#31 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#32 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ovo je luda serija procesora...idu ko navijeni ! El bi šljakalo na 5 ghz 24/7 i na kojem naponu ? |
#33 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Sumnjam da je bas 5Ghz za 24/7 ![]() @lajchi Odlican oc, nego jel moguce da ti hladis cpu s Ninjom il je u pitanju nesto drugo? |
#34 |
Postovi: 12,425
Osobno ne bi držao te proceve na naponima iznad 1,4V za 24/7 uporabu. A tada već možeš očekivat kakvih 4,5 GHz.
#36 |
Postovi: 506
Hladim sa ninjom 3 i tako mi radi na 4,6ghz @ 1,352V za svaki dan. http://img34.imageshack.us/g/53961428.jpg/ Ovo na 5600 je samo da se vidi dokle ide množitelj i baš i nije stabilno s tim hadnjakom, ali za super pi i bootanje je dovoljno. |
#37 |
Postovi: 12,425
#38 | |
Postovi: 621
Speedstep je uključen i radi samo kad je na defaulnom clocku iz nekog razloga. |
#40 | |
Postovi: 974
Imaš na XS odličnih primjeraka gdje im za stabilnih 5 ghz treba 1.312 V! http://www.xtremesystems.org/forums/...264874&page=31 |
#42 |
Postovi: 974
Ima ih...prolistaj malo po forumu. Bit će takvih još...ovo su prvi mačići...kasnije će početi štancati u boljem proizvodnom procesu i tražit će manje napona. Nešto slično kao i sa wolfdale serijom E8x00 i batchevima C0 i E0. |
#43 |
Postovi: 5,986
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1711386 Evo nabavio i ja pilu za bencheve. Nije naj naj ali je i vise nego dobar za ove krajeve. |
#44 |
Postovi: 80
Intel Core i3/i5/i7 (1155) Sandy Bridge Overclocking Thread
Znam da Sandy može mnogo više, ali moj cilj je zasad kvalitetan overclock na 4GHz. Slijedeća konfiguracija: CPU: Intel Core i5-2500K MBO: ASUS P8P67 RAM: DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz,CL9, HyperX,KHX1600C9D3K2/4GX COOLER: Arctic-Cooling Freezer 13 GPU: ASUS GeForce GTX 470 ENGTX470 Postigao sam 4GHz sa slijedećim modifikacijama u postavkama BOIS-a: - AI Overclock Tuner: XMP profil vezan uz moju memoriju - DRAM Voltage: XMP profil je memoriju namjestio na deklariranih 1.65V što sam smanjio na 1.5V - Turbo Ratio - By All Cores: 40 (kako bih dobio 4GHz pod punim opterećenjem na svim jezgrama) - Phase Control: ASUS Optimized - CPU Voltage: Offset Mode -0.04 Kako bih postigao da voltaža pod punim opterećenjem bude oko 1.25V u prosjeku. Offset Mode za razliku od manual moda omogućava da procesor kad nema opterećenja smanji radnu voltažu na ispod 1V. AIDA64 mi je najdraža za testiranje jer daje skokove u voltaži najsličnije realnim uvjetima dok je kod Prime95 ona većinom kontinuirana. Rezultati (sobna temperatura oko 25C): ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: donniedarko133. 23.03.2011. u 19:17. |
#45 |
Postovi: 974
Na ta 4 ghz taj procesor može raditi na osjetno nižem naponu...osim ako nije neki turbo loš primjerak...nemaš šta čekat...deri ga koliko ide...nemoj ga štedit ! ![]() |
#46 |
Postovi: 36
eto konačno i ja kupio novi stroj ali neznam ko je lud ili sam ja seljo ![]() stroj pod moj komp e sad pitanje OC sam u biosu multi 46 1,4v fix core memorija na 1600XMP profile po defaultu v 1,65 spustio na 1,5 e sad ono sto me nervira je kad se loadaju windoze i pokrenem CPU-Z pokazuje mi proc multi 16 i 1,600Mhz frequency vidim da vrlo rjetko pokaze znaci 4,6 na sekundu ocito se underclocka u 2d ali mogu li ikako podesiti da vidim znaci svoje klokane vrijednosti ako stavim 4,6 da se i vidi 4,6 ili vise jer nestignem viditi stvarnu brzinu da napravim validaciju ili SS inace temp je 29-30c u windowsima preko coretemp ( bios kaze 39-40c eh sad kome vjerovati ) load nisam vidio ali pod max u coretemp mi pokazao do 50c i jel to ok Zadnje izmijenjeno od: Godly. 17.04.2011. u 19:06. |
