Staro 24.02.2011., 04:33   #8131
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Lepi, tebi problem s pothlađenim nogama nije u hladnoći, iliti nedostatku izolacije, vec ti je to problem sa cirkulacijom, odnosno otezanom distribucijom topline u donjim extremitetima
Znači, mozes ti obut 6 pari čarapa napravljenih od vune sa Pašlih ovaca, i na to termo spd cipele i gore 2 para hamaša, nista ti to ne pomaze. Bolje se koncentiraj na to da pri usponu svako malo odpedaliras par metara "na nogama". Malo bude teze, ali imas ti konde, tak da ti nije bad. Probaj sa 1/3 omjerom, znači 2 km losteka odvezes na nogama, naravno u pravilnim intervalima.
Izgleda da se i mojoj pauzi blizi kraj i sljedeci tjedan bi vilja trebala stic
Velim ja imam 203 diskove i naravno adaptere i kako vi kažete nebi treblo biti problema!
Ti koji ti to kazu te obmanjuju
Ajmo sad utvrdit neke cinjenice. Nas kolega ima hayes kočnice sa 203 rotorima i is->pm adapterima. I ako on sad kupi recimo shimano xt kočnice, MORAT ce kupit Shimano is->pm adaptere, jer adapteri za Shimano i Avid/hyes nisu isti, tj ovi adapteri koje ad ima mu neće odgovarat.
Jel se svi salzu s mojom tvrdnjom?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 24.02.2011. u 04:51.
Staro 24.02.2011., 09:16   #8132
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Jedino što nije isto je, po meni barem, 180 rotor-adapter kombinacija. Većina proizvođača ima 180rotor, dok avid ima 185.
To sam baš neki dan vucu pitao.
Ovih dana ću istestirati pašu li shimano 203 adapteri na avid kočnice
Spoiler alert!
Staro 24.02.2011., 09:50   #8133
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor srale7 Pregled postova
Sutra će mi valjda Salvarez posuditi gamašne svoje, pa ćemo onda vidjeti kako se ponaša.
Tehnički ne, barem kod veličina rotora 160/203. Oko 7" rotora, odnosno 180/183/185mm može biti problema jer tih 1-2mm napravi razliku i čeljust ne ide na disk. Ako se ima rotor od 180mm, mora biti i adapter od 180. Za 183 mora biti 183, a za 185mm rotor, 185 adapter. Naravno, može se uzeti adapter za manji pa onda podlošcima udaljiti malo čeljust na njemu, no to više ne spada u normalne stvari.
Velika većina čeljusti ima PM prihvat. Ne znam koja kočnica danas ima čeljust sa IS prihvatom. Kako sam rekao, to je prije jedino Magura imala, godišta 2006 i ranije.
PM standard ima 74mm čeljust (vjerojatno udaljenost od rupe do rupe na čeljusti), IS 51mm.
Vilice najčešće imaju IS standard, a sad su opet počeli sa PM standardom šibati što je idiotarija. Radi uštede na 1 adapteru (i to većinom kod 160mm rotora) stavili su navoje u lowerse vilice, koji kad se zglodaju, moš ga fučkati.
E sad, stvar je što velika većina vilica ima IS ili PM standard prihvata za 160mm rotore. Neke vilice imaju po defoltu PM prihvat za 7" ili 8" diskove. Znači ti staviš 203 rotor i čeljust natakneš na vilicu bez adaptera. Mislim da Magura sa svojim AM vilicama ima takav prihvat (samo za manji disk, 180 ako se ne varam je kod Magure). Ali to je rijetkost na RS vilicama, a znalo se takvo što dogoditi kod Marzochija i Magure.
Koja je bila kod mene stvar. 2 kočnice - Magura Louise sa PM čeljusti, te Avid Code sa isto PM čeljusti, no Avid ima CPS sustav šarafljenja sa podloškama i bez njih nije čeljust po PM standardu (tehnički; ako ideš staviti Avid čeljust bez podloški na vilicu, rotor će lupiti u čeljust).
Imam Revelation vilicu sa PM prihvatom (Tora ima IS). Obje čeljusti su išle gore direktno na vilicu (na kotaču je 160mm rotor) bez adaptera. Magura se pričvrstila sa 2 šarafa, a Avid isto sa 2 no podloške su must have (točnije one "unutarnje", između vilice i čeljusti. Te podloške udalje čeljust na pravu dužinu.
A ako je na takvom prihvatu ista stvar, onda će i na svakom drugom adapteru biti isto (ako je pravi adapter za rotor). Samo što kod Avida moraš stavljati podloške njihove, a kod ostalih ne.
