#365 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
@STIPE ko što reče Wolw,isto preporuka za jaču ploču,iako bi i s ovom delalo na stock. ja bi uzeo ,koristi jedno vrijeme,skupi još love pa lako prodaš ploču i nadoplatiš za bolju. al tvoja lova i odluka...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.02.2011. u 23:28. |
#366 |
Postovi: 16
evo da i ostali budu upozoreni....taj lik što prodaje navedeni procesor i matičnu...je prevarant...i pokušao je već oc procesor....zato sad prodaje... vjerovatno je skurio i matičnu i procesor!!! meni je podvalio prosli tjedan asrock m3a790ghx zivi u selu "Sela" to vam je pored siska....tako da nikad nemojte nista kupovat od njega!! prijateljski savjet...ne zelim da za*ebe jos nekoga kao sto je mene ime mu je Martin Klasnić dokaz da ne lažem...pogledaj na bug forumu...tamo se vidi da mulja po postovima...ne odgovara ljudima na pm...i otvorio je topic gdje se raspituje kako oc x6 ....a ljudi mu govore da ce vjerovatno skurit maticnu ako to radi Zadnje izmijenjeno od: Darian_88. 14.02.2011. u 14:30. |
#368 |
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Phenom II x3 720BE vs x4 945 95W C3
Molim pomoć pri odabiru između ova dva proca,ploča je 890GX E3. ![]() |
#372 |
Postovi: 12,425
#373 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ovaj punokrvni je jači, žedan krvi, pun krvi štagod ![]() Možda je mislio pod time da lakše bariš žemsku...? ![]()
#374 |
Postovi: 99
Lahko se vama fanaticima zajebavati ![]() novo i tek se upoznajem s mogućnostima klokanja. Mislim svi ste u pravu a ja još u dilemi,naime 720BE je dosad bio ograničen što pločom ,što hlađenjem sad sam uklonio i te probleme. Isti je malo kloknut u konfi 880GMH/USB3+6870 davao 14t i nešto u Vantage-u,a danas čim je ovaj 2 komplet stigao,čisto onako radi usporedbe u stock vrijednostima,890GX E3+945+6870=13t i nešto. Tako da mi je jasno da se treba još poigrati s tim,ali slatka je dvojba jer su procevi podjednaki s tim da ja ipak nekako naginjem 720BE ipak je legendaran primjerak. Svaki komentar je dobrodošao,hvala vama majstori ![]() |
#376 |
Postovi: 99
Pa naravno,sorry što ne napomenuh,jasno otključan i solid rock,bio je Dražov ,dakle provjeren.Kod mene je bio super stabilan u M4A785TD-V EVO dok je bila u mom posjedu e onda se preselio u asrock 880GMH/USB3 i naravno zbog slabije reg. napona nestabilan dok nisam malo povećao napon,dakle nije do njega.Sad nisam više ograničen pločom i može se testirati oba proca,mada ja naginjem 720BE ,nekako je legendaran primjerak a ovih 945 ima dosta. |
#379 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
Kod mene je recimo bio problem kada je u pitanju bio 64bitni os jer tada nije mogao raditi na frekvenciji (vecoj) na kojoj je radio dok je bio u pitanju 32 bitni os. Koliko sam skuzio nisam bio jedini sa tim problemom. |
#380 |
Postovi: 12,425
Možda to ima veze sa samim OS-om a ne procesorom. I aplikacijama koje koristiš. Poanta je da su to dva ista procesora, ista je jezgra. Ako je ''zaključana'' jezgra posve ispravna raditi će kao i procesor koji se tvornički pakira kao posve ''otključan''. Imao sam dosta takvih stvari i na testovima i razlika u perf nema.
#381 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,217
#382 |
Postovi: 525
koliko ja znam,AMD je izbacio 1055T sa TDP-om od 95 watta prije 3-4 mjeseca a jos uvijek ih nema kod nas???dali je moguce da su u ponudi krivo napisali TDP???jer jos uvijek pise 125 W... |
#384 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Koji bi AMD-ov procesor najbolje sjeo na moju konfiguraciju pod 'moj komp'? Tj. koji bi maksimalno izvukao snagu grafickih kartica? Za sad razmisljam, ne znam isplati li mi se uopce prelaziti na proc slicnih performansi, jedino ako je skok osjetan. Edit: MBO podrzava sve nove AM3 procove tako da sa time nema frke, cak i ove X6.
#386 |
Postovi: 31
Da li bi mi se isplatilo zamjeniti Kumu za neki athlon2 x3 ili x4 procesor, s obzirom na ostatak konfiguracije. Konkretno me zanima da li bih dobio kakav znacajniji porast performansi u igrama. Zanima me zato jer sam nedavno zamjenio graficku karticu ati hd4670 za ati hd4830(512MBddr3) pa bih htio znati koji bi bio idelan procesor za tu graficku. Hvala |
#387 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Mislim da bi ti jedan X3 odlično legao, a naravno ako se možeš rastegnuti onda još bolje x4. Kume i brisbanei su dosta po performansama iza athlona x2. Čak i sa athlonom 2 x2 vidio bi napredak. |
#389 |
Postovi: 525
Jel je tko isprobao ovaj Phenom II 840 procesor? Ima dosta mali TDP za tu frekvenciju pa sumnjam da je to moguci six core sa 2 zakljucane jezgre. Jer procesori sa Zosma jezgrom su imale jedan 840T model a ovaj je bez slova T. Može se kupiti u Diskontu24, a i poprilicno je jeftin. Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.02.2011. u 22:08. |
