Staro 10.02.2011., 18:26   #1
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Umjesto da hladi,GRIJE! :S
Narode imam sljedeci problem o kojem se nadam da mi mozete pomoci.Stavio sam dodatna 2 venta u kuciste + 2 venta za hdd (slika 1).Sve to radi super dok nezatvorim stanicu(lim) od kucista,poslje čega se počmu grijati HDD do neki 40-45°C i grafa do 50°C bez da je ičim opterećena.Kada skinem ponovo stranu(lim) sve se fino ohladi (hdd 20-25°C,grafa 35°C)
Dali mi moze nektko obasniti u cemu je problem?Jesam li loše postavio ventove što se tiče upuh/ispuh ili je nešto drugo u pitanju.
stavio sam par slika da se moze bolje vidit u čem je kvaka.
Kućište je sljedeće: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3552#kf
ID:	11465   Click image for larger version
ID:	11466   Click image for larger version
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 19:06   #2
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Gle,ventilatori su pumpe za zrak. Po onom što si poslikao, tri pumpe pumpaju unutra, a samo jedna van. E, pa onaj jedan jednostavno nemože izbacit onoliko zraka koliko ova tri ubace.
Probaj kombinirat. Ugasi ona dva što "hlade" hardove i prati temperaturu. Onda ugasi onaj što upuhuje, a upali onaj na hardu i prati temp, pa usporedi.
I prosurfaj malo po forumu. Ima dosta toga o hlađenju.
Uglavnom, previše ventilatora.
ps. I ja sam iz NG.
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 19:32   #3
weaponx
weaponx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Čemu ventilatori na HDD? Koliko vidim po slikama imaš jedan ventilator koji upuhuje i jedan koji ispuhuje zrak iz kučišta i oni se nalaze relativno blizu jedan drugome. Moguče je da se zbog toga javlja cirkulacija zraka samo kroz taj prostor između njih dok ništa od vanjskog zraka ne dolazi do prednjeg dijela kučišta, i ako se ne varam i napajanje ti uzima zrak iz kučišta. Moj je prijedlog da ovaj ventilator iza makneš ili ga okreneš da upuhuje prema unutra.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep.
weaponx je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 19:55   #4
chumaman
chumaman's Avatar
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Da se uključim,jesi ga nakrkao,ostajem pri onomu da ti ovaj bočni vent sabija topli zrak prema dolje i tu je problem,a brate i ventovi su ti za k..
samo svijetle,interesira me imaš li vent na usisu jer na linku od kućišta mi se čini da jok,tako da moja teorija drži vodu.
Prijedlog,čupaj to sve van i stavi 92-120mm usis naprijed ako nemaš,
buši tj reži to kućište ili nabavi novo ovo je fkt malo za to šta bi ti htjeo.
chumaman je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 20:01   #5
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Probao sam ovaj vent 2 iskljucit ali su mi temp i dalje neke visoke doduse grafa ne toliko ali HDD su oko 35°.
Vent 1 izvalči zrak van,a vidim preko speed fan da mu je broj okretaja 2600.
Usis naprijed nemam zato sam stavio link od kucista da se moze vidit.Imam sam ovaj sa strane.
Probat cu vent 1 okrenit da umjesto da izaciva zrak van,da ga ubaciva u kuciste.
Staro 10.02.2011., 20:03   #6
weaponx
weaponx's Avatar
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Koje temperature su ti visoke? Ovih 35° HDD-a je ok.
Staro 10.02.2011., 20:16   #7
chumaman
chumaman's Avatar
Postovi: 99
Sa vent 1 kombinacijom nećeš postići ništa,doduše temp HDD su sasvam ok,
ali i dalje stoji ono u PM tj REŽI ME operacija i 120 mm usis naprijed,ako i to pomogne,pretrpan si jednostavno sad tražiš kućište BIG,jer imam i sam
TX650W i znam koliko ima kablova a gdje ćeš ih smjestiti?tj kablovirati
da imaš ikakav protok zraka ovo sa tim šarenim zujalicama nebu išlo.
Što se tiče ispuha napajanje će odraditi to bolje nego vent 1.
Staro 10.02.2011., 20:31   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Luce_90 Pregled postova
Ne znam gdje da počnem
Za početak daj složi te kablove unutar kućišta. Ovako ti je protok zraka unutar kućišta = 0
Poveži ih i skloni, to nije teško a puno pomaže.
Dalje makni onaj ispušni vent i stavi neki pošten 120mm ventilator jer vidim da ima mjesta.
Zatim što vent3 hladi? Apsolutno ništa. Samo troši struju i pravi buku. To odatle makni.
