#571 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Svi, ali baš svi mi preporučuju tu matičnu i nitko nema primjedbi i svima je više nego super. Jedino me zabrinjava to što je serviser reko, a meni se neda više nikad zezat i nosit po reklamacijama zbog suludih problema koje ima/nema moja sadašnja/bivša matična AOD790GX/128M. Ne želim da se takvo što dogodi i sa Asrock 890gx ex3, a sa Asusom bi valjda bio sigurniji (kao kvalitetniji je), ali je dosta skuplji, a ništa ne nudi bolje i više. Zbog moje matične nemam baš previše povjerenja u Asrock.
#572 |
Postovi: 12,429
Gle kupi Asus ili Gigabyte i to je to. Eventualno se nadaj da ne naletiš na neki škart primjerak. Ne kužim čemu sad tolike balalajke oko matične ploče, ko da si ženu biraš ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:06. |
#573 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
@DiRT Mislim da za tebe dileme nema. Uzmi Asus za miran san. Ne kupuješ ploče svakih tjedan dana pa da misliš na tih 100-200 kuna. Premda ja za sada ne mogu reći ništa protiv Asrokice, jedino što ne znam kako overclockati integriranu grafu, ali mislim da to tebe ne brine ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.02.2011. u 00:31. |
#574 | |
Postovi: 12,429
Takt jezgre podižeš zasebno (onboard gpu clock) Napon također (to je NB napon odnosno mgpu voltage) Takt sideport memorije opet zasebno (sideport clock speed) Napon memorije zasebno (sideport voltage) U potpunosti foolproof. Evo slika s opcijama ![]()
#575 |
Postovi: 1,030
Nije to problem, klokao sam ja na svojoj staroj AOD790GX bez problema, ali na ovoj i malo dizanje takta radi probleme. Ne znam koliko je sigurno dizati voltažu ni koja je po defaultu. Sideport bez problema ide na 1600. |
#576 |
Postovi: 12,429
Ne sjećam se kakve su postavke bile ali ja sam znao dizat te taktove i do 900 MHz. No koristi nemaš nikakve, samo povećano zagrijavanje.
#578 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
na stocku nije toliko bitno ,ali ako misliš oc-at ,vjerojatno bi bila razlika. i moja preporuka za 890gx ex3,zasada radi bez ikakvog problema i zamjerke.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#579 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@CCCP hvala na pomoci legendo, bas sam malo prosurfao i nije losa ta mini-ITX platforma, sa integriranom grafom i tim procom, ali radije bih ostao na AM3 socketu, kasnije radi lakse nadogradnje, a vjerujem i prodaje...ako bih isao na semprona, kasnije imam velikog prostora za nadogradnju, do phenoma II X6, jer kada izadje buldožder moglo bi biti svega na trznici ![]() za recimo 900kn sam planirao naci nekakvu am3 plocu sa integriranom grafom, procesor i 2GB DDR3 meme i za +100kunica mi se to cini boljim izborom nego E350M1 ![]() |
#580 |
Zove me kolega na telefon sa dilemom. Rješena mu garancija za ploču koja je izgorila (sumnjamo na šrot psu, ali na kraju nije ni važno, kupljen je SST-ST40F-ES, a ploču dobiva novu). Do večeras se treba odlučit ili uzet ponovo istu Biostar A88G+ ili nadoplatit 10€ za Asus M4A77T? Tu Asusicu sam jednom čak i kupio, ali sam samo instalirao drivere i proslijedio dalje. Sve što se od ploče traži je da doživi duboku starost @stock i možda nekad u budućnosti otključa Athlon X3-icu. (obe ploče imaju ACC, pa je tu i dilema). |
#581 |
Postovi: 1,030
@dadosbcro Ako se misli nadograđivati i imaš mjesta u kučištu onda svakako AM3 kombinacija. Od one dvije ploče ne znam. Ja sam postavio slično pitanje na forumu, ali nisam dobio odgovor vjerjatno jer ni nema neke razlike među tim pločama. @Nybelung Neka ode na sigurnije rješenje, za 10 eura uzme Asus. Ima više konektora, nedostatak je što nema integriranu grafiku. |
#582 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
Pozdrav, Zbog prisilne potrebe za nadogradnjom moram se uskoro odlučiti za tri komponente, matičnu , proc i rame. Nakon malo čitanja, ispalo je da je AMD višestruko jeftiniji od Intelove platforme te je prvi izbor pao na to. I tu su dileme i mogući problemi počeli. Zasad sam se odlučio za slijedeće : Matična ploča : Gigabyte GA-890FXA-UD5. Sadašnja gigabajtica me vjerno služi i nakon 7 godina, pretpostavljam da su iste kvalitete i današnje ploče. Dvije informacije me zanimaju što se tiče matične : Kakva je podrška za memoriju (konkretno Corsair 2*4GB 1600MHz, Gigabyte veli da nema baš neke podrške za 4GB module, što mi je malo čudno), te koja je priča to sa extended ATX ? I dalje imam CM590 ATX kućište, zar to znači da matična neće stati u kućište ? Hvala zasad, novosti editiram u postu ako će ih biti.
