#123 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Imam pitanje. G.SKILL Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH,DDR3 1333MHz ili DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis. Koja memorija je bolja i koja će bolje raditi u kombinaciji sa Asrock 890GX EX3? Ne mogu se odlučiti, a ako uzimam Ripjawse, oni mi sigurno neće raditi na 1333 MHz, ako će mi dopustit veći OC. ![]()
#124 | |
Postovi: 12,425
![]() U biti rade podjednako kao i Kingmax. Idu na 1333 CL8 ali na 1600 CL9 ne. Naravno to je sve uz 1,65V Ako pucaš na OC onda baci oko na G.Skill F3-12800CL8D-8GBRM Kod mene su išli i na 1866MHz uz latencije 9-9-9-28 pri 1,65V
#125 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#127 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
A ovo čudo? http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9669 Ili ipak nešto drugo u tom cjenovnom rangu (8GB kit)?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#128 | |
baci pogled na memoryC. |
#129 |
Premija
Postovi: 1,634
#130 | |
#131 |
Postovi: 348
Dakle u potrazi sam za 12 GB kitom za komp iz konfe, trenutno mi konstantno koristi 5 GB a trebam jos cca 3 aplikacije pokrenut od koje ce mi gutat 1.5 GB. Kako je i7 triple channel, imam opciju 6gb ili 12gb, UD3R ima samo 3 slota, ne isplati mi se sad mijenjat maticnu za to. |
#132 |
Postovi: 12,425
Kupiš fino tri keksa kingmaxa od 4GB i to je to. Izađe te kakvih 900 kn za 12 GB
#133 |
Postovi: 107
Odgovarauća memorija
Pozdrav svima ima prijatelja htio bi nadograditi memoriju na trenutnu matićnu ploću, koliko vidim podržava ddr2 533 dali je moguće ugraditi 800mhz da radi link za trenutnu matićnu: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite_200...nuID=1&LanID=0 mislio sam neki najobićni kingmax ili g.skill nisam siguran preporučite nešto slobodno ako ste sa nekim više zadovoljni od drugih memorija |
#134 |
#138 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Nisam isprobavao, zna li netko nešto o tome? |
#139 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nema nikakvog rizika od oštećenja memorije, jedino sistem može postati nestabilan no 88 je daleko od toga da će bit nestabilno. Razliku ćeš osjetiti upravo u Everestu/Aidi, u bilo čemu drugome razlike nema. |
#140 |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
#143 |
nema razlike. to je jedno te ista memorija, ali se 2 puta pojavljuje kod njih u bazi. Ova skuplja je starija cijena i stariji ulaz. Sličan fenomen se događa i na Diskont24 sajtu. Kupi jeftiniju, naravno ![]() |
#144 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
pozdrav, zanima me sta znaci da je memorija unbuffered (inace je registered koliko sam shvatio?!), npr. ova, je li "meni" kao obicnom korisniku (koji je nece clockati) to ista znaci? hvala edit: hvala wolv. Zadnje izmijenjeno od: Flake. 10.02.2011. u 20:09. |
#145 |
Postovi: 12,425
#146 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uzeo 2x2GB Kigmaxa 1600, onaj sa sexy crnim pcb-om i svjetlo plavim keramickim premazom na chipovima. ![]() Radi stabilno na 1600MHz 8-8-8-24 pri 1.56V, probao sam na 1.5V ali definitivno nestabilno. Inace kako je danas najbolje testirati memorije? Memtest 86+ mi je pogresno prepoznao memoriju, iako imam zadnju 3.5 verziju. Testirao sam sa P95 sa 2048-4096 FFT-om i malo vecim zauzecem memorije (3,2GB). |
#147 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Da ne otvaram novu temu. Imam memoriju 1GB+512MB TakeMS 667mhz. Hoće li sve dobro raditi ako kupim i ovu; http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.140 Znam da neće raditi na 800, no bojim se uzeti ako se računalo npr. uopće neće pokrenuti.
#148 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pokrenut će se, sad hoćeš li imati problema s kompatibilnošću jer će se mem. kontroler morati baviti sa šarenom paletom stikova, to ćeš tek vidjeti.
__________________ |
#149 | |
Postovi: 2,523
2gb + 1gb ce radit sasvim dobro |
#150 |
Postovi: 7,478
Ma, imam 2x 512mb no jedan mi radi probleme, no zanimljivo u servisu kažu da je u ispravan (jamstvo 10g). Pa držim u ladici jednog od 512mb. Vjerovatno ću kupiti tog iz linksa, testirati s memtestom86, odvrtjeti Prime95 pa ako prođe ne vraćam za nešto drugo. Sada se samo dvoumim između http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.140 i http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.168