Vent 2 isto nema smisla.
Vent4 bi isto maknuo i postavio jedan 120mm ako je moguće na prednju strani kućišta gdje bi upuhivao zrak u kućište a pri tom ilagano pirkao preko diskova.
Kod mene su u kućištu 4 diska i pasivna grafa a sve hlade dva 120mm ventilatora na cca 800 o/min koji prave protok zraka unutar kućišta. Ne prave buku a hlade.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.02.2011., 20:34   #9
brac123
brac123's Avatar
Postovi: 26
umjesto da planiras koje ventove da iskljucis, ukljucis okrenes itd...
radije kupi jedan vent od 120mm i stavi ga umjesto venta br.1 da izbacuje zrak iz kucista
to ti je ulog od 20-30kn za neki jeftiniji vent i ziher ce bolje radit od ovog sta imas
brac123 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 20:42   #10
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
[/QUOTE]
Nemogu ga metnuti napred jer nemam ga di metnut (jedino da rezem),zato sam i stavljao ove gluposti kod HDD-a jer nisam kod njih imao nikakog propuha
Staro 10.02.2011., 20:47   #11
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Prvo odradi kejbl job, kućište je šuma kablova i nikao ne pogoduje dobrom protoku.
Probaj i diskove postavit tako da nisu u istoj visini grafe i tv kartice, barem stepenicu gore ili dolje jer ovako disk skoro dodiruje grafu i imaš skoro 3 odvojene komore u kućištu.
Jedan 120mm vent dolje naprijed da upuhuje, jedan straga da ispuhuje, a ovaj bočni baci jer je nepotreban i samo remeti strujanje zraka a grafa nije tolika paljevina da joj treba bočni da ju ohladi.
I da ,ovae coolere za HDD s malim ventovima izbaci, jer nemaju nikakvu funkciju, al baš nikakvu, posebno ne na ovom bočnom mjestu gdje si ga ti stavio.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 20:53   #12
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ljudi po neznam koji put: Nemogu stavit naprijed vent jer na kucistu NEMA naprijed dole prostora za ventilator.Ima samo odzada i taj sa strane.
Staro 10.02.2011., 20:54   #13
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Onda nabavi pošteno kućište koje nosi prednji i stražnji 120mm ventilator i stvar rješena. Ovako ćeš se samo patit.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.02.2011., 20:58   #14
chumaman
chumaman's Avatar
Postovi: 99
Sam si reko kad isključim vent2 stanje kako tako,dakle upravo ono što ti kažem spusti ga dolje za prvu ruku dok ne nabaviš ozbiljnije kučište i stvar riješena,eventualno si ostavi ove hladnjake za hdd ali postavi ih pravilno
dakle dolje ispod Hdd imaju montažu za to,kabloviranje ti je nemoguća misija sigurno jer nemaš gdje sgurati toliku količinu kablova ali pokušaj
to svesti na prihvatljivo i jedino riješenje,složiti ispod prže i to je max
što možeš učiniti u tim uvjetima,aj slatke su to brige
Staro 10.02.2011., 21:05   #15
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ma lako je za kablove,btw napajanje sam tek danas nabavio pa su zbog toga kablovi u kaosu.
Za ove HDD hladnjake sta se podrazumjeva postavi ih "pravilno"? <<<< zanemari ovo,krivo sam neto te skuzio
Staro 10.02.2011., 21:10   #16
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor chumaman Pregled postova
Nije nemoguće. Sve se može ako se hoće i ako se zna.
Evo kako sam ja na jednom kompu potrpao kablove jednog CoolerMastera RealPower Pro 1250W koji ima dva puta više duljih kablova od TX650 u obično midi kućište.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.02.2011., 21:44   #17
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,142
Narode imam sljedeci problem...
Bas gledam detaljnije iz linka, u kome kaze da je "nagradjeni" dizajn, samo mislim da na prozracnost nisu mislili : Chassis Review
Posebno neprijateljski je osmisljeno na nosu. Ovako zabraniti vent s nosa je stvarno iritantna odluka
Imas pristojnu snagu masine, i uz sve dobre preporuke, ali, nema bjezanja da se nisi usrecio s ovim kucistem. Ako si na rubu kupovine vecih i zdravijih pluca za svoje komponente... mislim da te nitko ovdje nece pokusati odbiti od takve nakane
Ako bi bas morao ostati na ovom kucistu, ja bi recimo uzeo dvije ovakve 120-ce a diskove fino stavio u neki hladjeni kavez u 5.25" aranzmana tipa : iCage koji nije stranac u oglasima, a mozda ga i netko na Trznici ovog foruma moze ponuditi, ako ih priupitas potraznjom.