#583 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
s koliko novaca se raspolaže?? koji proc ti je dosta x4, x6 ako pise da moze 16gb meme onda mogu 2x4gb(ako ne, skines noviji bios) ps. zasto bas ta ploca?? ima jeftinijih solucija... pps. dimenzije ploce su ti 30.5cm x 24.4cm koliko znam to je standardna dimenzija atx-a(UD7 je ta koja je veca 32.5cm x 24.4cm - GIGABYTE calls this their ATX-XL form factor) |
#584 |
Postovi: 1,948
Što se tiče matične , nije bed pljunuti tih 1300kn ako vrijedi, do sad je bila ta praksa i nisam imao neugodnih iskustava. Volim imati solidnu podlogu.Isto tako se nije problem protegnuti 200-300 kn na X6, ali nisam vidio neku veliku razliku između modela recimo, Phenoma 2 X6 1090T i Phenoma 2 X4 965. Ako postoji neki konkretan razlog za više jezgri, nije bed. Ne obrađujem video, vrtim virtualke i tu i tam se zaigram u skladu mogućnosti. Aha, UD7, zabrijao malo, istina. Sveukuno očekujem 3500kn pljunuti na to troje (plus sam mislio tri diska kresnuti u raid5, ali nekako ipak mislim da je overkill i risky sa integriranim kontrolerom ).
#585 | |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 170
Žao mi je što nema nikakvih usporednih rezultata testova, tako da moraš za svaku ploču pojedinačno pročitati recenziju. Od svega trenutnog na tržištu za uloženo i po rezultatima perfomansa dobiveno daleko najbolji, bar meni, izbor i dalje je ASUS M488TD-V EVO/USB3. |
#587 | |
Postovi: 1,948
Recenzije čitam, i za GB svaki review govori samo pluseve. A kaj se tiče Asusice, nit nabava.net govori išta, nit mi treba integrirana grafička. ![]()
#588 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 170
Za GB 890FXA-UD7 imam i nemam link reference (!!pravila foruma). Isto tako za dotičnu ploču mogu slobodno napisati da za BUS SPEED postavljen preko 260MHz teško da će postići stabilan rad. Da ne govorim o degenerično smještenim i zaokrenutim SATA-3 priključcima kad izbeštimaš sve bešime ovog svita da bi ušteka ono zeru jada. E, pa onda još moraš biti tako pažljiv sa onim "Hybrid Silent-Pipe" hladnjakom da nebi slučajno sve otišlo u 3pm. Uglavnom, puno novaca ni za što! (To ti je moje laičko mišljenje) |
#589 |
Postovi: 1,460
to ti pišeš na temelju iskustva sa par svojih ploča ili si pročitao negdje? kolega mi ima baš takvu ploču,morali bumo probat za vikend dal je preko 260mhz nestabilna. istina da su sata mogi smjestiti malo bolje ,al ajde ,bilo je i gorih ploča. iako vidim da skoro svi proizvođači danas stavljaju tako... a za hladnjak nebi rekao da samo tako lagano ode, prevrtao sam ploču po rukama,malo "testirao" dal se da skinuti lako i nisam dobio dojam da je baš tako krhko kako tvrdiš.
#590 |
Postovi: 1,948
Umm, u slučaju da postoji izvor da je netko napisao tekst sa konkretnim problemom, mislim da slobodno pošalješ link, ili izdvojiš taj tekst pa kažeš izvor teksta. U slučaju da želim memoriju deklariranu na 1600MHz, je li potrebno OCat fsb matične ? Ako nije, OC-anje me UOPĆE ne zanima (iako sposobnost dizanja takta znači da je još stabilnija na defaultu. )Za SATA priključke zahvaljujem na upozorenju, moram si nacrtati da vidim hoće li biti problem. E sad ,zašto ne Asrock? Tvrtka je nastala 2002 kao sestrinska firma Asus, a Gigabyte ima preko 20 godina iskustva na tržištu. Koliko god da je marketinški ,sviđa mi se njihovo forsiranje kvalitetnih komponenata koje trpaju u matične, nego u dodatke u bundleu i tako to... Zar je Asrock 890 Extreme tako dobra matična ili je super za tu cijenu ?
