#841 |
Premijum
Postovi: 1,360
Dobro da, Mugen odstupa, ali Ninja je 300kn sto je vjerujem premostiva razlika, a za tu lovu mrak cooler ![]() |
#842 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
Pozdrav, Trebao bih preporuku CPU coolera za AMD Phenom 2 970 (3.5GHz). Uvjeti su vrlo jednostavni : relativno jeftin, širina što manja (jer će ići na Gigabyteicu 890FXA-UD5, pa da mi ne zablokira prvi RAM slot), da dobro hladi (do 50°C sve toleriram ), i definitivno što tiši. Nažalost postojeći Zalman kaj mi hladi proc nema mount za AM3 socket pa eto... ![]() Zasad sam filtrirao na : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8248 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8421 http://www.protis.hr/products/detail...-isgc200/33046 Slobodno preporučite nešto drugo, jedino vas molim bez >300kn kulera, između 200-250 uvrh glave bi bila savršena cijena. ![]()
#843 |
Postovi: 181
I ja sam isto u potrazi coolera do najviše 250kn kao i kolega, naletio sam na ovaj http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.206 Pročitao sam par testova, ima i tu na forumu test i dosta je hvaljen. Jel se isplati uzet ili ima boljih do te cifre? |
#845 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Amd box cooler X2 vs X4
Danas sam zamjenio stari overclockani X2 s X4 Athlonom na stock frekvama. Oba su koristili box coolere s iskljucenim C'n'Q i automatskom regulacijom vrtnje ventova. Problem je u tome sto je X4 valjda 3X glasniji, cuje se ko fen za kosu, na 50 stupnjeva se vrti na 6k+ rpm. Jel to normalna pojava ili je ovaj poludio? Vec sam lagano nagluh ![]() |
#846 |
wannabe expert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 155
ja osobno imam athlona x2 4400+ sa box coolerom. iznimo zadovoljan vec 3 god radi besprijekorno i tiho .cura mi je uzimala novi komp nedavno pa sam joj uzeo atlona 2 x4 640. nisam joj posebno cooler uzimao jer je bio ogranicen budzet pa sam mislio da ce stock cooler biti sasvim ok. al uopce nije tako, stvarno ko fen za kosu vrti i to cak kad se nista ne radi na kompu tj kad je komp u idle stanju . tak da cemo uzet neki cooler posebno za proc vrlo uskoro ![]() |
#851 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
Trebao bih vašu preporuku za izabir coolera... Dal da uzmem Mugen 2 rev B za 240 kn (polovni) il Zalman CNPS10X performu za 300 kn (novi) za hladit AMD Phenom II X4 B45 (ilitiga otključani 545) na 1.42V 3.65 GHz Nemogu se odlučiti... |
#852 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#853 |
Premijum
Postovi: 1,360
Nemas kaj razmisljat, bolji i jeftiniji hladnjak, uzmi Mugena dok ne ode |
#855 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Mislimo na ovaj X2? Sve solidno, ali vent na njemu je nepodnosljivo naporan ![]() Nov novcat je odvratno zujav i bucan. Nekoliko takvih sam podijelio prosle godine. Sve dok nisam slucajno maknuo s jednog zujalicu i nakeljio na dugackim maticama 92-ku! Prizor ne kupi nagradu za estetiku, ali zato hladi fenomenalno i nemas sto cuti pored diskova. Uz 92-ku postaje super hladnjak. Jedino sto nisam jos cuo za stock X2 vent, koji nije bio zujalica, za razliku od recimo jednog pandanjera u 775 stock vodama, tipa Nideca, koji je mnoge natjerao da ga ostave ![]() |
#856 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Ja sam nedavno ugrađivo konfu sa X3 i naravno pripadajučim hladanjkom, koji je obični komda aluminija, bez ikakvih hitpajpova i rezultat je jedvačujna konfa u idle-u. U kompu je to jedini ventilator uz onaj na napajanju i također tu je i jedan disk. Čuo sam i ventilator doduše na phenomu X4 kod frenda i taj je bome isto ko fen, doduše za taj neznam jel ima uključen cnq i regulaciju u biosu, ovaj na X3 ima. |
