Staro 27.01.2005., 12:08   #1
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
ASUS A7V-E i nestajnje Windowsa
Dakle User se kune majkom, ženom, djecom da on ništa ne sfuša i za divno čudo vjerujem mu. Stvar je ovakva nako 2 - 3- 5 mjeseci samo nestane nešto od iz c:\Windows\System32\Config direktorija i nema boota ... creni ekran sa porukom o magičnoj tipki R jer nešto fali u spomenutom direktoriju. Promjenio dva HDDa (treba čekat 2 - 5 mjeseci da se to desi pa nemogu na "brzaka" testat , mada se nekad desi unutar tjedan dana ...), promjenio 3 ATA 100 kabla, zamjenio RAM ... LUUUUUUUUD, gubim ovaj rat sa gremlinima ...
Komp ASUS A7V-E, AMD 800MHz, 384 MB RAMa, GForce2 32MB, ASUS P-IN 100 ISDN,... komp inače služi za kucanje i pisanje i surfanje i snimanje slika na CDe nakon skidanja sa kamere ...
Staro 27.01.2005., 13:46   #2
Madrfakr
Balkanac
Madrfakr's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Os
Postovi: 77
Ček malo, nestane sam tako :confused: ? A jel nestaje samo iz tog direktorija ili s još nekih mjesta? Ne znam o čemu se tu radi, ali evo ti prijedlog (prilično glupav i kompliciran, ali ne mogu se sjetiti ničeg boljeg ): u trenutku dok sve još funkcionira napravi backup tog c:\Windows\System32\Config direktorija i stavi na CD i onda kad se sjebe samo ga presnimiš natrag.. Eto, probaj to.
Athlon XP 2500+ BOX
Epox 8RDA3+
512MB DDR
Maxtor S-ATA 80GB, 7200rpm
Gigabyte Radeon 9200, 128MB
Codegen 400W
CD 34X + CD-RW/DVD 48X16X48X
Win XP Pro + SP2
Madrfakr je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2005., 13:52   #3
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
meni sve smrdi na IDE kontoler sa ploče zajedno sa cijelom pločom ... evo upravo pokušavam po 7 put instalirat Windowse, dođe do famozne 2 minute da završi i onda se vrti, vrti, vrti, ... i nikako da završi ...
Staro 27.01.2005., 13:58   #4
Madrfakr
Balkanac
Madrfakr's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 77
A vrlo vjerojatno, ako kažeš da je mjenjao i diskove i kablove. Jedino još ploča ostaje sumnjiva .. A to što se vrti, vrti.. probaj sa malo nekonvencionalnijim metodama (znaš, ono nogom i to )..
Athlon XP 2500+ BOX
Epox 8RDA3+
512MB DDR
Codegen 400W
Win XP Pro + SP2
Staro 27.01.2005., 14:29   #5
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Nisam jedini
When I installed Win XP PRO on my system, everything was fine. Now, whenever I start the computer after it has been off for about an hour (or more) I get a message saying that my windows/system32/config/system folder is corrupted or missing, press r to repair at the setup screen.
I did that, but it doesn't repair. I have formatted and reinstalled about 15 times!!!! It never gives me this message when I restart the computer. Only when the comp has been turned off for a period of time. Is it my Bios? And every once and awhile, the comp just shuts down.
Help anybody!I am sick and tired of fooling around with this!
Kako stvari stoje svi koji imaju tu ploču i WinXP Pro gore ako ne pale komp duže vrijeme (tjedan - dva) sve dočeka poruka nakon tog dužeg perioda nerada "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: \Winnt\System32\Config\"
Staro 27.01.2005., 14:44   #6
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
"sva sreca" da su A64 ploce stabilne - kako su me uvjeravali neki ljudi na ovom forumu...
nedam svoju Intel plocu i proc, pa ni da mi A64 pravi kolace u 3D marku, ne dira me ni najmanje... a ovo nije jedina ploca i jedini problem koji se javlja sa A64
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2005., 15:29   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
:confused: Ja sam prehladjen a bogami i ti!! Gdje ti vidis A64 ovdje????
Staro 27.01.2005., 20:37   #8
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pardon, ja sam imao problema sa ASUS AV8... isti q
Staro 27.01.2005., 22:15   #9
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
dozvoli da te ispravim - to nije nekonvencionalna metoda, već Standard Operating Procedure.
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2005., 22:16   #10
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
samo ti ovako možeš rigat otrov :clap: :clap:
VIA KT133 je poznat kao loš čipset...jako loš.....
Staro 27.01.2005., 22:21   #11
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ma lokalni ljubomorko MasterX ...
Taj ne vidi dalje od svog kompa...
Staro 27.01.2005., 22:38   #12
Madrfakr
Balkanac
Madrfakr's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 77
Oops, my bad..
Athlon XP 2500+ BOX
Epox 8RDA3+
512MB DDR
Codegen 400W
Win XP Pro + SP2
Staro 27.01.2005., 22:48   #13
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
da, da, ... nego jel ima ko tu mamu dasku sa WinXP jer ne da mi se još jednom instalirat windowse ... msilim instaliram ih danas i sve OK, iidem zvat čovjeka da to nosi ali mi vrag ne da mira idem ja to upalit ... prođe 1 sat sve OK, prođe 2 sata i standardna poruka sa početka ... pa nije hard RAM jebemu miša ...
Staro 27.01.2005., 23:07   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
@BD
ja sam imao sasvim drugčiji problem na DFI VIA KT133 (neka AK-47 ili HK-74 ili tak neš)....WinXP se uoće nemogu instalirati
i btw koji je hard gore?