#591 |
Postovi: 1,460
eto ja imam navedenu asrokicu i mogu se zasad pohvalit da sve radi bez ikakvog problema. stabilna i hladna, navodno nisu loši oc-eri al nisam probavao ,trenutno mi netreba, još nisam našao išta što bi mi zaklalo proc da moram kloukat ![]() ako ne misliš na oc,reko bi ti : Go-for-it , uštediš naspram razvikanijih imena za npr. Mugena2 ili memoriju. a koliko i vidim ,naspram nekih ploča dobiješ i par konektora,portova više ili integriranu grafu. neloše za 800-900kn
#592 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 170
@ BSA Ponekad pomognem neupućenim poznanicima oko sklapanja kompa, pa sam lani tako došao i u doticaj sa tom GB 890FXA-UD7. Nije onaj hladnjak toliko krhak, ali u pretrpanom kučištu s tim moraš biti pažljiv. Normalno, čitam i pratim sve što mi je dostupno. @ m4dm4n Ti si odlučio napraviti nadogradnju i to baš najvitalnijih dijelova. Čudno mi je što si skeptičan prema pločama koje imaju integriranu grafiku koja se jednostavno isključi i ne koči cjelokupni sistem. Nasuprot tome preferiraš one ploče koje bi trebale biti perjanice (FX) i koje imaju na sebi priključak za FD, PATA itd., a to su zastarjele tehnologije koje itekako koče sistem. Ne znam kako je kod drugih, ali kod mene se svaka nadogradnja svede na to da na kraju ispadne da sam u biti zamijenio sve. |
#593 |
Postovi: 1,948
Jašte, trenutna konfa je došla do svog maximuma za upgrade, vrijeme je za slijedeći level. ![]() Nije stvar u skeptičnosti nego ne želim da plaćam grafiku koju ne trebam. S druge strane, floppy dobro dođe i znači da ga se još ne moram odreknuti. U vezi kočenja sistema, "dude, you don't know what you're talking about". Kod mene se nadogradnja svede na to da kupim ono što trebam i ništa više. ![]() U svakom slučaju , za matičnu sam se odlučio i kaj se mene tiče, u ovom threadu sam gotov, osim ako me netko jednostavno ne prosvijetli. Hvala svima na savjetima, puno je vremena prošlo od s939. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.02.2011. u 00:32. |
#594 |
Postovi: 1,460
pa sad i nije baš kompletno beskorisna,nedao bog da ti primarna krepa (osim ako nemaš rezervnu) iskaže se integrirka itekako korisna,još pogotovo ako budeš kao je npr. uskoro prodavao svoju i skupljao lovu za nekaj bolje , taman dobro dok se ne nabavi druga ![]() al kako bi pametni rekli - tvoja lova tvoj izbor .
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.02.2011. u 00:32. |
#595 | ||||
Postovi: 12,429
![]() O čemu ti pričaš? Imam 890FX-UD7 i o nikakvom padu performansi nema govora. Na protiv rezultati su identični ostalim 890FX/890GX baziranim pločama. Znam jer sam ih testirao. Citiraj:
Ne znam za tebe ali ovo je malo više od tih 260 MHz zar ne? I to s AMD X6 procesorom. I posve je stabilno. ![]() Citiraj:
Tako postavljeni SATA konektri su normalna stvar već godinama i jedno su od genijalnijih rješenja jer lakše možeš spajat kablove, lakše ih možeš sakrit i što je najvažnije duge grafe neće prekrit SATA konektor i učinit ga beskorisnim. Citiraj:
Puno novaca? ne znam za tebe ali kad vidim cijenu u ADM-u i ako ista nije greška - 1050 kuna je bagatela za tu ploču. I topla preporuka svakom tko gleda novu AM3 ploču. Znaš zašto? Zato što je u Microlineu donedavno 890FXA-UD5 koštala 1500 kuna a ova je bila blizu 2 soma. Ako pucaš na 890GX Extreme3 idu one debelo preko 300 MHz, ja sam konkretno out of the box jednu naterao na 355 MHz.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.02.2011. u 23:53. |
#596 | |
Postovi: 1,948
#597 |
Postovi: 12,429
@m4dm4n Ako je ona cifra u ADM-u ispravna i fakat se radi o UD7 (mada ne znam gdje je mogu nabavit tako jeftino) uzimaj je dok je ima. Odlična ploča s odličnom opremom. Evo zašto sam skeptik prema cijeni. Vani je UD7 cca $270 -> to je više nego što košta u ADM-u. Dok je recimo UD5 vani $180 a kod nas je bila 1500 kuna.
#599 | |
Postovi: 1,948
![]() Sadašnja ploča me razmazila na Dual LAN, Dual BIOS i takve fičere. .)
#600 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam se zaletio da je kupim (tu UD7), bila dosla u ADM dan prije nego sto sam uzeo ovu 870A-UD3, jer je bagatela za 1050kn. Razocarao sam se kad sam vidio da je ploca XL-ATX formata. Cak sam trazio kompatibilna kucista, ali jako ih je malo. Cak niti jedan HAF932 je ne podrzava, niti Antec Twelve Hundred, a kamoli neka manja kucista. |