#860 |
Postovi: 181
Pošto sam planirao uzet 2gb rama, još 1 disk i hlađenje za cpu gledao sam ac freezer 13 u linksu, ali krepao mi radio u autu pa sad moram novog uzimat i okrenuo sam se na rabljene hladnjake (disk i ram će čekat malo). Našao sam za 200kn, 1.5god star mugen 2 rev a i planiram ga uzet,ali imam par pitanja. 1. Koja je razlika između mugena 2 rev a i rev b? Nešto sam našao da je razlika samo u podržavanju nekih socketa, a sve ostalo je isto. 2. Da li će stat u coolermaster cm 690 i na asrock 880g extreme3, to me zanima zbog utora za ram jer planiram uzet još 2gb pa mi je glupo ako sad stavim hladnjak da ga moram za mjesec dana opet skidat i stavljat. 3. Da li je instalacija komplicirana za am3 socket? |
#861 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
2.U CM690 će stat, ja ga posjedujem. Ram ćeš vjerojatno moć stavit. Ja moram samo vent micat jer samo on blokira. No možeš ga stavit sa koje god strane hoćeš.3. Nije, barem meni. No dobro dođu 2 para ruku. Zadnje izmijenjeno od: Šole. 17.02.2011. u 16:22. Razlog: Nadopuna |
#862 |
Postovi: 1,583
hlađenje X4 945
proc iz naslova ( isto je u moj komp ) hlađen dobrim starim freezerom 64 pro je danas nakon ugradnje nakon cca 10 min SP2004 došao meni nemilih temperatura od 75-76 C po jezgri osobno smatram da je to puno previše,pogotovo za ovo vrijeme,u sobi nije preko 20,a vent je na 12V u idlu ili mlakom opterećenju temperature ne prelaze 50 C pa me zanima netko sa sličnim procom,čime hladite,kakve su temeperature i koliko taj proc podnosi u normalnom radu? Proc je C2 steping,125W varijanta slika test pricamo o tihoj do polutihoj konfi,pa nebi baš zujalicu za hladnjak EDIT: gledam freezer 13,vidim da za montažu ima ovo neko svoje postolje,ali to je kao samo za intel,a na amd-u ide na normalni retention? jel ga tko stavljao? iskustva? Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 18.02.2011. u 01:21. |
#863 | |
Postovi: 181
Nisam ga još stavio jer nisam imao vremena, ali ono crno postolje je samo za intel dok za amd imaju 2 metalne kopče koje se prvo prislone na retention, točnije na ona 2 izbočenja za koja se hvata poluga od stock hladnjaka, prstom pridržiš jednu kopču, zašarafiš hladnjak i onda drugu i to je to . Djeluje vrlo jednostavno na papiru, vjerojatno je i u praksi. |
#865 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#866 |
Postovi: 1,583
brzo pada temperatura i idle je na 43 tako da sam pretpostavio da dobro sjedi,ali vidis mogao bi provjeriti sutra/prekosutra s obzirom na godine hladnjaka naprosto sam pretpostavio da ga je vrijeme pregazilo btw cpu senzor je u banani,to znam od prije,gledam core temperature Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 21.02.2011. u 01:33. |
#867 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#868 |
Postovi: 1,583
gle čopio sam proc jer je onaj prošli fakat pregazilo vrijeme,pa se došlo doma i ostavio stari hladnjak jer je bio pri ruci,kad sam vidio one temperature došao ovdje da pitam što drugi koriste,što se isplati uzet i tak uostalom dugo me nije bilo pa da navratim ![]() |
#870 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Kupio sam Mugena 2 rev b, i danas sam ga postavio na asrock 880g extreme3 i x2 5500be@x4 b50. Nešto su mi čudne temeprature. Procesor je trenutno na 3.65ghz na 1.4v, ali prema hardware monitoru to je bliže 1.42v. Temperatura u Linxu ode do 55 stupnjeva nakon nekih 20 minuta. Da li su to previsoke temperature, ili sam možda loše namjestio mugena? Možda ga nisam dovoljno zašarafio ili tako nešto? |