#49 |
Postovi: 5,986
To je bezveze gasit jer ne utjece na nista kod takvih frekvencija, osim sto stedi struju i smanjenjuje temperatuturu u idleu. Otvori CPUZ pokreni LinX, prime95 i sl i gledaj koliko zelis koje je takt u lodau. Treba pogasit skoro sve opcije u advanced CPU features, ako se to tako zove i eist u overclock meniju. Nemam vise instaliranu Asrock plocu pa ne znam kak se sto vise zove. Ugl probaj pa ces vrlo brzo nac.. 50c je noramlna temp za neki umjereni load kao igre i sl. Sa 100% opterecenja je ta temp bliza 70c sa 1.4v na tom taktu. Isto mozes vidit sa core tempom za vrijeme LinXa ili prime95. |
#50 |
Postovi: 36
hvala svima rjeseno eto sada radi a sto se tice tog prime i ostalog neda mi se tlacit sa time sa 3,3 na 4,6 vise nego dosta za ista. a komp je uglavnom samo gaming temp su dobre znaci za 24/7? ili to moze bolje? e sad jos samo da nasviram malo gpu i sretan ![]() |
#52 |
Postovi: 5,986
Sa 1.4v bi vrlo lako moglo ic bolje iako je i ovako dobro za prosjecan 2500k. Ovaj kojeg sam prodao jednom kolegi na forumu sa 1.4 ili malo manje radi na 4.7 i to na pro3. Cak je bio stabilan i na 4.8 dok ga BF2 nije srusio nakon sat vremena multiplaya. |
#55 | |
Postovi: 80
Svoj proc trenutno držim na -0.05 Offsetu pri 4GHz što pod opterećenjem daje prosjek oko 1,24V. Već je jedno dva tjedna sve stabilno na ovim postavkama pa planiram isprobati Offset do -0.1 da vidim do kud se može. Uglavnom, ja bih izbjegavao držati proc na fiksnih 1,4V. Offset podešavanje mi se čini zdravijim rješenjem. Malo je zahtjevnije za fino podesiti jer izgleda da rezultati variraju zavisno od procesora i ploče. |
#56 |
Postovi: 5,986
Kako na kojoj ploci. Na Asusu to radi ok. Na Gigabyticama bas nisam bio odusevljen ali one imaju druge fore zbog kojih su mi dobre. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1775678 P8P67 je trenutno best buy u ADMU za 944kn |
#57 | |
Postovi: 80
P8P67 je 1123kn što nije loša cijena za ploču te kvalitete i opreme. Moja preporuka za one koji slažu novu 1155 konfiguraciju. Impresivan overclock btw. Samo me malo zbunjuje Core Voltage stavka. To nemože biti točno (stabilno) za 5,6GHz. |
#58 |
Postovi: 5,986
Vec sam drugi put pao na foru, h67 jbg. bilo bi dobro da je 950kn. Ovako pro3 ostaje najbolja jeftina ploca a MSI P67A C43 najjeftinija na akciji u Hg spotu. Bilo kako bilo slazem se za p8p67. Ja sam bio jako zadovoljan sa tom plocom i savrsena je za 24/7 klokani 2600k ili 2500k. Tocno je jer je upaljen EIST. Voltaze je jasno puno vece. Dve jezgre su upaljene samo zbog temperature. Procesor je stabilan na 5610 za skoro sve testove ali ga treba u tom slucaju ohladit ispod 0c. Za sad je najveci takt postignut bas na toj ud4 b3 i prije toga samo 3mhz manje na ud3p b2. GD65 koju sad imam je stala na 5570 ali nismo jos na ti. Ploca je veliko poboljsanje u odnosu na b2 i starije biose, gd65. http://hwbot.org/community/submissio...00k_4sec_293ms Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.04.2011. u 19:42. |
#60 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
i5 2500 k na 4.6 ga je nemoguce dobiti vcore - 1.36V cpu pll - 1.8 V ona neka s.agent voltaza je 0.925 ( sto s time ) ? llc je enabled kao i overvoltage pll i dalje nece a magarac ga je testirao i spremio profile i njemu je radilo :/ sto dalje ?dizati vtt koji je na stock 1.05 ili ? EDIT : ploca i uz ukljucen load line calibration ima drop na 1.344 V sto je malo za 4.6 .Sad trenutno na 1.344 rad ina 4.5 stabilno 20 min u prime (priority 9 ) max temp pod super mega i deltom na 7 v je 56 c ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.05.2011. u 03:10. |
