Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Procesor na 100% kada se pokrene neki video na internetu
Evo kako imam veliki problem a neznam sam da ga rješim zato se obracam Vama da mi ako možete da pomognete. Kako mi je komp užano sporo radio i probam s malwarebytes i superantispyware skenirtii nade mi dva trojnca i ajd ja ih uklonim i restiram kompo ali opet isto komp i dalje spor a virusa više nema. Nakone nekoliko pokušaaj i vreacanja sustava od prije kada je radio ok nije pomoglo. Odlućim se na formatiranje C paricije i instalacija windowsa serval pack 3. Jedino mi prilikom instalacije nije tražio da ukucam key, sad je je genium traka ali to mi ne smeta. Et s novin instaliranim windowsom problem je i dalje isti. Znaci kada pokrenem neki video recimo na tube you zvuk ide Ok ali slika onako zastajkuje.Na nekim viedeu moram sacekati da se napuni a na nekim ne ali svjedno koji video on šteka. Procesor se tada vrti na oko 100%. Isto sam primjetio one web stranie koje imaju reklame kao video da i one štekaju. Evo sad sam poslikao pada vidite gdje je problem http://img140.imageshack.us/i/croma.png/ Ovo je video preko you tube pokrenut preko crome A ovaj preko opere http://img41.imageshack.us/i/operay.png/ http://img52.imageshack.us/i/crte.png/ Et sad sve u system je u redu nema nigdje upitnika http://img822.imageshack.us/i/systemq.png/ A ovo je sta se pokrece s kompom http://img193.imageshack.us/i/pokretanje.png/ Još sam nesto jako bitno primjetio ali na ovim slikama nena pa pogledajte zasto je ovo na nekih 90 ![]() Uploaded with ImageShack.us Na sliki je trenutno 73 ali vecinom je na ok 90. D nisam formatirao prilikom instalacije ali s skeniranjem nema virusa |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
za pocetak ispuni moj komp. sto se tice system idle procesa to je normalno. kod mene je isto uvijek na/oko 90. |
#4 | |
Postovi: 8,243
A gle, može bit da imaš neki stariji komp a probavaš gledat HD video Citiraj:
Sent from AS/400. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
samo da se nadovezem. pupo je u pravu. vjerojatno si naletio na neki hd video (720, 1080) koji tvoj pc ne moze vrtit pa zato trza. uostalom, zato ti i je procesor na 100% zakucan sto rezultira trzanjem slike/videa. |
Postovi: 34,084
Imaš slab procesor, malo rama i staru grafu. Normalno je da jače kodiran materijal zapinje. Novije grafe na sebe preuzmijau dekodiranje i samim time oslobađuju procesor. Problem je što imaš ploču na koju ide samo agp grafa i ulaganje u novu grafu je bačen novac jer je slab izbor, a time i visoke cijene. Suma sumarum - riješi se te stare kante i nabavi nešto modernije.
Lokacija: Požega
Postovi: 19
http://www.youtube.com/watch?v=g3mumHQsBow&feature=fvw Recimo ovaj video ali i bilo koji drugi isti slucaj Ma mislim da nije pješenje da mjenjam komp kada je do prije deset dana super radio. Jeli ima koji program da provjerim da nesto nije crklo Zadnje izmijenjeno od: Ivan-poko. 09.02.2011. u 13:50. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
ovaj video ti nebi smio trzat. za pocetak makni onaj avast ili ako ti se da samo instaliraj win+driveri+ flash plugin pa vidi dal ce vrtit kako treba. |
#11 | |
Postovi: 8,243
Ako ti zapinje video koji nije prije 10 dana, onda imaš problem s nečim drugim a ne ovim što smo mi pretpostavili. Nadam se da nemaš par antivirausa zajedno instaliranih ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 09.02.2011. u 14:03. |
#16 |
Postovi: 7,504
#17 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Ok sad skidam taj program Pa da pitam kada ga skinem da onda preko nere odem na dete i to spržim na cd ili je potreban nekakav poseban naćin prženja A kada spržim i restiram komp kaj onda da radim?? |
#18 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
u neri potrazi opciju burn image (tako nesto) i onda snim cd. nakon toga restartaj komp i pokreni boot sa tog cd-a. btw, ne mogu se sad sjetit dal je na live cd-u automatski instaliran flash, u slucaju da nije javi se tu. |
#20 | |||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
#23 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Evo probao sam s onim programom restirao komp i kada je došlo "try ubuntu" To sam kliknuoa i cekao pola sataali nista se nije desilo osim sto je se ono vrtilo,umjesto strelice miša. Ili sam možda trebao da instaliram |
#24 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
probaj sa starijim ubuntu-om pa vidi dal ce proc. |
#25 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Et da kažem da sam instalirao UBUNT skinuo flesh pleyer i video šteka i to više negona windowsu.Kako da sat taj ubunt uklonim jer pr pokretanj racunala u biosu me pita koji sustav da pokrenema ako nediram ode u ubunt. |
#26 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
#28 |
Postovi: 8,243
Pogledaj s everestom/aidom il nekim sličnim programom da li ti sve komponente rade na dobroj frekvenciji, da li ti se što pregrijava i slično. Jer ako ti sve šteka na ubuntu i na windowsima il radiš grešku na oba sistema što se tiče nekih codeca il flash plejera il ti nešto od hardvera više neradi kako je prije radilo!
Sent from AS/400. |
#30 | |
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
