#2073 |
Postovi: 33,963
Evo vam ga ovaj vikend na akciji u Linksu Kingston 64Gb V100 za 825kn http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
#2074 |
Postovi: 3,775
ima li tko ovaj disk da ga je koristio/testirao? kakav je u primjeni? vidim, ima Toshibin kontroler koji je u biti Jmicronov? po testovima se ok drzi, cijena je primamljiva, isplati li se to uzeti? thnx! Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 25.02.2011. u 23:00. Razlog: da sam pitao o voki-tokiju iz lidla, bilo bi 100 odgovora... |
#2075 |
Postovi: 518
Koji bi mi preporucili od ova 3 1.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.077 2.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.058 3.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.071 |
#2077 | |
Postovi: 3,775
corsair |
#2079 |
Postovi: 2,523
to sta je kod njih na akciji ima cak i u drugim ducanima malo jeftinije i kad nije na "akciji" tako da ono...a isplati se ako ti treba, ali za moj ukus je to jos malo pre skupo ja bi na tvojem mjestu priceko sad intelovu 3. generaciju, i ja to cekam pa da vidim kako ce to bit obecali su 2x veci kapacitet za istu cijenu sta bi trebalo znacit za nekih 700-800kn 80GB SSD ako bude tako ako se ne varam sad bi trebali pocetkom 3.mj izac ako nesto nije odgodeno |
#2080 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@NemoRS Definitivno Corsair @luks 88 Razlika postoji u customer serviceu, koji je kod Corsaira na puno kvalitetnijoj razini nego kod ostala 2 proizvodjaca.. Sto se tice performansi, sva 3 ssd-a bi trebala davati identicne brojke - posto su svi bazirani na istom kontroleru... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 27.02.2011. u 18:01. |
#2081 |
Postovi: 821
#2082 | |
Postovi: 518
Konkretno me zanimaju razlike izmedju ova dva? 1.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.083 2.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.087 |
#2085 |
Postovi: 477
Kakva je tehnička podrška, mislim download drivera i ostalog za Corsaire? točnije ovaj , force seriju http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.077 gledam po njihovoj stranici i nigdje nema download |
#2086 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
How to Enable Support for TRIM How to Check that TRIM is Active Force Series Firmware 2.0 Update Download aplikacija, firmwarea, tweak savjeti, vodiči, upute, odgovori na pojedinačna pitanja i ostalo na forumu. |
#2088 | |
Postovi: 477
hvala velko ko kuća ![]() ![]() Dal ima netko tog Corsaira i kak je zadovoljan, mislim da je po testovima u samom vrhu |
#2089 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
ja imam tog corsaira od 60gb i nemam nekih zamjerki.. doduse nisam se ni bavio nekim benchevima, sluzi ko obican sistemski disk. |
#2090 |
Postovi: 518
Imam WD caviar black 32 casha od 1TB i jos nisam sam sa sobom nacisto jel mi se isplati uzimati SSD ali vrlo vjerojatno da u skorije vrijeme hocu.C particija mi zauzima nekih 53GB pa bi mi u teoriji i naj od 60GB bio dovoljan ali definitivno cu ici na 120GB za svaki slucaj. Definitivno mislim ili na Corsair ili G Skill. Po ovome sto kazete ocito je Corsair najbolja kupnja. Ili se varam? Kad ce doci Corsairova Performance 3 serija? http://www.corsair.com/solid-state-d...-3-series.html Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 10.03.2011. u 11:03. |
#2091 | |
Postovi: 7,504
Razlika je očita. |
#2092 |
Postovi: 518
Ima li neke velike razlike tj hocu li je osjetit u brzini izmedju ova dva diska? 1.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.084 2.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.400.062 |
#2093 |
Postovi: 5,989
Neces osjetit razlike izmedu vecine SSDova na trzistu, pristojnih jasno. SATA3 diskovi su iza ugla i imaju dosta brze perf. tako da ja sada nebi kupio SSD jer postoji mogucnost da ce sadasnji diskovi bit jeftiniji odn. da ce novi sata3 imat slicnu cijenu kao i sadasnji. Davat sada 1500kn pa za mj. dana gledat nove modele, dosta brze za slicnu lovu nije ugodno. Strpi se malo. |
#2095 |
Postovi: 518
#2097 |
Postovi: 138
Imam ja 2x60gb Corsair F60 upogonjeno u RAID0 avg read oko 540mb/s. Što se tiće TRIM-a u RAIDU onaj tko instalira Intel Rapid Storage Technology najnovije drivere neće imati nikakvih problema obzirom da driveri podržavaju TRIM u raidu. ![]() Definitivno treba kupovati po dva diska sa SF 1200 kontrolerom i staviti ih u RAID0 nego (zasada) bacati lovu na novu generaciju SF 2X00 kontrolera i diskova,koji natjeraju oko 500mb/s i koštaju ko svetog petra kajgana. Vjerojatno će i SF 1x00 diskovi pojeftiniti ,a SF 2x00 biti skuplji 20-30% od trenutne cijene SF 1x00. Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 11.03.2011. u 01:36. |
#2098 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
@ daxdax: stoji ako se ne misli OC-at sistem, jer ako jednom dođe do reset CMOS-a ode taj RAID 0 u nepovrat i svi podaci s njime. S druge strane, SF-1200 ima i svojih boljki. ![]() Mišljenja sam da je jedan SSD od recimo 80-120 GB kao sistemski disk + recimo 2 TB storage danas najbolje riješenje, pa bio to SATA2 ili SATA3 SSD. |
#2099 |
Postovi: 12,613
#2100 | |
DBS
Postovi: 1,855
Osobno nikad nisam sam satavljao RAID polje. Nisam rekao da je nemoguće imat OC i RAID, već samo da postoji bojazan u slučaju resetiranja već spomenutog CMOS-a. Kako sam nemam prevelikog iskustva s time, bilo bi pametnije da sam prethodni post formulirao kao pitanje. Zato molim da ti sad meni fino objasniš zašto je moja gore tvrdnja netočna. |
