Zaključane teme
Staro 15.02.2011., 14:18   #1
zizi-cro
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
Exclamation HP6735b - big problem!
Pozdrav ljudi, iman neobjasnjiv problem
Ugl, sinoc sam nornalno koristio laptop, ugasio ga, otiso spavat, jutros ga palim, on ne radi!
To sad izgleda nekako ovako: stisnem gumb i cujem da on radi, da se "dize", ali nema nikakve slike na ekranu... ali opet mislim da nije do ekrana, jer i taj zvuk koji cujem je konstantno isti (onaj pocetni, proces dizanja).. i blinkaju mi lampice za caps lock i jos neka do nje (nemam pojma cemu sluzi, neki lokot i br 1 pored njega)
Imamo netko kakav savjet sta da napravim, a da ga ne nosim serviseru?!
Hvala
zizi-cro je offline
Staro 15.02.2011., 14:37   #2
Postovi: 33,990
To blinkanje ti govori o kojem se problemu radi (kao beepovi u BIOS-u desktop konfi). Nađi na netu njihovo objašnjenje i vidi o čemu se radi. Tek tada možemo dalje.
Inače, ta serija je poznata po tome što voli iznenada riknuti.
coconut je offline
Staro 15.02.2011., 14:54   #3
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Dobro došao u veliku obitelj ljudi kojima je rikno 6735 b! Vjerojatno ti je i istekla garancija pred mjesec- dva....
Uglavnom, vjerojatno se radi o hladnom lemu na grafičkom čipu, tako je meni bilo. Ukoliko imaš garanciju, odlično!
Ukoliko ne, ima ljudi koji se bave otklanjanjem sličnih problema, ajmo reć po nekih 700-tinjak kuna, s neizvjesim uspijehom i neizvjesnim trajanjem.
Al da ne idem najprije u najgori scenarij.
Probaj izvaditi jedan keks rama, ljudi su tako uspjeli popraviti stvar. Također, probaj spojit na vanjski monitor.
Pogledaj kako točno blinka ona touch screen traka i potraži po netu koji ti "problem" javlja!
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline
Staro 15.02.2011., 14:55   #4
marmarko
Postovi: 80
grafika 99% moze se to jednostavno servisirati, nije bas jeftino. cca 100e mozda i manje
ako te interesuje kome se obratiti za servis u zg, javi se na PM.
*btw ne radi se samo o reflowu gpu chipa (neizvjesno trajanje) nego pravi servis, ponovno kuglanje chipa*
pozz
marmarko je offline
Staro 15.02.2011., 15:13   #5
zizi-cro
Postovi: 32
Evo sve postam preko moba, pa mi je malo teze googlat i trzit probleme.. ugl meni caps lock i pretpostavljam num lock se zajedno upale, zatim se na par sec ugase i jos jednom zajedno upale... ovo sam sad na brzinu nasao na nekom forumu
LEDs blink 1 time CPU CPU not functional
LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure
LEDs blink 3 times Memory Module error not functional
LEDs blink 4 times Graphics Graphics controller not functional
LEDs blink 5 times System board General system board failure
LEDs blink 6 times BIOS BIOS authentication failure
....i, gdje smo sad?
Sad ga upalin bez baterije, samo na kabelu... i sad blinkaju 5 puta... ko je ode lud?!
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.02.2011. u 16:00.
zizi-cro je offline
Staro 15.02.2011., 15:58   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pa, GPU je na matičnoj. I nije baš da te laže...
[GOW]Nec je offline
Staro 15.02.2011., 16:31   #7
zizi-cro
Postovi: 32
Molim prijedloge, sta i kako dalje, kolko para? Jel se isplati to popravljat?
zizi-cro je offline
Staro 15.02.2011., 16:57   #8
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ja sam svog prodao pod neispravnog za 1000 kuna, pred godinu dana.
Kaj se popravaka tiče, nemam iskustva, znam da su mi neki preporučali zagrijavanje grafičkog čipa i utiskivanje, i znam da se neki time bave.
S druge strane, mislim da jedino kuglanje bi trebao uzeti u obzir kao ozbiljno rješenje ako ideš popravaljati.
Moj savjet: Rasprodaj u djelove (izvučeš nekih 100 eurića) i dodaj još 100€ koliko bi platio popravak i kupi drugi lap. Pošto je na tržištu situacija da se slabo laptopi prodaju, za 1500 se može naći ok lap, a za koju stoticu više čak i solidan.
fishkal je offline
Staro 15.02.2011., 17:15   #9
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Ako ti je laptop ok i ako ti ga netko moze stvarno popraviti sa garancijom za cca 100€, onda se isplati.
___________
Just atha
x
atha je offline
Zaključane teme
