#361 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Istina no opet, gledajući s neke razumne strane, danas 90% ljudi koristi više od 2 SATA utora koliko ih se može naći na današnjim pločama (pričam o SATA3 naravno) pa opet nije neka utjeha. Daleko od toga da meni to nešto smeta. Sam bi uzeo ploču s tom greškom i zamjenio ju kad dođe ispravljena ili eventualno prodao do tad ![]() |
#362 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam za 740kn kupio AM3 plocu sa ispravnih 6xSATA3, 2xSATA2 i 2xeSATA2 (nema dijeljenih portova), tako da mi je smijesno da LGA1155 ploce od 1300kn imaju cak dva SATA3 porta. ![]() Kome se kupuje Sandy Bridge, jedino da priceka nove ploce sa rijesenim problemom, jer je poslije zajebancija vaditi staru pa "reklamirati" za novu... Zadnje izmijenjeno od: SRV. 22.02.2011. u 19:24. |
#363 | |
Postovi: 12,425
No za 1000-1100 kuna možeš dobit ASRock P67 Extreme4 koja nudi osim uobičajenih 4+2 i dodatna 2 SATA3 konektora na Marvellu a ima i PLX čip.
#365 |
Postovi: 348
Pa iskreno, meni ni ne treba vise od 2, 1 disk, 1 opticki uredaj i to je to, za sve sto mi treba vise imam externi disk. Ali nekako mi cinjenica da imam plocu koja nije 100% ispravna a platio sam je 100% cijene nije ohrabrujuca. |
#367 |
Postovi: 621
Bio sam naletio na neki link gdje sa pomoću nekog disk test utility-a može viditi da li vaša ploča ima problematičnu seriju čipseta. Nešto je bilo označeno žutom bojom, izgubio sam link i ne mogu ga više nać pa da li netko možda ima link na taj članak? |
#368 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
možda ovo: http://www.maximumpc.com/article/new..._configuration |
#369 | |
Postovi: 621
#370 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Ti programi ne gledaju je li chipset ispravan, posto greska postoji kod SVIH chipseta serije 67, vec samo gledaju kamo su nastekani diskovi. Ja ne kuzim cemu panika. Svi veci proizvodjaci su najavili besplatne zamjene svima koji su kupili "defektnu" verziju ploce cim B3 stepping chipseta bude dostupan i ploce dodju na trziste. A sami problemi se ocituju u tome da, njihovim rijecima, unutar iduce tri godine 15-ak % ploca ce imati problema sa SATAII linkom (bilo u vidu prestanka rada ili smanjenju brzine prijenosa). A do tada se mogu normalno koristiti... Iskreno, da kupujem novi stroj, ne bih se uopce ustrucavao kupiti SB platformu pa zamjeniti plocu za par mjeseci ![]() |
#372 |
Postovi: 5,991
Da i kod nas ce se to radit i to preko trgovina gdje su kupljene. Najvjerojatnje ce dobar dio bit zamjenjen u ovom mjesecu. B3 bi trebao stizati vec kroz par dana. Mozda u hrvatistanu nece ali u Hrvatskoj ce sigurno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.03.2011. u 01:23. |
#373 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#374 |
Postovi: 621
#375 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
sve se bojim da ćeš besplatno dobiti ganc novu ploču u hrvatistanu (hrvatske nema već godinama) ako ne možeš dokazati da su ti problematični SATA portovi umrli ili da rade problematično... |
#376 |
Postovi: 5,991
Ovako stvari stoje kod Gigabyta, MSI , mislim i Asusa. Plocu prvo treba registrirat i od njih zatrazit zamjenu. Nakon toga oni salju maticnu dobavljacu. Jedino sto jos nije cisto je dal ce zamjene vrsit dobavljaci il trgovine gdje je kupljena ploca. Nema potrebe dokazitvat da su umrli portovi, bar kod Gigab. i MSIja. Dakle u svakom sl. plocu treba zatrazit i kod uvoznika i direkt kod proizvodaca jer sigurno trgovine ne budu ganjale kupce da si dodu po ploce. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.03.2011. u 16:13. |
#377 | |
Postovi: 506
Evo kako zamjenu rješavaju u Austriji gdje sam ja svoju kupio: Citiraj:
Mada s tim shopom nisam imao problema oko reklamacija i zamjena, nedavno mi krepala gigabyte ploča, reklamirao nju tamo i na licu mjesta dobio novu bez pitanja. |
#378 |
lajchi, da nije mozda Di-Tech u pitanju? |
#379 |
Postovi: 506
Ne radi se o njima, nego o ovom shopu |
#380 |
What Matters?
