#4801 |
#erase startup-config
Postovi: 3,719
#4804 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
sistem sam naveo na prethodnoj stranici, a što se tiće neutralnog (dosadnog ) zvuka kojeg, kako navodiš, dobivam iz DAC-a, to uopće nije problem već prednost. Zato su tu žice za igranje sa zvukom + bass i treble ako zatreba.
divovski kompjuteri |
#4805 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
S interkonektima treba puno vremena, preslušavanja, to je dosta zamoran posao. Ja sam napravio svoj finalni interkonekt, radit ću ih i dalje, no ovog neću nikad mijenjat. Moja preporuka ti je da si kupiš RG179 kabel te sam složiš interkonekt. To će ti biti odličan kabel po više nego povoljnoj cijeni. Ja ću se polako baciti u samogradnju. Je, trošenje novaca i vremena i svega, no to volim raditi i radit ću. Prvo ću ići na LM1875 pojačalce. Čekam shemu od jednog gospodina i onda naručujem dijelove. |
#4806 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Koliko bi me koštao taj kabel, i mogu li mi ga složiti tamo gdje ga kupim jer nisam vješt u tome. Ono što me stvarno zanima je koliko je 3.5mm izlaz na E-MU 0202 ograničavajući u odnosu na činčeve?
#4807 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ovisno koliku dužinu želiš interkonekta želiš. Ne znam za 3.5mm izlaz, koliko je ograničavajući, nisam nikad njuškao oko toga. To je kabel koji je moguće samo na dva mjesta zasad kupiti, samo u second handu. Mogu ga složiti, no dosta računaju za slaganje. |
#4809 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Slažem se, ovo je samo moja preporuka. RG179 je za ono što pruža odličan kabel. Ima i mikrofonskih kablova, da ne nabrajam. Ručni rad je najjeftiniji, a može uvelike premašiti skuplja komercijalna rješenja. Složiti jedan interkonekt nebi trebao nikome biti problem, što se mene tiče. |
#4810 | |
Postovi: 3,719
![]() ... odnosno samo da se proda ![]() EDIT: evo nešto za nasmijat se: kabel u kabelu, odnosno Hamper u hamperu ![]() Zadnje izmijenjeno od: medo. 28.02.2011. u 16:49. |
#4811 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Nakon napornog dana na poslu, javio mi se čovjek iz susjedstva, vidio moje oglase i kaže, pa gledaj, imam ti ja neki sistem, pa možemo malo preslušat moj, tvoj i podijelit neka znanja i tako. On je također puno u samogradnji, što kablova, što refreshanja pojačala itd. Čista ludost, da se tako izrazim. I tako, ja znatiželjan odmah otišao do njega kad imam što viditi. Sansui AU-517 http://www.audioscope.net/images/amp_sansui_au517_b.jpg Philips Preamp AH-280 http://www.audiofriends.nl/archief/e...20voorkant.JPG Denon CD Player (ne znam oznaku, neki ogromni) Sonus Faber Minima Amator s original stalcima http://hifiexchange.com.au/image/cac...10-400x400.jpg Interkonekt te zvučnički i strujni kabel ima DIY. Interkonekt ima od nekog ludog HDMI with Ethernet flat kabela, a strujni i zvučnički od LAP kablova. Ostao sam bez riječi kad sam čuo par pjesama. Moj sistem ništa ne valja ![]() |
#4812 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Taj Sansui je u origigi stanju ili refreshan?
