#421 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ne. |
#422 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
znači, otključam router, stavim nebrandirani firmware i onda ne mogu staviti novi direktno od proizvođača? zanimljivo. EDIT: zapnem na 9. koraku. cd bin Response: Invalid parameter name Couldn't change service EDIT 2: uspio sam, T-com brandirani firmware je stvar prošlosti, samo da još isprobam MaxTV, ali to ću sutra ujutro. Hvala na uputama ![]() Zadnje izmijenjeno od: robogo. 19.02.2011. u 01:36. |
#423 |
Postovi: 451
firmware koji je u tutorijalu, već je nebrojeno puta rečeno, najnoviji je firmware direktno od proizvođača. to što oni njega nisu stavili na website i to što je tamo firmware star 4 godine je već sasvim drugi aspekt priče. |
#424 | |
Postovi: 8
![]() Uglavnom, router je otključan iz 5. pokušaja, korak po korak, doslovno prateći upute. Ubačen je IPTV config, dodana personalizirana konfiguracija i nekako mi se čini da sve radi bolje nego prije. EDIT: ne radi MAXtv s ovim LAN4 configom (Neuspješno povezivanje s MaxTV uslugom). Otkačio DSL kabel, napravio factory reset kroz interface i MAXtv se učitava. EDIT 2: opet isto, na routeru stane sav promet (torrenti se npr. ne uspijevaju povezati s peerovima) i nakon kratkog vremena router se reboota. Sutra prijava... Zadnje izmijenjeno od: robogo. 20.02.2011. u 01:24. |
#425 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 2
Ovako... Imamo dva siemensa sx 763, te ih pokušavamo otključati več poduže vrijeme... NE IDE NAM!!! Slijedili smo sve upute, mijenjali PASSWD u passwd, ali unatoč svim našim mukama i dalje putty kaže A C C E S S D E N I E D !!!! ACCESS DENIED!!! ACCESS DENIED!!! ACCESS DENIED!!! ACCESS DENIED... AAARRRGGGHHHH!!!!! Imaš li još kakvih preporuka. Kao ftp clienta sam koristio onaj koji se nalazi u samim Windowsima "ftp". U Command promptu upišem ftp te se tamo otvori program, naravno u komandnoj liniji i preko njega otvorim 192.168.1.1. Nakon toga upišem username i password, promijenim iz velikih u mala slova, ali... ACCESS DENIED!!!!!!! Ponavljali smo postupak više puta i siguran sam da u Tamper dati napravim sve što treba, kopiranje iz nešto_nešto_coded_name u TCP kućicu, onaj string za comment je sa usb_1 jer ga tako router vidi i prepoznaje... Probao sam i bez usb sticka, ali iskreno ne znam gdje staviti fajl passwd, ima neka unutarnja "shared" memorija u kojoj mogu spremiti ili pronaći taj fajl? Ja jednostavno ne mogu pronaći taj fajl... Šta god napravili i kojim god putem krenuli putty javi ACCESS DENIED!!! Unaprijed hvala!! |
#427 | ||
Postovi: 451
recimo ovo mi nije sasvim jasno: Citiraj:
dok mijenjaš PASSWD u passwd, to radiš preko ftp-a. a dok izvršiš tutorijal pa ideš u ssh login, to radiš preko puttya, kako je opisano. vjeruj mi, u zadnjih godinu dana, otkad je prva verzija otključavanja izišla, u slučaju poteškoća prilikom otključavanja, 99% ljudi nije dobro čitalo tutorijal. ovih ostalih 1% otpada na jedan nekompatibilan ruter kao i neke sitne sadržajne nedostatke u tutorijalu. kao ntfs. |
#428 |
Postovi: 75
Svi vi koji imate novije SX763 routere nemojte se niti mučiti jer ovo ne ide. T-COM je nešto napravio s USB-om da bi spriječio ovakve radnje. Npr,ne može se više ni promijeniti PASSWD u passwd jer te router odmah baca van i terminira konekciju. Ovo sve pišem s mobilne konekcije jer sam izgubio vrijeme i sjebao konfiguraciju pa sad moram sve vratiti u prvobitno stanje Zadnje izmijenjeno od: CaptKirk. 02.03.2011. u 00:44. Razlog: dupli post |
#429 |
Postovi: 451
ovakav navod nisam čuo, i držim da je takovo blokiranje u domeni nemogućega. ukoliko se slažeš mogao bih ja pogledat preko teamviewera da saznamo o čemu se radi. |
#430 |
Postovi: 75
Uglavnom,nisam neiskusni korisnik,bavim se računalima već više od 15-tak godina,star sam 42 godine i bilo je ,hvala Bogu neprospavanih noći pokraj ove kante. Slijedio sam tutorijal od slova do slova,sve je dobro do točke kad treba raditi s Putty-jem. Acess Denied i pomoći nema. Vidim da lozinku na stick-u promijeni u velika slova ali svaki pristup s ftp klijentom i pokušaj preimenovanja rezultira terminiranjem konekcije. Nakon reseta na tvornički konfig,ne radi mi više Maxtv i router se reboota sam od sebe...Dalje ne znam.. |
