Staro 23.01.2011., 17:33   #631
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor crn Pregled postova
može preko Girdera definitivno (a vjerojatno i preko EventGhosta ali nemoj me držati za riječ)
UIRT + bilo koji daljinski (kod mene trenutno H1) + Girder 3.3 (stara verzija)
daljinski šalje komande direktno aplikaciji bez obzira ima li fokus a miš i tipkovnica rade neovisno... koristim ovo već godinama sa meediom (1680x1050 primarni monitor + 1366x768 TV kao sekundarni) ali vjerojatno bi radilo i na XBMCu (ili bilo kojem drugom programu)
Da li to znaci da bi ja svoj iMON (samim time i Harmony jer ga on simulira) i njegov UIRT koji su mi dio kucista mogao ukrotiti sa Girderom pa da salje komande direke XBMCu neovisno o fokusu?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2011., 17:34   #632
lazarevics
lazarevics's Avatar
Lokacija: Republika Srpska
Postovi: 6
Autor Ziiky Pregled postova
Naisao si na neku staru sliku. Sripte i pluginovi vise ne postoje. Zamjenili su ih add-onsi
Nemoj se obazirati na redosljed izbornika. U novoj Dharmi mozes kreirati proizvoljno izbornike
@Ziiky druže možešli mi onda pomoći kako sa XBMC-om snimam sa Dreamboxa na HDD na kompu
lazarevics je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2011., 17:53   #633
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor lazarevics Pregled postova
Nemam pojma kako bi to izveo. Potrazi na XBMC forumu, ako je tako sta moguce tamo ces naci. DreamBox je linijski digitalni reciever? Kako ti njega uopce mislis spojiti na komp?
Znam da su TV kartice podrzane kroz jedan neoficijelni build, samim time pretpostavljam i snimanje pomocu njih. Ali posto nemam TV karticu i tako sta mi netreba nisam imao razloga upustati se u to. Mozda je netko od ekipe sa foruma upuceniji.
EDIT:
A ha sat rec
baci oko na ovo. Stream klijent koji podrzava šeranje. mozda se da upariti sa nekom TV karticom?!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2011., 18:18   #634
lazarevics
lazarevics's Avatar
Postovi: 6
da to je sat rec ali nemogu da u XBMC-u nađem TuxBox
Citat iz ovde
" TuxBox Stream Klijent je ugrađen u XBMC Media Center, a to vam omogućuje da stream i Live TV i snimljeni video od vas Dreambox"
Staro 23.01.2011., 20:57   #635
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
 <xml>
source>
name>TuxBox</name>
path>tuxbox://USER:PASSWORD@TUXBOX_IP:PORT/</path>
</source>
xml
Koliko sam ja skontao, taj TuxBox je integriran u sam XBMC recimo kao neka funkcija. Znaci nije addon, a aktiviras ga upisivanjem ovog gore citiranog koda u advancedsettings.xml ... valjda
Prouci malo ovaj thread, regaj se, postavi tamo pitanje, najprije ces tamo saznati-->
Citat iz ovde
Jebiga ovo je dosta nezahvalno, nemam DB pa nabadam u mraku.
TuxBox (Dreambox/DBox2)
This type of media source will connect to a TuxBox Stream Server running on a Dreambox or DBox2 set-top-box with a Enigma Based TuxBox image, and it allows you to watch Live TV and already recorded shows directly from XBMC. Dreambox and DBox2 are stand-alone PVR/DVR (Personal Video Recorder/Digital Video Recorder) boxes for the European market. As a rival to the famous TiVo, Dreambox and DBox2 PVR/DVR box records TV (and schedule recoding) to their built-in hard drive and stores it there. Via the network-port built-in to Dreambox/DBox2 boxes they can share the stored video to a local-network. XBMC has a TuxBox Stream Client to browse and stream/play such shares over the network.
Note: Please make sure you have also read the TuxBox in XBMC Guide article.
PHP kod:
 <xml>
source>
name>TuxBox</name>
</source>
xml
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.01.2011. u 21:11.
Staro 23.01.2011., 22:38   #636
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Jedno brzinsko: ima kakav način za napraviti presortiravanje epizoda unutar određene sezone? Naime, za Firefly mi je stavio air date raspored unatoč tome što sam skinuo BR ripove koji imaju drugačiji raspored...jesam ponovo preskenirao i rekao u postavakama scrapera da uzima DVD order, ali ne pomaže...
Tražio sam po raznoraznim xmlovima nekakav raspored, ali nisam našao. Jedino ima generlrano o seriji, glumci i sl. Rasporeda nema. Ukoliko eksportiran library dobijem za svaku epizodu nfo...ali što s time? Budem ručno prerasporedio nfo-ove da pašu samim mkvovima, ali šta sam time dobio?
