Staro 26.01.2011., 22:41   #1
begedinnikola
Postovi: 21
Veliki problemi s konfiguracijom kupljenom u ADM-u
Pozdrav!
Kupio sam jos u desetom mjesecu konfiguraciju u ADM-u za nesto preko 5000kn (cak sam i ovdje trazio savjet).
Konfiguraciju sam dobio s pokvarenom grafickom koju su mi, nakon dva posjeta, gdje su kod prvog rekli da je sve u redu, zamijenili za isti model od drugog proizvodjaca. Kvar je bio jednostavan za reproducirat. Pokrenes neku igru, ugasi se i onda ak odma probas upalit, dobis display memory error beepove kod POST-a.
Dva dana je komp radio bez greske i onda je odjednom zablokirao. Probao sam restartat, al nije htio bootat i ostao na POST-u. Probao sam jednom pustit dulje i ispada da se nakon nekih 10-15 min ipak boota, al nista ne mozes pokretat u windowsima. Bilo kakva aplikacija samo dobis "pjescani sat", ali cak se ni proces ne kreira. Otisao sam opet s kompom u servis i ovaj put je ispalo da je maticna. I to su mi nakon par dana zamijenili, na nesto slabiji model, al isto od AsRock-a, jer ove nisu imali. Za razliku sam dobio misa i nije mi nesto smetalo jer efektivno nisam dobivao nista losije performanse.
Sad je par tjedana opet komp radio i onda sam poceo bluescreenove dobivat, prvo samo u igrama, al nakon nekog vremena cak i u Windowsima ovako. Stop errori su bili F4 i A7 i za oba sam dobivao na googleu da je vjerojatno problem s diskom. Probao sam jos par dana softverski rijesiti, al su se sve cesce pojavljivali i cak bi se ponekad dogodilo da nakon errora javlja da mi je boot device neispravan ili disk read error. Ovdje sam reinstalirao windowse, al naravno, nije pomoglo. Odvezao sam ga opet dolje i opet su mi za par dana zamijenili disk, za potpuno isti model, jedino sto mi ovaj put iz nekog razloga nisu napisali novi racun, nego sam samo dobio onaj papir s opisom kvara i popravka i tko je i kad predao i preuzeo komp.
Ovo je sad opet radilo nekih tjedan dana, al sam onda JA obolio i zavrsio u bolnici skoro mjesec dana. Napominjem da za to vrijeme taj komp nitko drugi dirao nije, a i inace ga samo ja koristim, tako da sigurno nije da ga je netko nekak uspio "pokvarit". Vratio sam se iz bolnice i jos par dana je komp opet radio, al uskoro su opet pocele iste greske s diskom ko i zadnji puta, samo ovaj put jos obziljnije i cesce. Znalo se doslovno dogodit da po pola sata pokusavam komp upalit, al uporno javlja "please insert proper boot device" ili "disk read error", a ponekad ga nece ni detektirat na postu ili zablokira kod detekcije.
Opet sam ga odvezao u servis, u cetvrtak 13.1. i ovaj put su mi vec u petak javili da je problem bio jedan od keksa RAM-a i da su zamijenili. Nije mi to bas imalo smisla pa sam rekao da ga ipak testiraju jos par dana za disk i eventualno maticnu ili cak napajanje ak se maticna opet pokvarila. Rekli su da hoce, tako da sam ja tek u utorak dosao po njega, potpuno nenajavljeno. Komp je vec bio zapakiran i kutija zaljepljena kad sam dosao, tako da mi se cini da nisu nista vise testirali, nego su ga samo uredno zapakirali vec u petak kad su me nazvali. Cak se nisu mogli ni sjetit dal je kabel od napajanja unutra, sto bas ne bi imalo smisla ako su do prije koji sat jos testove vrtili. Opet, ni ovaj puta nisam dobio racun nego samo izvjesce ono.
Uglavnom, dosao sam doma i u roku 10 minuta nakon sto sam ga upalio pojavio se opet isti F4 bluescreen. Popravljeno nije bilo nista. Nazvao sam ih odmah jer je jos trajala jutarnja smjena i covjek mi lijepo rekao da on nezna sta je, jer je "kod njih radio bez problema". Naravno, to bas i ne vjerujem.
Danas sam ga konacno opet na popravak odvezao jer prije zbog ispita nisam mogao i vise nije bilo one pristojnosti koju sam sad vec poceo ocekivat od njih. Rekao sam im nek si uzmu vremena da sve dobro stestiraju i nadju kvar, da nek i maticnu i napajanje provjere, a odgovor je bio "mi smo si do sad svaki put uzeli vremena al kvarovi se uporno pojavljuju, ja neznam sta vi s njim doma radite".
