Zlotvor
Postovi: 160
![]() Postovani, molim pomoc pri odabiru novog misa. Najvise bi se koristio za poneki fps povremeno. Ali htio bi da potraje i da je kvalitetan. Do sada sam koristio dosta miseva dok zadnjih nekoliko godina razer copperhead i bio sam jako zadovoljan. Copperhead ide u nasljedstvo. Sad, gledao sam novije miseve i nisam bas imao priliku isprobavat jer sam zadnjih 5 godina bio sretan s copperheadom. Pasao mi je simetrican oblik. Naviknut sam i na ergonomske miseve jer sam koristio prije i mx518. Ne zanima me mis zato sto svijetli ili na njemu pise gaming. Zanima me kvalitetan mis koji moze sluziti za gaming. Gledao sam malo ponudu i favoriti su mi bili G700 - svida mi se sto moze i zicno i bezicno raditi iako mi se ne svida sto sam primjetio da mu je zica prilicno debela i kruta - ne pucam na bezicni mis ali svidjelo mi se sto moze i jedno i drugo, dosta gumbica sa strane je takoder plus G9x - Sad, jednostavno mi izgleda robusno i cvrsto a i moze se grip promijeniti a posto mi se dosta ruke znoje s vremenom izlizem dosta grip pa mi se ucinilo ok Razer Imperator - jednostavno mi se ucinio ok a i do sad sam koristio copperhead i samo pozitivna iskustva plus oni gumbici sa strane su mi uvijek nekako cudno namjesteni pa opcija koju ima da ih mozes pomaknuti super dode Saitek rat 7 - a sto reci, nije da volim transformerse ali opak je i svida mi se sto se moze apsolutno sve podesiti po volji i po zelji. Iako vidio dosta videa gdje pokazuju kako se dosta klackaju na podlozi (dok se neki sarafi odvrcu ne nalijezu na podlogu dobro) no cini mi se da je sve to malo preuvelicano ali kakve sam srece naletit cu na takav primjerak. Da ispada da su svi za gaming... sto cu, ucinili su mi se suvislim trajnim proizvodima od kojih svaki ima poneki plus koji mi se svidio. Ne zelim stediti na novcima posto kupujem mis za sljedecih x godina i ne mjenjam ih cesto. Molim sve preporuke, dojmove, dopune (mozda sam previdio koji model). Svi mi leze dobro u ruci iako mi je g9x malo cudan ali ok lezi, malo navikavanja mi nije strana stvar, nisam izbirljiv. Eto pomagajte
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq Zadnje izmijenjeno od: Radikal. 31.01.2011. u 14:00. |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja osobno posjedujem G9x. Miš je čvrst i ugodno leži u ruci. Naravno, nakon MX518 bilo je potrebno neko vrijeme da se priviknem na oblik miša. Koristim manji grip, nekako mi je ugodnije u ruci. Jedino što mi smeta je tvrd scroll button. Ali naviknuo sam.
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Mx518? Kažeš da si ga imao, pa zašto onda mijenjati? |
Zlotvor
Postovi: 160
Imao sam ga. Proslo svrseno vrijeme. Taj mis sam 3 puta nosio na reklamaciju zbog desnog klika. Dobio sam zamjenski. Na zamjenskom mi je riknuo skrol. Dobio opet zamjenski. Treci mx518 koji sam dobio je jednostavno prestao raditi. Svjetlila je optika dok ga se ustekalo ali nista.... tada sam jednostavno odustao... za zamjenu sam dobio mx1100 koji sad koristim na laptopu. Toliko o hvaljenom mx518 ili sam jednostavno najnesretniji kupac u hrvatskoj.... ![]() Inace copperhead je radio 5 godina bez premca i dan danas izgleda i radi ko novi tako da nisam neki siledzija s misevima.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Microsoft Sidewinder X3 možda ako je lova problem http://www.extremetech.com/article2/...2347260,00.asp X8 ako nije (također ima mogućnost raditi ili bežično, ili s žicom, ali bolje riješen način spajanja-magnetski. 2 kompleta nožica idu s njim itd...). http://www.extremetech.com/article2/...2343222,00.asp Razer Imperator također. Ta dva su mi u užem izboru bila, ali imaju samo po jedan, meni jako važan nedostatak. X8 - nema OSX drivere Imperator - nema horizontal scroll tako da uzimam MX Performance na kraju.
