Zaključane teme
Staro 09.02.2011., 11:18   #1
Ivan-poko
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Procesor na 100% kada se pokrene neki video na internetu
Evo kako imam veliki problem a neznam sam da ga rješim zato se obracam Vama da mi ako možete da pomognete.
Kako mi je komp užano sporo radio i probam s malwarebytes i superantispyware skenirtii nade mi dva trojnca i ajd ja ih uklonim i restiram kompo ali opet isto komp i dalje spor a virusa više nema.
Nakone nekoliko pokušaaj i vreacanja sustava od prije kada je radio ok nije pomoglo.
Odlućim se na formatiranje C paricije i instalacija windowsa serval pack 3.
Jedino mi prilikom instalacije nije tražio da ukucam key, sad je je genium traka ali to mi ne smeta.
Et s novin instaliranim windowsom problem je i dalje isti.
Znaci kada pokrenem neki video recimo na tube you zvuk ide Ok ali slika onako zastajkuje.Na nekim viedeu moram sacekati da se napuni a na nekim ne ali svjedno koji video on šteka.
Procesor se tada vrti na oko 100%.
Isto sam primjetio one web stranie koje imaju reklame kao video da i one štekaju.
Evo sad sam poslikao pada vidite gdje je problem
http://img140.imageshack.us/i/croma.png/
Ovo je video preko you tube pokrenut preko crome
A ovaj preko opere
http://img41.imageshack.us/i/operay.png/ http://img52.imageshack.us/i/crte.png/
Et sad sve u system je u redu nema nigdje upitnika
http://img822.imageshack.us/i/systemq.png/
A ovo je sta se pokrece s kompom
http://img193.imageshack.us/i/pokretanje.png/
Još sam nesto jako bitno primjetio ali na ovim slikama nena pa pogledajte zasto je ovo na nekih 90
Uploaded with ImageShack.us
Na sliki je trenutno 73 ali vecinom je na ok 90.
D nisam formatirao prilikom instalacije ali s skeniranjem nema virusa
Ivan-poko je offline
Staro 09.02.2011., 11:52   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
za pocetak ispuni moj komp.
sto se tice system idle procesa to je normalno. kod mene je isto uvijek na/oko 90.
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 12:03   #3
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
A neznam kako da ispunmim svoj kompjutor
Nemogu da nadem di je edit profil
A
Staro 09.02.2011., 12:11   #4
Postovi: 8,209
A gle, može bit da imaš neki stariji komp a probavaš gledat HD video
Autor Ivan-poko Pregled postova
A
http://forum.pcekspert.com/profile.php?do=editoptions
Pupo je offline
Staro 09.02.2011., 12:17   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
imas sa desne strane gore brzi izbornik/uredi opcije i kad ti se otvori stranica pri dnu imas "moj komp" pa ispuni
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 12:30   #6
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Evo popunio sam
A prije sam bez problema gledao video i recimo par njih i nikad problema
Staro 09.02.2011., 12:39   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Autor Pupo Pregled postova
samo da se nadovezem. pupo je u pravu.
vjerojatno si naletio na neki hd video (720, 1080) koji tvoj pc ne moze vrtit pa zato trza. uostalom, zato ti i je procesor na 100% zakucan sto rezultira trzanjem slike/videa.
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 12:44   #8
Postovi: 33,937
Imaš slab procesor, malo rama i staru grafu. Normalno je da jače kodiran materijal zapinje. Novije grafe na sebe preuzmijau dekodiranje i samim time oslobađuju procesor. Problem je što imaš ploču na koju ide samo agp grafa i ulaganje u novu grafu je bačen novac jer je slab izbor, a time i visoke cijene.
Suma sumarum - riješi se te stare kante i nabavi nešto modernije.
coconut je offline
Staro 09.02.2011., 12:44   #9
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
http://www.youtube.com/watch?v=g3mumHQsBow&feature=fvw
Recimo ovaj video ali i bilo koji drugi isti slucaj
Ma mislim da nije pješenje da mjenjam komp kada je do prije deset dana super radio.
Jeli ima koji program da provjerim da nesto nije crklo
Zadnje izmijenjeno od: Ivan-poko. 09.02.2011. u 12:50.
Staro 09.02.2011., 12:56   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
ovaj video ti nebi smio trzat.
za pocetak makni onaj avast ili ako ti se da samo instaliraj win+driveri+ flash plugin pa vidi dal ce vrtit kako treba.