EDIT: uspio sam ga natjerat da preskenira ispočetka po treći put i ovaj put imam DVD raspored...kako? Nemam pojma. Očito sam negdje prvi put fulao neki korak...
Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 23.01.2011. u 23:00.
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2011., 23:29   #637
Mad_Duke
Ma, lako za firefly
In ima ispod 20 epizoda.
Mene šlag strefio i stvarno me zanima koja je budala radila redoslijed za
http://thetvdb.com/?tab=seasonall&id=76168&lid=7
Onak
S01E01 - The Cat & the Claw (Part 1)
S01E08 - The Cat & the Claw (Part 2)
Ovo je prvi takav fail na koji sam naletio na tvdb-u.
EDIT:
Jel ima neki ne previše komplicirani način da koristim imdb kao scraper samo za batmana animated series?
Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 24.01.2011. u 06:51.
Staro 24.01.2011., 07:48   #638
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Meni pada na pamet jedan način; izbrisati seriju iz librarya, dodati novi source da gleda samo folder od te serije i potom scraper zadati da je imdb.
No, to sam pokušao na svom Fireflyu, ali bez uspjeha. Ponovo je forsirao airdate order, unatoč što sam u parametrima TVDB scrapera zadao DVD order. Možda je ostalo nešto zapamčeno u libraryu. Nakon toga sam, nehotice, obrisao cijelu TV serije pa sam ispočetka sve serije prescana-irao i nakon toga je pokupio ispravan redoslijed.
Kako, zašto? Nemam pojma
Staro 24.01.2011., 08:57   #639
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Moguce je dodati zaseban scraper, evo brzinski:
* Dodaj preko addon managera scraper koji zelis
* Udji preko Home screen-a u TV serije pa u izborniku koji se nalazi u lijevom rubu ekrana iskljuci Librarys
* Context menu na seriju kojoj zelis promjeniti scraper, Set content i dodaj zeljeni scraper i rescan
* Izadji van na Home screen i ponovo udji ili samo pokreni librarys iz rubnog izbornika ... i to bi trebalo biti to
Ali kako dodati imDB scraper za tv serije posto je on za XBMC iskljucivo filmski scraper
Jer ti kad dodas imDB preko Addon managera, pojavljuje ti se samo u izborniku movie scrapera, neces ga dobiti u izborniku tv scrapera.
Budem jos proštudiro kad se naspavam neki mod mora biti, vrlo jednostavan
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.01.2011. u 09:03.
Staro 24.01.2011., 09:00   #640
Mad_Duke
Thanks. Ne treba. Na kraju imao isti problem kao i Oggy
Nakon kaj sam promjenio scraper na neki drugi, pa opet vrati na tvdb mi je konačno preslagao po DVD orderu sve, te je batman ispao kak spada isto hehe
Staro 24.01.2011., 18:20   #641
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
mad duke, odi na imdb kopiraj link > otvori notepad > ukucaj ime serije nakraju dodaj ".nfo" ubaci to gdje su serije > kad uplais xbmc obrisi iz librarya tu seriju /crtic nakon toga napravi update i onda bi morao povuci podatke iz nfo-a tj. s imdb linka
ja sam tako radio no nemoj me drzat za rijec dali ce raditi probaj dodat bilo koju seriju i preimenovat ju pa samo isprobati, nije bitno kakav fajl koristis napravi kompletnu putanju:
Serija:
-Sezona X
--Serija SxxExx
EDIT: sad sam procitao da je ispalo sve ok, no mozda nekom pomgne ovo od gore pa nek ostane
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 12:05   #642
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Kako na daljincu tipku "Media Center" promjeniti da se pokreće XBMC iz windowsa?
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 25.01.2011., 12:13   #643
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Staro 25.01.2011., 12:41   #644
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pa jednostavnije ti je sa onim reg modom, sta ce ti dodatni programi
Postavi u start meniju da se XBMC starta sa shift+ctrl+x
Pa dodaj ovaj reg
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.01.2011., 12:44   #645
svaboxxl
svaboxxl's Avatar
Lokacija: Zg,Jarun
Postovi: 234
Imas ovdje dobar tutorijal za taj green button.
svaboxxl je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 15:27   #646
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Pa dodaj ovaj reg
Preko tipkovnice pokreće, ali isprobao sam dva daljinca i ne radi.
Shift+Ctrl+X nije kratica za Media Centar ili Start.
Kad instaliram Powercinemu na Start ili Media centar se PowerCinema.
Koja je tipkovnična kratica za tu tipku na daljincu?
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 25.01.2011., 16:33   #647
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jesi dodao reg key? Da, shift+ctrl+x nije kratica za MC po defaultu, ali ga onaj reg key mod napravi da bude.
