Staro 16.02.2011., 15:11   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Windows 7 ne gasi se na shutdown
Prije par tjedana mi se pojavio problem na kompu od stare, mašina je Athlon 3500+, 4gb rama, itd.
Na njoj su Win7 32bit ultimate.
Problem je što kada kliknem shutdown, windowsi se počmu gasiti, prođe Logging off, Shutting down, međutim ostanu na ekranu "Preparing to configure Windows. Do not turn off the computer.". LEDica od HDD-a svijetli neko vrijeme pa se ugasi. Napravio sam test i pustio ga tako da vidim hoće li se ugasiti, međutim nakon 1 dana što je stajao tako shvatio sam da ipak neće
Ne znam koji je uzrok tome, pretpostavljam da se neki bitan update instalirao, a možda i to što ga ona šalje u sleep mode umjesto da ga ugasi, a čitao sam negdje da sleep zna često poremetit sustav.
Također ima instaliran Tuneup utilities koji automatski čisti kompjuter, možda je on nešto izbrisao pa tako poremetio sustav?
Uglavnom, svaki savjet je dobrodošao, samo da ne moram ponovo stavljat windowse...
Hvala
Staro 17.02.2011., 15:53   #2
spik3
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
Možda nešto zbog windows updatea zeza? pokušaj u safe mode ić, pa onda stavi system restore na vrijeme prije nego se to počelo dešavati? Možda pomogne, system restore ti neće obrisat fajlove nikakve s diska, ali će vratiti drivere koji su tada bili ako si nešto changeao Sretno
spik3 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 16:28   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
1. Open regedit and goto:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System
2. In right-side pane create/modify DWORD value VerboseStatus and set its value to:
0 - To Disable Verbose Status Message
1 - To Enable Verbose Status Message
3. Exit Registry Editor and restart your system to see the changes.
Pa vidi tako di zapinje da možemo dejstvovat
Staro 17.02.2011., 17:23   #4
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Restart prolazi normalno? Jel ga mozes ugasiti dok si u safe modu?
mboltuzi je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 23:06   #5
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Autor spik3 Pregled postova
Sada sam ušao u system restore iz Windowsa i kaže "no restore points were created on your computer's system drive."
Zar ne bi trebao biti bar jedan-dva ?
Trenutno nisam doma, ali mogu pokušati još jednom i iz safe modea ili preko Windowsovog instalacijskog cd-a... (ovo sve radim preko Teamviewera)
Upisao to u registry jer tog Dworda prije nije bilo, rekao staroj da stoji ispred kompa i gleda u ekran kaže da nije izbacilo nikakve poruke na ekran dok se komp gasio, a trebalo bi? (barem sam tako čitao da bi trebao kada se uključi verbose mode)
Autor mboltuzi Pregled postova
Ne, restart ili shutdown - isti rezultat.
Očito nije dovršio neku instalaciju bitnu, a vjerovatno se to usput i korumpiralo nekako i eto
Staro 17.02.2011., 23:43   #6
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Ukoliko neki od updateova nije prosao to bi se valjda vidjelo u update historyu. Mozda probati napraviti update drivera maticne ili pustiti sfc /verifyonly ili sfc /scannow. Ili cak repair windowsa, sto je malo problem ako se spajas Teamviewerom.
Staro 18.02.2011., 00:26   #7
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
A što radi sfc ?
Repair ću probati sutra kad budem doma.
Staro 18.02.2011., 09:36   #8
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
To je system file checker. Sfc /scannow radi provjeru i popravlja/mijenja sistemske fajlove, sfc /verifyonly, samo provjerava. Puštaš ga iz command promta s tim da dvd od windowsa mora biti u dvd-romu. Slicno repairu, ali je izvedivo remote.
Staro 18.02.2011., 15:29   #9
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
1. repair sa windowsovog dvd-a kaže "no problems found", a system restore nemam jer nema ni jedan point.
2. sfc /scannow nakon 10 minuta izbaci poruku "Windows Resource Protection could not start the repair service."
3. Tuneup utilities kada radi svoj maintenance sustava bloka na koraku "Optimize system startup and shutdown".
Staro 18.02.2011., 15:33   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Neo-ST Pregled postova
Moguce da si ga trebao pokrenit sa - desni klik-->Run as Administrator?
nino je online   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 15:53   #11
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Mislis cijeli command prompt?
Anyway, sad sam mu udrio chkdsk /r pa cu vidjet ima li efekta...
Staro 18.02.2011., 18:25   #12
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Da, desni klik na CMD i "run as administrator". Ako ne uspije, imas ovdje neki fix, ali vjerujem da si ga vec nasao.
Probaj maknuti ovaj TuneUp (ja nemam neka pozitivna iskustva s njim...).
Staro 18.02.2011., 18:33   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Nego... Nije nikome palo na pamet da bi problem mogao biti u x86 OS-u na 4 GB RAM-a..?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 21:59   #14
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
admin - probao, isto
fix ne radi jer mi je taj service već postavljen na manual.
pokrenuo uninstall tuneup-a, evo uninstallira ga ima već 30-45min, nešto tu smrdi... :/
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Komp tako radi već 2 godine bez problema, a i da nije ne vidim kakve veze ram ima s ovim problemom i sa x86 (jedini minus je što windowsi "vide" 2.75gb umjesto svih 4)
Staro 19.02.2011., 15:05   #15
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Evo uninstalirao ga je...napokon. Nema efekta...
Da li postoji mogućnost da resetiram windows updateove, da poništi trenutno instaliranje updateova i ponovno ih provjeri i instalira? Mislim da je tu negdje problem...
Staro 19.02.2011., 15:25   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mozes. Programs and Features, lijevo imas View installed updates, pa desnim klikom na odredjeni update imas opciju Uninstall.
Slozi ih po datumu instalacije pa mozes od dana kad su krenili problemi pobrisat sve.
Staro 19.02.2011., 16:27   #17
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Ahem, to će biti problem jer sam sa Wise Disk Cleanerom pobrisao sve temporary fajlove od updateova koji su potrebni u slučaju da želiš uninstallirati neki od updateova, tako kada kliknem na View installed updates kaže da nema instaliranih updateova
Pretpostavljam da mu ne gine format c: ?
Staro 19.02.2011., 18:16   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ocito ce trebat. Btw, nekad sam i osobno koristio raznorazne programe za optimizaciju, defragmentaciju i ko zna stavec. Danas, cisti windowsi gore i sve "pjeske" podesim, nikakvi tjunapovi aka programi koji jednim klikom "srede" windowse.
Ne jednom sam imao sr*** sa windozama poradi takvog softvera.
Staro 19.02.2011., 19:19   #19
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni se pred mozda 2 tjedna desila ista stvar. Bio neki update i onda "nemojte gasit racunalo..." i tako par sati. Ugasio ga na silu te kasnije nije bilo problema. Ni ne razmisljam da radim format c.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 19:37   #20
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Autor nino Pregled postova
Ma znam ali nisam često za tim kompjuterom, a znam da stara to ne zna, pa sam onda stavio da se to automatski čisti.
Btw. kako "pješke" očistiš invalid registry entries ?
Temp-ove i defrag mogu i sam ali ovo...
Staro 19.02.2011., 23:52   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Njega ne cistim.
