Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
Windows 7 ne gasi se na shutdown
Prije par tjedana mi se pojavio problem na kompu od stare, mašina je Athlon 3500+, 4gb rama, itd. Na njoj su Win7 32bit ultimate. Problem je što kada kliknem shutdown, windowsi se počmu gasiti, prođe Logging off, Shutting down, međutim ostanu na ekranu "Preparing to configure Windows. Do not turn off the computer.". LEDica od HDD-a svijetli neko vrijeme pa se ugasi. Napravio sam test i pustio ga tako da vidim hoće li se ugasiti, međutim nakon 1 dana što je stajao tako shvatio sam da ipak neće ![]() Ne znam koji je uzrok tome, pretpostavljam da se neki bitan update instalirao, a možda i to što ga ona šalje u sleep mode umjesto da ga ugasi, a čitao sam negdje da sleep zna često poremetit sustav. Također ima instaliran Tuneup utilities koji automatski čisti kompjuter, možda je on nešto izbrisao pa tako poremetio sustav? Uglavnom, svaki savjet je dobrodošao, samo da ne moram ponovo stavljat windowse... Hvala |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
Možda nešto zbog windows updatea zeza? pokušaj u safe mode ić, pa onda stavi system restore na vrijeme prije nego se to počelo dešavati? Možda pomogne, system restore ti neće obrisat fajlove nikakve s diska, ali će vratiti drivere koji su tada bili ako si nešto changeao ![]() |
#3 | |
Postovi: 7,504
#5 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
![]() Zar ne bi trebao biti bar jedan-dva ? Trenutno nisam doma, ali mogu pokušati još jednom i iz safe modea ili preko Windowsovog instalacijskog cd-a... (ovo sve radim preko Teamviewera) Upisao to u registry jer tog Dworda prije nije bilo, rekao staroj da stoji ispred kompa i gleda u ekran ![]() Ne, restart ili shutdown - isti rezultat. Očito nije dovršio neku instalaciju bitnu, a vjerovatno se to usput i korumpiralo nekako i eto ![]() |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Ukoliko neki od updateova nije prosao to bi se valjda vidjelo u update historyu. Mozda probati napraviti update drivera maticne ili pustiti sfc /verifyonly ili sfc /scannow. Ili cak repair windowsa, sto je malo problem ako se spajas Teamviewerom. ![]() |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
To je system file checker. Sfc /scannow radi provjeru i popravlja/mijenja sistemske fajlove, sfc /verifyonly, samo provjerava. Puštaš ga iz command promta s tim da dvd od windowsa mora biti u dvd-romu. Slicno repairu, ali je izvedivo remote. |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
1. repair sa windowsovog dvd-a kaže "no problems found", a system restore nemam jer nema ni jedan point. 2. sfc /scannow nakon 10 minuta izbaci poruku "Windows Resource Protection could not start the repair service." 3. Tuneup utilities kada radi svoj maintenance sustava bloka na koraku "Optimize system startup and shutdown". ![]() |
Postovi: 12,610
#14 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
fix ne radi jer mi je taj service već postavljen na manual. pokrenuo uninstall tuneup-a, evo uninstallira ga ima već 30-45min, nešto tu smrdi... :/ Komp tako radi već 2 godine bez problema, a i da nije ne vidim kakve veze ram ima s ovim problemom i sa x86 (jedini minus je što windowsi "vide" 2.75gb umjesto svih 4) |
#15 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
Da li postoji mogućnost da resetiram windows updateove, da poništi trenutno instaliranje updateova i ponovno ih provjeri i instalira? Mislim da je tu negdje problem... |
#16 |
Postovi: 12,610
Mozes. Programs and Features, lijevo imas View installed updates, pa desnim klikom na odredjeni update imas opciju Uninstall. ![]() Slozi ih po datumu instalacije pa mozes od dana kad su krenili problemi pobrisat sve.
#17 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
Ahem, to će biti problem jer sam sa Wise Disk Cleanerom pobrisao sve temporary fajlove od updateova koji su potrebni u slučaju da želiš uninstallirati neki od updateova, tako kada kliknem na View installed updates kaže da nema instaliranih updateova ![]() ![]() Pretpostavljam da mu ne gine format c: ? |
#18 |
Postovi: 12,610
Ocito ce trebat. Btw, nekad sam i osobno koristio raznorazne programe za optimizaciju, defragmentaciju i ko zna stavec. Danas, cisti windowsi gore i sve "pjeske" podesim, nikakvi tjunapovi aka programi koji jednim klikom "srede" windowse. Ne jednom sam imao sr*** sa windozama poradi takvog softvera.
#19 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni se pred mozda 2 tjedna desila ista stvar. Bio neki update i onda "nemojte gasit racunalo..." i tako par sati. Ugasio ga na silu te kasnije nije bilo problema. Ni ne razmisljam da radim format c. ![]() |
#20 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,317
Btw. kako "pješke" očistiš invalid registry entries ? ![]() Temp-ove i defrag mogu i sam ali ovo... |
#21 |
Postovi: 12,610
Njega ne cistim. ![]()
