#332 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
#335 |
Postovi: 524
Hvala ti najljepša ali imam jedan problem možda sam se ja krivo izrazio no mene najviše mući i zato tražim patch a to je da imam original dresove od svih klubova ja sam skinuo ovaj patch ali ne sa te stranice (valjda sam glup pa neznam, ali kad stisnem na onaj link za downloads koji je ispod ovih tri slika on mi izbaci ko izbor svih patcheva kad ja opet stisnem na taj da mi link koji si mi i ti sam dao) A šta se tiće dresova npr od arsenala i od chelsia da mi iste plave kao domače i naračnaste kao gostujuče čini mi se ko da su nekakvi univerzalni. |
#336 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Na ovo moraš kliknut... i tak imaš 3 slike i svaku trebaš skinut, ak nemaš račun kod njih onda budeš moral čekat par sati da možeš skinut drugi dio i tak isto za treći. ![]() Ne klikat na link ispod slike nego na sliku. |
#337 |
Postovi: 524
Evo ja sam instalirao ali ista stvar ko i sa onim patchem prije, sa druge stranice razlike imam u tome što se engleska liga ne zove english ligue več premier ali logo od timova je isti nisu originali. dresovi npr; chelsie i arsenal su identićni plavi domači i gostujući naranćasti, e sad u folderu gdje mi je igra imam ikonu od pesedit.exe ali mi neće ju pokrenuti javlja kao da mu fali neka verzija na 4xxxxx pa pokrećem na ikonu od originala! |
#338 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo danas se malo igrao s postavkama pes-a i shvatio koliko je neoptimizirana igra ove godine. Postavke su mi ostale iste kao i dok sam imao 3870 u kompu, dakle uključen i frame skipping i vsync. Imao sam tada konstantno 60 fps-a. A pošto još uvijek isprobavam sve igre koje imam instalirane sa 6950 i tražim najbolje postavke tako sam i probao isključivati obje i jednu po jednu gore navedenih opcija. Sa isključeno oboje, slika je toliko ispresijecana i igra trzava da bole oči gledati uopće par minuta u to a kamoli probati se fokusirati na igranje. Sa isključenim frame skippingom uključenim vsyncom, igra trza, ali bitno manje, tj rjeđe, tu i tamo ali vidi se ipak. Sa uključenim fs, a isključenim vsyncom događa se samo vodoravno presijecanje slike tu i tamo, igra približno normalno ide. U bilo kojoj varijanti igra ne ide preko 65 fps-a, što je vrlo čudno i zanimljivo, s obzirom da je bf bc2 sa ovom grafom konstantno (preko 90% vremena igranja) na 100 fps-a. Stvarno mi to nikak nije jasno, jer potpuno isto je bilo (u pes-u naravno a ne u bc2) i sa 3870, koja je kudikamo slabija od 6950. Mislim, ne pere me neki veliki fps u pes-u, tak mi svejedno, konstantnih 60fps-a je savršeno za igrat, ovo sam isprobavao znatiželje radi, ali je nelogično.
#339 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Meni nije jasno kako si firma poput Konamija moze dopustit da ima uzasne servere za online igru, ja sam dobio igru prije 10 dana i niti jednu nisam odigrao online. Nikad se ne mogu spojit, ide mi Testing network i onda mi kaze da su puni serveri ili do firewalla, kad odem na retry onda se zamrzne igra. j testing se vrti u beskonacnost. Ima itko problema sa tim? |
#340 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
I koji ruter imaš? Ja sam se zezao sa tim dosta. Samo daj ove informacije pa ću probat pomoć. |
#341 | |
Lokacija: ST
Postovi: 305
Unable to connect to Connection Test Server. The server may be oo busy or taken down for maintenance work. Communications may also be restricted by your Firewall software or Router. Firewall mi je iskljucen, router je Dlink |
#342 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Vjerojatno je problem u ruteru, jer se ja mogu spojit. Firewalla su oba isključena (komp i ruter)? Moguće da moraš otvorit portove i enejblat NAT, DMZ. Potraži malo po netu vidim da ima o tome. Nisam se susretao sa dlink-om, al moj tompson je stalno nešto zezao. No dobio sam siemens i od tad nikakvih problema nit sam morao što nariktavat. Ako ne uspiješ šalji konami support-u pitanje. Tu poruku dobivaš i na quick match 1vs1? Ili se na njega možeš spojit? |
#344 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Da vjerojatno će bit zezanja oko svega toga. Ja sam imao malo drugačiji problem i potrajalo je. Samo pretraži google izbacit će ti puno solucija. |
#345 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 6
Kako raditi driblinge s tipkovnicom na ovom PES-u? Prije sam makar imao onaj "naprijed-naprijed" dribling. Sad samo slalom mogu raditi ![]() |
#347 |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 6
tipka c i sta jos? lijevo, desno? |
#348 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Pa ovisi kak si okrenut. Uzmi za primjer da napadas s desna na lijevo. I sad ak oces rolat prema gore, stisnes c i tipku gore, itd... Također s one fore da lagano loptu unatrag zarola, pa naprijed pukne, samo onda natrag pa brzo naprijed s tipkama uz drzanje c(r2). Popis imas pod command list, ostalo je na vježbi ![]() p.s. Cak se da i marseille roulette napravit ![]() |
#351 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Default port od Pes-a ti je 5739. Edit: Evo ima još samo je Dlink DSL-2640B. Edit2: Vidim imaš i opcije firewall i DMZ. Firewall isključi, a DMZ mislim da moraš uključit. I da nakon promjera moraš restartat ruter, a ja sam morao čak i komp. Tj. morao sam isključit komp (iz struje) pa restartat ruter, pričekat da se on konekta pa tek onda uključit komp (u struju). Zadnje izmijenjeno od: Šole. 28.01.2011. u 17:54. |
#352 | |||||||
Lokacija: ST
Postovi: 305
Na drugom je drugaciji router, tj ove postavke. Ja moram unijet:
#355 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
dali je netko primjetio sa novim 26x.xx nevidijinim drajverima da fus oće svakih 5-10 sekundi usporit ? malo sam čitao po forumima ekipa se dost žali , čak sam skinuo modificirane cuda 259.81 koje je škvadra preporučila, al nekak mi nije to to ( gta 4 i eflc recimo radi savršeno ) sa starijim drajverima fus radi normalno spominju problem rifreš rejta 59-60 na w7, al imam custtom rezu na 60hz vsyc i sve to (konfa iz siga) EDIT: ubacio enb series saturation mode patch, restartovo, radi normalno i izgleda bolje Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 29.01.2011. u 08:02. |
#357 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Probaj sa tim. Ja neznam što to moraš mijenjat, pa ti i nemogu baš pomoć. Probaj još sa reinstallom igre. Edit: Ako si u mogućnosti, probaj sa drugim ruterom. |
#360 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
dečki može preporuka za neki patch bez kitservera? |
