#1621 |
Postovi: 613
Ako si uzeo samo internet, dakle ne 2D ili 3D, tada je deklarirana brzina najslabijeg paketa do 3 Mb, tj do 3072 Kb. Prevedeno u KB to ti ispada 384. Dakle nije normalno, posto se kod tebe radi o smanjenju brzine od cca 45% sto nije malo. Napisao si da ti brzina ide do 200 kb....nisi li mozda mislio do 200KB (kilo byte)...jer ako si tocno napisao onda je to banana brzina (200 od 3072 ako se radi o kb). Usput, testiraj brzinu na speedtest.net , izaberi neki server tipa maribor ili neki u austriji...probaj na par servera pa vidi. P.S. Inace imas na forumu temu bas za Bnet ISP... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80697
#1622 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
da uzeo sam 2D, radi se o 200 kb/sec tako za veći download treba užasno puno vremena. jedino može biti stavr šro nemam premimum accounte na rapidsheru i sotzalim servisima ali evo na t-com mi ide do 350-380 kb/sec |
#1624 |
Postovi: 613
@Dado1977 Pa jesi li testirao vezu na speedtest? Koliko vidim min brzina na 2D je 8Mbita.... sto bi ti trebalo dati oko 800-900 KB/s... tebi je daleko od toga.. I uporno pises 200kb...alo, to su kilobiti... u 3Mbita imas 3072 kilo bita. Tako da ako imas vezu 3 Mb, trebao bi teoretsku brzinu imati od 3072 kb. A posto imas 8Mb vezu brzina ti treba biti cca 8192 kilobita/s!! Ti kazes da je 200...alo?!!
#1625 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Bez premium acc-a nemozes dobiti istu brzinu. Kad skidas sa neke normalne stranice, ako ti bude islo blizu 800kB/s, onda ti je brzina ok.
#1626 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 5
#1627 |
Postovi: 587
jel se može t-com router zyxel p-600 osposobiti da radi sa b-netovim žičnim modemom? imam i sitecom wl-143 router, jel bi možda njega bilo lakše podesiti? molim vas ako netko zna za bilo koji od ovih koje postavke moram namjestiti? |
#1628 |
Postovi: 1,542
#1631 |
1
Postovi: 3,565
Da mi je ovako cijelo vrijeme ko šta mi je ujutro to bi bio najbolji provajder od svih, al nije pa sam ih uzeo samo zato jer su jeftiniji od ostalih.Naravno navečer kad mi je skucana brzina prijavim kvar i oni nazovu sutra i kažu da oni ne vide problema da kod njih sve uredno radi i da mi je pušteno 16mbps da je stabilno... ah da, a znate onda ja sigurno imam halucinacije i lažem da mi je loša brzina jel mi vas se zove ovako iz zabave (sprija za duplo skoro ili više ovisi svaki put je drukčije), oprostite.Očito im je čvorište skucano il nešto samo ne žele priznat.Kad ih nazove postave mi njihova rutinska pitanja skenirajte od virusa,jel prikopčan na utp,probajte resetirat i najjače mi je da ne skidate nešto dok provjeravate brzinu il ugasite wlan kad testirate mislim si svejedno je i ako je upaljen zaštitio sam ga wpa2 samo ako niš nije spojeno isto će mjerenje bit kao i da je ugašen.Vrlo vjerovatno im je infrastruktura loša i nemogu davat normalne brzine to je moj zaključak, a oni koji se spremaju žalit probajte jedno 2-3 puta više od tog vam se ne isplati, ja sam probao zvat,slat mejlove na support, na twitter i svaki put su mi rekli isto,na twitteru su mi čak dali i neki mail da se javim i tamo sam slao i javio mi se tip popričao sam s njim reko mu za brzinu i zvučao je skroz uvjerljivo da će on proslijedit to adminim mislim možda i je,al nisam nikakvog poboljšanja dobio niti su išta napravili očito jel mi je i dalje bilo isto sve, ono čekam u nadanju da će valjda to za koji dan riješit čekam ono tjedan dva sve isto kao i prije, il nemogu popravit zbog loše infrastrukture il tamo rade nesposobni ljudi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.02.2011. u 09:39. |
#1632 | |
Postovi: 355
Naravno, isti odgovori uvijek, al evo kaj su meni još napisali, u vezi provjere od strane njihovih tehničara. Citiraj:
#1633 |
1
Postovi: 3,565
Ma meni se više neda s njima prepirat. Kolko sam samo vremena izgubio na njima slanjem mailova i mailova, objašnjavanjem svaki put ispočetka pa onda još i preko twittera misleći kako će mi netko stvarno to sredit jednom zauvijek, da navečer je normalna brzina, a ne u pola manja il da nenormalno od mojih 16 ode na 8-9 i naravno niš od tog, čak nisam ni dok sam davnih dana prije bio na t-comu kad su imali najviše problema nisam tolko vremena izgubio zivkajući ih kolko na b.netu. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.02.2011. u 16:36. |
