#4711 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
hmmm...prika, makni tog kanarinca jel bu krepal od galame tih drajvera... ![]() no ipak, po onome što vidim, da ne piše Bose, ja bi reko da je to "just-do-it-yuself" zvučnik...vrlo neuglednog izgleda...drajveri - koliko cm? 10, 12, 13??? pa kad ih je po 12 u buksi moraju se čut... a drže ih samo 3 šerafa (ko na Dijani ili Spačeku )a sad, da zvuči bolje neg neki B&W ili Spendor.... ![]() tribalo bi to malo pomnije testirat...ae... ![]() |
#4712 | |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 808
![]() Nitko nije ni rekao da zvuče kao B&W, Bose ima svoj jedinstveni zvuk kojeg netko voli a sa druge strane netko prezire...stvar ukusa. Osobno Bose obožavam. Trenutno radim na 2 subwoofera pa ćemo pomnije testirat kako se ponašaju kao razglasni zvučnici za neku ne tako preveliku prostoriju, ali ovako same za sebe rade prekrasno. Usput, nije 12 drivera po kutiji nego 9, a veličina je cca 8cm...nebih skidao masku da izmjerim. Namjera mog posta je bila da pokažem kako se zvučnici koji novi koštaju 14 iljada kuna mogu dobit za relativno male novce a jednako dobro rade! ![]() |
#4714 |
V.I.P. član
Postovi: 808
Otac je prije nekoliko godina pravio sebi Bose 802, ali on ih je kopirao od nule i napravio od drveta kutije (original su plastične). Kod serije 802 ide 8 drivera po kutiji, a on je napravio 6 kutija (ukupno 48 drivera). Drivere je kupio nove ali valja napomenit da su onda driveri koštali 100 maraka (upola manje nego danas). Njegove kutije čak zvuče i malo bolje od originala jel se medijapan ne uvija kao plastika. Dan danas ih ima. Njegove sam i uspoređivao sa ovim svojim. I moje iako imaju samo jedan zvučnik više, bolje rade! I još valja napomenit da kod mene u kutiji svaki driver ima svoju komoru dok Bose 802 je samo jedna komora za 8 drivera. |
#4715 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
NHF, ali Bose je čisti marketing i to toliko dobar da ga se navodi kao primjer izuzetno uspješnog marketinga na fakultetima po svijetu. Te kutije vrijede tek djelić cijene onoga koliko koštaju. |
#4716 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mene zanima kolika je impedancija tih kutija, jeste li možda mjerili što? Koliko sam vidio u Boseovom manualu, kaže kako se zvučnici trebaju spojiti na pojačalo koje deklarirano podržava zvučnike impedancije 8 ohma, ali nigdje ne spominje impedanciju samih zvučnika niti koji je minimum impedancije (a nerijetko zvučnici znaju biti deklarirani na 8 ohma, a recimo minimum impedancije na nekoj određenoj frekvenciji je oko 3 ohma). S obzirom na broj drivera i meni nepoznat način na koji su interno pospajani, baš me zanima taj podatak. Također, koliko kužim, ti zvučnici su dolazili sa aktivnim ekvilajzerom (kojeg tu ne spominješ pa pretpostavljam kako ga nemaš)? Meni je koncept malo preneobičan za probaviti, više mi vuku na PA zvučnike, no ako si zadovoljan - super. Ali 500€ za cijeli posao...Hmmm, svakakvi zvučnici mi tu padaju na pamet u tom rangu ![]()
__________________ |
#4717 | |
V.I.P. član
Postovi: 808
Glede equalizera, spomenio sam da ga imam ![]() I kao što sam spomenio, Bose ili voliš ili mrziš, a ja ih eto...Volim! |
#4718 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
OK, očito sam preskočio taj dio oko ekvilajzera, nemoj zamjeriti. ![]()
#4720 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
I treća beba u mom domu, Jamo sub 200...eto priblizio sam se zeljenom zvuku ...al bice jos poštelavanja |
#4721 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Čestitam na prinovi Meni dolazi Kimber PBJ s WBT konektorima (1m), te su mi stigli i RCA konektori te Nakamichi banane iz Hong Konga.Primam se lemljenja novog interkonekta Bit će teško pošto je teflonska izolacija opasno tvrda i nesavitljiva i teško ju je skinuti. |
#4722 | |
Eddie
Postovi: 5,508
#4723 | |
Postovi: 1,204
![]() ako ti je slab što nisi uzo SW 500?? |
#4724 | ||
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
#4725 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ljudstvo jel netko slusao ovo ? http://playroom.si/Cambridge_Audio_p...idge-Audio-S70 Cisto informativno... ![]() |
