#483 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Da si ovo pitao prije dvije godine svi bi ti rekli e8500 ![]() ostavi quada,ali taj cooler nece biti dovoljan,na drugom compu imam taj cooler na e7300 i na 3,7 ghz pri 1,4 v temperatura proca je oko 72 stupnja Mogu samo zamislit temperature kad ga stavis na quada koji ces drzati sigurno preko 1,4v ako zelis clockat na 3,4 ghz posto je b3 rev. Kad ac zavrti na 3000 okretaja mislis da je neko ukljucio vesmasinu s centrifugom |
#484 |
Upali omiljenu igru/igre i isprobaj oboje kad su već kod tebe. Nemoj previše forsirat tog quad-a. Idi do max. 3.2GHz-a uz što manju voltažu. A E8500 iscijedi do kraja. ![]() Uzmi u obzir i to da ćeš Q6600 vjerojatno brže prodat, i po većoj cijeni. Sad je moda prelazit sa E8k na Qvad. ![]() |
#485 |
Ako misli koristiti "inžinjerske" stvari i igre koje cuclaju sa 4 jezgre, onda taj Quad. Ali da se ne zavaravamo, ja bih radije ostavio E8500, još pogotovo ako je E0. Prvo, veća klokabilnost, a manje potrošnje ; drugo, Q6600 je B3 revizija, dakle OC mogućnosti slabije, zagrijavanje veće. no, 100 ljudi - 100 ćudi pa eto, neka sam donese odluku. samo mala opaska za taj AC Freezer 7. meni se baš nije proslavio ni sa E4300 i temperature nisu nešto preniske, tako da nebi se kladio na njega da bi mogao hladiti Q6600 @ 3,4GHz, u leru da, ali u nekom full opterećenju, nisam siguran. |
#486 |
Prodati sve troje i kupiti q6600 g0 i pošten hladnjak. Još i ostane nešto love (imho). ![]() |
#489 | |
Nekako u toj cijeloj priči, novčani izdaci za Q9650 uopće nisu potrebni. Stoga, ostajem pri svome, ako je E8500 E0 u priči, nafitiljiti ga na 4,0-4,2 GHz @ 1,3V (AC7 to može hladiti). osobno mislim da se ne isplati davati toliku lovu za taj procesor. |
#491 |
Eddie
Postovi: 5,505
Zbog množitelja 7x treba dosta silovat ploču i imati dobru memoriju, moj G0 potegne 500x7 na 1.38V. Kakav test to tebi treba, ZA HTPC će biti ok, lovi neka 3GHz na što manjoj voltaži i to je to.
#494 |
Undervoltaj @stock frekvenciji i ostavi tako...očekuj nekih 0.95V za stabilan rad, naravno, ovisno o ploči (i procu, jasno), no sub-1V je realnost za taj takt ![]() |
#496 |
Lokacija: split
Postovi: 46
DuAl core e2180@2.0ghz ili intel celeron 2.53
Bok,iman pitanje pa ako moze pomoc,znam da su oba prpcesora stara al iman e2180,al ce mi rodjak dat celerona 2,53 pa me zanima dali je ovaj celeorn boolji od ovog prvog...Socket 775 |
#497 |
Postovi: 12,613
Nikako.
#498 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
i5 760 ili i5 2500k?