#1635 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 22
evo kako je to meni izgledalo prošle godine, s im da su mi problemi počeli negdje u 6 mj kad su povećavali brzine i izvodili razne điđe miđe http://www.pingtest.net/result/27528527.png http://www.pingtest.net/result/27690550.png Simptomi su, naravno, kao i svima, ujutro sve 5 al poslije podne žalost teška. Hvala mami što me rodila ovako tvrdoglava ![]() Uglavnom, da ne duljim, zahtjevao dolazak tehničara, koji su uvidom u stanje skužili da kada su mi vršili instalaciju usluge "vanjski" (tako oni zovu ekipu koja nije bnet, več kooperanti koji su zaduženi za instalacije) ekipica je stavila neki bezvezni kabel i utičnicu te sam imao velike oscilacije u signalu, međutim ni to nije rješilo problem. daljnim natezanjem koje je potrajalo skoro 3 mj u prekidima konačno su "ustanovili" ![]() Čak su mi u pol svega i rješili brzinu da bude stabilna al je ping bio užas. A meni kojemu je net 90% igranje, znate što to znaći. Uglavnom to sad izgleda ovako 24/7 ![]()
If ignorance is bliss, then knock the smile off my face! |
#1636 |
1
Postovi: 3,565
Ja sa pingom nemam problema uvijek je oko 11-25 max , al zato imam sa brzinom. |
#1638 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 6
Molim društvo ako ima neko iz Velike Gorice ko ima internet preko bneta da mi odgovori kakva je situacija s brzinama i pingom u kritičnim dijelovima dana. |
#1639 |
Postovi: 1,542
da, da |
#1640 | |
Postovi: 1,908
----------------------------------------------------------------- Zagreb zapad Najava radova od 17.02.2011. 01:00 do 17.02.2011. 05:00 Područje: Zagreb (ČRNOMEREC, VRBIK, BREZJE, TREŠNJEVKA, FALEROVO ŠETALIŠTE, CIGLENICA) Usluga: telefon, internet Tijekom noći doći će do povremenih prekida usluga radi tehničkih zahvata na mreži, a u svrhu poboljšavanja kvalitete B.net usluga. Zahvaljujemo na razumijevanju. ----------------------------------------------------------------- uspjeli rjesiti sve probleme. Od tada net radi uredno! navecer brzina 13-14 Mbit/s, preko dana max. 15.5MBit/s. ![]() |
#1641 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
da ne čitam milijon stranica unazad, dali ste možda testirali sa različitim browserima , evo u razmaku od 30 sekundi ,3d paket 8mbit firefox (uvjek oko 7-8) ![]() google crome ![]() na chrome ide čak do 21! drži se do pred kraj oko 8 i zadnjih par sekundi skoči na 10,15 ili čak 20mbit. dali crome malo "napucava" brzinu? testirao sam oko 5 puta svaki u razmaku od par minuta.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1642 |
1
Postovi: 3,565
kod mene je u ff,operi i IE isti razlutat chrome ne koristim. |
#1643 |
Lokacija: sl brod <-> zagreb
Postovi: 7
Zadnje izmijenjeno od: emogodfather. 24.02.2011. u 00:50. |
#1645 | |
Postovi: 23,521
Trebaš ga podesit u Dynamic IP Address mode rada, manualno unesi DNS - ove (vidi DNS by ISP Sticky), ako bude problema u Advanced > Routing postavi IP=0.0.0.0 Subnet=255.255.255.0 Gateway=IP adresa cab. modema, wireless nebi trebao biti blem. |
#1646 |
1
Postovi: 3,565
Meni trenutno telefon ne radi trepere mi tel 1 i tel 2 na ruteru a probo sam ih i zvat sa mobitela (teh. podršku) daje mi ton zazueća očito im je neš lijepo crklo. EDIT: javljeno mi je preko twittera da imaju problema da riješavaju. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.02.2011. u 19:23. |
#1647 | |
Postovi: 28
Kvart sopot.. iz kojeg dijela si?
Podaci na Internetu zauzimaju 487 milijardi gigabajta Ako bi se to pretvorilo u knjige - bio bi to niz knjiga koji bi se protezao od Zemlje do Plutona i to 10 puta (a to je udaljenost od 2562 svjetlosne minute) |
#1648 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
pogledajte na famozne obavijesti administratora. uglavnom, kad je roknulo, izgleda da je roknulo epski, nisam mogo ni na 062100101 ih dobit. nešto o congestionu ![]() totalni krš i lom. ovaj tren radi, al očekujem još par ispada do sutra bar XD ![]() haos ljudi moji, haos XD btw, za one koji neznaju za ovaj link... http://bnet.hr/cro/podrska/obavijesti_administratora |
#1650 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
a jebga, najavili jesu. 15 minuta ranije, al opet |