__________________ |
#4814 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Naponski - misliš valjda kondenzatori u napajanju (ili napajački kako znade negdje pisati)? ![]()
#4816 | |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
#4818 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Tražim si prikladno kablovinje za sustav. U početku sam mislio uzeti Silver Anniversary XT za frontove, a Chord Campana za ostatak, ali nakon malo šnjofanja i istraživanja sam odustao - odlučio sam se za običnu 2x2,5mm bakrenu žicu visoke čistoće. Kako mi treba 30 metara kabela (HT setup), zapelo mi ovo za oko: http://www.monoprice.com/products/pr...seq=1&format=2 33m za 20 baksa, bolje od toga ne ide ![]() Jel zna netko nešto slične cijene, a da se može dostaviti u Hrvatsku (ili možda neki način da se dostavi iz monopricea ![]() Alternativa mi je Van Damme Studio Blue Series, ali je on oko 2 funte po metru... |
#4820 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Slične kablove imaš i u Chipoteci recimo, 14 AWG je po američkom sistemu 2 kvadrata, a u Chipoteci najbliži su 1,5 i 2,5 kvadrata. Koliko sam gledao te role kablova, činilo mi se kako sam vidio OFC oznaku na kolotu, možeš još provjeriti. Inače, iz vlastitog iskustva mogu preporučiti Ixos XHS806W, presjeka 4 kvadrata a dođu u Ve-milu 26 kn/m.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 02.03.2011. u 19:49. |
#4821 |
Postovi: 3,719
oprez sa zv. kabelima u Chipoteci. ako bolje pogledate njihove izložene kabele dobar dio njih ima aluminijski vodić u sredini, a bakar je samo namotan oko tog aluminija. btw: kaže se kabeli..... kablovima se voda nosi ![]() |
#4822 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
@gbijelic Hvala bogu da sam malo proučio prije nego sam prosuo pare. Makar 900kn za par kabela bi dao onda kad bi kupio zvučnike od 50k kn ![]() @Swarm dude AWG14 je 2,5mm2, barem koliko sam vidio po tablicama. A zašto si kupio 4mm2? Kolika ti je udaljenost do zvučnika? Pitanje je da li bi to meni prošlo uopće kroz bužir koji mi je provučen kroz zidove ![]() Čak se premišljam da uzmem 1,5mm2 umjesto 2,5mm2, ali je razlika u cijeni nekih 15tak posto. btw. sustav je (stigao jučer ![]() Marantz SR5004 Monitor Audio R270 HD frontovi Monitor Audio R225 HD center Monitor Audio R90 HD rear Monitor Audio R370 HD Subwoofer I pati me što nemam neki kabel pri ruci da isprobam kako to sve zvuči. Najrađe bi povukao sad strujni kabel da ga imam ![]() |
#4823 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Kupio sam 4 kvadrata jer nije bila velika razlika u cijeni u odnosu na kabel manjeg presjeka. Udaljenost oko dva metra od pojačala do zvučnika. @ Medo, varaš se. G kábla/-a, N mn káblovi/-i, G káblōvā/-ēlā. Ako ćeš me već ispravljati, bolje sam provjeri.
#4824 | |
Postovi: 1,687
I kada ti cijeli sistem "sjedne" onda se baci na proučavanje žnjora. ![]() |
#4825 | ||
Postovi: 3,719
U stereo sustavu imam zv. kabele od 6mm2 duljine 5 metara svaki (koštalo me oko 300kn u Dobrom zvuku), a u dnevnoj sobi imam 2.5m2 Tasker crveno-crni iz Chipoteke, dva metra za prednje i centar, 20-ak metara za zadnje. Citiraj:
![]() Ne znam tko je pisao ono na linku koji si dao, ali to je krivo. Kabel -> kabeli == dvije ili više vodića smotani kao jedan. Kabao -> kablovi == vedro ili kanali kojima se nosi voda ![]() |
#4826 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#4827 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
@medo ne, iz jezične gimnazije. ![]() I nije krivo, osim ako nisi veći jezikoslovac od navedenih: Citiraj:
#4828 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() Mislim da na AudioHolicsu ima super test gdje se ispituje ovisnost debljine o dužini kabela i ispituju gubici za svako od gorenavedenih stvari ![]() |
#4829 | |
Postovi: 3,719
![]() Citiraj:
![]() prije 15god svi su govorili tastatura i jedva se navikavali izgovarati tipkovnica, a jezikoslovci su već tada zabrijali da je ispravno reći slovište ![]() vjeruj mi da češ teško nekog elektrotehničara uvjeriti da se kaže "kablovi" i da će takav htjeti imati posla s tobom u struci. isto kao što i danas nitko ne govori "slovište" ![]() |
#4830 | |
Postovi: 2,881
@ Swarm dude Citiraj:
Vrtolet, krajobrazi, brzogriz (fast food ![]() ![]()
