#391 |
Postovi: 16
Hej, ekipa! Hvala majstorima na uputama! Do sada sam otključao dva komada :-) Je li itko zna što se pokreće (naredba/skripta) kada se pritisne "Scan" gumb sa stražnje strane? Htio bih pomoću njega uključiti/isključiti WLAN, ako se da (nešto slično sam imao na WL500gP prije nego je odslužio svoje). Hvala! - Q |
#392 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
vjerojatno se to i može, al trebalo bi pomoću ssh pronaći gdje se to nalazi. alternativno se na uređaj napegla openwrt pa onda može sigurno. ![]() |
#393 |
Postovi: 16
To upravo pitam, je li netko to pronašao? Ja sam napravio 'ls -lR' cijelog file sustava pa ako netko želi/treba mogu to podijeliti. Pa možda netko po nazivu pogodi što se pokreće. I onda na isti način kao i password se zamijeni naredba/skripta. Je li netkome uspjelo staviti openwrt na sx763? Ne vidim ga na popisu podržanog hardwarea na openwrt stranicama (onaj mađar je uspio na sx762 i kaže da je spalio jedan u pokušaju s sx763). - Q |
#394 |
Postovi: 451
treba pitati mađara kako to ide, on je jedini uspio. ako ti odgovori na mail napiši ovdje. btw to što je spalio sx763, meni se čini pukim slučajem jer je naš sx sa sx762 hardverski skoro identičan. |
#396 |
Silent killer
Postovi: 181
Bok, Ja imam kontra pitanje...uzeo sam Siemens SX763 router preko oglasa. Prijava na router je sa "user" passom i koliko vidim nije brandiran router jer nema nikakv logo, nije roze boje već narančasta (meniji). Probao sam napraviti upgrade firmwarea ali neda pa pretpostavljam da je zaključan. Ono što me zanima ako ga spojim na DSL umjesto postojećeg routera i konfiguriram za spajanje na net da li će po defaultu povući t-comov firmware i postavke, tj. postati "brandiran" router? Thnx.
Zadnje izmijenjeno od: Racker_CRO. 27.01.2011. u 12:33. |
#397 |
Postovi: 23,544
Neće ako nema postavke za njihov ACS tj. daljinski pristup. Ne vidim svrhu, zašto bi to napravio ? Pogledaj detalje sadašnjeg fw i koje su ti opcije dostupne. |
#398 |
Silent killer
Postovi: 181
Ma imam neku kombinaciju s tim routerom. Prvo ako ga ostavim za sebe brine me da li će napraviti to što sam napisao ako ga spojim na DSL liniju umjesto postojećeg jer mi se čini da mi ovaj stari rikava (svako malo se resetira, dropa liniju i slične nebuloze). Druga opcija je da ga uvalim burazu koji ima nekog thompsona koji mu uopće ne radi a za njega bi pak htio da mu je taj router kao standardni t-comov. E sad ako se odlučim na verziju 2 ima li ikakve šanse da ga flasham da je kao T-comovi routeri?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.01.2011. u 14:14. |
#399 |
Postovi: 23,544
Opet kažem, šta će ti T-Com fw ako ne koristiš MaxTv, poznato je da svaki uređaj zeznu svojom customizacijom. Ispitaj kakva je verzija fw i s kojim opcijama sada u uređaju. Postaviš parametre adsl konekcije i "vozi". |
#400 |
Silent killer
Postovi: 181
Koristim MaxTV...osim toga trenutni router od buraza je radio sasvim ok i to sa custom t-com firmwareom. Osim toga on je "čudan" po tom pitanju. Hoće normalni t-com router sa njihovim firmwareom "za slučaj ako ih mora zvati da dođu" ( don't ask). U T-comu su mu rekli da dok mu ovaj router radi ne daju novi, a baš se zapalio za SX763, da ne velim da više nije ugovorno obavezan prema njima.Sve u svemu, moje pitanje i dalje stoji - da li je moguće i ako je kako, staviti na router orginal t-com firmware? - zašto bi to radio, koji su razlozi, bolje ili ne trenutno nije bitno .![]()
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.01.2011. u 14:59. |
#401 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 148
pozdrav svima trenutno sam na tcom-u i koristim ovaj ruter. koristim ga samo za net, spajam se sa dva računala preko wlan-a. maxtv i voip ne koristim. nisam još pročito celi manual al planiram. zanima me pre nego što se krenem igrat sa ovim, da li se dobije opcija QoS pod Advanced Settings/Internet/AT(NAT)? koliko sam shvatio, sa opcijom QoS se može ograničiti brzina po korisniku (računalu). ispravite me ako grešim. ograničavanje brzine je glavni razlog zašto bi se upustio u ovo, druge opcije mi za sad ne trebaju. ako trebate dodatne informacije, recite. |
#402 |
Postovi: 451
nažalost nebi dobio tu opciju. |
#403 |
Lokacija: zege
Postovi: 148
trebo bi ga i flashat da bih dobio pristup QoS-u? |
#404 |
Postovi: 23,544
Lako za de-branding (kojeg nije baš lako napravit) nego kod tog uređaja QoS ako ga i ima nije realiziran kako se to očekuje. Možda griješim al to je moje mišljenje po ovom šta sam do sada saznao o uređaju. |
#405 |
Lokacija: zege
Postovi: 148
