Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
ATI Radeon HD 6870
Izvinjavam se ako već postoji tema za ovu karticu ja ju nisam našao. Trebaju mi neke informacije u vezi rada iste. Naime instalirao sam joj ovaj posljednji CCC i u ATI Overdriveu mi daje podatak kake se u idleu vent grafe vrti na 21%. Zanima me ako to otključam i stavim manualno da je na 40% dali će to značiti da će mi i pri loadu bit 40% ili da je samo minimalno 40% a da se pojačava i dalje po potrebi. |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
To znači da će uvijek biti 40%, bez obzira što radio.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Aha, dakle to ne bi želio dirati. A koliko je kvalitetno optimiziran taj kontroler venta tako defaultno? Kartica je relativno hladna, idle je ~28 stupnjeva, očito je tih 21% u idleu ok ali dali bi joj mogao pomoći svojim setupom u MSI Afterburneru pošto mi malo veća buka ne smeta? Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 04.01.2011. u 23:59. |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Lol, upalio sam u msi afterburneru vent na 100% u idleu, kao da mi je uragan uletio u sobu, nevjerovatno kako se čuje, čak i na 50% je jak ![]() Sada je ovako, pa cu vidjet kakve ce bit temperature. ![]() Evo pogledao sam malo, u l4d2 je max temperatura nižda 20 stupnjeva ovim setupom nego defaultnim atijevim. Sada je max na 46 stupnjeva, prije je bilo od 60-70. U GTA IV na 80, al postavke na kolikom tolikom maksimumu, sada je na 62. Pitanje, dal grafi (ventu) smeta da se vrti malo brže? Što je bolje, da je toplija a vent lagano radi ili hladnija a vent da dere? Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 11.01.2011. u 17:18. |
Postovi: 5,984
Grafi ne smeta ni malo, cak joj i pase a ventu bi se teoretski mogla smanjit trajnost iako bi te to nebi trebalo brinut. Obicno je tako kod svih ref 58xx i 68xx grafi, 100% uragan, uznad 50% postaje glasno, iznad 40% se cuje. Nadi neki kompromis buke i temp i deri. |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Vratio sam sad na default atijev pa ću pratit kakav je njihov setup venta na kojoj temperaturi i onda ga pojacat za 25% i to ce bit onda idealno. Jeli normalno da se ovoj grafi diže gpu usage na 100% pri gledanju filma, spojio sam je hdmi kabelom na tv, ništa drugo nije pokrenuto, Windowsi su novi, driveri su novi i odjednom grafa ode na 100% i počne trokati slika na par sekundi pa se vrati u normalu. Vent kontroliran preko msiafterburnera. Film sam gledao u winampu. Rikava grafa il je kriv winamp/nesto trece? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.01.2011. u 10:10. |
#9 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Običan dvdrip od 700mb, ni hd ni ništa. Sada sam pobrisao winamp i stavio bsplayer i pustio isti film i gpu usage nije išao preko 20%. :\ Dakle vrlo lako da je bilo do winampa i nekog sukoba sa win aerom, ali sada imam treći problem. Kada tek upalim računalo ventilator grafičke se vrti par sekundi normalno a onda sam od sebe skoči na 50% iako joj je temperatura sasvim uredu, izgleda da dolazi do nekog sukoba između ati overdrivea (kojeg nisam dirao) i msi afterburnera, i onda moram ulaziti ili u ati overdrive i premostiti tih 50% ili opet u afterburner i nakon toga radi normalno. :\ Evo kako izgleda setup oba programa: ![]() Edit: sada sam stavio da se msi starta sa startupom windowsa i nema više nekontroliranog odlaska na 50% venta, mada mi i dalje nije jasno zasto se to uopce dogadjalo. Citiraj:
Ne sjećam se baš te opcije. Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 16.01.2011. u 13:02. |
Postovi: 1,398
Odluči se koji ćeš program koristiti, šta će ti ati overdrive pored afterburnera? Instaliraj samo driver za grafu bez popratnog softvera i podesi profil venta u afterburneru-prejednostavno i predobro riješenje. |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Nakon skoro mjesec korištenja, s grafom se nastavljaju problemi. Dakle prvo je bio ovaj s ventom, pa blokiranjem usred filma, pa sada kada se spaja preko hdmi ulaza slika ne valja ono kao kad se prebacuje u paintu iz png-a u gif pa se izgubi boja takva je slika preko hdmi-a. Sada dali je do kartice ili do softwarea ne bi znao, nadam se da je problem u softwareu da nemoram nositi na garanciju grafu, ali u konačnici sam jako nezadovoljan kupovinom. Eto neka stoji za nekog tko ju možda bude mislio nabavljati kao savjet. p.s. modovi, jel i za ovaj post trebam napisat serijske brojeve lampica na matičnoj da bi bio vjerodostojan? |
#12 | |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
koji problem s ventom ? toj kartici ne trebaš dirati postavke ventilatora ni kad je clockaš. ranije sam imao 5850 pa bih na 900/1200 morao dobro staviti preko 40% da ne prelazi 87 C, dok na 6870 s 1000/1150 držim default ventilator, ne ide preko 35% a temperature su do 78 C max. a s hdmi-em i tim softwerom se nauči služiti, nije kartica za to kriva. a savjete o kupovini ili ne kupovini zadrži za sebe ili navedi situaciju kao osobno iskustvo. kod tvog slučaja mi je najvjerojatnija occamova oštrica; od svih rješenja izaberi najjednostavnije a to je "nije žvaka za seljaka" |
