Staro 28.01.2011., 18:00   #181
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor moTo Pregled postova
Ima netko iskustva sa WD 320Gb 2.5"?
http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.520.194
svako misljenje i komentar su dobro dosli!
Danas sam i ja dobio navedeni disk za produljenje ugovora kod t-coma. U kući imam tri kompa i na svakom radi dobro samo kad ga uključim na stražnji panel, dok na prednja dva USB priključka se pali i gasi osjetite to u ruci (kabel je prekratak za kučište).
Instalirao sam WD Lifeguard diagnostic, tu se pojavi pa nestane, napominjem samo kad je uključen na front panel USB priključcima. Isto tako neće da se pokrene sa stražnjeg panela, kad sam stavio dodatni duži USB kabel, na ovaj njegov.
Pitanje dali bi Y USB kabel pomogao kod pokretanja HDD-a, za priključke na prednjem panelu.
Inače imam eksterne HDD-ove (160 GB ATA) stariji u kučištima NextStar 2, sa USB priključkom i adapterom za struju.
Eksterni diskovi mi služe za pohranjivanje važnih dokumenata, skeniranih, pisanih i sl. pa mi i sama brzina i nije toliko bitna koliko mogučnost prenošenja veće količine podataka.
HDD-ovi sa samo jednim kabelom su idealni za prenošenje veče količine podataka, dok je malo problematično sa ovim starijim eksternim kučištima, i iz tih sam razloga uzeo navedeni HDD.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 21:37   #182
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Y kabel bi trebao pomoći. Nije mi jasno zašto ga proizvođači ne isporučuju "po defaultu". Ja sam ga dobio sa svim aftermarket kućištima koje sam kupio. Ne košta te puno da probaš
Staro 29.01.2011., 08:35   #183
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor FitzTN Pregled postova
Da, probat ću, znači samo je do jačine ''struje''. Ali tu sam na forumu negdje pročitao da ga Y kabel zna spržit ili napraviti bad sektore.
Staro 29.01.2011., 08:43   #184
Postovi: 33,977
Krivo si čitao.
Staro 29.01.2011., 10:05   #185
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor coconut Pregled postova
Krivo si čitao.
U pravu si, vidim da sam krivo pročitao, to se događa (loši sektori) kad ne klikneš opciju ''Safely Remove Hardware''.
A ono za spalit ga sa Y kabelom moram pronaći, može bit da sam i to krivo pročitao.
Staro 29.01.2011., 12:06   #186
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
@tonini - meni radi najnormalnije na front usb-u (na oba). Btw probao sam ga uz njegov original kabel i sa kablom od starog wd passporta i sa ovim od fotića. Radi sa svima bez problema.
Safely Rem.Hw. koristim kad mogu, mada u 70% slučajeva ta opcija ne radi jer napiše da je disk in use, pa ga iskopčam bez toga. A imam ga (taj 'stari' passport 160gb) već 3.5 godine i nema ni jednog bad sectora
Staro 29.01.2011., 17:51   #187
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor jopis Pregled postova
Evo prova sam sa kabelom od fotića Olimpus, i ne radi ni na prednjem a niti na zadnjem panelu, znači radi samo sa svojim malim kabelom na USB utorima na leđnom panelu. Moguče da je do MBO, na sva tri kompa imam iste Asrock ploče soc 775, oko tri god stare.
Pokušat ću nabavit Y kabel sljedeći tjedan.
Staro 14.02.2011., 16:11   #188
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Danas dobiu Y USB kabel MANHATTAN (MH USB2.0 Cable, AMx2 Mini USB BM, Black 3.3ft-1m). Uštekao u front panel vanjski HDD WD320 i 0000000 ništa ne reagira. Ne pali se indikator na kučištu.
Kasnije na back panelu (gdje je prije radio) sa njegovim malim USB kabelom se ponovo spojio, ali sad nema nikakvog znaka ''života'' ne pali se ni indikator rada HDD-a.
Što se sad desilo?