Kao sto rekoh, na komp sam pazio ko na oko u glavi, nema ni ogrebotine na njemu. Pazim na temperaturu i vlagu u prostoriji, cak sam i elektricara pozvao da mi provjeri struju i sve je u redu. U istoj sobi mi jedan komp bez ikakvih problema radi vec 10 godina, a i 2 laptopa su prosla kroz sobu bez kvarova takve prirode (na jednom je bio manji kvar pa su mi u servisu uspjeli maticnu spalit, a drugi ima neku tvornicku gresku za koju sad nemam love da placam popravak). Stvarno nema sanse da je uzrok kvara vanjski.
Po meni je ovaj put problem s kontrolerom na maticni jer nema smisla da su se dva diska na isti nacin slucajno pokvarila. E sad, ak je opet maticna, onda jedino napajanje jos moze biti glavni uzrok kvarova.
Ono sto me sad brine je kako da ja njih natjeram da mi zamjene napajanje i hoce li se to sad oni pokusat nekako izmotati da mi otkazu jamstvo. Imam jamstvo na cijelu konfiguraciju godinu dana, kao i za svaku komponentu posebno.
Ono sto se meni cak sad cini je da oni zapravo nisu zamijenili ni disk ni memoriju (kad nisam racuna dobio), nego samo nes spetljali da stvar proradi na jedno vrijeme. Mozda sam paranoican, al sad vec imam i razloga biti.
Bilo kakvi savjeti su dobro dosli.
begedinnikola je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 22:59   #2
corsa
Postovi: 295
Stvarno ne brijem da je to uzrok ,samo želim napomenuti da ponekad za takve mistične kvarove mogu biti vanjski utjecaji,no prije neg zamjene napajanje nemoguče je ništa govoriti,no bilo je jednom slučaj da je neispravan monitor stalno iznova ispržio novo zamjenjenu grafičku,za ne povjerovat,pa tako nisam ni ja ali ustvari uzrok je bio monitor.
Drugi slučaj je gdje je usb printera izazivao nekakav elektricitet koji kad se spojio s vanjskim kučištem ,chrash-ao cijeli sistem itd...
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 23:03   #3
begedinnikola
Postovi: 21
Autor corsa Pregled postova
Ma kuzim sve to, i to bih pretpostavio da se uvijek isti kvar javlja, al sad sam vec prosao kroz skoro sve komponente. Ostali su jos proc, jedan keks memorije i napajanje.
Monitor im svaki put donesem skupa s konfiguracijom i vele da je sve u redu, a osim misa i tipkovnice nis drugo ne spajam. Cak sam od paranoje prestao i zvucnike spajat, nego slusalice koristim.
Velim, struja i ovo drugo nikako ne moze biti, jer mi je u identicnoj uticnici radio stari komp 10 godina, provjerio mi elektricar sve, a taj isto stari komp jos uvijek radi uredno u istoj sobi.
Sad si bas mislim, prije par dana je proslo 3 mjeseca od kako sam komp kupio. Mozda su zato prestali pristojni biti, jer je istekao rok za reklamaciju?
EDIT: E da, monitor sam spajao na stari komp i na laptop, nikakvih problema, tak da je to jos jedan argument da on nikako nije.
Staro 26.01.2011., 23:05   #4
Cyber Junkie
Postovi: 45
Meni se isto sve čini da napajanje baca krive napone.
Bratić je imao sa 1 dan starom grafičkom probleme, baš
slične kao ti na početku. Samo mu se odjednom neće prikazivati
slika ni boot, nekad dobije bios beep tipa display error, a nekad ne.
Također, kad mu se zablokiralo u nekoj igri zbog tog kvara poslije
opet nije imao slike na monitoru. Jednostavnim testiranjem (grafička u
servisu na 3 kompa te najvažnije, spajanje grafičke preko adaptera iz
molexa, a ne standardno preko 2 pci-e) došli smo do zaključka da je
kvar jedino prisutan ako je grafička spojena preko pci-e i sad je napajanje
na servisu.
Cyber Junkie je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 23:12   #5
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Pa dobro,ali imas 12 mjeseci garancije na cijelu konfiguraciju. To znaci da kutiju ustekas u struju, monitor spojis i sve radi za 5....24 sata se igras,pises diplomski, sto god...mora raditi. AKO ne radi, nosi neka poprave,rade sta znaju....nije tvoje da spekuliras. Mada te razumijem,nakon ovog sto si prosao vjerojatno bi radije sam popravio jer nisu sposobni rijesiti tvoj slucaj kako spada...ili ces ih morati malo pritisnuti. Po mom misljenju,prvi puta kad si donio komp,trebali su testirat i napajanje...cesto ono zna biti uzrok raznim bizarnim greskama i sl.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 23:25   #6
begedinnikola
Postovi: 21
A gle, lako za to, imam 12 mjeseci garanciju, al nisam doma u zagrebu, a do sad sam vec dobrih 1000kn potrosio na voznje u servis. Sad efektivno imam/nemam komp. Ovaj stari kojeg imam je preslab za visual studio ili bilo sto naprednije, tako da dok mi je novi u servisu mogu samo hladit jaja i surfat netom. Ono sto hocu je neki dobar, al ono prokleto dobar argument s kojim bi ih mogao natjerat da ne zamjene opet samo disk ko zadnji puta, nego da provjere maticnu i napajanje.