Staro 24.02.2011., 09:57   #8134
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Ajde, ti najbolje istetsiraj pa vidi, ja iskreno nisam nikad probao, ali znam da u svim oglasima sto sam vidio kad se prodaje Shimano adapter, to je posebno naznačeno, a dok se prodaje Avid/hyles onda pise samo adapter.
I ne, svi imaju 183-185, jedino shimano ima 180
Staro 24.02.2011., 10:14   #8135
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mislim da i Hayes ima 180. Znam da se prije pričalo da su im rotori "manji".
Staro 24.02.2011., 10:26   #8136
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Ma salim se ja, 180 imaju formula, shimano, mislim da i magura, tekto.
Izgleda da sam bio u krivu i za ovo s rotorima/adapterima, i da svi adapteri odgovaraju sa Shimano kočnicama, u varijantama 160 i 203, jedinoj e 180 malo problematična, odnosno treba Shimano adapter.
My bad
Staro 24.02.2011., 10:28   #8137
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
oce neko na voznju danas u sumu oko 13 sati...
lokacija kod zapresica, detalji na pm...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 24.02.2011., 11:00   #8138
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Slobodno napises plan voznje tu, nije to nikakva tajna
Staro 24.02.2011., 11:06   #8139
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
a imam jednu planinarsku stazicu od cca 50tak min voznje sveukupno ukljucujuci i 6km vozenje po asfaltu..
krece se i zavrsava u mjestu prigorje brdovecko, mozda cak i vise vremena jer idem starim celicnim GTom...
razgledavanje staze u kakvom je stanju jer nisam bio od jeseni kad su pocele kise iz razloga sto se zadnji dio staze potopi
Staro 24.02.2011., 11:07   #8140
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
i magura je 180
Staro 24.02.2011., 11:16   #8141
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Meni baciko danas odfuran u alanprim. Stari kaže da su bili korektni, a i bili su ok kod telefonskog razgovora.
Nadam se brzom popravku.
Staro 24.02.2011., 12:54   #8142
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,241
ma evo ja ovaj tjedan idem probati pa cemo biti sigurni 100%
mozda cak veceras
RedGreenBlue
Staro 24.02.2011., 15:48   #8143
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Autor Hamm Pregled postova
Gotovo isti dan. Iznenađen sam.
Staro 24.02.2011., 16:56   #8144
Rebbit
Postovi: 660
trebam savjet za kupnju
kupujem trek 820, od frenda...
vozen je al nesto sitno jer su gume ko nove (cak je i naljepnica gore na gumi ko nova), negdje iz 2006 godine... očuvan, malo prašnjav, ne znam kakvu opremu (niti se bas kuzim i to, znam samo da je skuplje bolje lol)
za nekakvih 300kn
ne znam koj ije tocno model (mislim znam broj al skuzio sam da ih ima dosta tih modela)..
ali su isti kao ovi u oglasnicima
http://www.njuskalo.hr/bicikli/trek-820-oglas-127073
http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/t...-oglas-1805188
sto mislite?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2011., 17:08   #8145
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Za 300kn bi se brinuo da nije ukraden . Dobar bajk za 300kn, ako na njemu sve šljaka.
Staro 24.02.2011., 17:14   #8146
Rebbit
Postovi: 660
Autor Vuco Pregled postova
nije hot stuff...
od frenda je koji nema sticky fingers i vise manje ima para pa sve sto ima kupuje jelte
a i znam ga vec 3-4 godine tak da ono, i cijelo vrijeme je bajk kod njega... osim ak ga je ukro cim je izaso..
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 24.02.2011., 17:52   #8147
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Momci di ima u zg kupit dakine nomad ruksak?thx
Staro 24.02.2011., 18:09   #8148
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,658
ja sam cekao jedno mjesec dana da ga kupim jer sve kaj dobiju odmah rasprodaju
imas u warehouse ducanima samo prije nazovi i pitaj dal imaju da nejdes bzvze.
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2011., 18:11   #8149
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Warehouse u Radićevoj 25, nazovi i pitaj, ako nemaju, mislim da mogu naručit, za cijenu mislim da znas
Kolega me prestigao
Staro 24.02.2011., 18:19   #8150
Lifo
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Autor riceburner Pregled postova
imas mozda gps log staze? to je mozda ulaz u sumu izmedju skole i groblja?
jel imas jos kakvu stazicu u tom kraju, brdovec, laduc i sl.?
