lepi
Postovi: 923
Pretvarač 110---220V ili cijeli adapter
dakle sto , imam sljedeci hardware ![]() ![]() a ovo trokrako cudo nemam kam ustekati. Na samom adapteru, ovom jel debelom crnom dijelu pise sljedece(vidi se na slici kad se zumira) input : 110-240v 50-60hz 0.3A output : 12v (nekakve crtice gore i dole) 1A znaci on radi i sa nasom i sa engleskom "strujom" samo je ovaj drugi dio kabla , koji zavrsava trokrakrim cudovistem krivi. Sad , pretpostavljam da bih mogao nabaviti samo neki nastavak koji ima ove tri rupe s jedne , a s druge klasicni suko utikac kakav mi koristimo? E sad , dali bi mogao (u chipoteci il di vec) nabaviti skroz cijeli adapter , al duzi recimo od 5 metara kabela mi treba , koji bi u jednom komadu isao(zeznuto mi je jer ce se kabel penjat po zidu pa nemre na pola bit ovo izbocenje) koji bi davao struu koja trebaju digitalnom okviru kojeg ce to napajati, to je valjda ovih 1A, 12v napona? znam da postoje adapteri gdje se moze namjestati napon,prije sam imao tak neki , al dal ce pasat jacina struje?kakav taj trebam, ac-dc adapter, il sto? kolko je sigurno da idem prtljat po tom uopce? sve ovo sam trebao izbjec jer je uredaj trebao raditi prek 2xusba, al ovo je jaci tj veci model kojem treba vise struje il ceg vec , ugl. mora prek adaptera ic. thx Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 30.01.2011. u 00:00. |
Pero_Snajper
Postovi: 649
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=4040001310 ili http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=3640003718 ...odnosno nesto trece, ti najbolje vidis sto ti vec treba. Novi ispravljac ti ne treba. Ako ti je DC dio kabla prekratak, precvikaj i spoji duzi, sumnjam da ces naci ispravljac sa kabelom od 5 metara. Za AC dio, uzmi produzni kabel. Nema tu neke filozofije. Slike si mogao i vece stavit, a hosting se raspada.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
Postovi: 23,535
Dobio si ispravljač sa AC priključkom po UK standardu (British BS 1363). Ispravljač ne treba mijenjat jer je univerzalnog tipa, na ulazu prima 100 - 240 AC, dakle može radit i kod nas. Na samom ispravljaču se nalazi konektor koji je postao standard i većina ispravljača / adaptera ih sada koristi. Rješenje: 1 - nabavi cijeli "ulazni" kabel, može ih se nabavit kome je ispravljač / adapter crko pa je ostao "viška" 2 - odi u prvu prodavaonicu elektro materijalom, kupi ![]() cvikaj "čudnovati trokraki" i montiraj ovaj šta si kupio. Ako neznaš kako, svaki električar će ti to napravit za 5 min. |
#4 | |
lepi
Postovi: 923
dakle bilo bi super kad bi mogao nabaviti samo nastavak taj koji bi isao od ispravljivaca nadalje , al bojim se da tog bas i nema(probat cu prvo samsung centar , pa cu chipoteku..) s druge strane,a da kupim cijeli novi adapter , jel bi to bilo ok, jel to sigurno (neki koji pretvara na 12v 1a, primjer http://www.chipoteka.hr/artikl/8071400131 i onda opet to nije sigurno 3 metra kolko mi treba , al valjda cu nac elektricara koji bi mi to produzio. trece , ovo kaj si ti stavio ovu sliku ,ako se odlucim samo na to da ne prtljam s kablovima cini mi se da je to plugnplay , recimo ovaj http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=4040001310 , samo ustekam svog trokrakrog u taj adapteR, s druge strane je nas 220v izlaz? da nebi tu problema bilo Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 30.01.2011. u 22:27. |
