iVar
Postovi: 353
Umjesto da hladi,GRIJE! :S
Narode imam sljedeci problem o kojem se nadam da mi mozete pomoci.Stavio sam dodatna 2 venta u kuciste + 2 venta za hdd (slika 1).Sve to radi super dok nezatvorim stanicu(lim) od kucista,poslje čega se počmu grijati HDD do neki 40-45°C i grafa do 50°C bez da je ičim opterećena.Kada skinem ponovo stranu(lim) sve se fino ohladi (hdd 20-25°C,grafa 35°C) Dali mi moze nektko obasniti u cemu je problem?Jesam li loše postavio ventove što se tiče upuh/ispuh ili je nešto drugo u pitanju. stavio sam par slika da se moze bolje vidit u čem je kvaka. Kućište je sljedeće: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3552#kf
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
Gle,ventilatori su pumpe za zrak. Po onom što si poslikao, tri pumpe pumpaju unutra, a samo jedna van. E, pa onaj jedan jednostavno nemože izbacit onoliko zraka koliko ova tri ubace. Probaj kombinirat. Ugasi ona dva što "hlade" hardove i prati temperaturu. Onda ugasi onaj što upuhuje, a upali onaj na hardu i prati temp, pa usporedi. I prosurfaj malo po forumu. Ima dosta toga o hlađenju. Uglavnom, previše ventilatora. ps. I ja sam iz NG.
he,he |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Čemu ventilatori na HDD? Koliko vidim po slikama imaš jedan ventilator koji upuhuje i jedan koji ispuhuje zrak iz kučišta i oni se nalaze relativno blizu jedan drugome. Moguče je da se zbog toga javlja cirkulacija zraka samo kroz taj prostor između njih dok ništa od vanjskog zraka ne dolazi do prednjeg dijela kučišta, i ako se ne varam i napajanje ti uzima zrak iz kučišta. Moj je prijedlog da ovaj ventilator iza makneš ili ga okreneš da upuhuje prema unutra.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep. |
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Da se uključim,jesi ga nakrkao,ostajem pri onomu da ti ovaj bočni vent sabija topli zrak prema dolje i tu je problem,a brate i ventovi su ti za k.. samo svijetle,interesira me imaš li vent na usisu jer na linku od kućišta mi se čini da jok,tako da moja teorija drži vodu. Prijedlog,čupaj to sve van i stavi 92-120mm usis naprijed ako nemaš, buši tj reži to kućište ili nabavi novo ovo je fkt malo za to šta bi ti htjeo. |
iVar
Postovi: 353
Probao sam ovaj vent 2 iskljucit ali su mi temp i dalje neke visoke doduse grafa ne toliko ali HDD su oko 35°. Vent 1 izvalči zrak van,a vidim preko speed fan da mu je broj okretaja 2600. Usis naprijed nemam zato sam stavio link od kucista da se moze vidit.Imam sam ovaj sa strane. Probat cu vent 1 okrenit da umjesto da izaciva zrak van,da ga ubaciva u kuciste.
Postovi: 99
Sa vent 1 kombinacijom nećeš postići ništa,doduše temp HDD su sasvam ok, ali i dalje stoji ono u PM tj REŽI ME operacija i 120 mm usis naprijed,ako i to pomogne,pretrpan si jednostavno sad tražiš kućište BIG,jer imam i sam TX650W i znam koliko ima kablova a gdje ćeš ih smjestiti?tj kablovirati da imaš ikakav protok zraka ovo sa tim šarenim zujalicama nebu išlo. Što se tiče ispuha napajanje će odraditi to bolje nego vent 1. |
Postovi: 12,431
Ne znam gdje da počnem ![]() Za početak daj složi te kablove unutar kućišta. Ovako ti je protok zraka unutar kućišta = 0 Poveži ih i skloni, to nije teško a puno pomaže. Dalje makni onaj ispušni vent i stavi neki pošten 120mm ventilator jer vidim da ima mjesta. Zatim što vent3 hladi? Apsolutno ništa. Samo troši struju i pravi buku. To odatle makni. Vent 2 isto nema smisla. Vent4 bi isto maknuo i postavio jedan 120mm ako je moguće na prednju strani kućišta gdje bi upuhivao zrak u kućište a pri tom ilagano pirkao preko diskova. Kod mene su u kućištu 4 diska i pasivna grafa a sve hlade dva 120mm ventilatora na cca 800 o/min koji prave protok zraka unutar kućišta. Ne prave buku a hlade. ![]()
Postovi: 26
umjesto da planiras koje ventove da iskljucis, ukljucis okrenes itd... radije kupi jedan vent od 120mm i stavi ga umjesto venta br.1 da izbacuje zrak iz kucista to ti je ulog od 20-30kn za neki jeftiniji vent i ziher ce bolje radit od ovog sta imas |
iVar
Postovi: 353
Vent4 bi isto maknuo i postavio jedan 120mm ako je moguće na prednju strani kućišta gdje bi upuhivao zrak u kućište a pri tom ilagano pirkao preko diskova. [/QUOTE] Nemogu ga metnuti napred jer nemam ga di metnut (jedino da rezem),zato sam i stavljao ove gluposti kod HDD-a jer nisam kod njih imao nikakog propuha
Postovi: 1,398
Prvo odradi kejbl job, kućište je šuma kablova i nikao ne pogoduje dobrom protoku. Probaj i diskove postavit tako da nisu u istoj visini grafe i tv kartice, barem stepenicu gore ili dolje jer ovako disk skoro dodiruje grafu i imaš skoro 3 odvojene komore u kućištu. Jedan 120mm vent dolje naprijed da upuhuje, jedan straga da ispuhuje, a ovaj bočni baci jer je nepotreban i samo remeti strujanje zraka a grafa nije tolika paljevina da joj treba bočni da ju ohladi. I da ,ovae coolere za HDD s malim ventovima izbaci, jer nemaju nikakvu funkciju, al baš nikakvu, posebno ne na ovom bočnom mjestu gdje si ga ti stavio. |
iVar
Postovi: 353
Ljudi po neznam koji put: Nemogu stavit naprijed vent jer na kucistu NEMA naprijed dole prostora za ventilator.Ima samo odzada i taj sa strane.