Lokacija: ri
Postovi: 97
jup..... error No1 ... user malfunction.......... |
#14 | ||
Postovi: 1,398
Kad krene istalacija, nemoj odabrati automatsku instalaciju nego manual i onda imaš ponuđeno što sve slijedi-samo driver odabereš i pokreneš instalaciju. Kasnije inslacija afterburnera i to je to. Normalno da ti vent divlja kad imaš 2 programa koji pokušavaju odredit vrtnju venta pa se kolju međusobno. Citiraj:
Reklamiraj u krajnjem slučaju i dobiš novu ispravnu?! Ja sam već 10 godina na ATI grafama i nikad problema ni sa grafama, ni sa driverima, a o tome se naveliko shere po netu. Kao driveri loši, ovo loše, ono loše..gluparije! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 20.01.2011. u 12:57. |
#15 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Oni ne valjaju, i jedno i drugo su jedan paket, dakle paket nevalja. Za hdmi nisam prvi da se žali, čitam dosta na netu da se ljudi žale na isti moj slučaj sa hdmi kabelom i ovom grafom tj. da slika jednostavno ne valja. Kad kupiš fini tv, kvalitetan hdmi kabel i ubodeš "kvalitetnu" grafu da upotpuni tu svrhu onda valjda imam pravo bit nervozan jer grafa neradi ono što bi trebala, i nisam ja srao da nevalja ovo ono nego da joj hdmi ne radi i da sam u tom pogledu nezadovoljan i nek ljudi imaju na umu, ako treba postam linkove gdje ima još istih žalbi. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.01.2011. u 10:16. |
#16 |
Lokacija: ri
Postovi: 97
ja na 6870 sa 10.12 driverima..... imam spojen lcd tv (1080p) sa hdmi kabelom.........w7 64bitni..... igram i igrao sam u toj kombinaciji stalker(cs i cop), dirt2, f12010, aa2 i aa3, avp, cod-ove razne, starcraft2, metro2033, bc2, moh par komada......oću i šah nabrojit.... i nikih problema...... niti jedno faking rušenje ili problem..... i onda ti uletiš (nakon što si sve isprčka, a nemaš pojma ni zašto ni kako) i ljudima daješ neke savjete da ne kupuju kartice jer su problematične..... pametnom dosta............ a ta ekipa na netu koja se žali.... je samo dokaz da je glupost neuništiva......... e i da troka film u winampu... to mi je najače........ |
#17 |
Postovi: 157
Imam R6870 Twin Frozr II /OC (http://www.msi.com/product/vga/R6870...ozr-II-OC.html)i temp u idle je 43 C ![]() nije li to previše za ovu karticu? Kuciste mi ima normalan protok zraka... Zadnje izmijenjeno od: bAKa-47. 22.01.2011. u 16:06. |
#18 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Namjesti u Afterburneru na 35% da radi trebale bi temp. pasti na nekih 35-36c što je OK a cooler nečuješ.Koliko vidim sad ti je cooler na 24% što je malo pa odatle i malo povišene temp. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 22.01.2011. u 19:13. |
#19 | |
Postovi: 157
#20 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Već sam bio napisao ali je pobrisano da se grafa pokazala neispravnom, idući tjedan dobivam novu i nadam se da će s njom sve raditi kako treba. Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 22.01.2011. u 21:37. |
#21 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Gigabyte Rolls Out HD 6870 SuperOverclock UDV+ Graphics Card
![]() C L O W N I N G ![]() |
#22 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
![]() Pozdrav imam problem Znaci imam VTX3D HD6870 1GB (debela verzija) Temp su mi u idle (1280x1024) oko 45°C (fan 25%), a npr full load Metro 2033 sve na Max znaci Dx11 AA sve moguce i rezolucija 1280x1024 i temp je oko 83°C (fan 35%) dali je to uredu? Na kucistu imam samo jedan 120mm vent,a stranica mi ima plexiglas bez ikakvih rupica za zrak! Dali su to uredu temp za takvu graficku?? |
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Kartica se grije zato jer nemas dobar protok zraka, ili izbusi rupice u plexiju , ili kupi ventove ili zdravoseljacki , skini bocnu stranicu i jedan dan igraj tako pa provjeri temp.Btw ta kartica nije ni pola iskoristena na toj rezoluciji...
#24 |
Postovi: 60
Dobro, Nisam znao da nije iskoristena...kad igram metro 2033 gpuz mi ocitava gpu load 100% ali nema veze jer sljedeci mjesec kupujem LED 22" monitor! a Kolika bi bila normalna temperatura za tu graficku u idlu i full loadu?? |
#25 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Jos malo klokni taj proc i kad kupis monitor onda ce to biti to. Sto se temp tice, idle mozda par stupnjeva nizi, iako je i tvoj ok ( oko 40) , al load moze i do 10 stupnjeva nize, ma kazem ti , ako nemislis kupovat ventove a brinu te temp, samo skini bocnu s kompa.
#26 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Ali mi je custom fan setup. |
#28 |
Ti uopće nemaš problem. Grafička ima regulaciju ventilatora i drži si temp. u sasvim normalnim granicama. Ako ti ne smeta buka možeš ručno postavit vent na 40%. Ili eventualno ubacit drugi 120mm vent u kućište (postaviš jednog za usis i jednog za ispuh) i postavit oba na 7v da budu tihi. Sve o stišavanju ventilatora imaš ovdje. Nikakva bušenja i čudesa. ![]() |
#29 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Kako da ju ocistim od prasine? Smije se ona rastavljati? ovaj model je: ![]() |
#30 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