Staro 14.02.2011., 17:29   #189
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor tonini Pregled postova
Što se sad desilo?
zamotaj ga u tri šugamana opali tri puta puntiželom i pošalji na reklamaciju
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 13:18   #190
joso162
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
Trebao bi externi hdd. Služit će pretežno za gledanje filmova, povremeni backup itd.
Uglavnom neće se previše koristiti.
Brzina mi nije previše bitna.
Minimalni kapacitet 320GB, a max 1TB, idealno bi bilo 500GB, ali može i veći ili manji ako je dobra cijena.
Što mi preporučujete?
Ja sam gledao nešto ovakvo:
http://protis.hr/products/details/hd...u0010hbk/30273
http://protis.hr/products/details/pr...gb-34808/41685
http://protis.hr/products/details/hd...gls-crni/31583
http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...-30-50147.aspx
http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...end-44972.aspx
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6779
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8437
Cijena je bitna, ali nije presudna. Disk će se koristiti svakih 5-6 dana po 2-3h, tako da mi netreba ništa extra.
Preporučite nešto
joso162 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 14:08   #191
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ti si tu stavio i 3.5 i 2.5 diskove, pretpostavljam da trebaš ove manje od 2.5" pošto si pitao u ovom topicu.
Znači, ako ti treba 2.5" onda bi ovo po meni bio best buy >> http://protis.hr/products/details/va...v5000abk/38502
A ako si mislio na 3.5" onda ovaj >> http://protis.hr/products/details/hd...u0010hbk/30273
Diskove kao što su Prestige, LG, Apacer i sl. zaobilazi, oni nemaju veze sa proizvodnjom diskova nego samo kače svoj logo na dotične.
WD je vrh kvalitetom i cijenom.
Ja sam si nedavno uzeo HP 2.5" od 500GB i sad mi je malo žao što nisam bolje takav WD Elements 2.5" 500GB, jeftiniji je skoro 100 kn, a u HP-u je WD, znači, daješ više para za nekakav logo što neko zaljepi.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 14:58   #192
joso162
Postovi: 97
Da mislio sam na 2.5" diskove.
Hvala na savjetu.
Staro 15.03.2011., 07:41   #193
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor ante2 Pregled postova
U pravu si, poslao sam na servis, javili mi da disc nije u redu i da šalju novi.
Poslali i ovaj je radio neko vrime u redu.
Sad mi stalno kod Acronisa pokazuje BAD i sa njim ne moš ništa.
Sad pošaljem slike.
Šta napravit, nije moguče opet u servis!
Zadnje izmijenjeno od: tonini. 15.03.2011. u 08:00.
Staro 15.03.2011., 09:15   #194
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
@Tonini
Napisao si da ti Acronis kaže bad, a stavio si sliku P.Magic-a. Ja sam prestao koristit P.Magic jer mi je govorio da su mi diskovi Bad, a diskovi normalno rade. Sa starijim diskovima nisam imao problema, ali u zadnje vrijeme mi javlja greške nekakve stalno. Dešava mi se ista stvar i na sistemskom disku, eksternom disku a i vanjskom disku.
Samo napomena, ponavljam.
Ja sam uzeo eSata/usb kućište i wd blue 1TB 2,5" i lijepo se iznenadio kad je stiglo. Disk ne stane u ladicu ni pod razno. Riješenje je bilo rezanje ladice. Možda bi stalo da sam uzeo neki manji disk, od 500GB recimo .
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 15.03.2011. u 09:23.
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 15.03.2011., 09:34   #195
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor D1viry Pregled postova
@Tonini
Da u pravu si! Svejedno i drugi programi su pokazivali isto. sad sam sa Hirens CD-a sa programom disc drive rješija stvar i sve je normalno Evo slika:
Ovo je sa Acronis PartitionExpert
a ovo sa Paragon Partition Manager - Server
Staro 16.03.2011., 07:21   #196
Postovi: 33,977
Partition Magic treba izbjegavati jer ima tendenciju s**bavanja diskova.