#4726 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
da ja nastavim di sam stao....sub spajam naravno preko high level input, jer drukcije nemogu posto imam stereo pojacalo...naime kad na njega spojim L i R sub radi al neradi kak spada, nekad radi sve 5 nekad baulja bezveze ko da je pijan...na nekim pjesmama bass odlican na nekima ga ni nema...istekao sam lijevi kanal i onda radi super, sve normalno...definirano i svakoj pjesmi daje određenu dozu basa...isto je tako kad stavim samo desni kanal, znaci nije bitno koji je samo da je jedan kanal...kao da se gubi sa 2 kanala...na probi je radio sa reciverom di je radio super preko low l. input... mislim ja sam sad zadovoljan sve 5, al dal i drugi imaju slicna iskustva i zast je to tak...inace sub nema nikakvih naznaka glupiranja osim ovog...a pojacalo je kenwood ka5010 |
#4728 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
jes znam al sam me zanima dal je to tako i na drugim subovima, sumnjam da je tako...mislim ne brine me kad mi ovak radi super sigurno proizvođac nije napravio stereo ulaz pa da si kupac bira koji ce L ili R ... |
#4729 | |
Postovi: 1,204
evo - original model SW200 http://www.imagebam.com/image/8a8b77119804914 to je za klasična pojačala...ovo što si ti uzo je za HT sistem i u tvom slučaju svi tonovi idu u woofer što nije dobro. |
#4730 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
pa kad sa pasivnim nemos dobit pri malim glasnoćama dubok stage....a cuj idu svi al ljepo on to obradi...mozda bi mu bilo jos bolje prije njega stavit skretnicu mozda bi jos bolje radio... btw to sto ti postavljas je SW200 ovo je SUB 200 (njet isto eL) Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 16.02.2011. u 21:46. |
#4731 |
Postovi: 1,687
Kakve božje skretnice prije aktivnog woofera?O čemu vi? Makar taj jamo sam mrmlja i nabija bezveze. Ja sam ga zamjenio sa MA BRW10 i razlika je nebo i zemlja. Em je "brži" i nema brundanja pri slušanju glazbe. Zadnje izmijenjeno od: tech. 16.02.2011. u 23:12. Razlog: ispravak |
#4732 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Vecina subwofera sa basom prema podu (barem oni koje sam ja probao) mumlja i tutnji bezveze, zato sam ja i kupio B&W ASW 500 i tek tada cuo pravi bas (mugu tek misliti sta radi PV1)
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#4733 |
Eddie
Postovi: 5,508
Na pojačalo, na B izlaz sa zvučnim kablovima. Budem probao i ja jedan kanal odspojit pa da vidimo. Spojeni su mi i lijevi i desni kanal. Naravno da je slabo, 20cm driver... Za mjuzu dosta, ionako ga rijetko i palim.
#4734 |
Postovi: 2,881
Mora da ste to krivo pospajali ili obojica imate sjebane subove. Uz Bass I love u s potenciometrom sub pojacala tek na 1/4 snage meni utroba oce izletiti kroz guzicu
#4735 |
Postovi: 1,204
za klasično pjačalo je pasivni sub koji prima signal iz zvčničkih terminala sa pojačala i prek svoje skretnice šalje visoke tonove na neki "bukšelf zvučnik" ovaj SUB 200 je za HT rec. i ne znam kak to spajaš na klasično pojačalo. a woofer koji ima "fire" prema podu bi tebao bolje radit od onog koji je klasčni postav na jednu bočnu stranu. |
#4736 |
Postovi: 2,881
A zooooo aktivni sub su spojili na zvucnicke kanale Zar ne riskirate pregaranje sub pojacala usljed prejakog volumena?Nije ni cudo sto zvuk mumlja kad je spojeno na kanale. Vjerujem da ni bas nije onako dobar kao iz preout-a jer njemu treba tih i slab signal koji ti njemu nemos dati. To bi bolje bilo rastavit kutiju i izvuci jedan terminal prema driveru mimo pojacala. Tada bi ti trebala i skretnica da neutraliziras srednje i visoko podrucje.
#4738 |
Postovi: 8,231
Da malo presječem, nije hifi al neznam di da postam. Di da nabavim kabal od ~2.5m za spojit komp i 5.1, znači onaj trikomponentni s banana đekovima na krajevima. Imam kabal ali mi je kratak, a nebih ga želio rezat i štukat. Il neki prijedlog kako da to rješim. Neko budget rješenje jer se radi o P580. I da, nemogu sub stavit bliže kompu. Hvala
Sent from AS/400. |
#4740 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