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D
Lifo je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2011., 19:31   #8151
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,241
Nigdje, ustvari ima jedan u Šupici i to ovakav
http://www.flickr.com/photos/steed/3121101327/
ali je cijena da se ubiješ, ja sam svojeg na vrijeme kupio još dok je bilo sniženje i to za 375kn
RedGreenBlue
Staro 24.02.2011., 21:19   #8152
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
Autor Lifo Pregled postova
imam, nije ulaz je na hrptu brda, kad se ide cestom prema mariji gorici, na vrhu udjes i vozis skroz do trajbara i tamo se izadje na cestu opet...
a istrazivao sam dosta po sumi toga, ima par stazica kaj sam otkrio, ali problematicno je sto je sve vodeno, kad god se spustis u neku kotlinu nemos vozit, a ni hodat bez cizmi
bio na voznjici, vrlo zaribano bilo, narocito sa prelaza sa dijelova staze koji su u sjeni pa na osuncani,
u sjeni smrznuto, a na suncu mekano blato, dva puta je skoro bilo salto mortale da nisam na vrijeme
prebacio tezinu kondiciju je definitvno pojelo sjedenje 16 sati za kompom dnevno
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 24.02.2011. u 21:27.
Staro 25.02.2011., 09:40   #8153
Lifo
Postovi: 327
ajd uploadaj na gpsies, fala
Staro 25.02.2011., 13:16   #8154
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Sljeme subota.
Startao bi u 10h od tunela, ako nocas ne padne snijeg (odnosno da ga ne padne previse, pedaliranje po tankom sloju skripavog snijeg uz umjereno padanje istoga je u stvari dozivljaj i laganini gust, tko ne vjeruje nek proba :P )
Temperature ce malo porasti u odnosu na ovaj tjedan, tako da ocekujem gore ne ispod -6C (hladnije od toga nece biti sigurno jer je danas u 12h -6C i vjetrometina).
Vjetar sutra - slab do umjeren sjevoristocnjak, pa ne bi trebalo biti problema jer je Leustek dosta zaklonjen.
Ima li kandidata?
Gledajuci iz ureda, ovo sunce vani, mene cijeli tjedan svrbe tabani
Zadnje izmijenjeno od: Nik. 25.02.2011. u 13:54.
Staro 25.02.2011., 13:39   #8155
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
I mene sunce vara kroz prozor, ali za vozit je grozno po ovom vjetru. Ja ću još vidjeti, naba mi preskače i ima lufta pa me i to dodatno iritira. Svakako bih htio još malo na snijeg
Staro 25.02.2011., 14:38   #8156
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sad pak ispada nedjelja sitno bolja za voziti. Jučer navečer sam malo se vozio o gradu i nije mi bilo zima, čak mi niti vjetar nije toliko smetao.
Što se mene tiče, subota ili nedjelja - idem. Buraz isto vjerojatno.
Što se temperatura tiče, to me najmanje brine. Bili smo gore na -10°C, ali ovaj vjetar je grozan. Vidim na Sljeme.hr da je vjetar iznimno hladan. najviše me za oči hebe to, ali pregrmit će se.
Staro 25.02.2011., 15:05   #8157
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Taj ce vjetar sutra oslabiti, a u nedjelju skroz stati pa bi nedjelja bila bolji izbor jer bi i temp. trebala biti za dlaku visa.
Ja cu se vjerojatno provozati Sljemenom oba dana
Samo ne smije nakrkati nocas snijega...sutra ujutro skicnemo vrijeme ak je dobro pravac tunel.
Staro 25.02.2011., 15:17   #8158
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
ja se danas nadobudno spremio, napravio kilometar i vratio se doma odradit na sobni bike, vjetar ubitacan...
Staro 25.02.2011., 15:19   #8159
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Samo da se pohvalim da konačno i ja opet imam bike - i to samo zato jer sam ga osvojio na Rog-joma nagradnoj igri
Radi se o ovom biciklu (Trek 4300).
Onaj prije (Fuji Tahoe LE) su mi ukrali nakon samo 4-5mj vožnje, gamad lopovska
Zasad ću ga vozit kak je, a kasnije kad skupim love, pomalo mijenjat neke stvari
Po ovoj hladnoći mi trenutno ne pada na pamet nikakvo pedaliranje jer tek sam prebolio bronhitis, 5 dana kurio iznad 38.0. - čekam proljeće
Staro 25.02.2011., 15:23   #8160
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
To je bila ona nagradnjača s foursquare?
