3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Procesor laptopa na bakteriji ne izlazi iz min. multija...
Daklem imam problem, kao što ste shvatili ![]() Činjenice: 0) Laptop je Asus A9T originalno sa Celeronom M380 koji je radio i s baterijom i s punjačem na 1600MHz 1) Na laptopu su instalirani Win7 x86 2) Laptopu sam promijenio procesor i stavio Pentium M750 koji normalno radi s punjačem na 1866MHz [doduše, promijenio sam i disk i dodao još 512MB DDR333, ali to je mislim irelevantno u ovom problemu] Link na originalne podatke o laptopu: ![]() http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=SCl9NsEegSpcYsNi Daklem, sve 5 poslije izmjene procesora, međutim jedan dan ja zaštekarim bakteriju da vidim koliko još % ima, a ono procesor na min. multiju, daklem 6x. U BIOS-u radi na 1866MHz, ali u Win7 na 800MHz i ni mrdac gore, bez obzira o opterećenju. Probao sam mrdati i one Power opcije i sve napanjiti do jaja što se tiče procesora neovisno radi li na bateriji ili ne - nema pomoći. Također sam poslije primijetio da ni na punjaču procesor ne snižava takt sa 1866 iako nema opterećenja, stalno je zavaren na 1866MHz. Sad ne kontam, jel to do Windoza ili BIOS-a, a meni se čini da je do Windoza jer i kad je na bakteriji samo u BIOS-u mi pokazuje da radi na 1866, ali kad uđe u Win frekvencija je 800MHz. Nemam u BIOS-u nikakve opcije za đtelanje SpeedStepa i sličnih pizdarija oko procesora, pretpostavljam da je to zato jer je originalni procesor bio M380 koji ne podržava ništa od toga. Ako netko zna kakvo rješenje nek gukne. Hvala. ![]() |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
A da probas instalirat progam kojim bi to pokusa regulirat? Znaci bez da nadjes uzrok problema pokusas ga pregazit programom koji ce ti regulirat frekvencije procesora na bateriji (i na napajanju ali kako to radi kako treba, ne trebas to dirat). Imas RightMark CPU Clock Utility pa da pokusas sa njim. (Imas ga u sticky temi o undervoltanju laptopa). Sve mozes podesit u njemu (ako podrzava taj procesor a mislim da je). P.S. Ja sam sa njim uspio cak pola sata produzit rad na bateriji pa bi ti i zato moga bit koristan.
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
Postovi: 18,862
Za početak odi u Power Options, pronađi Processor power management i pod System cooling policy obje stavke stavi na Active (On battery i Plugged in). Resetiraj komp i vidi hoće li raditi. Ako neće, zamijeni punjač, i oni znaju raditi takve probleme. Da imaš x64 verziju, rekao bih ti povuci Windows Update jer postoje neki fixevi za to, ali mislim da x86 nema te probleme.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Već sam probao taj SCP prebaciti na Active za obje opcije i na bateriji i na punjaču. Radi i dalje radi samo na 800MHz kad je na bateriji i nakon restarta. Kakve veze ima punjač ako je na bateriji "usporen"? Jedino ako ta originalna baterija nije dovoljna za ovaj jači procesor kojeg sam ugradio, i to mi pada na pamet... |
Postovi: 347
A ne kuzim kako ne bi bila dovoljno jaka. Radi na voltazi kojoj i treba radit a struje daje koliko laptopu treba, sto vise daje brze se prazni. (Valjda nisam u krivu).
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Probao sam instalirat i onaj Asusov utility za te fore Power4 Gear, ali svejedno nema učinka. Ili je baterija preslaba za taj M750 pa ga windoze automatski downclockaju (ne da mi se instalirati XP), ili windozi sami po sebi drobe jer taj laptop ni ne može raditi u Aeru i nije službeno Vista/Win7 laptop. Al najviše mi se čini da je problem u tome da ploča nema SpeedStep opcije ugrađene u BIOS jer originalno montirani Celeron M nije imao te funkcije, a Pentium M kojeg sam ja montirao ima. |
