#181 |
Postovi: 323
neznam za seagate, jer se pise da rikavaju..bar sam cito da su i rikavali, pa me strah jel to istina ili ne? Jer sam si prije stalno kupovao seagate i nikoji drugi..pa me zanima sta da onda uzmem wd ili seagate? |
#182 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Ako misliš na probleme sa firmwareom kod 7200.11 serije prije 2 godine, da ... to je ozbiljan propust Seagatea (postoji poduža, i još aktivna tema tu na forumu) ali imho, čini mi se malo krivo interpretiran jer nije bila loša ni elektronika ni mehanika diska nego softver (firmware). Jasno, to nimalo ne opravdana Seagate, ali daje poprilično krivu sliku pa sad svaki "mali od susjeda" znalački preporučuje kako Seagate diskovi ne valjaju ![]() Naravno, ne tvrdim ni da su nešto posebno dobri, disk ko disk ... ni jedan nije 100% pouzdan, to ti nitko ne može garantirati. Da se vratim on-topic, što se tiče velikih, storage diskova, dodao sam i ove Barracude LP (5900.12), više kao informaciju da ne postoje samo WD Green ![]() |
#185 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Disk bi sluzija za storage razno-raznog sadrzaja (uglavnom filmovi, spotovi, slike, muzika i dosta malih fileova - vecinom programa i *.txt datoteka). Citam po netu razne komentare vezane uz usporedbu Wd-a i Samsunga, prica se da je Sammy brzi do 5% (iako to i ne igra neku ulogu), hladniji za 5-6 stupnjeva (napomena: Hdd, kojeg god kupim na kraju, ce biti aktivno hladjen sa 120mm ventom) te tisi (ako je to moguce, posto svi kazu da su Wd green serije iznimno tihe)... Komentari, preporuke dobro-dosle. Odluka mora pasti do petka ![]() |
#186 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
#187 |
Postovi: 1,313
U chipoteci su se pojavili HDD-ovi cudnovatog imena CnMemory i jos cudnovatije (povoljne) cijene. Npr 2TB sa 16MB cache-a dojde 699 kn. Znam kolegu sa foruma koji je kupio jednog i kaze da nema nikakvih problema sa njime, daju dvije godine garancije i navodno se iza CnMemory imena krije samsung disk. Pa lege forumasi jel jos ko uzeo od doticne firme disk i sta kaze za njega, plus nisam uspio iskopat nikakve tehnicke informacije o njima osim velicine cache-a, pa ako ima ko da zna na kojoj se brzini vrte neka mi otkrije tajnu. Ja sam nanisanija isto 2TB verziju pa kad kapne lovica i ako se pokaze da su ok iso bi kupit jednog. ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#188 |
Na koliko okretaja se roštilja? tu niš ne piše http://www.chipoteka.hr/brand/CnMemory |
#189 | |
Postovi: 1,313
#190 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 141
ja bi uzeo nekog WD-a od 2T sta mi preporučujete ? |
#192 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
![]() ugl, ako mislis taj disk koristiti za sistem ili neke stvari kod kojih je brzina esencijalna, uzmi wd black. ako mislis disk koristiti samo za skladistenje pornografije u hd, wd green je za tebe ![]() |
#193 | |
Postovi: 141
ok , koja je cijena black-a stavio bi hard u sistem ? i jos jedno pritanje imam dali externi diskovi 2,5 bez napanja mogu raditi ukljuceni u usb-e bez da se gase , znaci dali im to smeta ili bi ih bilo dobro gastiti da ne rade stalno uz kompjuter koji mi je uvijek upaljen |
#194 | |
Cijene 2TB WD Black SATA3 još jedan odgovor: smeta više USB portu i matičnoj nego samom disku. Disk i je namjenjen da radi tj. da se stalno vrti, dok USB da konstatno vuče struju i kad nema potrebe i nije baš mudro, ali u 99,9% slučajeva, neće se dogiditi ništa, samo će ti ploča vuči više struje sa napajanja i to je to. |
#195 | |
Postovi: 141
Hvala Brko ![]() |
#196 |
Postovi: 610
