Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 18
psu mood
Imam pitanje Dali se može ? maknuti komponente tj razmaknuti izmjestiti kako bi napajnje bilo niže. Pričamo o aktivnim komponentama koje su spojenje na hladnjak jer bi htio srezati napajanje da bude niže. Dali će to biti moguće ili ne strah me je da će se stvoriti nekakav delay pa da će sve ne fukcionirati. ![]() |
Postovi: 23,543
Ako nisi "doma" sa elektrikom i elektronikom onda se ne igraj s tim, buš glavu zgubil i usput Krško izbacit. Rađe nabavi psu SFX ili TFX formata, primjeri: http://www.protis.hr/products/detail...eal-230w/29034 http://www.protis.hr/products/detail...eal-350w/29035 |
Postovi: 12,613
Eto, nikky je skuzio pitanje, ja nisam. ![]()
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
jedno pitanje da ne otvaram novu temu, oće bit šta ako žice ventilatora on napajanje odsječem i vani ih stavim na molex na 5v malo je preglasan vent, a ne grije se uopće napajanje, p3 konfa i 200w napajanje
Postovi: 23,543
Zavisi kako je izvedena kontrola venta, pri tom ne mislim na std. veća temp. u psu = veći napon = veći br. okr. nego kontrola venta na način jeli "prisutan" vrti / radi. Neki psu to ima neki nemaju, obićno ovi jeftiniji nemaju. Odradi zamišljeno ali obavezno prati temp u psu (napravi test opterećenja) i provjeri jel se vent pokreće / vrti na 5V (nekima treba koji V više da bi se sigurno pokrenili tj, poćeli vrtit. Također je važno jeli taj vent "zadužen" da i iz kompa izbacuje topli / vrući zrak vani. |
Community Manager
Postovi: 313
Na drugom racunalu otisao mi je ventilator na napajanju, na vanjskoj strani napajanja unutar kucista prišarafio ventilator koji vrti i tera zrak unutar napajanja i to izlazi na rupu izvan kucista =) i eo komp radi bez problema vec mjesecima hehe |
#7 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
ja sam to napravo jer se više nisam mogao braniti od buke, komp mi je pored kreveta, i radi već 2 mj. bez problema, pod opterečenjem 2-3 sata ide mlak zrak iz napajanja ali su naponi stabilni, sad jedino čujem HDD |
Postovi: 613
da to je jedini vent koji izvlači van, komp ne troši više od 40w u idlu a proc je ladan tak da se ne grije ništ ni konfa rastavim kasnije napajanje, iz compaq računala je, pa možda čak i ima ona 2pinski konektor
Postovi: 613
ne da se rastaviti uopće, nije ono klasično nego neko malo, morao bih isavijati limove sve od kučišta napajanja da bi došao do žice ventilatora naravno nema ni 2pinski konektor pa da ga samo izčupam nekako, tak da ništa od toga
Postovi: 23,543
Koji compaq i koja verzija (oznaka) psu - a ? Nekako ne vjerujem da nije "jednostavno" rastavljiv psu. Pazi, koliko se sjećam, compaq ima nestandardan raspored napona (žica) na ATX konektoru. |
Postovi: 613
http://www.pohrani.com/f/33/Z7/4bhwx...nalo-1000-.jpg evo kak izgleda kučište, neko malo napajanje sa izbočinama je unutra nema sliku napajanja i model kompa, stavim slike napajanja kad dođem kući napajanje sam ubo u intelovu matičnu i radi ok zasada
Postovi: 23,543
Po kučištu vjerojatno se radi o COMPAQ DESKPRO 800EB, a unutra je njihova verzija SFF (Small Form Factor) psu - a. Trebaš polako i smireno rastavit šta treba i izvadit psu, kad ga dobiješ u ruke onda ćeš vidit kako ga rastavit. Na njemu / u njemu (ovisno o verziji) ćeš naći vent, pa sa oznakom u Google kako bi doznao nazivni (max) rpm i protok zraka. Budi pažljiv jer je taj psu poseban osim oblika i po rasporedu napona na konektoru za mobo pa ga nije baš lako pronaći ako ga "zezneš". |
Postovi: 613
ček, kad kažeš raspored napona dali to znači da ploča koja dolazi u kompu (neka compaqova) ima drugačiji raspored na 20pin od neke obične kao što je npr. intelova ili je to nešto dugo
Postovi: 23,543
Da upravo to, kod tebe je jedna od ovih verzija: http://pinouts.ru/Power/compaq_810_psu_pinout.shtml http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p_pinout.shtml http://pinouts.ru/Power/compaq_24p_power_pinout.shtml u odnosu na std. atx http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml više http://pinouts.ru/pin_Power.shtml |
#16 |
Postovi: 613
#17 |
Postovi: 23,543
Ne trebaš se sekirat dok ti psu ispravno radi. Evo ovo je verzija kod tebe: http://pinouts.ru/Power/compaq_psu_pinout.shtml opisane su razlike u odnosu na std. 20-pin ATX, obrati pažnju na txt. Šta sam ranije rekao, polako rastaviš psu, mora biti nekakav ne destruktivan "sistem". Možda ti zatreba Maintenance & Service Guide - Compaq Deskpro EX - Desktop Models http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/su...reg_R1002_USEN |
#18 |
Postovi: 613
nikky majstore hvala, znači ništa dok šljaka, več sam mislio da ću se morat s tim zaj.... imam par tih konfi pa sam našao jedno tiše napajanje tako da onda ništa neću ni radit, a taj sa intelovom matičnom ću ostavit sebi (ne podnosim ove brendirane)
#19 |
Postovi: 23,543
Ako se ne varam, prića je krenila od bučnog / prozviždalog venta u psu. Nebi bilo loše da ga ipak zamjeniš obzirom da je jedini u kanti. |
#20 |
Postovi: 613
Je da ali imam 4 takve od kojih je jedna bila prazna, pa sam ubacio matičnu tu intelovu. A to napajanje u njemu je bilo glasno no u ostalim je jedno nmapajanje ok, i to se čuje malo ali je ok stanje, to sam jučer raskopavao i čupao hladnjake i diskove da čujem kakvo je stanje samog napajanja i jedno je zadovoljilo ![]()
