#4291 |
Postovi: 2,523
Molim preporuku za 32" LCD TV
Pozdrav, evo searcho sam, ali nisam naso nista relevantno jer su vecinom stare teme, a situacija na trzistu se stalno mijenja. Pa bih vas molio da mi date preporuku za neki 32" lcd tv, a bitno je da je minimalno HD, moze i fullHD, dakle zapravo trazim dvije preporuke, jednu za HD, a jednu za fullHD pa cu vidjet ako nije velika razlika u cijeni. Jedino sta je obavezni uvijet je da ima mpeg4 decoder ako se ne varam. Da se moze normalno gledat digitalna televizija. Maksimalno koliko bi izdvojio je do 3000kn, a pozeljno je i manje, tipa 2500kn ako se moze nac nesto. Takodjer volio bih kad bi bilo iz nekog ducana gdje se moze doci pogledati u zivo uredaj. Mogu ga i kupit u nekom manjem ducanu ako je bas osjetna razlika u cijeni, ali bi onda prvo otiso pogledat uzivo recimo u tehnomax ili tako nesto? Hvala edit: stavio sam i oglas na trznicu, mozda se i tamo nesto nade interesantno po prihvatljivoj cijeni |
#4293 |
Postovi: 2,523
Hvala na odgovoru Ja se stvarno ne kuzim previse u te tv-e, al zar nije isto ko sa lcd monitorima...svi najjeftiniji imaju vise manju istu kvalitetu prikaza slike, a tek oni recimo duplo skuplji su kvalitetniji? Meni treba pomoc u odabiranju jednog od tih jeftinijih, a ima ih dosta koji su izmedu 2000-3000kn. HD - http://www.nabava.net/televizori__24...4,4034&order=2 FullHD - http://www.nabava.net/televizori__24...,18834&order=2 Mozda sam u krivu, ako jesam onda moze tek toliko neka preporuka pa cu vidjet koliko se moram novcano rastegnut, hvala Znaci ovako nesto nebi valjalo? HD - http://informatika.segar.hr/samsung-...450-52761.aspx FullHD - http://www.ldsoft.biz/samsung-lcd-tv...530-52759.aspx Zasad sam samo gledo samsung. edit: naso sam sad i LG fullHD dosta jeftinije - http://www.protis.hr/products/detail...0-fullhd/33832 edit2: izgleda da pricam sam sa sobom ![]() uglavnom mislim da ce mi izbor biti izmedu ovog spomenutog LG-a, i ovog LG-a http://informatika.segar.hr/lg-lcd-t...%29-49470.aspx razlika u cijeni 300tinjak kn, ali ovaj bolji moze pustat filmove sa USB-a dok onaj prvi ne moze, mislim da ce mi to dobro doc Zadnje izmijenjeno od: Astral. 28.01.2011. u 11:08. |
#4294 |
Postovi: 106
mislim da ti je samsung c530 way to go pogotovo zbog svog media playera koji dekodira i dts zapise..ima ga jos mozda u metrou za 2700kn |
#4295 |
Postovi: 2,523
hvala, budem pogledo edit: jel to ovaj? ali izgleda da nema USB utor? to bi mi trebalo EDIT: kupio sam 32LD465, imam ga vec par dana, odlican je tv, ima sve sta mi treba i radi perfektno, slika super...preporuka Zadnje izmijenjeno od: Astral. 03.02.2011. u 12:12. |
#4298 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Home
Postovi: 32
#4300 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Kolegi krepala plazma P42X20. Kaže da lampica svijetli i nešto je spomenio da trepne 4 puta. Nisam vidio pa ne znam detaljno opisat. Odneo je na servis, ali kažu da ju moraju slat za Zagreb. Zna li netko što je problem prema tim blinkovima? |
#4301 | ||
Postovi: 8,222
Gledam malo one recenzije na hd-televiziji za P42X20, i sad u onom djelu što se tiče kalibracije http://hdtelevizija.com/2010/03/15/r...20e-107-cm/13/ piše dolje "PREPORUČENE POSTAVKE by HD Televizija (SD, HD, PS3 i PC) Postavke za kalibriranu True Cinema sliku su:" "Mode: True Cinema Contrast 60 Brightness: 0 (-3 kod svijetlijih scena – po afinitetu korisnika) Colour: 25 Sharpness: 8 Vivid colours Off Eco-mode Off P-NR Off Panel On " Kako da obični korisnih kalibrira plazmu, i gdje, i da li postoje neke standardne vrijednosti za tu plazmu, il se postavljanje ovih gore vrijednosti smatra nekom kalibracijom. Nekužim baš taj dio, il previdim neki dio teksta ![]() Citiraj:
Sent from AS/400. |
#4302 |
Postovi: 245
Moguće da je krepala ''matična'' ili upravljačka ploča od tv-a,to je meni bilo isto...trepne par puta,ali se nemože upalit. |
#4303 |
Postovi: 1,807
