|  27.01.2011., 11:22 | #1 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 96
				Asus x59sl se pregrijava, ruši, resetira,...
			 Laptop se pregrijava, ruši, resetira, potom se neda upaliti, tj. ne podiže ni bios, tek nakon više pokušaja proradi, onda radi 5 minuta, znači podigne windows i tako stoji, te se zamrzne. Bilo hladan ili topao, varira, jučer je recimo radio 7 sati u komadu. Vent se dosta vrti i dosta vrućeg zraka izlazi iz njega, znam da imaju problem pregrijavanja. Izvadio sam sve van, resetirao bios, isprobao hard, procesor i memoriju na drugom i rade normalno. Instalirao sam i win ponovo, stavio zadnje drivere i update. Maknuo sam hladnjake, očistio ventilator, promijenio pastu. Sada jedino što bi moglo još je update biosa, ja imam 306 koja je radila ovih godina (a ništa se na njemu nije mijenjalo) a jedina novija verzija je 308 koja ispravlja greške novih hdd. Tako da ne vidim smisao toga. Još jedna stvar koju sam uočio je da ako i prođe bios i pokrenem u safe modu radi relativno normalno. Dali je problem u matičnoj, tj. što i kako dalje? Lp.
				__________________ Sigue Sigue Sputnik, Sigue what? |
|  27.01.2011., 12:24 | #2 | |||
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Požega
					Postovi: 33
				 | Citiraj:
 Moj savjet jest da pokušaš underclockat grafičku i da smanjiš rezoluciju to će smanjiti performanse ali i temperaturu. | |||
|  27.01.2011., 14:40 | #3 | |
					Postovi: 96
				 | Citiraj:
 Hvala.
				__________________ Sigue Sigue Sputnik, Sigue what? | |
|  27.01.2011., 14:40 | #4 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,215
				 | Izvadi cooler, očisti ga, zagrij ga sa strane na kojoj se dodiruje s procesorom. Na drugoj strani bi unutar 2-3 s trebao dobiti istu temperaturu. Ako neće, zbogom heatpipe, traži drugi cooler.
				__________________ Udomljujem stare laptope i njihove dijelove.   |
| ![[GOW]Nec je offline](images/statusicon/user_offline.gif)  |   |
|  27.01.2011., 15:28 | #5 |
					Postovi: 33
				 | Mislio sam da smanjiš radnu frekvenciju, na ovaj način: http://www.youtube.com/watch?v=QYeCVhGAHHs |
|  27.01.2011., 16:19 | #6 |
					Postovi: 96
				 | nije loša ideja....vidjet ćemo. Hvala.
|  27.01.2011., 17:38 | #7 |
					Postovi: 33
				 | pokušaj pa javi rezultate, mislim javi za koliko ti se temperatura CPU, i  GPU promjenila, mislim da najviše možeš postići -15°C, ali će ti  performanse jako oslabiti... recimo ja koristim IBM lenovo Z61m, temperatura mi je između 40°C i 60°C, nedavno sam rušio windowse i napravio novi update svih drivera a isto tako skinuo mi je update za power management koji mi ograniči procesor na 980 MHz ako ne radim ništa zahtjevno, dok pokretanjem zahtjevnijih programa rad procesora skoči na maximum. potraži sličan program za asus laptope ako postoji...  |
|  28.01.2011., 12:07 | #8 |
					Postovi: 96
				 | Nažalost blokira se kako mu se i kada prohtje, najvjerojatnije je negdje na matičnoj greška, ili neka komponenta gubi kontakt i sl.
|  01.02.2011., 04:26 | #9 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | Testiraj hard, pa vidi. |
|  02.02.2011., 09:49 | #10 |
					Postovi: 96
				 | Da, i mene je vuklo na hard... No hard na drugom radi i sve je ok. A sa novim hardom isti problemi.
|  02.02.2011., 10:23 | #11 | |
					Postovi: 33
				 | Citiraj:
 imao sam sličan problem sa starim laptopom radilo se naime o HP omnibook koji sam dobio iz Njemačke. Nakon podizanja windowsa blokiro je cijeli sustav čim se malo zagrijao. nisam imao pojma sta da radim i frend me je savjetovao da skinem program Process Explorer radi kao Task Manager samo daje detaljniji popis procesa. Nakon instaliranja i pokretanja spomenutog programa proces Interupts mi je skakao i zauzimao procesor. Naime radilo se o tome da mi je nešto od hardware-a neprestalno slalo interupt. odlučio sam rastaviti laptop i na konektoru od LCD display-a našao sam sitni komadić željeza koji je vjerojatno otpao sa vijka ili nečeg slično. | |
|  02.02.2011., 12:19 | #12 | |
					Postovi: 96
				 | Citiraj:
|  02.02.2011., 12:53 | #13 |
					Postovi: 33
				 | znači uspijevaš ga upaliti, ali kad ga pomakneš zamrzne, provjeri kabel  od display-a možda je oštećen...(komadić metala koji sam našao na ploči  starog laptopa bio je naslonjen na konektor display-a)... provjeri i  Display inverter možda ima negdje hladan lem.... |
|  02.02.2011., 15:46 | #14 |
					Postovi: 96
				 | ne blokira uvijek kad se pomakne, možeš ga i nositi okolo pa radi. Kako kad...
|  03.02.2011., 14:09 | #15 |
					Postovi: 3,886
				 | Jesi probao odvrtit memtest, cisto da provjeris da RAM ne zeza? |
|  03.02.2011., 15:26 | #16 |
					Postovi: 96
				 | Jesam, provrtio sam sve testove, hard, cpu, gpu, ram, bios. Nažalost laptop više nije kod mene, pa je ovo i kraj. Moja prepostavka (s obzirom na vanjsko stanje) je da je dotični bar nekoliko puta pao na pod te da mu i nema spasa. Rad na njemu prilično frustrira kad nešto napišeš pa želiš poslat/snimit i ode sve kvragu.
|  03.02.2011., 15:45 | #17 | |
| Guest
				 | Imam isti laptop, model: X59SL-AP320. Također sam imao problema sa zagrijavanjem nakon cca 2 god korištenja. Riješio sam se problema uz pomoć ovog posta: Undervoltanje orijenosnih računala. Moje postavke možeš pogledat ovdje: post #46.Također, rastavi hladnjak i temeljito očisti i ventilator i heatpipe. S procesora i grafičke poskidaj one žvake i stavi kvalitetnu pastu. Sat vremena posla, a temperature su mi se drastično smanjile (40°C idle, 60°C load). Inače, procesor i grafička se hlade preko istog heatpipe-a tako da će ti temperatura kod oboje bit ista (stupanj gore-dolje). Naravno, postoji i mogućnost da kod tebe temperature nisu problem.  Edit: Citiraj:
|  05.02.2011., 23:26 | #18 |
					Postovi: 96
				 | "pretpostavka" je ključna riječ. No hvala na savjetu za ubuduće.
