Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Boot CD XP pitanje za experte
Dakle pitanje kako da napravim Butabilni CD Win XP nasao sam samo na 6 disketa za butanje. I kako ubacit dodatne drajvere ako može prilikom pravljenja istok da se na njemu nalaze drajveri za SAT da nemoram ubacivat flopi na F6 pri instalaciji? Da li može se ubacit i serial u instalacijski da ga ne moram kucat ide mi na živce To sve sam napravio kad sam imao Win98 nije bilo frke a sa ovim instalacijskim CD-om za XP se davim cijelu noč i jutro i nikako da to skužim. Hvala unaprijed
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Dali je isti postupak za SP1a ili je ovo namjenjeno za SP2 čitajuči po forumu nisam baš našo naručito pohvale za SP2 pa bi ostao na SP1a Hvala PS. Inače upute su super
Postovi: 2,030
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Jesam i sa tim probo samo što mi je jedan problem sve napravim i opet moram ubacivat SATA flopy na F6 a tamo piše da ide bez toga ne kužim gdje griješim ?!
Postovi: 2,030
To sa SATA driverima nisam isprobavao ali imam feeling da i nebi sljakalo. Ukoliko si stavio drivere u instalaciju windosa i opet ne dela cini mi se da onda se to ni nemoze. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Može raditi i bez F6. Samo mu trebaš dati drivere u instalaciju. I na gornjem linku postoji objašnjenje. Kada bi se Hojza udostojio objasniti jer mislim da on TOČNO zna kako se radi. Ja sam malo pozabil jer sam samo jednot to radio.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Ma dodao sam mu ja sve drajvere i napravim image i spržim ga na cd ali uvjek taj F6 sad još kemijam valjda ču ubost nešto..........a možda kad sve završim i budem uhvatio malo vremena objasnim sve kako ide za buduče korisnike......
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Riješeno trebalo je u folder sa drajverima za SATA ubacit fajl txtsetup.oem i radi bez frke programčič super Hvala na pomoči i sugestijama
Postovi: 8,375
Jedan tutorial na HR mozda? Ovaj programcic po onome sto pise cini CUDA. Ubacis patcheve,editiras po svojoj zelji itd.... |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Nadam se da če pomoč barem oni koji tek počinju sve opcije nisam obradio jer nisam osobno testirao.Uskoro dodatna objašnjenja Link za uputu: http://www.inet.hr/~dcero/Izrada%20b...ows%20CD-a.htm
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... Zadnje izmijenjeno od: Fire Fox. 04.02.2005. u 23:30. |
partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
Fire Fox majsore - svaka čast na trudu ![]() Nego, imam jedan problem... Kod instalacije mi napise ovo i prekine instalaciju: The file iastor.sys could not be found. Malo sam proguglao i skužio da je to baš vezano uz SATA drajvere. Čini mi se da u onom TxtSetup.oem stoji da treba instalirati od Intela SATA drajvere koje ja nisam ubacio u bootabilni CD (jer mi ne trebaju:confused: ) Da stavim i te Inelove ili da pokušam izmjeniti TxtSetup.oem - tako da ih više ne traži? ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Koja ti je točno verzija BIOS-a na toj AN7 ?
partibrejker
Postovi: 291
Bios je onaj modani od Enduracella i Tic Taca - AN7_18DE8_1T. Jel ima kakve veze to što nije original abitov? Probao sam bez onog TxtSetup.oem - znači kad traži da ubacim drajvere: stisnem insert i iz foldera sata izaberem Si3112r! Ali svejedno neće raditi bez diskete! ![]() P.S.Oduševio sam se s programom: WinXP + SP2 + svi programi = 1,5GB :clap: |
partibrejker
Postovi: 291
Evo u međuvremenu: vratio sam original v1.8 BIOS i skinuo one nove SATA drivere sa abitove stranice - i sad hvala Bogu sve radi ok! ![]() Nego, FIre Fox - jesi li možda experimentirao sa Remove Components? Koliko ti budu veliki Windowsi nakon instalacij? |
#16 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Gledaj nisam još stigao do toga svega sad sam u poslu pravljenja hrvtskog prevoda pa kad to završim možda sutra ili prekosutra onda ču se malo pozabavit sa svim opcijama i varjacijama i vidjet onda koliko to zauzima a mozeš i ti to testirat jerbo kad si završio i napravi ISO fajl original tvoj instalacijski full CD je u Folderu: c:\XP\full i onda vidiš kja je veličina medjutim trebaš se igrat sa opcijama.. Kad zvaršim prijevod onda ču pustit sve kako ide i puno opširnije od ovih prvobitnih uputa koje imaš pa češ moči čitat do tad se strpi ili se igraj malo pa možeš i ti neka svoja zapažanja i iskustva