Eh, zatrebao i meni veci disk. Pogrijesio sam sto sam uzeo 1TB black a ne izdvojio još 350kn više i uzeo 2TB ali što je tu je. Dakle, disk mi se polako puni, još planiram sve backupe prebaciti na jedan disk koji bi mi bio samo za storage (glazba, video, filmovi, backupi, torrenti i slicne stvari). Kako mi fali SATA konektora (imam ih samo 8, 2 su iskoristena za DVDRW, dva za eSATA, jedan za 1TB Black, te još dva "rezervirana" za BR-RW i SSD i ostaje mi još samo jedan slobodan). Stoga, kanim uzeti još jedan veliki disk, koji će mi biti dostatan za koju godinu. Mislio sam uzeti 2TB Green, no kolege mi savjetuju da se ti diskovi ne isplate i da su 5400 RPM diskovi spori do bola i prespori te da ne vrijede nista i da si uzmem 2TB Black. No opet, glupo mi je dati 300kn više na nešto što sam mogao uzeti prije koji mjesec (eventualno prodati ovaj WD 1TB black i uzeti 2×2TB Black u RAID). Naravno da zelim da mi je disk i prijenos podataka što brži, no da li će mi se nešto kopirati 10 minuta ili 20 minuta (film ili što vec), sasvim mi je svejedno, bitno je da mi je sistemski disk brz (uskoro SSD). Da postoji 2TB Blue, nebi ni sekunde razmišljao. No ovako vas pitam, da li da uzmem green ili skupim još malo za black? Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 12.02.2011. u 19:54. |
#197 | |
Postovi: 12,597
*** Citiraj:
Nemam nis pametno za rec na ovo tvoje gore. Iskreno.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:05. |
#198 |
Too much busy
Postovi: 1,540
*** Pošto planiraš SSD, pikiraj Green i to je to. Black više ne ide u moj komp ni pod razno, jednostavno su mi preglasni. Btw, ako ti fali SATA portova, makni jednu pržilicu. U ovo doba terabajtnih diskova, raznoraznih playera, htpca i ostaloga, kome trebaju dvije prže?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:05. |
#199 | ||
Postovi: 610
*** Kolege (~25g) tvrde da su zeleni prespori, a da razlike izmedu 5400rpm (green) i 7200rpm (black) u buci nema. Samo da je black normalne brzine, a green stvaricno spor i nebi ga preporucio nikome niti u najmanji HTPC stavio. *** Citiraj:
Sto se przilica tice, to ne dolazi u obzir. Ovih dana idem u Hemmingen te ću si uzeti BR-RW i jedan disk. Pržilice su mi prijeko potrebne, otac mi u svom računalu ima 6 pržilica i jednu eksternu BR-RW. Vjeruj, lakše mi je staviti sve 6 u pogon odjednom i imati gotovih 6 DVDa za ~30min, nego imati samo 2 przilice i za isti posao izgubiti 3 puta više vremena. Citiraj:
Odakle ti znaš šta ću uzet? Uzet ću ono šta mi preporučite jer znam da vecini vas koji ste imali više takvih diskova mogu vjerovati, a ne kolegama koji su upravo završili faks te koristili zelenka kao jedini disk na racunalu pa se cudili kako im je P4 s.478 komp brži od i5 s.1156... Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:06. |
#200 |
Postovi: 887
ja imam zelenka 1,5tb za storage porna i zadovoljan sa diskom, za to dusu dao. necujan, relativno tih, malo struje trosi, sam se gasi kada ga nekoristis (makar je to win, ali dobro), cak i je i iznenadujuce brz. Za sistemca ga nemozes koristi, ali za storage je za preporuciti i uopce nemoj ni razmisljati o blacku ako nece ici za sistemca ili ti je bitna brzina kopiranja bitan.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#201 | ||||
Postovi: 12,597
*** Citiraj:
*** Citiraj:
![]() Ili je do mene da ne kuzim, nek me ekipa prosvjetli. ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:07. |
#202 |
Postovi: 610
Kolega iznad mi savjetuje green i kaze da je disk za preporuciti. Kolega ispod kolege iznad mi savjetuje da poslušam kolege i uzmem black. Svakako želim imati vecu brzinu prijenosa, no rade ustedim 400kn i kupim wd blue 640gb nego da ustedim 5-10% vremena. U vezi blacka, kazu da se malo vise griju pa me to zabrinjava jer bi disk cesto stanovao u eksternom kucistu. Da li ovaj post iznad mog, tocnije ovo: A ti stvarno neznas sta hoces. Prvo su ti green diskovi s**nje, spori do boli, bacanje novaca u vjetar, a u slijedecem navodu pitas za savjet koji kupit, green ili black? I onda ti brzina kopiranja nije vazna? znaci da uzmem WD Black i miram sam što se tice brzine prijenosa? A temperature, kako taj disk stoji s njima obzirom da je kuciste 3.5" dosta neprozracno (ima samo jednu malu rupicu promjera 5mm za hladenje)? |
