Postovi: 44
Monitor 4:3 ili 16:10 ??
trebao bih uskoro mijenjat monitor,samo nemrem se odlucit za koji 4:3 ili 16:10 koji je bolje kupit, i ako neko ima neki prijedlog.. e da imam trenutno 4:3 19" monitor, a ovi 16:10 od 20" mi izgledaju neako premali????opticka varka ili? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
razmisljas o 4:3 dijagonali, a jesi malo proletio ponudu takvih monitora kod nas? ma, cak opcenito u svijetu? ako nisi skuzio do sada - prakticki si osuden, ako ides na +19" LCD, na wide screen. da li je 16:10 ili 16:9 svejedno, oba su wide.
#3 | |
Postovi: 44
da ali me malo zaprepastilo koliko je mali akran 20" ovog 16:10 u usporedbi sa 4:3 od 19" |
Postovi: 2,317
pa, razlika je cak 2.54 cm u dijagonali. a "krivi" osjecaj ti daje i kraca stranica monitora koja je na 20" LCD-u omjera 16:10 kraca od stranice na 19" LCD-u omjera 4:3. dobivas veci monitor, ali u sirinu. recimo ![]() uglavnom - ganjaj 22/24", ne isplati se ici sa 19" na 20". ajde, jos bi se dao negjde iskopati koji 20" LCD sa 4:3 omjerom, ali jako tesko i po meni neisplativo.
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Onako čisto iz znatiželje otvorim ovaj topic da vidim jel je stariji il od sad skoro. Nisam imao pojma da će netko uopce postavit ovakvo pitanje danas pošto 99% ljudi ima već sad wide monitore. ONTOPIC: kao što kolega burko kaže ganjaj 22"-24" i po mogucnosti LED. |
Suit up!
Postovi: 5,965
Mislim da ti nema smisla uzimati ništa ispod 24" s obzirom na sadašnje cijene monitora i rezolucije, po mogućnosti 16:10, a ne 16:9 Ako si već zapeo za 4:3, ovo je dobar monitor: http://www.protis.hr/products/detail...i-ef227a4/2338
Suit up!
Postovi: 5,965
Ne, slika ovisi o izvoru - ako ti je dolazna rezolucija 1280x1024 (5:4) onda da tu sliku prikažeš preko cijele površine moraš rastegnuti, no za to postoje nativne wide screen reze.
#9 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Uglavnom, slika nece biti rastegnuta, biti ce normalna kao i sada na 4:3 (5:4), samo ces imati vise prostora po sirini.
Postovi: 44
danas sam obisao par ducana, prakticki nemas vise monitora 4:3 barem ne za neku razumnu cijenu.izgleda da ce ipak biti widescreen.samo neznam kako cu se na to naviknut, svi su neako na nekoj maloj nozici a onako niski.zato jos uvijek i tv imam 4:3 ![]() koje su uopce prednosti widescreena u odnosu na 4:3 ?? |
Postovi: 1,215
Wide ti je prirodniji s obzirom na omjer ljudskog vidnog polja. Ionako su svi prešli na taj format, pa možemo i mi Balkanci. ![]() Uostalom, i osvjetljenje je otišlo korak naprijed (LED), a to se koliko ja znam ne može naći na 4:3 monitorima. Ne brini, i ja imam TV 4:3, i uopće me ne dira.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Bez obzira na sve ja sam uvijek za opciju više je bolje, a ne veće. Zato koristim 3 komada od 17" u 1280x1024 (5:4) (parhelia mi ne podržava tri neovisna prikaza u 1440x900 koliko su mi 19" monitori u 16:9). Tako da motaš i o tome voditi računa, u pravilu 4:3 se lagano napušta, 16:9 je rasprostranjeni ali istrčani format i sve lagano putuje u 16:10. Moj savjet, skoro svaka kartica danas može upogoniti dva monitora, bolje dva manja nego jedan veliki.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Prednost je više prostora, ali moraš uzeti widescreen veće dijagonale. I vrapci na grani znaju da pravokutnik ima manju površinu od kvadrata iste, ili neznatno drukčije (19--20") dijagonale. 19" wide ti je otprilike kao prošireni 15", 21-22" ti je otprilike kao prošireni 17", a tek 24" wide je kao prošireni 19". Šta god ispod 24 uzmeš, imat ćeš dojam da je manja visina, jer zapravo i je manja. IMHO jedino ti se isplati ići na 24. Ne isplati se uzimat novi 4:3 ili 5:4 19", jer za malo više love dobiješ 24". Edit: Potpis na Black Dragona, ja isto imam 3 manja, ali nema ni adekvatne zamjene za njih ![]() |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Ova slika bi trebala pomoci oko usporedbe. ![]()
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
i ja sam već dugo godina na ,4:3 ja neću preć dok mi ovaj monitor bude radio,zašto nema 22" wide,on je visok ko moj 19" samo širi. pogledo usput cjenu 22" wide je 900 kn??? http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...lg-lcdw2246-bf |
#16 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
Makar ovo je definitivno best buy ako ti nije bitna tolko kvaliteta slike i malo si kratak s lovom ![]() |
#17 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
neću ništa kupit samo gledam,moj monitor je 36 cm visok i 42 cm širok,ovaj 23" samo za primjer,ima dimenzije 556.87 x 198.0 x 416.57 mm(sa postoljem) što je 556 valjda širina 416 visina što je 198.0??,ako bi uzimo wide ne smije bit niži od 36 cm samo viši,ići ću s metrom u kupnju, da da visina s postoljem je 41,6 cm,moj s postoljem je visok 43 cm,po onoj slici iznad 23" wide je nešto viši od 19" 4:3 monitora. http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...g-lcdw2343t-pf |
#18 |
Postovi: 33,942
198 ti je vjerojatno debljina s postoljem.