podjelit . znaj da to nije uzalud uvjek ima onih koji dolaze za nama i onih koji su bili ispred nas da nema pomoči i pomaganja ovaj forum nebi ni postojao. Svi smo mi došli na Forum po još znajnja i bilo nas je koji nemaju pojma i onih koji znaju i htjeli su više da takvi nisu nesebično djelili iskustva nebi drugi nešto učili i sve ovo skupa nebi vrijedilo i možda je za eksperte na ovom forumu ovo smješno ali neke stvari treba pojednostaviti tako da i oni sa slabijim poznavanjem rada na PC si pomogu, a samim time što su došli na forum imaju potrebe za proširenjem znanja . Zato pzdrav svima i Velikim i malima na ovom forumu. Na krju svi smo mi jednaki jer smo Članovi foruma ! : goood : : goood : ![]()
#17 |
partibrejker
Postovi: 291
Evo nakon više instalacija (na 3 kompjutera) - primjetio sam da ima mogućih problema... 1. Kad se Win i SP2 splitsteamaju (bez ikakvih dodatnih preuređivanja) i takvi instaliraju - na dva komjutera je za*ebavao modem i nije htio proraditi od prve. Napominjem, kad su se normalno instalrali prvo Windowsi pa SP2 - sve je normalno radilo. 2. Treba osim Administratora otvoriti i User accaunt - jer ako komp ode u Stand By mod - a ti se posle toga hoćeš ulogirati - piše da klikneš na User accaunt - ali ti nemaš gdje kliknuti (nema ikonice, samo turn off). Nakon toga kad ga retartiraš izbacuje nekakvu pogrešku - svaki put restarta prije nego digne Win, a ista stvar je i sa Safe Modom. 3. Isprobavao sam u Remove Components - ukloniti drajvere (koji mi nisu potrebni ili imam navije npr. grafička...), ukloniti one programe (smeće) od Microsofta (npr. Movie Maker, Win Messenger, Internet games...) ali i service kao što su Remote Registry, Firewall, Security center... Svaki komp se preporodi kad je dobio ovako LITE verziju Windoza ali su zato neki imali kritičnih problema sa nekim komponentama i promjenom drivera. U 85% slučajeva to su bili modemi (Motorola, Conexant i neki treći - neznam točno kak se zove). Izbacuje poruku Error 680. Na nekima se to popravi reinstalcijom drivera. 4. Dobar program - nema odustajanja! Treba ga skužit i onda uživat u njemu! ![]() P.S. Ubacim CD, odredim mu particiju, vratim se za 15min i imam "friško" instairane windoze + sp2 + driveri! Morate priznati da je stvarno genijalno! ![]() |
#18 |
partibrejker
Postovi: 291
Eh,da... Nekako mi se čini (nisam probao) da je lakše splitsteamat SP1 i posle s njim manipulirat! Ali gdje je tu draž? ![]() Treba ukrotit ovog SP2 konja!: DualWiel |
#19 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Stvarno ne kužim svrhu toga,jel nije jednostavnije napraviti image?A i puno brže je,za 4-5 min imaš savršeno istweakan sistem,ako si ga twekao. Ako to misliš stavljati ne druge kompove ne možeš stavljati drivere i to,a ako praviš za svoj komp jednostavnije je napraviti image. Ispravite me ako griješim,odnosno ako nisam shvatio svrhu tog programa. |
#20 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Acronis True image + Outlook backup = vračeno sve za 10min sa svim čisto ![]()
#21 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#22 |
partibrejker
Postovi: 291
Ja sam svoje Windowse istweakao, napravio image pomoću Norton Ghosta - i sve bude po starom za 5+min! No, znaš ono kad te susjed, prijatelj, rođak, cura ili netko sedmi zamoli da mu nasnimiš Win.... Sve je dobro kad radiš sa nekom brzom pilom - al kaj dok dobiješ nekakvog traktora koji čiste WinXP nasnimava punih 45+min i još bar 15+min SP 1 ili 2? Pa ta instalacija se protegne u nedogled - a mogla bi trajati puno puno kraće (neistaliranjem nepotrebnih programa i drajvera). Moraš priznati da su neke radnje kod instalacije već toliko monotone (tipa: odabiranje Croatia, Croatian, +1 Time Zone) da ih je glupo ne automatizirati... Ono ubaciš CD i u miru poiješ kavu! (a ako si kod cure možda dobiješ još nešto ![]() Što se tiče drivera za chipset i grafičku - ajd priznam to se može preživjeti ako se i radi ručno ![]() Veki-os, nadam se da me razumiješ...: cheers2 |
#23 | |
partibrejker
Postovi: 291
#24 | |
Postovi: 3,996
#25 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Tako je majstore slažem se sa tobom a pogotovo ovo sa curom umjesto da sjediš za kompom i čekaš j... Time zone šaraš po nekim drugim zonama i ako samo dvaput ubodeš trud se isplatio ... Što se tiče VGA stavim drajvere od ATI i Nvidia i to je u večini slučejeva pogodak a i chipset Nforce i Via pa on sam odbere što mu treba