zanimljivi su ti fensi šmensi tanki televizori i upravo je jedan takav primjerak zalutao do mog boravka pa rekoh da vidim kako se današnja tehnologija nosi sa metuzalemom. Zaključak: u direktnom ogledu kod sd tv programa novi lcd je (ponovo) poražen od glave do pete. ![]() Esad mi možemo i dalje lijepo razglabati o novim tehnologijama i hd rezolucijama, a dobri stari televizori će i dalje imati najbolju sliku u većini situacija Samo napomena za sliku da nije reprezentativna već sam samo htio pokazat kakav sam ogled napravio. Moje su oči rekle svoj sud |
#4304 |
Postovi: 8,222
Pa to su ti mogli reći svi u ovoj temi i prije tvoje kupovine tankog tv-a ![]()
Sent from AS/400. |
#4305 |
Postovi: 1,807
Daleko od toga da imam neko loše mišljenje o ovom lcd-u, dapače. Nakon sony-a 32ex500 ovo je puno bolji stroj i svoju namjenu će naći uz ps3 i povremeno gledanja tv programa. Međutim kada idući put na televizoji bude neki dobar film za pravi vizualni doživljaj ipak valja se držat crt tehnologije. Inače ovaj 32le5500 što ga više imam sve mi se više sviđa. Nakon prvog dojma koji je bio katastrofa blještava slika i presvijetla crna prihvatio se podešavanja brojnih opcija u meniju. Najprije smanjio pozadinsko osvijetljenje na minimum i odmah je prikaz crne postao puno prihvatljiviji uz zadržanu svjetlinu slike na dobrom nivou. Malo kasnije došao i do vrlo solidnog prikaza sd programa. Za razliku od 32ex500 ovdje sam oduševljen prikazom bolja i vidljivim kutom |
#4306 | |
#4307 |
Postovi: 1,807
Nekom bulaznim ima pravo misliti tako, isto kao što i ja imam pravo na svoje mišljenje. Ako misliš jel sve to skupa ima smisla možda zapravo i nema. Samo onda niti ovaj forum niti tema nemaju smisla. |
#4308 | ||
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
![]() Imam Panasonic S20 i Logi Z-5500, gledaš dobar film (Avatar)...i šta da kažem? Ma kakav Cinestar??!! Doma si, ugodno ti je i nigdje nemoraš ić i plaćat. Doživljaj vrhunski i uživiš se u gledanje filma. A još je veći doživljaj na plazmici Samsung PS50C7000 + Dali Concept zvučnicima. Pogotovo u 3D-u. Strašno, e... ![]()
#4309 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Rekao je dobar film na (domaćoj) televiziji, a tu je CRT još uvijek najbolji. Čemu zanemarivanje SD signala kada domaće televizije još uvijek emitiraju samo SD (nadam se još neko vrijeme). Inače kada ljudi daju 5000+ kuna za novi TV očekuju nešto više, a često dobiju manje od onog što su imali. |
#4310 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
neznam kak vama izgleda sd na novim televizorima i kak vam izgleda na starim crt-ima. ja samo znam da ni u ludilu nebi mjenjal prikaz na svom lcd tv-u za stari crt. baš su neki dan bili pirati s kariba 2. blenul sam kolko je dobro izgledalo. tak da stvarno mi crt ne dolazi ni do koljena lcd-u |
#4311 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,925
On je uzeo LCD i ajde, mozda je i razocaran. Ali neka pogleda kako SD signal izgleda na Panasonic G ili V ili VT seriji (plazme) i mislim da ce baciti CRT kroz prozor ![]() Imam TX46G20 a prije toga sam imao 36" Panasonic CRT i mogu vam reci da se ne bih vracao natrag (a najvise se gleda DVB-T). |
#4312 | |
Postovi: 8,222
Pa baš to, problem je u SD signalu. Neznam, mi smo kupili entry hd ready plazmu i gledanje tva(SD programa) je u nekim situacijama očajno. Al zato kad recimo pustim Ledeno doba 720P il Gospodare 720P, to je potpuno drugačija sitaciju. Inače, može odgovor na moj prijašnji post, da mi netko potvrdi il demantira stvari oko "kalibracije" ![]()
Sent from AS/400. |
#4313 |
Postovi: 1,807
nisam razočaran sa lcd-om jer sam odmah znao šta me čeka čim sam išao po njega. nije mi to prvi lcd. Kad sam ga donjeo rekoh da ih ipak usporedim i rezultat je u skladu sa mojim očekivanjima. Crt je po meni najbolji ali ako mu sve sa slikom štima, tj da nije izgubio oštrinu, fokus i ak mu geometrija nije poblesavila Mom pany-u 32pl30d se lako obračunavat sa lcd-ima jer ima sliku kao da je nov, a iz razloga što i je potpuno nov!! Taj dan raspakiran kad i lcd (na slici lcd je na kutiji od panasonica)definitivno dan za pamćenje kad sam kupio dva televizora ![]() Dobio pany-a za više nego prihvatljiv iznos i nije mi žao niti jedne lipe što sam dao. Sada samo kvalitetan tuner i piči više godina miran sa odličnom slikom sd signala Ah plasme.. Imao doma kratko od lg 42pj350 i nisam nešto pretjerano oduševljen. Također razmišljao i o p42s20 ali onda kod frenda vidio kako se muči sa ambijentalnim svijetlom (još i više nego crt). p42g20 mi se tu učinila puno bolja ali mi je bila malo preskupa Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 05.02.2011. u 00:38. |