Staro 26.01.2011., 23:27   #7
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,907
Toliko kvarova - smrdi na napajanje (koje je uopće?)....
Uglavnom, obvezno poberi svaki put novo jamstvo za mjenjani dio...
Staro 26.01.2011., 23:37   #8
begedinnikola
Postovi: 21
Autor Alfa_R Pregled postova
Corsair 430CX, jedan od glavnih razloga zasto mislim da jest. Mislio sam uzet Seasonic, al nisu u to vrijeme imali kad sam kupovao i uvjerili su me da ce sve istestirat za svaki slucaj ak ovo ne bude dobro. Valjda nisu.
Staro 26.01.2011., 23:45   #9
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor begedinnikola Pregled postova
.."mi smo si do sad svaki put uzeli vremena al kvarovi se uporno pojavljuju, ja neznam sta vi s njim doma radite"..
..prije par dana je proslo 3 mjeseca od kako sam komp kupio. Mozda su zato prestali pristojni biti, jer je istekao rok za reklamaciju?..
Nemaju oni razloga ponasat se ovako i to ne samo zbog cinjenice sta si kupac, vec zbog toga:
1. sto jamstvo traje jos 7 mjeseci u tvom slucaju (ne znam zasto spominjes ova 3)
2. sta nema nikakvih tragova nestrucnog koristenja/otvaranja/vise.. (s tvoje strane)
3. sta gubis vrime,zivce,novce i bez kompa si
Nek taj debil od prodavaca bude zapravo sritan sta mu ne dodje neka seljacina i baci mu komp u facu na onakvo obracanje (doduse ja bih ga samo posla u 3 "pljacke materijalne" i pita sta oni to na servisu zapravo rade, i nek to srede, bolje to nego zatvor radi idiota)
Inace pohvale na tvoje Ghandijevsko ponasanje i nadam se da si samo ima peh s konfom, te ce ubrzo bit rijeseno u tvoju korist.
Do tada procitaj tu na forumu pokoji savjet i clanak iz zakona o zastiti potrosaca, tako da znas unaprijed bit pripreljen za eventualnu bitku i njihovo muljanje.
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.01.2011., 23:50   #10
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,907
Ne baš najbolje napajanje, al nije baš generic.
Optereti komp najače što možeš.. OCCT (imaš i psu test - optereti sve, ali se ne pouzdaj u očitanje - meni v12 pleše od 1-12 v), 3d mark, furmark.
Staro 26.01.2011., 23:51   #11
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=202361&page=2
http://forum.pcekspert.com/showthrea...119704&page=64
svi koji su imali doticaj sa ovim napajanjem...pljuju ga
daj im nek malo pročitaju
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2011., 00:08   #12
begedinnikola
Postovi: 21
Autor MMI Pregled postova
Ma davao sam im vec takve teme, ne slusaju me.
Sad mi jos sinulo, tu i tamo, kad ne bi htio bootat bi pomoglo da iza sklopku na napajanju ugasim i ponovno upalim. Ma siguran sam da je napajanje, sutra ih zovem i ne odustajem dok napajanje ne zamijene.
Tek tolko da napomenem, komp sam ostavio danas u servisu, tako da sad ne mogu nis testirat, al bilo kakve savjete takvog tipa svejedno prihvacam za ubuduce.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.01.2011. u 01:22. Razlog: spajanje postova
Staro 27.01.2011., 00:12   #13
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ne bi tija sad ispast general posli bitke, ali u 10. mj. smo drobili o "Kourvairu"
http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=corsair
Jednostavno se prokurvase s tom serijom i tocka.
Pomelo mi sig -.-
Staro 27.01.2011., 00:18   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
meni su rekli da antec earthwatts 380w ne mogu gurat 9800gt green u htpc-u, tak da ono
naravno da cijeli problem (sad da ne opisujem) je bila nekompatibilnost totalno drugih komponenti.
Staro 27.01.2011., 00:21   #15
begedinnikola
Postovi: 21
Autor Drvoje Pregled postova
Jep, i meni je cak receno da mozda ne bude dosta dobro, al sam to shvatio kao, "nije mozda dosta jako" a ne "poklat ce ti komponente i silovat maticnu plocu". Priznajem gresku, makar sam i onda pokusavao seasonic uzet.