#203 |
Postovi: 1,313
Uzim zelenog WD i nes falit ako je pohrana (bilo kakvh podataka) u pitanju, cak i kad je sistemac (ne znam zasto bi to bio ali), nije tako spor nego smo mi malo razmazeni i picajzasti, pa eto kao ono spor je prema jednom raptoru ili ne daj boze SSD-u. WD green ti je i hladan i tih i brz i jeftin, vidim da spominjes vanjsko kuciste, ako ti treba disk za vanjsko kuciste (pa makar i e-SATA) WG green je prava stvar, o tome da preko USB-a neces ni u ludilu osjetit razliku izmedju crnog i zelenog WD necu ni govorit. ![]()
#204 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,175
![]() Dakle, super je wd green ako se ne forsa brzina. Imam ga kao storage, a i koristio mi je kao sistemski (win 7). Sporiji je od black il blue, ali je dosta jeftiniji. 700 i neš sitno kn dobiš 2TB, dok je black od 2TB 1200+ kn. Mislim da se ne isplati 500 kn više za brži disk. Ako već želiš brzinu, uzmi SSD, pljuni pare pa će ti se OS pokretat 2 il 3 puta brže, a programi otvarat 5 sekundi brže što je sasvim bezveze. Meni brzina ne igra ulogu, važno da je dobro i da nema problema.
#205 |
Postovi: 610
SSD ću, kako sam vec spomenuo nabaviti. Naravno da koristim eSATA, odn. da mi je disk u ekternom kucistu spojen direktno na SATA u kompu. OK, onda ću uzeti 2TB Green, nadam se da necu pogrijesiti kako su mi kolege govorile. |
#206 |
Too much busy
Postovi: 1,540
*** @ Computer_Modder: reci ti fino kolegama (iz škole vjerojatno), da ne trkeljaju gluposti i pročitaju koji review ili barem PCE forum (možda bolje ovo prvo ![]() *** Uzmi Blacka ako želiš brzinu i ne brini se radi kojeg stupnja gore-dolje. Ako te to ipak brine, uzmi Green i riješeno.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.04.2011. u 14:35. |
#207 | |
Postovi: 610
Ne brine me temperatura, nego ne zelim kupiti green ukoliko je sranje, odnosno, nepotrebno dati više za black. Stoga mislim da je SSD za OS i programe, 1TB Black za igrice i podatke kojima cesto pristupam i 2TB green za storage cisto dosta. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:09. |
#208 | ||
Too much busy
Postovi: 1,540
Imam WD Green 1TB duže vrijeme, koristim ga kao storage disk i nikad problema. Ne patim radi tih par sekundi dužeg kopiranja filma, stoga mi je savršen jer je tih. Btw, nsi li gore rekao kako će Black biti u ext. kućištu? Onda ne vidim smisla u držanju igrica na njemu... Citiraj:
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:10. |
#209 | |
Postovi: 4,888
Ima na ovdje i koji su upisali ETF u bivšoj Yu, a i specijalizirali smo diskovne sustave. ![]() Za početak, vidi u čemu je black bitno brži (hint, random) i u čemu je green ne toliko sporiji (hint, sekvencijalno), iliti 20% sporiji. I čemu brzina vrtnje uopće služi. 5400 diskovi se koriste i u enterprise vodama, sa jasnim razlogom. Ako želiš, recimo, taj disk koristiti za sekvencijalnu obradu podataka, idi s njim. Ako kopiraš s particije na particiju na istom disku, nemoj. Citiraj:
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:10. |
#210 | ||
Postovi: 610
Posto su mi kolege to rekli, a tvrde da znaju više od pola hrvatske u vezi informatičke tehnologije, vjerovao sam im i odlucio vas priupitati za savjet. Ne, rekao sam kako bi taj disk koji uzmem bio nekad i u ext. kucistu. Zasto ne igrice na ext disk? Kabel je dikektno spojen s maticne u disk, samo je disk u vanjskom kucistu. Na taj nacin mi je sam disk puno tiši, što mi je bitno za HTPC. Citiraj:
Za backup imam druge diskove koji mi stoje u ormaru u antistatickoj vrecici. I za neobradeni video materijal: stotine kazeta sortiranih isto tako u istom ormaru ;D Edit by mod: Bez prostota, molim. Barem ih zakamuflirati zvjezdicama. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.02.2011. u 14:11. |