#4314 |
Postovi: 1,179
@Pupo... Što se tiče te kalibracije kod X20, tv se otprilike uhodava u rad 200-300 h pa se stave takve postavke. Mislim da su kod svih modela podjednake postavke kalibracije. Ovi ostali modovi mogu biti tako, a i nemoraju. Važnije ti je da nakon 200-300 h tv držiš u true cinema modu, kontrast možeš držat na 60, ali možda nema ni potrebe na max. jer je i na 50 isto vrlo dobro (tako ja imam na svom S20). Colour mi je na 30, svejedno je kako staviš, ali otprilike tako nekako nek bude od 25-30. Sharpness je 8 (kod mene 5) jer X20 ima malo bolji prikaz SD signala nego moj S20. Inače, piše da se oštrina stavi na max. jedino ako gledaš HD sadržaj. Ma, namjestiš si približno po recenziji i to je to. Nema previše priče oko tog. Nakon duljeg vremena se vidi velika razlika u boji i svjetlini normal i true cinema (kalibrirane) slike. EDIT: Ovo tu ne kužim: "Kako da obični korisnih kalibrira plazmu, i gdje, i da li postoje neke standardne vrijednosti za tu plazmu, il se postavljanje ovih gore vrijednosti smatra nekom kalibracijom. Nekužim baš taj dio, il previdim neki dio teksta''. Kako kalibrira? X20 misliš? Pa sam kalibriraš u postavkama televizora. Neki koji se ne kuže uopće, nikad ni ne kalibriraju sliku na novom tv-u pa su sretni.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 05.02.2011. u 00:04. |
#4315 | |
Postovi: 8,222
Jesam podesio takve vrijednosti za razradu, u biti još se razrađuje. Tamo je malo nespretno napisano to u vezi kalibracije, pa sam mislio da možda postoji neki menu il nešto di se da podesit boje/ovo ono u detalje. Pošto je tamo u recenziji dosta pažnje posvećeno tome, a na kraju ispada da se u biti radi o podešavanju par vrijednosti tipa brightness, sharpness, colour. Zahvaljujem na odgovoru ![]()
Sent from AS/400. |
#4316 |
Postovi: 1,179
Sad neznam koje si podesio postavke u prvih 300 sati. Normalne ili kalibrirane? Ovo su normalne, dakle prvih 300 sati preporučeno je držat tv: Mode: True Cinema Contrast: 30 Brightness: 0 Colour: 30 Sharpness: 5 Vivid colours Off Eco-mode Off P-NR Off Panel On a nakon 300 sati rada držati na drugim postavkama (kalibriranim): Mode: True Cinema Contrast 60 Brightness: 0 (-3 kod svijetlijih scena – po afinitetu korisnika) Colour: 25 Sharpness: 8 Vivid colours Off Eco-mode Off P-NR Off Panel On EDIT: Samo mi nije jasno zašto su postavke normalne i kalibrirane slike skoro pa iste. Meni piše da se prvih 300 h drži na Mode: Normal, pa se kasnije prebaci na True Cinema. A i ovaj Colour 25 u kalibriranim, šta ga ne ostave na 30, a ne oni ga još smanje na 25. Nema drugih postavka, to su sve kako je napisano.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 05.02.2011. u 11:25. |
#4317 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#4318 | |
Postovi: 8,222
Ove prve sam postavio, znači postavke za razradu ![]() Da, istina. Al moraš uzet u obzir da i SD signal jako varira. Nisam već dugo gledao tv, al recimo Doma ima uvijek ok sliku dok recimo na HRTu varira jako, na kapitalu pogotovo.
Sent from AS/400. |
#4319 | |
Postovi: 323
Može i na pm da ne kršimo pravila. |
#4320 |
Postovi: 106
naravno da je crt npr trinitron bolji od bilo kojeg tankog tva za sd(pogotovo neki losiji lcd) i tu nema rasprave nikakve..stvar je u tome sto danasnje plazme i lcdi nisu namjenjeni za sd vec hd rezoluciju..problem je i sto nam se isporucuje ocaj od signala i to se neda popravit nikak.. najbolji kompromis je hd ready plazma sa ar filterom za one koji podjednaki gledaju sd i hd,a posto se vise nema za kupit ni dobrog crt-a onda i za sd samo.. naravno da nema smisla usporedjivat losiji lcd sa crt u prikazu sd-a.. |
