#91 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja tu ne vidim ništa vrijedno ''grabeža'' pošto će doći kartice sa puno kvalitetnijim i tišim hlađenjem u izvedbi Gigabytea i MSI-a kako MAGARČE kaže ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#92 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,457
Slažem se glede poželjnosti TF2, ali mislim da bi bolje bilo uzet OC verziju gigabajtice pa je klokat. Kolko vidim SOC i OC verzija se razlikuju samo po taktovima (ako uzmemo na stranu marketinške spike). Zadnje izmijenjeno od: kopija. 31.01.2011. u 19:25. |
#93 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa doći će sigurno bolji modeli ali ja nemam vremena čekati ![]() ![]() Nema veze kupio odnosno naručio sam nešto valjda ću biti zadovoljan robom 6950 1GB ![]() ![]() |
#94 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
čemu žurba?....ja bi ju čekao kolko treba ali kako sam jedva prodao svoju staru karticu (kriza je sve sj....) nisam mogao birati kada da kupujem/prodajem pa sam ubo 470 TF2 tad kad sam uspio prodati svoju......a nisam mogao bit bez kartice par tjedana hehe Sve u svemu sad je izbor jako dobar. Za soma i sitno 460, nešto više 6870 i za 1800kn 560. A sve su dovoljne da vrte kaj ti srce želi. Super. EDTI: uzmemo li u obzir dx11 testove koje sada imamo vidi se da je (na stock brzinama obe grafe) 560 brža za nekih 5-10% od 470. Cijenom je vrlo povoljna (mislim, kakve su inače cijene kod nas monstrumske) , hladnija od referentne 470 i nešto manje struje troši. Fino. Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 31.01.2011. u 22:46. |
#95 |
Postovi: 2,523
ja bi jos uvijek htio vidjet 1vs1 gtx 460 1gb Vs gtx 560 1gb, na istim clockovima, po mogucnosti 900mhz ili vise jel netko vidio takav neki review? ili ako netko ima/ce imat obje kartice kod sebe pa da malo iztestira warhead bench i jos neke stvari i recimo bilo bi zanimljivo vidjet kolki clock treba gtx 460 da bude na istoj razini ko gtx 560 na stock @generic, tnx ![]() Zadnje izmijenjeno od: Astral. 02.02.2011. u 23:15. |
#96 | |
Postovi: 1,068
edit: Naravno, 384/336 * 822 MHz daje istu shadersku snagu, kao i texture fill rate (64/56*822). Broj ROP-ova je isti pa treba malo i memoriju clocknuti da se grafe izjednače. Ista ti je stvar npr. sa stock GTX 580 i GTX 480 SOC. Usporedba. Da SOC digne tih 3-4 MHz za jezgru i izjednači memoriju, imale bi iste performanse (iako je i ovako razlika vrlo mala.) Zadnje izmijenjeno od: generic. 01.02.2011. u 10:09. |
#97 | |
Postovi: 5,983
Nije ta tvoja TF2 nista losija od bilo koje 560. Imas 448 SPa koje su jako uskopljeni sa 607mhz takta GPUa. Imas savrseno hladenje koje dopusta puno vise i od tih 607mhz i od 1.087v u biosu. Sve ove nove pile su na 1.21v. Sad koliko od toga netko koristi je druga stvar ali garantiram da u toj grafi imas bar 25% cisith fps gratis. Druga stvar su ref 470 kartice i njihov ocajan hladnjak. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.02.2011. u 00:36. |
#99 | |
Postovi: 517
#100 | |
Postovi: 1,556
#101 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
http://magazinrs-hr.wmd-windows.com/...-gv-n560oc-1gi oc verzija ili ti ova,nije soc ali ok,još moraju cjene past,da bude malo već razlika u odnosu na 6950. http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814125363 |
#102 | |
Postovi: 593
evo ti je u ADMu, i još bi 100kn uštedio ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9678 |
#103 |
Postovi: 5,983
Ja bi ustedio malo vise i uzeo ovo, http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...hhT6GR5IxgWTlx |
#105 | |
Postovi: 1,556
#106 |
Postovi: 5,983
Sto places sine (Ciro jedva spasio zivu glavu u Egiptu) pa nije kraj svijeta. Rade se okani OCCTa i stisni malo tu grafu. Ja sam nabavio gtx 580 i malo se poigrao sa frapsom. Reci cu ti samo da se gtx470 na 820mhz i stock 580 u BF2 unutar 10% razlike. Ak te to ne utjesi onda je prodaj i kupi su 560. |
#107 | |
Postovi: 1,068
#109 | |
Postovi: 1,556
#110 |
Lokacija: split
Postovi: 233
Moga bi pocet skupljat pare pa kupim na lito jednu ovu nije mi bas jasno di je isplativost ndvidiji jer je skoro ko gtx570 http://www.hexus.net/content/item.php?item=28624&page=1 |
#112 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
bok svima zanima me sta se vise isplati uzet EVGA GeForce GTX 470 SuperClocked ili EVGA GeForce GTX 560 Ti Superclocked razlika u cijeni je zanemariva |
#114 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Došla i meni kartica ![]() Konkretno, riječ je o ASUSovoj DirectCUII verziji. Primam želje za benchove. ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#117 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,457
Uboh MSI TF. 950Mhz OC na defaultnoj voltaži. Vent nečujan na 45% manual setting. Temperatura 55C u izvrsno ventiliranom kučištu. Sve to koristeći Folding@home benchmark. ![]() Vrlo zadovoljan. Neću dizat voltažu jerbo se to nebi svidjelo mojem 450W napajanju. |
#118 |
Postovi: 35
bok ljudi, samo das vas upozorim: dosta ljudi ima problema s gigabyte GTX 560 karticama (vecinom sa OC verzijom). citao sam malo po nvidia i gigabyte forumu, i na nekim shop-stranicama gdje se moze ocijeniti (i komentirati) proizvod. i svugdje ista situacija sa gigabyteom sto se tice msi-a i gainwarda: nemojte previse smanjivati brzinu ventilatora. hladnjak ne pokriva neke kriticne komponente graficke (mislim da su neki kondenzatori u pitanju...ili sta vec, nisam siguran, citao sam to na nekim njemackim stranicama gdje su mjerili svakakve temperature). u svakom slucaju ih hladi protok zraka ventilatora. znaci ako ga previse smanjite, moze doci do pregrijavanja tih komponenata i moguceg ostecenja. graficke koje imaju hladnjak u normalnom nvidia dizanju nemaju taj problem (jer hladnjak pokriva SVE komponente). gigabyteov hladnjak takodjer pokriva sve (ali ocito ima neke druge probleme). mislio sam i ja uzet GTX 560. ali cu ipak jos malo sacekat, da se rijese svi problemi. |
#119 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
#120 |
Postovi: 35
Rusi se nonstop u raznim igrama (zamrzavanje, black screen, itd), cudan zvuk ventilatora (vecinom ako se vrti izmedju 50-60%), pa pocne zujit u zahtvjenijim aplikacijama, gubljenje signala (prema monitoru), itd... Nekima je pomoglo underclocking (znaci spustanje frekvencije gpu-a). Mislim da to bas i nije neko rjesenje... |