vrlo verovatno da nije. vidio sam u uputama skrinšot i QoS panel deluje dosta "mršavo". odustajem od QoS-a sa ovim ruterom... naišo sam na zanimljiv tekst, pominje se i ovaj ruter. The importance of a good router – Why your internet keeps failing jedan dio vezan za sx763: ...It's locked-down so you can't change the USB port or VoIP settings (Though performing a factory reset with the button on the underside fixed that for me)... |
#406 |
Postovi: 469
Eto vec preko mjesec dana (od Nove Godine) ganjam otkljucan SX-763 i mogu reci da po pitanju stabilnosti veze radi zaista odlicno, no imam jedan problem: vec tri puta mi se u ovih mjesec dana desilo da se prilikom redovnog 24h reconnecta ne spoji ponovo nego ostane visiti offline a glavni problem pritom je da lampice na siemensu svijetle kao da je online tj spojen pa ne mogu vizuelno provjeriti stanje veze nego tek paljenjem kompjutera ustanovim da je konekcija ipak down. Jel ima neko kakvu pametnu po pitanju ovog problema ? |
#407 |
Postovi: 451
to se meni dešava isto ponekad na originalnom i na t-comovom firmveru. mislim da je to do centrale jer dok prođu ona 24 sata centrala pošalje PADT paket a kad se ruter zblesira u logovima kaže corrupted PADT packet. |
#408 |
Postovi: 469
Hm, to mi se nikada nije desavalo na se555, a nista pratit cemo kako ce se situacija dalje razvijati... Nego 2 pitanja: - imas kakvu informaciju hoce li madjar pustiti skoro public dd-wrt za sx763 ![]() - dali je moguce vratiti original t-com firmware u slucaju da recimo idem prodavati siemensa ili ga moram vratiti t-comu ? |
#409 | |
Postovi: 451
1. mislim da ako mu se pošalje mail on će ustupit open-wrt. no ne znam jesi li upoznat s tim da open-wrt možeš samo staviti u uređaj putem serial porta? 2. može ali moraš nać nekoga tko će ti ustupiti firmware od t-coma. Citiraj:
pravilno bi bilo istaknuti to ovako: "Orcon with their HomeHub / BizHub router which is a Siemens SX-763. Best mentioned so far, but again far from the quality that a router should be. It's locked-down so you can't change the USB port or VoIP settings (Though performing a factory reset with the button on the underside fixed that for me)..." |
#410 |
Lokacija: zege
Postovi: 148
@hackerivs u čemu je problem? |
#411 |
Postovi: 451
problem je u tome što si naveo iz citata da se tvorničkim resetiranjem može maknuti lock od strane providera, ne naglasivši pritom da to ide samo kod uređaja novozelandskog providera orcon. |
#412 |
Lokacija: zege
Postovi: 148
znam da je orcon provajder.. kej se ne može na svakom ruteru to napravit? |
#413 |
Postovi: 451
možeš ovaj naš ruter resetirat i 10 puta ali će ti ostat zaključano što je t-com predvidio da bude zaključano. |
#414 | |
Postovi: 469
Firmware od t-coma se isto moze iscitati iz neotkljucanog siemensa preko serial porta pretpostavljam ? |
#415 |
Postovi: 451
1. da, u unutrašnjosti siemensa. shemu mogu poslati na zahtjev. 2. može se iščitati i iz neotključanog siemensa, no zbog moguće konfuzije i potpune nepotrebnosti, upute za postupak i izvučene firmwareove od t-coma ne dajem nikome. |
#416 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
evo ja sam svog hakirao jer mi je crko jedan port, ali sada bi htio vratiti t-comov firmware nazad pa da im prijavim kvar na ruteru da mi daju novi ili ovog poprave... e sada, kako vratiti stari firmware i vratiti sve na staro tako da oni ne skuze da sam ista cackao po njemu i da mi priznaju garanciju (stogod to bilo)... do sada sam bio na voljatelu ali njima placam konekciju i zbog toga nisu htjeli priznat garanciju, ali sada sam nazad na t-com pa nek si je*u mater i... |
#417 |
Postovi: 451
nema načina da vratiš t-comov firmware natrag. no bitno je za napomenuti da je firmware koji si ti stavio sada na uređaj originalni tvornički od samog proizvođača, tako da ti oni zakonski gledano moraju dati garanciju jer si ispoštovao sve uvjete. a u tim uvjetima među ostalim se firmware u uređaju niti ne spominje. |
#418 |
Lokacija: /
Postovi: 171
ma, poznavajuci t-com nesto ce oni smuljat tako da vjerujem da cu kiflu dobit... jeidno ako bi im mogao podvaliti da sam resetirao uređaj i dobio ovo, pogledat cu te uvijete pa cemo vidjet sto je u pitanju... |
#419 |
Postovi: 451
ja sam vratio 2 uređaja i nema problema. tehničar od t-coma dođe, vidi da ne radi i zamijeni ga. nije on serviser da analizira šta ima u njemu. |
#420 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
Pozdrav, dječaci čitam ovu temu stranicu po stranicu, pa sam odlučio i ja svoj SX763 osloboditi iz okova T-scuma ![]() Imam pitanje: može li se, nakon otključavanja, router flashati novim firmwareom sa Gigaset stranice? EDIT: radi se o Gigaset_SX76x_Annex_B_V234950.exe |
