Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
spajanje 3.5 hdd-a u laptop
Pocnimo redom dobio laptop da pregledam, od svega zakljucih da disk neradi HD tune javlja greske, BSOD-ovi konstantni, xp se krene bootat pa se srusi nakon logo-a itd itd. Te sam nabavio samo za isprobat jedan 3.5 hdd SATA, ali naravno nestane mi u laptop nego bi trebao na neki nacin produziti kablove, ali bi treba na jednoj strani imati muški na drugoj strani zenski ulaz, e sad dali bi to uopce tako radilo (dali postoji musko- zenski sata kabel), dali bi se disk prepoznao, pa ako itko moze ponuditi neko rijesenje bio bih jako zahvalan. BTW ista stvar je i za napajanje ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
Postovi: 913
ne pokušavaj to jer 2.5" radi na 5v a 3.5" radi na 12v. skini neki Xp na cd-u i butaj tako ili linux |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
to znam da 2.5 radi na 5V ali jel nebi trebalo tamo na adapteru biti nebitno sta je spojeno? posto mene zanima jel otisao konektor, znaci bitno mi je spojiti bilo kakav sata disk gore ali da je 3.5 posto nemam 2.5...kad bootam linux i win xp (live distre) sve sljaka i hdd radi mislim podatke vidim od windowsa ali nemogu bootat s hdd-a lupi mi BSOD, vjerovatno je otisao hdd, ali nebi htio rec covjeku da kupi hdd pa nakraju je otislo nesto drugo...sad cu uzet od cure HDD iz laptopa pa probat... EDIT: http://www.satapower.com/sata-extension-cable.jpg evo ovakva stvarcica bi mi dobro dosla ako netko zna di ima kupiti, chipoteka danas neradi a stranica im je totalna koma, nikad nista nemogu naci
Postovi: 913
napravi repair win.ali ako hdtune javlje greške onda je hard otišao a sata port je ispravan kad vidi hdd |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
isprobano s HDD-om iz curinog kompa sljaka odlicno ![]() ![]() kad dobijem odgovor moze lock/delete
Postovi: 913
ako osiguraš napajnje sa adapterom na 12v naravno da možeš |
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Sata specifikacije za 2.5 i 3.5 konektor su identične, dakle normalno se može spojiti 2.5 inch sata drive na klasično stolno računalo, a teoretski kada bi fizički stao mogao bi se i 3.5 inch disk spojiti na laptop. http://www.allpinouts.org/index.php/...ogy_Attachment) http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA Spajao sam valjda 1000 puta 100 raznih modela 2.5 inch diskova na stolno računalo u svrhu testiranja diskova sa dijagnostikom za disk, dakle govorim iz iskustva. http://techreport.com/articles.x/9378/1 " Despite their diminutive form factors, 2.5" Serial ATA hard drives actually use the same connectors as their desktop counterparts. These drives plug into standard SATA data and power cables, making them particularly intriguing options for small form factor systems. " Također znao spajati 3.5 inch diskove na elektroniku od 2.5 inch ladica bez ikakvih problema. Nadalje, ako sumnjaš u disk, možeš ga testirati sa dijagnostikom od proizvođača tog konkretnog diska (Seagate - Seatool, WD - WD Diag, Samsung - ES tool, itd) koje možeš skinuti sa njihove web stranice i zapržiti na cd sa kojeg zatim bootaš računalo. |
#9 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
najbitnija stvar ukratko spojiti u laptop 3.5 disk i dali moze raditi, jel nekad nemam pri ruci 2.5 disk Citiraj:
![]() BTW dali bi ako izvadim iz laptopa 2.5 disk i spojim ga preko tog kabla na usb, dali bi mogao onda staviti na njega windowse, nekako cisto sumnjam u ovo no bolje pitati ![]() EDIT: http://www.satacables.com/assets/ima...ion-8-inch.jpg sata to sata extension power cable http://satapower.com/sata-extension-cable.jpg sata to sata extension data cable e sad u laptop bi se uboli ovi muski znaci samo da se produze kablove prema van i ubodes u 3.5 disk, dali bi to sljakalo...ali koliko vidim u chipoteci toga nema, dali netko zna di bi se ovo moglo nabaviti ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 23.01.2011. u 13:56. |
Postovi: 33,918
Ne možeš instalirati winse na disk spojen preko usb-a. Rješenje je da 2,5" hard spojiš u desktop kućište i onda radiš s njime kao i sa svakim drugim hardom. S onime što sam ti linkao dobiješ sve potrebne kabele i adaptere.
Postovi: 821
Ako nebudeš mogao dobit napajanje za 3.5" disk iz laptop iz nekih razloga (možda laptop ne daje 12V na određenom pinu...) onda jednostavno uzmeš napajanje sa stolnog računala. BTW: može se XP instalirat na USB i poslije boot-ati s USB-a, samo ima dosta posla oko toga |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
tomy znam za to...no naisao sam na tak glupu situaciju...covjek se odlucio za novi 2.5 disk i kupim i vise nije toshiba nego WD i stalne errore je bacalo tijekom isnstalacije (linux-a, xp, w7)...uvijek razliciti error. Nakraju spojim u svoj komp stavim xp i nikakave drivere vratim hdd i on sljaka...nakraju pise na netu da se to u nekim laptopima znalo dogadjati da nece prihvatiti drugog proizvodjaca hdd-a (glupost no istina, jer je od cure hdd u laptopu isto bio toshiba i proslo sve bez greske) sto se tice struje ako nebi dobio kroz laptop, spojio bi ga na stolno racunalo ![]() http://www.buyincoins.com/ do 5-10 puta jeftiniji i besplatna dostava u CRO BTW: na naljepnici laptopa pise model M66N pretrazim cijeli net nema drivera poludim, HG Šrotova naljepnica na laptopu, ubacim SIW na hdd i on prikazuje da je laptop M66XN i odjednom osvanuli driveri, nije toliko vezano za topic no jedan minus na hg šrot koji gluposti pise po naljepnicama