Pozz, komp pod moj komp danas ode novom vlasniku, tj. cpu+ram+mbo. Upustio sam se u to jer sam si našao kupca koji će mi dati pristojne novce za set te mi treba 8gb rama. Dvoumim se oko: 1. i5 760 Gigabyte p55-usb3 Kingmax mars 2x4gb ddr3 2. i5 2500k ????? mbo, vjerojatno bi trebao čekati B3 -ista mema Dakle, pustimo nekakve benchmarke i sl. stvari koje nikada neću pokrenuti. Treba mi Photoshop, Premiere, Afterefect, Maya, 3dMax, 3dfx Ripper i cod Radiant. Osim integrirane grafike, da li SB ima ikakvih u praksi vidljivih poboljšanja? Da li da budem još neko vrijeme bez kompa da bi pričekao ispravne MBO da dođu ili da si jednostavno piknem i5 760 i OCam ga. Najveći problem su trnci od čekanja, ako je 2500k stvarno brži da ga čekam ili ako je skroz mala razlika u performansama, da ipak piknem nešto provjereno poput i5 760. U glup tren sam ostao bez kompa ![]() Hvala na pomoći |
#499 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
2500k, nemoj ni razmišljat od 760 |
#500 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Uvijek je bolje novo, no zapitaj se da li je isplativo... Ja sam kupio novu mašinu (sig) i skužio da mi uopće takva zvijer ne treba ![]()
#501 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
s obzirom da im je cijena skoro podjednaka onda definitivno 2500k... baci malo oko http://www.anandtech.com/bench/Product/191?vs=288 |
#502 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Moram ih uzeti u lokalnoj trgovini. 2500k je 1824kn a 760 je 1700kn. Znam da je skuplje no dobivam na rate i reklamacije su mi puno bezbolnije (nadam se da su pouzdani kao i moj e8400 od kojeg se teška srca rastajem). Mbo koji pikiram za 1155 je Asrock P67 Pro3, vidim da su staru povukli iz prodaje, valjda se čeka novu. Ako se nabavka ispravnih ploča razduži na period dulji od dva tjedna onda sam u banani. |
#503 |
Postovi: 262
pa to nije prevelika razlika u cijeni opet radje 2500k ploča je dobra što se tiće pouzdanosti(valjda je dobar)a vidiš da već ima problema ![]() ps.trebao si možda malo sačekati sa prodajom...pitaj u dućanu jel okvirno znaju kad će imati ploče...ako bude predugo uzmi ti phenoma x6 ![]() edit: možda bi ova ploča bila puno bolja ako nije preskupa Asrock P67 EXTREME4 - ipak nema potrebe |
#504 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Eto, ispade š*pak, odbih čovjek akoji je došao sa parama po moj komp. Na kraju se svelo na to da ću jednostavno piknuti 8 gigi na svoj 775 i to je za sada to. Prođem najjeftinije od tih svih kombinacija no dobijem samo porast mogučnosti što se tiće memorije. Ako sam dobro skužio, Intel najavljuje i Ivy brdge, to sada već postaje sapunica. Možda napravim upgrade za Božić, ako bude para. Više ni platforme nisu što su nekada bile... |
#506 | |
A Ivy bridge je još uvijek "paper dragon", tako da se nemoj baš previše na to oslanjati. ko zna kaj bu sa time i kako će to izgledati čim izađe. kako je Intel krenuo, još će ljudima stanovi goriti zbog felšanih procesora ili čipsetova ![]() ![]() |
#507 |
Postovi: 4,707
Sto se tice performansi X5460 vs E5620, koji bi bio bolji u dualprocessor konfiguraciji + 32GB RAMa? Zanima me zato sto je E5620 noviji, ali manjeg takta i ima HT. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 04.03.2011. u 18:33. |
#508 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 3
core i7 2600K sandybridge vs core i7 970 vs ?
Pozdrav svima! Prvi put pišem na forumu, čitam malo duže, a trenutno imam nedoumicu u vezi procesora pa se nadam da mi možete pomoći. U procesu sam slaganja high-end računala za potrebe rada sa specifičnim softverima koji imaju visoke zahtjeve što se tiče RAM-a i procesora. Prvi izbor za procesor je bio i7 2600K, ali nakon proučavanja sam shvatio da za njega postoje samo ploče sa 4 utora za RAM. Pošto mi treba min. 24GB RAMA, a 8GB pločice su jaako skupe počeo sam razmatrati i opciju i7 970 i ploča sa 6 utora (6x4GB). Također su mi bitne i OC mogućnosti procesora i memorije (naravno sa adekvatnom pločom). Volio bih ako netko od vas može napisati s obzirom na navedeno neko optimalno rješenje (s obzirom na performanse i novčiće naravno). Unaprijed hvala! |
#509 | |
Postovi: 138
#510 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,274
970ka je 6 core (12 threadova) a 2600k je 4 core (8 threadova) tako da tu nema neke dvojbe , 970 all the way ![]()
