#1381 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: iks
Postovi: 17
kad npr igram nfs shift ... 2 minute popizdi toliko da si moram zvucnike malo pojacat da cujem ... onda se na 2min stiša i normalno radi ... zna nekad tolko popizdit da cijelo kuciste vibrira ... sumnjam da je to normalno ... btw, skinuo sam Everest i ne pokazuje mi gotovo nista vezano za grafičku ... nema temp :\ ili pa ja ne mogu pronaci (mogu reci da sam noob jos uvijek pa bih pomoc molio malo) |
#1382 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,414
#1383 | |
Lokacija: iks
Postovi: 17
... sta mu to sad znaci? |
#1384 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
To znači da trial verzija Everesta nema sve mogućnosti.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1386 |
Lokacija: location
Postovi: 48
#1391 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
![]() Gle, na 43 stupnja vent se ni ne diže još gore, radi na default 40%, ne diže se on ni na 60 tako da ako su stvarno te temperature u pitanju nema šanse da je ta buka od grafe. Tamo pod sensore u gpu-z okači kvačicu log to file i continue refreshing while gpu-z is in the background i ostavi upaljen gpu-z i onda pokreni neku igru. Kad izadjes van iz igre imat ćeš na desktopu gpu-senzor log file i otvori to i onda pogledaj koja je bila max temp i max vrtnja venta. Iako ja sumnjam da je ovo problem u grafi... |
#1392 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
pci-e 1,1 vs pci-e 2.o
Koliki bi bio pad performansi p35 chipseta u odnosu na p 45 chipset kod ove kartice Imam msi cyclone i posto mi ne radi nova asus p5qd turbo,u prilici sam jeftino nabaviti asus p5k pro maticnu,pa me zanima koliko bi usporila kartica na ovoj ploci |
#1393 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
768 ili 1GB
Koju od ove dvije bi mi preporučili? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8778 ili http://www.protis.hr/products/detail...601024mb/35865 |
#1396 | |
Postovi: 2,523
Istina da je cyclone super al to su dva razlicita proizvoda |
#1398 |
Postovi: 2,523
a cuj ako si na manjoj rezoluciji od 1920x1080 onda je 768mb ok, ali nekak je opce prihvatljivo da za full hd rezoluciju 1gb verzija daje najbolje rezultate ne znam sta se tice buke...potrazi po netu malo kolko je palit glasna, al u biti, ona je jaca |
#1399 |
Postovi: 417
#1403 |
Postovi: 41
Da li je ovo greška ili stvarno postoji Point of View GTX 460 1GB sa 128-bitnom širinom sabirnice? Na POV-ovim stranicama nisam uspio pronaći takvu verziju. |
#1405 |
Postovi: 664
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1406 |
Postovi: 2,523
aaaaa izludit cu, pokusavam se olducit za neku gtx 460 i ne mogu jednostavno ![]() tamo gdje kupujem cijene su mi: 174€ gigabyte 180€ asus 185€ cyclone 197€ hawk sta uzet?? bitan mi je overclock i 1ghz na jezgri bi bilo fenomenalno, al zadovoljio bi se sa 900+ ako bi usparo na cijeni jer mi je budget mali a recimo ne brine me tolko vrijednost grafe kad cu je opet prodavat jer ce to bit vjerojatno za cca 3god kad ce gigabyte bit mozda 50kn jeftiniji od hawk i cijene ce im bit 300kn ko danas 8800gts ![]() |
#1408 |
Postovi: 2,523
tnx na preporuci, kolko bi to moglo bit otprilike? tj, sta znaci "dobro"? isto tako vidio sam da hawk moze dat +0.2v za jezgru sa nekih standardnih 1.06v, dal gigabyte isto moze ic iznad 1.087v? edit: i da, ako je najtisa, i to mi puno znaci edit2: ok, malo sam vise proucio za gigabyte model i cini se prilicno dobra, al sve ovisi o sreci nekima ide do 835mhz na stock voltazi, nekima cak do 900mhz, svi mogu dic do 1.087v, ali navodno ima neki bios koji dopusta do 1.21v pa je tako neki lik na vodi doduse dosego 1ghz u svakom slucaju ako cijene budu relativno iste za kojih mjesec dana, ic cu na gigabyte ![]() btw jel ima negdje slika kako gigabyte izgled akad se skine cooler? zanima me dal se moze maknut samo ova plastika crna, a da ostanu ventilatori? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 03.02.2011. u 22:19. |
#1409 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Ovo oko tišine/buke grafičke kartice je dosta diskutabilno jer sama grafička kartica nije jedini izvor buke u računalu - hladnjak na CPU je u mom računalu glasniji od grafičke kartice - radi se o Scythe Katana 3 u Antec P182 kučištu (koje ima 1 stražnji, 1 gornji i 2 prednja ventilatora) a grafička je MSI GTX 460 Hawk Talon Attack. Oboje, i hladnjak na CPU i grafička, inače slove kao tihe stvari, pogotovo ako se uzme u obzir kućište koje ima dobru ventilaciju. Razina buke računala ovisi o više stvari - prozračnosti kućišta, sobnoj temperaturi, opterećenju CPU i GPU, napajanju koje isto može biti izvor buke. Samo za orijentaciju - frend imao Athlona u mini tower kućištu koje je imalo katastrofalnu ventilaciju i bilo je bučno za poluditi. Htio je kupiti neki CPU hladnjak za 350-400 kuna i jedva sam ga nagovorio da radije kupi bolje kućište. Kupio on big tower i preporodio se, temperatura CPU sa nekih maksimalnih 60°C pala na 45-48°C i prepolovila se buka a ostao je na stock CPU hladnjaku. |
#1410 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Samo da se pohvalim, kupio sam danas Gigabyte GTX 460 768Mb i bezobrazno je tiha i hladna. Nisam dizao taktove jer mi ne pomaže budući da je procesor preslab za nju i ovakvu kakva je sad ali jednostavno sam pokleknuo pred DX11, pa sad šta bude bude.... Eto , ako sam nekome pomogao glede odluke, drago mi je. Pozdrav |