Staro 17.03.2011., 06:30   #197
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Partition Magic-om sam particionirao disk od 320 GB, ali je nestalo više od 30 Gb prostora. Disk je bija potpuno čist, na njega klonira disk od prije i poslin krenuo na izradu još dvi particije. negdje u tom se pojavilo unalocated taj dio oko 30GB i kasnije ga nije bilo nigdi.
Staro 08.04.2011., 19:35   #198
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Koji diskovi dolaze u T-Com 320GB Elementsima? Dal su to "blue" 3200BEVT? Da li je tko rastavio svoj da potvrdi ili demantira?
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2011., 23:51   #199
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Koji disk mi preporucate od ovih 5 bez obzira na koliko mjesta imaju,vazniji mi je pouzdanost.Idem na brod krajem godine i trebam si ubost 1 externi da ga mogu napucat svacim.Neznam jesu li se pokazali neki "kvarljivim"
WD MyBook Essential 1TB USB 3.0 WDBACW0010HBK
WD MyBook Essential 1.5TB USB 3.0 WDBACW0015HBK
WD MyBook Essential 2TB USB 3.0 WDBACW0020HBK
My Passport Essential SE 750 GB 2.5˝ USB WDBACX7500ABK
My Passport Essential 1TB USB 3.0, WDBACX0010BBK 2.5˝
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 17:00   #200
tomo19
Postovi: 317
Ima netko iskustva sa SAMSUNG S2 Portable 3 (2.5", 500GB, USB 3.0) MTA50DA/G22.
http://www.protis.hr/products/detail...a50dag22/43716
Bitna mi je brzina kod USB 2.0 jer još neko vrijeme neću imat USB 3.0 na kompu.
Pouzdanost nije presudna (osim ako su jako kvarljivi) budući da će većinom služiti za prebacivanje podataka.
Nisam baš našao povoljnih kućišta s USB 3.0 pa bi išao na gotovo riješenje.
U obzir bi došlo i Scythe Kamazo 2 USB 2.0 + sata kućište ali ga trenutno nigdje ne mogu naći ili ako ima Scythe Kamazo s USB 3.0 ako ga ima negdje!
Dobro došlo svako mišljenje ili ako netko zna gdje ima navedenih Scythe Kamazo 2 kućišta.
Hvala i LP!
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2011., 20:48   #201
tomo19
Postovi: 317
Na kraju sam kupio SAMSUNG S2 Portable 3 (2.5", 500GB, USB 3.0) MTA50DA/G22.
S HDD-om sam dobio etui, USB 3.0 80cm dug kabel (nije Y) te osnovne upute.
Disk dolazi spreman za rad formatiran u FAT32 u njemu se nalaze programi za backup i SecretZoneSetup.
Samo kućište diska je plastično, gornji poklopac je od crne prilično sjajne plastike dok je donji dio od mat crne plastike.
Disk po meni ljepo izgleda jedino što je dosta osjetljivo na packe od prstiju (gornji dio).
Testovi brzina kopiranja USB 2.0 (USB 3.0 zasad nemam pa ne mogu testirat),
prosjek zapisivanje/čitanje:
mkv film (10218 MB) 34,7 MB/s / 34,6 MB/s
mkv film (2234 MB) 34,2 MB/s / 34,4 MB/s
1880 mp3-ca (6853 MB) 26,5 MB/s / 32,0 MB/s
1488 jpeg slika (2780 MB, prosjek 1,87 MB po slici) 26,0 MB/s / 30,9 MB/s
6487 jpeg slika (1336 MB, prosjek 211 KB po slici) 20,6 MB/s / 24,7 MB/s
HD tune:
P.S:
Meni ovaj disk služi za prijenos većih količina podataka stoga mi je najbitnija brzina a ako crkne tu je 36 mjeseci garancije.
Ako su vam bitni podatci na disku razmislite o nešto skupljoj varijanti, posebno disk i kućište gdje ćete u slučaju kvara na kućištu moći izvadit disk i jednostavno spasiti podatke (savjet drugih forumaša ).