Od nosa kucista, imas natrpanu kasarnu bez prozora u kome svima smrde carape
Ovako bacas diskove gore u 5.25" ured, te ih jos posteno hladis, te dodatno dajes dasak friskog lufta u kuciste. Ostaje ti mjesto i dalje za jednu optiku slobodno. Kad je dole vec kamikaza po zraku, onda barem ostavis sve cisto i ne doprinosis dodatno toplini.
Rupe na ispuhu, koliko vidim na slici, uredno primaju dva veca brata venta. Na boku kotorsku, sa strane kucista, stavis drugu 120-cu koja ordinira po ploci i karticama. Jasno, 120 na boku, ostaje u domeni tvoje intervencije kako ces je postaviti. Hoces li napraviti rupe ili svercati na postojece. Ako ti ZG nije problem za obici, za 50kn, vodenim rezanjem dobijes super precizno obavljen posao i ostaje ti samo zasarafiti vent.
Ovako bih sebi napravio, kad bih bas morao ostati na tvom kucistu. Samo, vjerujem, ako financije dopustaju, mozda da ipak razmislis o kvalitetnijem kucistu? Provjerenih preporuka ti ionako nece na ovom forumu faliti.
Edit >
Sad tek gledam s cime hladis diskove. Ajme, pa to su zujave profuknjace koje se sarafe drito na disk. Zujavo i nikakvog protoka, posebno na nacin koji si ih sad stavio u sluzbi hladjenja. Em ih ne hladis, em nemaju od kuda uopce povuci postenog lufta.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 10.02.2011. u 21:57.
Staro 10.02.2011., 22:05   #18
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
A po svemu sudeci izgleda da mi negine novo kuciste jer ko sto vidite u moj kom tu su jos 2 hdd koja bi trebao "ubacit" a to ce onda ispast kaos cijeli...tako da ce bit red nabavit neku lovu za big tower...
Staro 11.02.2011., 00:56   #19
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,624
Uzmi si Antec 300.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 11.02.2011., 08:30   #20
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Autor Dottore Pregled postova
Uzmi si Antec 300.
Ma lako je za uzet,al treba min 600kn za antec-a,a sad sam skoro svu lovu spizdio na PSU
Staro 11.02.2011., 09:35   #21
Postovi: 8,201
Da se naći i za manje para dobro kućište, a vidim da možeš i na tržnjak pa možeš birat hoćeš jeftinijeg čifa, a kako vidim ima i par Anteca za 500tinjak kuna.
Staro 11.02.2011., 09:48   #22
xsabaras
xsabaras's Avatar
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 48
Čudno da baš nema naprijed za vent makar od 8mm ili 92mm, jer sam viđo na kućištima i od 100 kn da obavezno imaju, pa čak i noname microATX koje sad imam.
Zadnje izmijenjeno od: xsabaras. 11.02.2011. u 10:25. Razlog: ispravak netočnog navoda xD
xsabaras je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2011., 10:09   #23
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Čak nemora bit ni "pošteno"-bilo koji LC za 200kn ima 120mm vent i naprijed i nazad + još može prodat LC 420w napajanje koje dobije pa kućište ispadne poprilično jeftino.
Staro 11.02.2011., 10:14   #24
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor xsabaras Pregled postova
A to tvoje po specifikacijama ima mjesto naprijed za 120mm vent.
A gdje to?
http://www.vmodtech.com/main/wp-cont...w/dsc_0013.jpg
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.02.2011., 10:23   #25
xsabaras
xsabaras's Avatar
Postovi: 48
Moja greška, pogledo GZ umjesto KZ, sorry!
Staro 11.02.2011., 11:35   #26
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ovo ti je link od dotičnog kućišta.
Staro 11.02.2011., 12:49   #27
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
COOLERMASTER Elite 430 za tu lovu i dobre specifikacije je puno bolja opcija od Anteca.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2011., 13:38   #28
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,142
...jer ko sto vidite u moj kom tu su jos 2 hdd koja bi trebao "ubacit" a to ce onda ispast kaos cijeli...tako da ce bit red nabavit neku lovu za big tower...
Za diskove mozes lako doskociti sa slicnim CM kavezom, koji glatko guta sva 4 diska. Samo, kuciste ko kuciste, i dalje ostaje cmoljasto
Jako cudna odluka. Samim time sto su jos i "zapecatili" kuciste, bez da vuce ikakav zrak odozdole, sto i najveci case bezimenjaci po 150kn znaju imati Moram priznati, da se ne sjecam kad sam vidio kuciste, koje nije imalo barem dole neku rupu za zrak?