Postovi: 12,431
Postovi: 99
Sam si reko kad isključim vent2 stanje kako tako,dakle upravo ono što ti kažem spusti ga dolje za prvu ruku dok ne nabaviš ozbiljnije kučište i stvar riješena,eventualno si ostavi ove hladnjake za hdd ali postavi ih pravilno dakle dolje ispod Hdd imaju montažu za to,kabloviranje ti je nemoguća misija sigurno jer nemaš gdje sgurati toliku količinu kablova ali pokušaj to svesti na prihvatljivo i jedino riješenje,složiti ispod prže i to je max što možeš učiniti u tim uvjetima,aj slatke su to brige ![]() |
iVar
Postovi: 353
Ma lako je za kablove,btw napajanje sam tek danas nabavio pa su zbog toga kablovi u kaosu. Za ove HDD hladnjake sta se podrazumjeva postavi ih "pravilno"? <<<< zanemari ovo,krivo sam neto te skuzio
#16 | |
Postovi: 12,431
Evo kako sam ja na jednom kompu potrpao kablove jednog CoolerMastera RealPower Pro 1250W koji ima dva puta više duljih kablova od TX650 u obično midi kućište. ![]()
#17 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Bas gledam detaljnije iz linka, u kome kaze da je "nagradjeni" dizajn, samo mislim da na prozracnost nisu mislili : Chassis Review ![]() Posebno neprijateljski je osmisljeno na nosu. Ovako zabraniti vent s nosa je stvarno iritantna odluka ![]() Imas pristojnu snagu masine, i uz sve dobre preporuke, ali, nema bjezanja da se nisi usrecio s ovim kucistem. Ako si na rubu kupovine vecih i zdravijih pluca za svoje komponente... mislim da te nitko ovdje nece pokusati odbiti od takve nakane ![]() Ako bi bas morao ostati na ovom kucistu, ja bi recimo uzeo dvije ovakve 120-ce a diskove fino stavio u neki hladjeni kavez u 5.25" aranzmana tipa : iCage koji nije stranac u oglasima, a mozda ga i netko na Trznici ovog foruma moze ponuditi, ako ih priupitas potraznjom. Od nosa kucista, imas natrpanu kasarnu bez prozora u kome svima smrde carape Ovako bacas diskove gore u 5.25" ured, te ih jos posteno hladis, te dodatno dajes dasak friskog lufta u kuciste. Ostaje ti mjesto i dalje za jednu optiku slobodno. Kad je dole vec kamikaza po zraku, onda barem ostavis sve cisto i ne doprinosis dodatno toplini. Rupe na ispuhu, koliko vidim na slici, uredno primaju dva veca brata venta. Na boku kotorsku, sa strane kucista, stavis drugu 120-cu koja ordinira po ploci i karticama. Jasno, 120 na boku, ostaje u domeni tvoje intervencije kako ces je postaviti. Hoces li napraviti rupe ili svercati na postojece. Ako ti ZG nije problem za obici, za 50kn, vodenim rezanjem dobijes super precizno obavljen posao i ostaje ti samo zasarafiti vent. Ovako bih sebi napravio, kad bih bas morao ostati na tvom kucistu. Samo, vjerujem, ako financije dopustaju, mozda da ipak razmislis o kvalitetnijem kucistu? Provjerenih preporuka ti ionako nece na ovom forumu faliti. Edit > Sad tek gledam s cime hladis diskove. Ajme, pa to su zujave profuknjace koje se sarafe drito na disk. Zujavo i nikakvog protoka, posebno na nacin koji si ih sad stavio u sluzbi hladjenja. Em ih ne hladis, em nemaju od kuda uopce povuci postenog lufta. |
#18 |
iVar
Postovi: 353
A po svemu sudeci izgleda da mi negine novo kuciste jer ko sto vidite u moj kom tu su jos 2 hdd koja bi trebao "ubacit" a to ce onda ispast kaos cijeli...tako da ce bit red nabavit neku lovu za big tower... ![]()
#20 |
iVar
Postovi: 353
#21 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#22 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 48
Čudno da baš nema naprijed za vent makar od 8mm ili 92mm, jer sam viđo na kućištima i od 100 kn da obavezno imaju, pa čak i noname microATX koje sad imam. Zadnje izmijenjeno od: xsabaras. 11.02.2011. u 11:25. Razlog: ispravak netočnog navoda xD |
#23 |
Postovi: 1,398
Čak nemora bit ni "pošteno"-bilo koji LC za 200kn ima 120mm vent i naprijed i nazad + još može prodat LC 420w napajanje koje dobije pa kućište ispadne poprilično jeftino. |
#24 |
Postovi: 12,431
#25 | |
Postovi: 48
#26 |
iVar
Postovi: 353
Ovo ti je link od dotičnog kućišta. http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3552#kf
#27 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
#28 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Citiraj:
Moram priznati, da se ne sjecam kad sam vidio kuciste, koje nije imalo barem dole neku rupu za zrak? |
