#602 |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
@ Wolverine Bez brige živim u realnom svijetu. I u Zadru je u Linksu cijena bila oko 1800 kn, a to je puno za onaj početni problem navedenog kućišta manjih gabarita. Nije mi baš jasna ta nagla i drastična razlika u cijeni. @ m4dm4n Već si i sam reka da voliš i preferiaš proizvod GB, zbog svog osobnog iskustva. Ameri je vole za OC i dokazala je da prolazi i "sito i rešeto", tako da vjerojatno nećeš pogriješiti ako uzmeš UD-5. |
#603 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 8
Savjet Asrock M3A770DE ili Gigabyte 880GM-UD2H
Kupujem novu plocu pa me zanima vase misljenje Asrock M3A770DE ili Gigabyte 880GM-UD2H Uzimam jos i Procesor AMD Athlon II X3 445, socket AM3, BOX , 1.5MB, 3.1GHz |
#604 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Osobno bi radije uzeo Asrock imao sam tu MBO i baš s tim X3 445 i ista je odlična s obzirom na cijenu cca 440kn, a ima i mogučnost crossfire-a kao opciju.Poslužit će s obzirom da gore ide navedeni Athlon X3 ili X4 glede regulacije 4+1 koja je dovoljna kao i možebitno otključavanje ukoliko potrefiš dobar primjerak ![]() |
#605 |
Postovi: 74
ASROCK 890FX Deluxe3, AMD 890FX/85
![]() Šifra: 050.303.497 Kategorija: SOCKET AM3 MBO Matična ploča ASROCK 890FX Deluxe3, AMD 890FX/850, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E, CrossfireX, USB 3.0, ATX, s. AM3 imam pitanjce, koja je fora s ovim 890FX chipsetom....što dobijam? imam nešto malo love "viška"....pa bi išao na 8xx chipset + ddr3 s kasnijom nadogradnjom na x6 proc....otkad nisam student bez brige i pameti ne stignem visiti ovdje kao nekad i iskreno govoreći izgubio sam se poslije 690/560/570 generacije ![]() uglavnom, tražim ploču koja je dobar overkloker jer planiram uzeti x6BE ili x4BE ovisit će o financijama.....trenutna ploča je vrlo nestabilna na većim klokovima i rješio sam uzeti poštenu matičnu jer na tome vječito štedim (jako pametno jel ![]() inače komp ne služi za igrice i pizdarije nego gotovo isključivo za Adobe CS5 suite (posao) i svaki mhz se računa. |
#606 |
Postovi: 1,011
Ubiti chipset namjenjen korisnicima vise grafickih. Bar bi ja to tako protumacio. Overklokaju se sve ploce slicno, najbitnije je da ima kvalitetno sredjenu regulaciju napona za procesor. Ionako vecina procesora ima dosta visok multi i slican maksimalni takt... U skoro buducnosti bi trebali svjetlost dana ugledati i novi AMD procesori, tretnutno poznati kao bulldozeri. Ploce namjenjene njima ce moci raditi i sa starijim procesorima koji idu u AM3 utor, znaci i x6BE i x4BE, a i sa tvojim sadasnjim x4 630... Ali za sada nije poznato dali ce bulldozeri moci na trenutne ploce, pa tako i na 890FX i ostale. Pa eto, ako mozes, strpi se jos, doduse tako mozes cijeli zivot, ali ipak je ovo tu, samo sto nije ![]() |
#608 |
Postovi: 74
znaci bulldozeri bi trebali skoro? evo sad vidim da kažu četvrti mjesec, što bi prevedeno značilo u petom mjesecu kod nas....i to vjerojatno po paprenim cjenama.....pričekat ću ja da vidim kako to izgleda, možda se to bude više isplatilo.....za sada i ovaj athlon solidno radi.....(tješim se) crossfire me uopće ne zanima, evo danas sam tek zamjenio x1950gt sa 5770 što dovoljno govori o tome koliko su mi grafičke performanse bitne (ne bi ju ni mjenjao da jadnica nije riknula)....bitno da se ne grije, šuti i daje sliku na monitor a da s vremena na vrijeme mogu opalit cod5/6/7 i slično |
#609 |
Postovi: 525
gle,ako bas nemozes cekati,moja preporuka bi ti bila ova ploča u ADM-u EDIT: da ne nabijam postove odgovorio bih kolegi Ninx @ Ninx citaj malo opsi proizvoda Gigabyte 890FXA-UD7, AMD 890FX/SB850, AM3, 4xDDR3 2000(OC)/1333/1066, 6xSATA3 RAID 0,1,5,10, G-LAN, 2xPCI-E x16, 4way CrossFireX, FW, eSATA, USB 3.0, ATX Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.02.2011. u 23:35. |
