade, prostranost, cable-managment sistem, izgled itd...Vezano uz ventove, naravno da nije obveza minjati ih - ali onaj ko misli imati high-end sistem oc'an 24/7 ce vjerojatno razmisliti o boljim ventovima/vodenom... |
#72 |
DBS
Postovi: 1,855
Može, samo moram još i frenda informirat o tome. ![]() U pravu si, krivo sam gledao. 2 od 3 su debljine 20mm i ne bi trebalo bit nikakvih problema oko montiranja / prostora. Jel negdje navedeno koje su specifikacije stock ventova? Ako se dobro sjećam pročitao sam da su to u biti (200mm) CM ventovi, ili jako sličnih performansi. U potpunosti se slažem s ovime. Iako je CM 690II Advanced bolji omjer uloženo-dobiveno, daleko od toga da je ružno kućište, upravo suprotno - samo mi malo vuče na HAF-X, odnosno na "Industrial" izgled koji mi je jednostavno ružan i nemrem se s njim nikako pomirit. |
#73 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Jest, specse sam navea u proslom postu ![]() Citiraj:
#74 | |
DBS
Postovi: 1,855
Previd, kaj da velim. ![]() Citiraj:
Najviše mi kod 690 II fali fan kontroler - a ovi za 5,25" utore su mi preupadljivi. Na svom starom XaserIII kućištu imam 4 potenciometra za 7 ventilatora - koja dosada to stalno mijenjat. Ovak imam jedan potenciometar i manje saginjanja jer ne moram stalno prtljat s potenciometrima i postavkama. |
#75 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Kučište je stiglo. Kučište je prava mrcina te kada sve posložim očekujte slike!!! PS. Evo njih 3 dok čekate ![]() http://img854.imageshack.us/f/p3010030.jpg/ http://img607.imageshack.us/f/p3010032.jpg/ http://img855.imageshack.us/f/p3010033.jpg/
For everything you gain, You lose something else. Zadnje izmijenjeno od: Strider. 02.03.2011. u 17:44. |
#77 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
Još ćete se morati strpiti za konačni izgled jer opcija za kejbl ima mnogo te želim sredit što bolje. Temperature ću usporediti i postat ,a kučište sam imao homemade(stari look kasnije je bilo poboljšano tj. zatvoreno)http://zaslike.com/files/egpbw8tvmtvx1fyoy3.jpg
#78 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
i ja sve mislim da cu sljedeci tjedan naruciti kuciste u protisu http://www.protis.hr/products/detail...se-black/41693 jedva cekam tvoj review kako si zadovoljan sa kucistem i kakve su tem s obzirom na open air kuciste koje si imao |
#79 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
Corsair 600T - midi tower kućište koje ima metalnu strukturu sa plastičnim dijelovima i potpuno je crne boje izvana i iznutra. 600T ima 4 vanjskih 5,25 inčna utora, ima prednji panel sa dva audio,4 usba, FireWire, okrugli potenciometar za kontrolu okretaja ventilatora (do 4 venta). Kućište je jako prostrano, ima hrpetinu mjesta za posakrivat kablove, ima dva kaveza za hard diskove od kojih se oba mogu maknuti i premjestiti za bolju prozračnost. Koliko sam primjetio i isprobao svi filteri za prašinu se mogu lako izvaditi i očistiti. Ovako se sve čini 5 te zasad nemam nijednu žalidbu osim možda cijene ali za tu cijenu se dobije odlično kučište. Preporuka http://img703.imageshack.us/i/p3020037.jpg/ http://img820.imageshack.us/i/p3020036.jpg/ http://img217.imageshack.us/i/p3020035.jpg/ http://img101.imageshack.us/i/p3020034a.jpg/ PS. Temperature tokom tijedna. ![]()
For everything you gain, You lose something else. |
#80 |
DBS
Postovi: 1,855
Mislim da svi koji razmišljamo o 600T znamo već sve specifikacije... ![]() Thnx na slikama. Ova 580-ka izgleda fakat maleno unutra. Živo me zanimaju temerature jer razmišljam o istoj grafi (MSI), te isto tako buka stock coolera na GTX 580... |
#81 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kad imaš Corsairovo kućište nama šanse da kejbl đob ispadne loše ![]() Stvarno šteta što nema pleksi prozorčić na bočnoj stranici.
#83 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Kuciste je genijalno, evo jedan link di se moze vidjet vecina toga sta nudi ovo kuciste http://www.youtube.com/watch?v=ERhxmzQR6xA |
#84 |
DBS
Postovi: 1,855
Zgodan filmić, definitivno preporuka pogledati. Nije loš taj lik Linus, samo kaj reklamira Corsair naveliko. ![]() Btw. razmišljao sam svojeg naručiti iz MagazinRS dućana: Koja je razlika između ova dva 600T? http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=CC600T (cijena 1185,40 kn) & http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=COR-CC600T (cijena 1291,06 kn) |
#85 |
Premija
Postovi: 1,634
To je isti 600T, samo što je prva cijena za uvoznika eSys, a druga za Asbis.
#87 |
Premija
Postovi: 1,634
