Staro 14.01.2011., 00:27   #721
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Aha ... pitam jer vrlo često uzrok buke diskova dolazi i od vibracija uzrokovanih samim njihovim učvršćivanjem na kejs.
Ako nađeš volje probaj diskove odšarafiti i staviti na neku mekanu podlogu na dnu kejsa, tek toliko da vidiš kako se ponašaju.
Staro 14.01.2011., 00:41   #722
krlja
krlja's Avatar
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
Autor dh41400 Pregled postova
ne ne ovo je bas zvuk kako ocitava nisu vibracije. ali citao sam o samsung f4 da je stvarno tih hard i da je brz. vidjet cemo kakav ce on bit kad ga uzmem. ovaj cu stavit kao storage disk a samsung ce mi bit za windowse.
evo malo sam ga testirao sa hd tuneom. Average mi je 92.2, minimum 4mb?! maximum 116 mb..ali evo drugi put je 59 bilo najmanje ove druge su iste.
Zadnje izmijenjeno od: krlja. 14.01.2011. u 14:39.
krlja je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 15:00   #723
Verbum
Postovi: 682
Imam problema sa navedenim diskom, svakih malo mi nestane pa se pojavi nakon restarta u windovsima.
Isto tako zna me zafrkavati tj. radi jako usporeno par dana pa opet nakon par dana sve radi odlicno.
Nekad ga cak niti bios ne pepozna no onda promjenim sata port pa ga opet pronadje. Mislim da nije do maticne jer sam probao staviti drugi disk na taj sata port i sve funkcionira.
Vjerojatno disk polagano rikava samo me brine ako ga odfuram na reklamaciju da mi ga ne vrate i kazu da je ispravan.
CHKDSK veli da nema bed sectora, prolazi Quick test "Data Lifeguard Diagnostics" dok Extended test javlja "too many bad sectors detected".
Pretpostavljam da je za reklamaciju?
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 15:02   #724
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
1) backup
2) backup ODMAH
3) backup ODMAH I SADA
4) zamjena
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 15:18   #725
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor creativo91 Pregled postova
Probaj kupiti novi SATA kebel (po mogućnosti modele s kvačicama), možda on prekida pa zato imaš takve simptome. Ja sam imao takav problem kojeg je izazivao loš SATA kabel.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.01.2011., 16:42   #726
Verbum
Postovi: 682
Tnx Wolv, poslusao sam tvoj savjet i nakon što sam stavio SATA kabel sa kvačicama (dobio 4 komada sa matičnom) disk je odmah proradio kao da je na steroidima.
Evo već pola sata vrti Extended test bez ikakvih problema.
Odmah sam promjenio i SATA kabel drugog diska tako da su sada svi sa kvačicama.
Kako me uhvatila panika da ne izgubim podatke jer računalo pretežito koristim za posao uzeo sam u Protisu WD Green od 2TB i njega naravno spojio sa SATA kabelom sa kvačicama.
Sada imam dvostruki bekap tako da i ako ovaj 640GB rikne osiguran sam.
Staro 25.01.2011., 17:49   #727
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 948
Sad si samo prečekiraj disk sa hdd regeneratorom ako ima bad sectore nastale zbog kabla i greški u zapisivanju da ih ispravi.
Staro 25.01.2011., 17:58   #728
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nema problema. Velim i ja sam imao identičan problem s kablovima koji su stigli uz DFI P35 ploču. Znalo mi se desit da pri paljenju kompa ili ne vidi sve diskove ili ih vidi pa se pri dizanju OS-a BSOD-a, ili jednostavno u radu počnu divljat. Skužio da kablovi imaju vrlo slab kontakt, kupio nove kablove s kvačicama i od tada nikakvog problema.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