LP!
Zaboravio sam napomenuti da sam disk prije testova formatirao u NTFS!
Evo sad imam i USB 3.0 na matičnoj pa da dodam i taj dijagram čitanja:
Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 05.08.2011. u 01:18. Razlog: Dodan test čitanja preko USB 3.0
Staro 08.06.2011., 01:23   #202
cow_liquid
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 3
Pozdrav,
imam dilemu izmedu ova dva eksterna hdd, pa bi molio za preporuku
http://www.diskont24.com/product.php...cat=343&page=2
služili bi uglavnom za pohranu filmova, igara itd..
ako ima neka treca opcija za koju smatrate da je kvalitetnija, a da je u rangu te cijene recite..
hvala puno
cow_liquid je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 13:10   #203
dt125x
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 7
Eksterni HDD ???
Treba mi pomoc oko eksternog HDD-a
Koje su osnovne razlike između eksternih HDD-a?
Kolik osam se uspio informirati postoje mali od laptopa 2.5 inch koji se vrte na 5400 i veliki 3.5 inch koji su brži na 7200... Za pocetak nisam siguran sta mi zapravo treba... Sta da trazim, koje su im mane i prednsoti? 2.0 ili 3.0 usb?
Ako moze koji savjet u vezi toga i neki prijedlog za best buy trenutno ?
dt125x je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 14:20   #204
Postovi: 33,977
Postoje i 2,5" od 7200rpm. Velika prednost 2,5" je to što se mogu napajati samo putem usb-a, dok za 3,5" treba dodatni transformator (popularno zvan 'cigla na žici').
Razlika između usb 2.0 i 3.0 je u brzini transfera. Max. brzina će biti samo u slučaju da usb 3.0 hard priključiš na usb 3.0 konektor. Ako usb 3.0 prikopčaš na usb 2.0, brzina će biti za usb 2.0.
Staro 13.06.2011., 14:21   #205
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Manji disk je manji i lakši i najčešće je napajan preko USB-a. To je jedina prednost nad 3.5".
USB 3.0 kućište ti znači k'o u Srbiji "Hvaljen Isus" ako nemaš USB 3.0 i na kompu.
Prestigao me kokos...
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 16:12   #206
dt125x
Postovi: 7
2.5 inch sta vrte na 7200 su skuplji dosta... Mene zanima nesto oko 500kn...
Znaci 3.5 inch je nedostatak to sto se napaja preko utičnice...
Mislio sam uzeti WD marku jer vidim da je svi hvale... E sad neznam koliku prednost ima ovaj od 3.5 inch s obzirom na brzinu? hoce li blokavat ako gledam filmove sa 2.5 (5400 okr.) ili je to cisto malo sporije bez nekih vecih posljedica na moje živce
Koju marku bi jos preporucili da je kvalitetna i dobra, da mi ne uvale neki škart...
Staro 13.06.2011., 17:19   #207
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Autor dt125x Pregled postova
Možeš gledat direktno sa diska.
Moj prijedlog je da odeš na tržnicu i kupiš prvog Tcom Caviara na kojeg naiđeš.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 18:43   #208
dt125x
Postovi: 7
Evo znaci odlucio san...
Zanima me 2.5 inch, 500Gb...
Konkreno sta je best buy?
Nude mi Transcend za 550 kn... Kaze lik da je to sve isto sa HDD od WD-a,samo da su kucista drukcija...Dali da trazin iskljucivo WD?
Staro 13.06.2011., 19:06   #209
Postovi: 33,977
Kao što lik kaže, razlika je samo u kućištima. Možeš ti i sam napraviti externi disk. Kupiš disk po želji i externo kućište te 5 min i par šarafa kasnije imaš externi disk.
Staro 13.06.2011., 22:29   #210
dt125x
Postovi: 7
Jos jedno pitanje... Garancija je godinu dana (tako mi je lik u adria info rekao)? ali to nije premalo?