Postovi: 78
Dakle za sad sve ploče P67 i H67 imaju problema sa chipsetom ili ima iznimaka? HITNO bi trebao novu konfu složit, iako koristim samo jedan SATA konektor glupo mi je kupovat neispravnu matičnu po punoj cijeni :-/ Zadnje izmijenjeno od: Plastikman. 02.03.2011. u 15:38. |
#381 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nema iznimki. Apsolutno sve, barem dok ne dodju sredjene u ducane. Ali i tad ce biti kaos sta je ispravno a sta ne, mislim da ce se proizvodjaci dobro potruditi da nove ploce nomenklaturno distanciraju od starih, idu novi nazivi i revizije. ![]() |
#382 |
what the hell?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Svi su proizvođači na svojim stranicama potanko objasnili kako izgledaju B3 ploče, tako da ne vjerujem da će doći do neke zabune msi- http://event.msi.com/mb/b3 gigabyte - http://www.gigabyte.com/MicroSite/266/mb-6series-b3 asrock - http://www.asrock.com/news/events/201102ex/warranty asus- http://event.asus.com/2011/mb/Identify_B3_Motherboards |
#384 | |
What Matters?
Postovi: 78
#386 |
konjpjukter
Postovi: 934
adm u petak stizu ploce ![]() |
#389 |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Biostar TH61 ITX ![]() Biostar je na ovogodišnjem sajmu u Hanoveru predstavio mini-ITX matičnu ploču sa H61 čipsetom. Ploča je opremljena sa četiri SATA 3 Gbps porta, 16x PCI Expres slotom i 2 slota za memorije. Biostar TH61 ITX sadrži i interno zaglavlje za 2 USB 3.0 porta i to preko ASMedia kontrolera (prva mini-ITX ploča sa ovom funkcijom). Natrag na I/O panelu ploča ima: - 1 PS/2 port - 4 USB 2.0 porta - 2 USB 3.0 porta - D-sub - DVI i HDMI port - 7.1 kanalni audio sa optičkim S/PDIF izlazom. Specifična razlika u odnosu na ostale mini-ITX matične ploče je ugrađen mali USB Wi-Fi adapter na sličan način kao što druge kompanije imaju riješenje za Bluetooth. Podržava 802.11b/g/n povezivanje, iako će prijenos najvjerovatnije biti ograničen na 150 Mbit/s zbog svoje male veličine, jer će se teško uklopiti antene za 300 Mbit/s brzine koje su ipak nešto većeg gabarita. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 22.03.2011. u 17:08. Razlog: prevelika slika |
#390 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
vidio sam prošli tjedan na Asrockovim stranicama ponudu H61 ploča i zaista se pitam kome je to namijenjeno. kao, ITX format ali snaga Sandy Bridge platforme. ovako na papiru zvuči super, ali cijenom ne vidim kako je opravdano kad i najeftiniji s1155 proc dođe 70ak dolara. dodaš koji više i dobiješ AMD Zacate platformu za te pare. pretpostavljam da je ciljani segment poslovno okruženje gdje nisu bitne grafičke performanse već više rad s aplikacijama. sve u svemu ne vidim neke prednosti u odnosu na H67 osim malog formata.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