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 12:57   #11
Postovi: 8,209
Ako ti zapinje video koji nije prije 10 dana, onda imaš problem s nečim drugim a ne ovim što smo mi pretpostavili. Nadam se da nemaš par antivirausa zajedno instaliranih
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 09.02.2011. u 13:03.
Pupo je offline
Staro 09.02.2011., 13:17   #12
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Imam avast i malwarebytes
A ni jedan od njih ne pronalazi virus
Staro 09.02.2011., 13:20   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
napravi frisku instalaciju kao sto sam ti gore rekao pa vidi dal ce radit. bez ikakavih programa. samo goli os + flash plugin i driveri pa ces vise znat.
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 13:37   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Digni neki Linux i probaj. Taj procesor bi morao zavrtit 720p. Pa ja san na 1.6 Sempronima / Pentiumima vrtio 720p.
1080 možeš zaboravit.
Baja 001 je offline
Staro 09.02.2011., 13:47   #15
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Cek da ponovno rušim sustav na C particiji????
Znaci defergmacija i ponovna instalacija
Jeli može biti nesto na D dasmeta jer njega nisam formatirao
A sta je linux?kako s njim da probam
Staro 09.02.2011., 13:50   #16
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
1 .Ubuntu
2. Live CD
A sto se tice rušenja, nemoj odma rušit možda imaš samo softwareski problem.
Baja 001 je offline
Staro 09.02.2011., 15:59   #17
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Ok sad skidam taj program
Pa da pitam kada ga skinem da onda preko nere odem na dete i to spržim na cd ili je potreban nekakav poseban naćin prženja
A kada spržim i restiram komp kaj onda da radim??
Staro 09.02.2011., 16:06   #18
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
u neri potrazi opciju burn image (tako nesto) i onda snim cd.
nakon toga restartaj komp i pokreni boot sa tog cd-a.
btw, ne mogu se sad sjetit dal je na live cd-u automatski instaliran flash, u slucaju da nije javi se tu.
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 16:10   #19
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Ok znaci kada pržim CD pržim isto kao da pržim instalacijski cd za windows
A kada se pokrene boot jeli stastiščem ili pustim da sam radi.
A sta misliš pod time dali ima instaliran flesh?
Staro 09.02.2011., 16:13   #20
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
da
kad se pojavi boot meni odaberi "try ubuntu" i pusti ga da se ucita
ubuntu inace ne dolazi sa instaliranim flash pluginom pa u slucaju da ga ne bude gore morat ces ga instalirat kako bi provjerio da li video koji ces gledat trza
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 16:16   #21
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
A da ja taj flesh instaliram za svaki slučaj?
Da ima
Staro 09.02.2011., 16:19   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
nemoj nista instalirat dok ne podignes ubuntu pa vidis dal ti otvara flash na stranicama. npr. ako youtube normalno radi onda nista ne diraj
Cuky je offline
Staro 09.02.2011., 19:08   #23
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Evo probao sam s onim programom restirao komp i kada je došlo "try ubuntu"
To sam kliknuoa i cekao pola sataali nista se nije desilo osim sto je se ono vrtilo,umjesto strelice miša.
Ili sam možda trebao da instaliram
Staro 10.02.2011., 09:34   #24
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
probaj sa starijim ubuntu-om pa vidi dal ce proc.
Cuky je offline
Staro 10.02.2011., 11:46   #25
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Et da kažem da sam instalirao UBUNT skinuo flesh pleyer i video šteka i to više negona windowsu.Kako da sat taj ubunt uklonim jer pr pokretanj racunala u biosu me pita koji sustav da pokrenema ako nediram ode u ubunt.
Staro 10.02.2011., 11:57   #26
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Cuky je offline
Staro 10.02.2011., 12:35   #27
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
A jesam si zakomplicirao s tom instalacijom (
Staro 10.02.2011., 12:39   #28
Postovi: 8,209
Pogledaj s everestom/aidom il nekim sličnim programom da li ti sve komponente rade na dobroj frekvenciji, da li ti se što pregrijava i slično. Jer ako ti sve šteka na ubuntu i na windowsima il radiš grešku na oba sistema što se tiče nekih codeca il flash plejera il ti nešto od hardvera više neradi kako je prije radilo!
Pupo je offline
Staro 10.02.2011., 12:47   #29
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Ok
Imao sam prije neki program koji je pokazivao stanje harda i hard je bio ok.
E sad jeli imaš link nekih programa koji provjeravaju kakvome je stanj procesor, ram i matična
Staro 10.02.2011., 14:14   #30
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Ok
A da se malo upoznas sa forumom?
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
nino je offline
Zaključane teme