Koja je to verzija mce-a? Ovo znam da radi sa original verzijom, a citao sam da je mod "osjetljiv" i neradi bas sa svim daljincima.
Poprati ovaj thread, tu sve pise
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 25.01.2011. u 16:41.
Staro 25.01.2011., 16:40   #648
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Jedan daljinac je od Gigabytove TV kartice. a drugi je ovaj gore jeftinjak za 5$.
Koja je verzija nemam pojma.
U XBCMu mi sve tipke savršeno rade, ali jedino mi fali da sa daljincem iz winsa dignem XBMC.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 25.01.2011., 16:47   #649
Postovi: 8,216
Autor AMD Pregled postova
Jel baš mora ti biti ta tipka "Media" da pokreneš xbmc? Jer neznam, ako možeš isprogramirat neku drugu tipku da ti simulira tipkovičinu kraticu, to se lako odradi. Sad, pitanje dal imaš tipke koje se mogu konfigurirat i da li uopće dolazi u obzir neka druga, osim te "Media" što si naveo.
Ja sam sebi na svojih 4-5 programibilnih složio paljenje xbmc-a, otvaranje cd roma, gašenje monitora i alt+f4
Staro 25.01.2011., 18:45   #650
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Mozes i preko iMON managera, on podrzava i mce daljinac i ama bas sve tipke mozes rekonfigurirati.
Kad odaberes mce daljinac u postavkama dobijes i Media centar gumb u padajucem izborniku
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.01.2011., 17:47   #651
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ljudi iskopo sam stari daljinski od skystar 2 technisat tts35ai
jel to cudo radi sa xbmc-om i kaj napravit ak radi
Staro 27.01.2011., 21:08   #652
Trotter IT Co
Trotter IT Co's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 165
Autor warlock25 Pregled postova
Pogledaj ovdje:
Ili ako imaš iphone, snimi si remotex, pa preko njega imaš odličan daljinski
Trotter IT Co je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2011., 08:06   #653
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kolegama sa iMON vfd/lcd
Zadnji iMON driver + patch iMONonXBMC
Display sve korisnoće sa XBMC-a na iMON vfd-u
Prilikazuje trenutnu poziciju, prikazuje kretanje po izbornicima, prikazuje ime filma, pjesme, slike, prikazuje bas sve.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 31.01.2011., 10:11   #654
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
ajd konachno
FaLa za info...
robee je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2011., 15:58   #655
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
1) Prilikom pokretanja, XBMC javlja mi unable to connect to remote server, prilikom update library-a. RSS,Addons,Weather uredno rade.
2) Ne rade mi Volume +/- na daljincu sa novom verzijom XBMC-a 10.0 , čak ni ako smanjim sistem volumen preko tipkovnce.
Staro 31.01.2011., 16:32   #656
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako se radi o DTS ili slicnom audio zapisu nije moguce smanjiti zvuk na +/- pise ti skroz gore da zvuk nije moguce smanjiti, nego mozes smanjiti zvuk preko kucnog kina ili samih zvucnika
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 31.01.2011., 17:05   #657
Mad_Duke
Nakon 2 godine odbijanja da puste van API, konačno evo prvih plodova. Nesposobna gamad iz soundgrapha Živio community!
Staro 31.01.2011., 21:52   #658
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor robee Pregled postova
ajd konachno
FaLa za info...
Soundgraph se dosta oslanja na svoj forum, covjek bi rekao da osluskuju komunu i zahtjeve korisnika
Mjesto da su flexibilni oni tvrdoglavi ko mazge!
Jeste probali patch?
Kad ugasis XBMC da li ti se text prebaci nazad na sat/idle text ili ti kao i meni na lcd-u ostane zamrznut zadnji ispis?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.01.2011. u 21:57.
Staro 31.01.2011., 22:42   #659
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
Eo bas isprobo sve...paaaa dosta toga mi je radilo i na staroj verziji...a ovaj patch mi bas i ne radi....
imam prikaz komandi na displayu, ali prikaz pjesme, filma...vremena filma...nema..koristim VFD i u gornjem redu pise XBMC (Stop) a u donjem 0:00:00/0:00:00 i to je to
kada ugasim XBMC, ponovo se vrati postavka iMONa..prikaz sata i datuma..
malo sam gledao po forumima i ima nas dosta sa istim problemom
treba jos pricekati malo da se program razvije...ipak je jos beta..
Zadnje izmijenjeno od: robee. 31.01.2011. u 23:00.
Staro 31.01.2011., 22:55   #660
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jesi procitao i isao po read me uputstvima?
U iMON manageru makni kvacicu sa XBMC podrske jer taj XBMC(stop) je kreacija iMON managera. Koji je to tocno VFD?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