#431 |
Postovi: 451
predlažem da sredimo neku konekciju s teamviewerom pa da zajedno pogledamo. |
#432 |
Postovi: 75
Nakon tri reseta na tvorničke postavke uspio je proraditi MaxTV. A za TeamViewer bi mogli preko mobilne konekcije ili pokušati upogoniti jednu Kasdu koju imam jer nemam 56K modem u računalu.... |
#433 |
Postovi: 451
odi kod susjeda, koji ima neki drugi ruter da nije SX, stavi ga na adresu 192.168.1.2 i napravit ćemo sve što treba ![]() |
#434 |
Postovi: 75
Pa može i kasda raditi, zašto bih posuđivao kad imam drugi router? Sve ok, javim ti se kad se psihički pripremim za ovo jer u slučaju neuspjeha, mrak mi pada na oči kad se sjetim tvorničkog reseta i povratka na staro... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2011. u 09:38. |
#435 |
Postovi: 451
javi mi se na PM pa se dogovorimo! |
#436 | |
Postovi: 8
#437 |
Postovi: 451
#438 |
Postovi: 75
Da,bio sam u krivu što sse tiće moga posta gore,ispričavam se. Uspjeli smo "opametiti" router . Uspio sam primjetiti dva problema. Prvo: zašto lampica na trećem portu treperi kao da kroz nju ide MaxTV promet ako je on sada vezan samo za četvrti port?Drugo: Mrežni disk,mada je formatiran u NTFS i dalje vidi kao FAT32?! |
#439 |
Postovi: 451
za lampicu- stvarno nemam pojma, jer nemam maxtv da bi to provjerio. no, ako ti radi port 4 max tv, i recimo port 3 kompjutor, nek te ne brine. ako ti ipak smeta mogu ti poslati da napeglaš opet roza tvornički konfig ali tako će nestati port 3. za ovo drugo- e stvarno ne znam. |
#440 |
Postovi: 75
Treći port normalno funkcionira kao LAN samo lampica treperi u ritmu MaxTV stream-a. Znaći,kao da ide maxtv promet preko njega a u stvari ne ide... Nemam namjeru vraćati se na rozu,dosta mi je bilo roze prethodnih 20 godina ). Sve u svemu,zadovoljan sam,ovo su samo sitnice koje sam primjetio. Samo jedno pitanje: Kako postoji opcija da uskoro pređem na optiku,da li igra ovaj konfiguracijski file za optiku koji sam skinuo s ovih stranica? |
#441 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ne, jer ako budes uzimao optiku kad ti budu stavljali doci ce tehnicar i stavit ti u sx config za ethernet ali drugaciji nego onaj u paketu. |
#442 |
Postovi: 23,569
I da bude tragičnije u tom konfigu guraju remote managment koji im neradi (barem je u mom slućaju tako) i MaxTv konekciju (znamo da se ta usluga "vadi" / spaja na prethodni ONT) a samo zbunjuje router. Daljni komentar suvišan. |
#444 |
Postovi: 23,569
Donese lap na kojem mu je fw i konfig, u mom slučaju je u novi SX763 na licu mjesta upuca jedno i drugo. Sve detalje imaš u Fibeland temi. Moraš razlikovat službeni fw i konfig od strane T-Kome a drugo je za njih ne službeni o kojem se govori ovdje. U tvom slučaju moguće opcije su: 1 - Dobit ćeš novi SX763 kojem će čiko tehničar odradit navedeno, isproba funkciju na svom lapu i ovisno o dobroj volji na tvom kompu. Potom se možeš "igrat" sa svojim primjerkom i ako složiš da radi šta i kao želiš, zamjeniš ih i sve 5. 2 - Nećeš dobit novi SX763 nego će ćiko tehničar na postojećem odradit navedeno. Ako ga zezne (zblesira ili sl.) ovog će pokupit i iz auta donit drugog pa ovo nanovo. |
#445 |
Postovi: 75
Već sam kontaktirao tehničara (bivšeg kolegu) i rekao mi je da rade ovo prvo. Dakle, novi modem. Ovo drugo, što bi mi više odgovaralo mogu zaboraviti... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2011. u 12:26. |
#446 |
Postovi: 451
ovisi... jer, ako je ruter tvoj (tj. ako si ga dobio prije 1.9.), ti uopće ne moraš pristati na zamjenu |
#447 |
Postovi: 75
Ma nije problem,sve su mi to bivši kolege. Samo u slučaju da zadržim ovaj router, odakle mo config file za optiku kad je monter rekao da ga oni ne posjeduju već sam zamijene već gotove routere? |
#448 |
Postovi: 451
bez brige, ja ću ti srediti to... ima čak i config za optiku na nekim CDovima koji se dobiju uz SX-ove na kojima piše Siemens. |
#449 |
Postovi: 71
znam da je malo offtopic al frend ima taj ruter i zaboravio je sifru za wifi i sada kako je saznati ( racunajte da si nije nesto predobar sa kompjuterima) |
#450 |
Postovi: 451
ne može je saznati nikako. mora tvornički resetirati uređaj. ili ako nije otključao uređaj neka nazove t-com i nek mu oni kažu |