Postovi: 1,011
A4 tech X7 Probao dosta svakakvih miseva, ali ovaj mi najbolje lezi i odgovara. Logitech su mi dobri, ali kotatic je ocajan i uzasno tvrd. A sto je najbolje cijena je nekih 100-150kn, ako ga uspijes naci, a vjerujem da se moze. Imam nekog laser logitecha na poslu i probao sam nekog svjetleceg razera, i obadva kostaju 500+ kn, i s obzirom na cijenu mogu se sakrit u misiju rupu kraj ovoga. ![]() |
Zlotvor
Postovi: 160
ok, kuzim da mozda zbilja lezi u ruci super i da je ok mis. Ali necemo sad biti smijesni s preporukama miseva od 100 i kusur kuna. Rekao sam da bi zbilja kupio dobar mis i da lova i nije neka stavka nego trajnost kvaliteta i opcije koje mis ima. Tako da sa copperheada preci na ovo... ne bi bas toliko eksperimentirao. A microsoft... iskreno probao sam njihovih miseva i niti jedan mi nije legao. Tako da necu njih razmatrat. Svakako hvala na napisanim savjetima. I dalje sam u potrazi ![]()
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
ja sam glasao za g700 jer mi se cini najbolji ako cijena nije problem. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Od svih nabrojanih g700 nudi najvise u u podrucju rada na racunalu i u podrucju gaminga. U biti to je gaming miš koji nudi apsolutno sve kao i hi end uredski miševi uz senzor veće osjetljivosti i nešto više tipaka. Ako će se većinu vremena koristiti u radu a samo tu i tamo za gaming preporuka je i mx performance.
Postovi: 7,504
Iman G700 i mx518. Mx je stara skola, a G700 je stvarno kvalitetan bezicni mis. Ugvanom ima dobar senzor, visko dpi, i dosta tipki. Cijena nije bila bitna jer san ga dobio jako povoljno. |
#11 | |
Postovi: 8,217
Taj miš ima istu elektroniku ko MX518, plus par fičura u vidu one tipke pokraj točka. Iako zamogućnost povremenog gaminga su ti G9, Imperator, Rat7 teški overkill
Sent from AS/400. |
Zlotvor
Postovi: 160
A ono, nije bas samo povremeno ![]() Ali racunam dugorocno, mozda cu igrati i vise... tko zna... Ha nista, idem onda u ducan isprobati kako mi lezi koji u ruci, mozda budem pametniji. Iskreno, g700 mi je nekako najprivlacniji bio... vidjet cemo kad probam taj tvrdi scroll... ![]()
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imho uzmi g9x imam g9 i mogu reci da mi je mis puno bolji od mx5xx serije od izrade do preciznosti. isto tako na mx seriji su mi se znojile ruke dok na g9 sa manjim gripom nista tako da moja preporuka.
a stvarno si biser, covjek kaze da mu je dvojba g9x ili g700 i da ostalo otpada, a ti dodjes i ladno usporedis g9 i mx seriju ![]() nek ode u ducan di moze isprobat oba i to je to. |
#16 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
probaj logitech g500 osobno mi je puno bolji od g9x i imperatora... saiteka nisam probao ugl. ako imaš veliku capu od navedenih će ti najmanje pasati g9x... preporuka g500 ili g700
Zadnje izmijenjeno od: cuna. 02.02.2011. u 17:30. |
#17 |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
ja predlazem g9x |
#18 | |
bycod
Postovi: 6,699
#20 | |
i dalje failas ![]() |
#21 |
bycod
Postovi: 6,699
ma naravno stogod te veseli.