#611 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
"XL-ATX Form Factor; 32.5cm x 24.4cm"
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.02.2011. u 23:33. |
#612 |
Postovi: 74
u svakom slučaju sam se odlučio pričekati još ta 2 mjeseca da vidim ove nove FX-e buldožere, imam osjećaj da će mi biti jako krivo ako sada zdrobim 3000+ kn na 20-30% slabiji setup od onoga s novim socketom....a i nije da mi gori....dobro da sam pitao, vjerovatno bi za 3 mjeseca opet išao u shopping a moja kartica (i žena) nisu baš fanovi novih procesora i ploča.....u svakom slučaju hvala na odgovorima |
#613 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
#614 |
Postovi: 525
mene ova Gigabyte 890FXA-UD7 uzasno privlaci....sutra dobivam placu i sumnjam da cu se moci oduprijeti...prodao sam proc i plocu i nabavio si dualca i neku asrokicu jer sam htio pricekat bulldozer ali cim vidjeh tu ljepoticu,necu moci izdrzati ![]() |
#615 | |
Postovi: 591
#616 |
Postovi: 12,425
#617 | |
Postovi: 1,941
![]() Osobno imam UD5 verziju, ne znam koje su konkretne razlike.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#619 | |
Postovi: 12,425
Nije zbog ''specijalnog'' hlađenja. Nego zato kaj su na nju htjeli nabacat hrpu utora. Recimo pogledaš li X58 Extreme koja ima isto hlađenje ona je ATX formata.
#620 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Nabrzaka GB 890FXA-UD7 slikovno prikazan problem. Na sliku ploče su nalipljene dimenzije ATX standarda. Obratiti pažnju na NULTU/referentnu TOČKU (DATUM 0.0)od koje se sve računa. Sve rupe i svi slotovi (standardom je predviđeno 8 s tim da 2 mogu dijeliti 1 od 7 izlaza) se uklapaju u standard, ali onaj produžetak od 2 cm je otiša na suprotnu stranu gdje malo koji proizvođač kućišta ostavlja rezervu. ![]() |
#621 |
Lokacija: /
Postovi: 592
znam da je rijec o AM2 ali ne nadjem posebnu temu za AM2, a ne bih zelio otvarat novu.. uglavnom, trebam zamjenu za am2 plocu - gigabyte ga m55s s3... amd platformu ne pratim vec duuugo...pa sad mi nije jasno dal su am3 ploce kompatibilne sa am2 procesorima - npr. ova - ASROCK N68C-S UCC ? ili ako mi mozete preporucit neku drugu plocu? mora imat ddr2 i podrzavat am2 procesore.. cijena oko 300-400kn |
#622 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: SvPuŠ
Postovi: 2
Matična ploča
Pozdrav, ako možete preporučiti koju matičnu uzeti za ovu konfiguraciju (pošto prijašnja matična više ne radi): CPU: AMD Athlon II X3 425 (2,7 GHz) RAM: Kingmax DIMM 2x2 GB DDR2 800MHz HDD: WD Caviar Blue 250 GB, 7200, SATA II NAPAJANJE: Seasonic SS-430GB 430 W KUĆIŠTE: PowerTrain PWT-Q719B, MidiATX OSTALO: Ventilator Arctic-Cooling Freezer 7 Pro VGA: Sapphire HD 4670, 512 MB, GDDR3-SDRAM, PCI Express 2.0I, da li bi možda trebalo, po vašem mišljenju, uzeti neko bolje napajanje i ako da koje? Matična - cijena max. 500,00 kn Napajanje - neko od jeftinijih Zahvaljujem, LP |
#623 | |
Postovi: 7,568
Kaj se tiče kompatibilnosti, AM3 procesori idu na AM2(+) ploče, ali AM2(+) procesori ne idu na AM3 ploče. Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.02.2011. u 15:33. |
#624 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.02.2011. u 17:29. |
#626 |
Postovi: 33,977
@Aaislyn Grafa je tehnološki pregažena i ima samo 512Mb. Bilo bi bolje uzeti nešto iz 5xxx/6xxx serije. Od jeftinijih napajanja možeš ići na LC Power 560W koji se pokazao odličan za svoju cijenu.
#627 |
Lokacija: SvPuŠ
Postovi: 2
#629 |
Lokacija: VG
Postovi: 69
Skoro sam se odlucio za ASR 880G Extreme3 medjutim ta ploca nema RAID. Dali bi joj MB Asus M4A88T-V EVO bila dobra zamjena' procesor bi bio Athlon II x3 445. Bilo bi lijepo da ploca ima i USB 3.0 ali nema, pa sam ga radi RAIDA spreman zrtvovati ![]() Zadnje izmijenjeno od: llepu. 28.02.2011. u 21:43. |
